Hallo zusammen, habe hier einen Verstärker bei dem die IGBTs des Netzteils durch sind. Kennt jemand eine Bezugsquelle oder Ersatztyp für zwei FGH50N6S2D? Im Anhang der Schaltplan, es geht um Q600 und Q601. Die Treiber (HCPL-3120) waren auch defekt, die konnte ich aber schon ersetzen. Vielen Dank.
Für 125kHz braucht man schon recht flotte IGBTs. Wie wärs mit AOK60B65H2AL?
Max I. schrieb: > https://www.rocelec.com/part/FSCFGH50N6S2D Er wird keine 24 Stück zu je 10$ + Versand und Steuern kaufen wollen.
H. H. schrieb: > Für 125kHz braucht man schon recht flotte IGBTs. > > Wie wärs mit AOK60B65H2AL? Mist, nicht aufgepasst, Diode zu lahm. Ich schau nochmal was so zu haben ist.
H. H. schrieb: > Er wird keine 24 Stück zu je 10$ + Versand und Steuern kaufen wollen. Stümpt, übersehen. Mal nett in Kassel oder München fragen, Tel.-Nr. hier: https://www.rocelec.com/about/locations
Danke für eure Tipps. Wieder einen neuen Hersteller gelernt, muss mich mal durchs Sortiment wühlen. Ich sehe bei Rocelec zwar keine große Chance, werde es aber mal probieren.
Thomas S. schrieb: > Wieder einen neuen Hersteller gelernt, muss mich mal durchs Sortiment > wühlen. Das Problem ist, dass viele IGBTs noch immer nicht wieder lieferbar sind. Es werden eben zunächst die Großkunden versorgt, bevor die Katalogdistris was bekommen.
Rochester ist kein Hersteller sondern ein Händler für abgekündigte Bauelemente. Der Mindestbestellwert ist 250$ pro Artikel, was dann mit allen Kosten etwa 400€ ergibt.
Mit Hersteller hat er wohl ehr Alpha&Omega Semiconductor gemeint.
Hab bei ON Semi den AFGHL75T65SQDT gefunden. Ich habe mich auf max. Strom, Gatecharge und Diode Recovery time fokusiert, habe aber wenig Erfahrung auf was ich alles achten muss. Könnte der funktionieren? Danke.
Thomas S. schrieb: > AFGHL75T65SQDT Zu viel Gatekapazität und Gateladung. Nach der Geschwindigkeit hab ich dann gar nicht mehr gesehen.
