Hallo, ich habe einen 2,2kW-FU (CW100-S2.2GB (baugleich Sako SKI780)https://de.aliexpress.com/item/1005005429123761.html) mit dem ich eine 1,5kW-Spindel (https://de.aliexpress.com/item/32804396152.html) betreiben möchte. Leider schaffe ich es nicht, die Frequenz über 320Hz (P0-10 und P1-04 sind wohl zuständig) einzustellen. 400Hz brauche ich, der FU kann 500Hz. Weiß jemand eine Lösung? Hier habe ich die Defaultwerte geändert: P0-08 150 P0-10 320 P0-13 80 P0-14 50 P0-15 6 P0-16 1 P0-17 10 P0-18 10 P1-01 1,5 P1-02 230 P1-03 5 P1-04 320 P1-05 24000 Danke und LG
A. M. schrieb: > der FU kann 500Hz. Oha, war da nicht die urbane Legende, dass Umrichter keine 500Hz können dürfen, weil man damit ja sonst Uranhexaflourid in einer Ultrazentrifuge sortieren könnte... Ne, sehe ich laut deinen Einstellungen genau so, dass der Umrichter da seine max. Frequenz eingestellt bekommt. Es geht also nicht den Parameter über 320 einzustellen? Oder tut sich über 320 einfach nix mehr? mfg mf
Achim M. schrieb: > Es geht also nicht den > Parameter über 320 einzustellen? so ist es. Hab jetzt gelesen, dass man ggfs. noch die Pol(paar)zahl einstellen soll. Dazu habe ich aber in meiner Anleitung nichts gefunden.
Danke an alle für die Tipps. Ich denke, dass der FU nur 320Hz kann und werde das Ding zurückgeben oder Minderung verlangen.
