Forum: FPGA, VHDL & Co. DSP48 vs Multiplikation
von Der H. (der_h)
Ich bin neu in VHDL und Xilinx. Beim durchgehen bin ich über die Sache
mit den DSP48-Blöcken gestolpert. Ich habe mich gefragt, warum man
eigentlich DSP48-Blöcke anstelle von Logik für Multiplikationen
verwendet. Welche Vorteile gibt es hierbei?
Es wäre cool, wenn jemand das für einen DSP-Neuling wie mich aufklären
könnte!
von Antti L. (trioflex)
> könnte!
DSP48 ist schneller und nimmt weniger FPGA resourcen.
von Klaus K. (Gast)
> verwendet.
Macht man nicht, ein DSP48-Block beinhaltet einen Multiplizierer (die
Kuller mit dem 'X'), schau dir bittedas Blockbild an. Vor dem DSP48 gabs
dem MUL18-Block.
https://www.researchgate.net/profile/Bogdan-Pasca/publication/281658777/figure/fig4/AS:669422771515396@1536614234180/Overview-of-the-Xilinx-DSP48.png
> könnte!
Lass Dich auf ne Schulung schicken. Wahrsheinlich verwechselst du
DSP "digital signal processing" mit "Digital signal processor", der
DSP48 ist kein DS-Prozessor wie dunnemals der TMS320 .
https://docs.xilinx.com/v/u/en-US/ug479_7Series_DSP48E1
Und macht dich mal schlau, wieviel LUT-Logicresourcen ein MUL schluckt.
von Vancouver (vancouver)
Eine Multiplikation mit 48-bit-Ergebnis in LUTs zu bauen braucht
ziemlich viel Platz. Da man Mutliplikationen aber häufig braucht, hat
Xilinx die DSP-Blöcke eingebaut, die sind kleiner und viel schneller und
können noch mehr als nur multiplizieren. Im Synthesis-Guide steht
irgendwo, wie du festlegen kannst, ob bei einer Multiplikation ein
DSP-48 oder eine LUT-Struktur verwendet werden soll. Manchmal kann es
auch sinnvoll sein, einen Multiplier aus LUTs zu bauen, z.B. bei
kleineren Multiplikationen.
Und wie schon jemand geschrieben hat, der Begriff DSP-48 ist etwas
irreführend. Man kann diese Macros auch für andere Anwendungen als
Signalverarbeitung verwenden.
von Der H. (der_h)
Vielen Dank für die Antworten!
Dass der DSP48 kein Prozessor ist, ist mir klar, das sieht man ja am
Blockschaltbild :) Da fehlt der Prozessorkern
Ich habe noch einen Knoten im Kopf warum der DSP48 schneller ist als die
Multiplikation - da der DSP48 auch eine Multiplikation enthält
Ich würde es mir nun mit den vorherigen Antworten so erklären, dass der
DSP48 eine dezidierte Logik hat während eine reine Multiplikation auf
dem FPGA mit den CLBs, also durch LUTs realisiert wird.
Ist das richtig?
> Ist das richtig?
ja.
von Klaus K. (Gast)
> Ist das richtig?
Es trifft nicht ganz den Kern.
Das Problem resp. die Bremse sind weniger die LUT's selbst als die
interconnects, also die Laufzeit zwischen den LUT's über die
FPGA-routing Resourcen.
Ein Hardware-Multiplizierer kann man sich als ein großes Feld aus
mehreren Hundert XOR-Gattern vorstellen. Als extra-Bauelement ist der
sehr Kompakt und hat damit eine geringe Durchlaufzeit. Diese Struktur
aus Slices nachgebaut, verlangt nun mehrere hundert slices, deren LUT's
zwar sehr schnell durchlaufen werden, aber zwischen den LUT fallen
zusätzliche pico- bis nanosekunden an.
Ohne die blauen Blöcke im Anhang li.u. müsste man vielleicht jedes
vierte von den grünen Blöcken verwenden um einen DSP-Block zu ersetzen.
Und dieser Ersatz ist natürlich deutlich langsamer weil die Signal dort
weitaus größere Strecken durchlaufen müssen.
Der DSP48-Block kann eine ganze Menge, u.a. Multiplizieren. Also wenn du
eine Mutliplikation durchführen musst und noch DSP48 frei sind, kannst
du die Multiplikation darauf rechnen. Das verplempert keine LUTs die du
für andere Dinge brauchst, und ist viel schneller als mit LUTs.
Im Grunde das gleiche wie mit Speicher im FPGA: Du kannst Speicherarrays
aus Flipflops aufbauen, das ist aber nur sinnvoll bei kleinen Speichern.
Oder du kannst die LUTs dafür verwenden, oder eben die großen Blockrams,
die sind genau dafür gemacht.
von Andi (chefdesigner)
So kann man das nicht sage, denke ich. Durch die ausdrückliche Wahl des
DSP-Elementes legt man sich auf diesen Block fest. Bei der einfachen
Multiplikation bleibt es erst einmal offen, wie es gemacht wird. Der
Synthesizer entscheidet dann, ob er ein DSP-Element nicht oder nicht.
Ich lasse immer alles in nativem VHDL beschreiben, statt einer
Festlegung.
Dann lässt sich der Code transferieren.
Oder gibt es irgendeinen Vorteil, ein DSP ausdrücklich einzufügen?
Nein, Inferenz ist immer die bessere Lösung, weil der Code leichter ztu
simulieren und technologieunabhängig ist. Aber manchmal erkennen die
Tools nicht, dass die Funktion in einen DSP48 gemapt werden kann, dann
muss man die Instanz selbst erzeugen, oder man bekommt ein Kuchenblech
mit LUTs geliefert.
Macht Sinn!
von Bernd G. (Gast)
Diese sind aber schneller, als ein BLock-RAM, wie wir getestet haben!
von Motopick (motopick)
Genau wie ein Multiplizierer aus LEs auf einem Cyclone I nicht
unbedingt langsamer ist, als ein DSP-Block auf einem Cyclone II, III,
Bei welcher Speichergröße? Und wieviel schneller? Welche FPGA? Kleine
Speicher können als FF-Arrays durchaus schneller sein als Blockrams,
wenn die Addresslogik und die Multiplexerkaskaden entsprechend klein
ausfallen. Aber dass ein Speicher in der Größe eines Blockrams mit FFs
schneller ist, scheint mir doch eher seltsam.
von Bernd G. (Gast)
Richtig, die Adressdecoder sind super langsam. Allerdings verteilen sich
kleine RAMs mit deren Logik als FFs und LUTs so schön gleichmäßig in der
Schaltung, dass kleine RAMs von z.B. nur 128 Speicheradressen sehr viel
näher am Geschehen sind, wenn der FPGA voll ist. Deshalb ist das routing
kurz und man bekommt die Daten schon im nächsten Takt. Bei langsamen
FPGAs von 100MHz abwärts geht es auch mit größeren Speicherflächen und
breiteren Multiplexern.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> Schaltung,
nur als sogenannte distributed RAMs. Die BRAMs liegen ja dort, wo sie
liegen :-)
Vancouver schrieb:
> Kleine
die sind sogar ganz ausnahmslos schneller. Die angeblichen 450MHz die
z.B. die BRAM in einem A7 bringen, verlieren sich schnell auf dem Weg
zur Schaltung. Oft müssen fabric FFs nachgeschaltet werden, um überhaupt
wieder die 200 zu packen.
Besonders kritisch sind Schaltungen die Resets brauchen, die tief in
kaskadierte BRAMs gehen. Da sind FFs oft die bessere Alternative.
