Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Muss bei Upsampling ein Tiefpass folgen?
von Der H. (der_h)
Ich frage mich derzeit wie das Frequenzspektrum bei einem Upsampling
mittels linearer Interpolation aussieht. So wie ich weiß entspricht die
lin. Interpolation einer sinc^2 Funktion. Habe ich davor einen Tiefpass
bis zur Nyquistfrequenz, wird dieses gefilterte Signal mit dem Spektrum
der linearen Interpolation multipliziert.
Muss ich anschließend das Signal nochmals filtern um es zu
rekonstruieren?
Kann es durch die Interpolation Aliasing geben?
von Leon L. (leonelf)
Das Upsampling selbst ist ein einfügen von L-1 0-Werten bei einem
Upsampling-faktor von L. Dadurch hast du natürlich Artefakte im Signal.
Um die zu beseitigen, nutz man einen Interpolationsfilter, der die
Nullen durch berechnete Zwischenwerte ersetzt und den dadurch vorher
entstandenen hochfrequenten Müll wegfiltert. Ein Interpolationsfilter
ist ein Tiefpass.
Eine sinc-interpolation ist keine lineare interpolation; Bei einer
linearen bilden die Werte zwischen den Ursprungswerten eine Gerade, ein
kritisch abgetasteten Sinus würde so zu einem Dreiecksignal. Ein
sinc-filter mcht aus einem kritisch abgetasteten Sinus einen Sinus.
Wenn du sinc-interpolierst, muss der sinc-Term deine abtastfrequenz
kennen. Er ist Bandlimitiert und berechnet die Bandweitenmäßig
plausiblen Samples zwischen den originalsamples.
Lineare interpolation kann höhere Frequenzanteile erzeugen (wie oben,
dreieck aus sinussamples). Man muss auf die Nyquist-frequenz filtern.
von Gerhard Z. (germel)
Letzteres aber nur bei entsprechend steiler Filterung, dann wird doch
wohl aus dem Dreieck auch ein Sinus mit weniger Anforderung an die
Filtersteilheit - oder was übersehe ich?
von Andi (chefdesigner)
Nicht zwangsweise. Man kann auch den Wert replizieren.
Ein SINC3-Filter als CIC schon!
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> Upsampling
z.B. so wie hier in dem Bild:
Beitrag "Re: Wie sauber samplerate vervierfachen"
> rekonstruieren?
Musst du wissen, ob du mit dem ungefilterten Signal leben kannst und
wenn nicht, nach wieviel Filterei du es dann kannst.
Ja.
Gruss
WK
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Den wollte ich auch gerade linken - in diesem Beitragstrang wurde das
Thema ausführlichst durchgekaut!
