Hallo liebe Forumskollegen/in, ich will an einen Hikvision NVR DS-7816NXI-I2/16P/S(C) einen 230V Scheinwerfer über einen Alarmausgang anschalten. Dazu habe ich an diesen potentialfreien Ausgang ein Solid State Relais von Phoenix RIF-0-RPT-12DC/21 zusammen mit einem Netzteil von MeanWell HDR-15-12 angeschlossen. Wenn ich den Ausgang des NVRs aktiviere blinkt die Led des Meanwell Netzteiles und der Scheinwerfer wird nicht angeschaltet. Ich habe an Ground des NVRs den negativen Pool des Netzteiles angeschlossen. Plus des Netzteiles ist am Eingang des Relaismodul angeschlossen. Der Ausgang auf der Erregerseite ist mit dem NVR verbunden. Was mache ich falsch? Wisst ihr was das blinken des Netzteiles bedeutet? Viele Dank im Voraus für eure Hilfe. Beste Grüße Max
Max schrieb: > Wenn ich den Ausgang des NVRs aktiviere blinkt > die Led des Meanwell Netzteiles und der Scheinwerfer wird nicht > angeschaltet. Vielleicht braucht Dein Scheinwerfer beim Einschalten mehr Strom als Dein Netzteil liefern kann. Aber für bessere Hilfe werden mehr Infos über die verwendeten Teile und ein Schaltplan benötigt.
was ist mit der mindeststromrate des meanwell netzteils, ich bin beim schnuppern im datenblatt auf den hickup-mode gestolpert.
Max schrieb: > Solid State Relais > von Phoenix RIF-0-RPT-12DC/21 Das ist kein SSR. > über pot. Kontakt Was soll das heissen? Max schrieb: > Was mache ich falsch? Zu viel Prosa!
Max M. schrieb: > Max schrieb: >> Was mache ich falsch? > Zu viel Prosa! Poesie hilft da auch nicht weiter. :-) Übrigens, Ihr solltet eure Namen durchnummerieren. :-)
Anbei habe ich noch einen Schaltplan, wie ich das ganze verdrahtet habe angefügt, sowie das Datenblatt des Relaismoduls. Über den potentialfreien Kontakt des NVRs gibt es leider kein Datenblatt.
Max M. schrieb: >> über pot. Kontakt > Was soll das heissen? Max schrieb: > Über den > potentialfreien Kontakt des NVRs Aha, also potentialFREI! Dann gibt es da aber keien GROUND! Max schrieb: > Ground des NVRs
Die LED im Relaismodul geht auch an bei Aktivierung? Ich tippe eher auf verpoltes Relaismodul.
Verdrehte A1 A2 am Relais vermute ich auch. Und bitte L und nicht N schalten. (Das Relais ist im übrigen kein Solid State Typ)
Vielen Dank für die ganzen Tips! Morgen habe ich die Bauteile wieder in der Hand und werde das ganze ausprobieren. Zu einem Kurzschluss auf der Erregerseite bei einem solchen Relais kann es nicht kommen oder?
Max schrieb: > Zu einem Kurzschluss auf der Erregerseite bei einem solchen Relais kann > es nicht kommen oder? Doch, über die Freilaufdiode bei Verpolung
+ und - waren tatsächlich am Relais verpolt. Vielen Dank für eure Hilfe!
