Forum: Haus & Smart Home Smarthome ohne Cloud
von Teryen (teryen)
ich möchte in meinem Haus Smarthome installieren.
Speziell smart muss es gar nicht sein, ich möchte nur diverse
Stromleitungen per (Licht)schalter und Smartphone schalten können.
Lichtschalter ist wichtig, da ich alles schalten können muss auch wenn
das ganze System ausfallen würde oder einfach ohne Strom wäre.
Ich habe von dem Zeug Null Ahnung, darum wollte ich mich bei YouTube
informieren. Verstanden habe ich nur Tuya, Cloud und blabla.
Welche günstige Marke(n) könnt ihr empfehlen?
Am liebsten hätte ich ein Gerät welches alle Schalter steuert ohne ins
Netz zu gehen.
Toll wäre es natürlich wenn diese sehr günstigen Schalter von Tuya, mit
Wifi und Funk funktionieren würden.
Danke für alle Tipps.
Teryen
: Verschoben durch Moderator
von Rainer W. (rawi)
Warum postest du dein Anliegen nicht unter "Haus & Smart Home", wenn du
anscheinend selbst keinen µC anfassen willst, sondern eine Marke suchst?
z.B. Shelly hast du nicht aufgelistet.
von Teryen (teryen)
Habe ich doch!?
Noch nie gehört oder gelesen.
Teryen schrieb:
> Habe ich doch!?
Warum steht dann oben wohl "Forum: Mikrocontroller und Digitale
Elektronik" und nicht "Forum: Haus & Smart Home"?
https://www.shelly.com/de
von Joachim S. (oyo)
Wer ein Smart Home-System ohne Cloud will, der baut sich in aller Regel
seine eigene kleine Smart Home-Zentrale.
Dazu benötigt man erst einmal einen Computer, der 24/7 läuft und daher
recht energiesparend sein sollte. Traditionell nehmen viele dafür einen
Raspberry Pi - aber ein kleiner Mini-PC mit x86-Prozessor ist
mittlerweile oft die bessere Wahl (viel leistungsstärker etc., nur
geringfügig höherer Stromverbrauch, und wenn man einen refurbished Thin
Client kauft im Endeffekt oft sogar billiger).
Darauf läuft dann fast immer ein MQTT-Server (meist die Open
Source-Software "mosquitto") - über diesen läuft die Kommunikation mit
den eigentlichen Smart Home Geräten.
Und dann braucht man natürlich noch die eigentlichen Smart Home Geräte -
wobei eben wichtig ist, dass diese über einen lokalen MQTT-Server
kommunizieren können. In der Praxis setzen die Leute überwiegend auf
zwei Möglichkeiten:
1) Geräte, die per WLAN kommunizieren, und die...
a) entweder bereits ab Werk mit einer Firmware ausgestattet sind, die in
der Lage ist mit einem lokalen MQTT-Server zu kommunizieren. Dazu
gehören einige Geräte, die bereits ab Werk z.B. mit "Tasmota"-Firmware
kommen, ausserdem glaube ich die "Shelly"s.
b) oder zumindest mit einer solchen Firmware wie "Tasmota" geflasht
werden können. Hier gibt's eine Datenbank mit Geräten, bei denen das
möglich ist: https://templates.blakadder.com/ Dieses Umflashens ist
allerdings (mal mehr, mal weniger) umständlich.
Tipp: Wenn in der Artikelbeschreibung eines Gerätes etwas von "tuya"
steht, dann ist dieses Gerät ab Werk AUSSCHLIESSLICH für Cloud-Betrieb
geeignet. In diesem Fall kannst Du nur schauen, ob (und wenn ja, wie)
das Gerät laut der unter b) genannten Datenbank auf die
"tasmota"-Firmware umgeflasht werden kann.
2) Geräte, die per ZigBee kommunizieren. Das tun bspw. auch die Smart
Home-Komponenten/Systeme von IKEA und LIDL.
Per ZigBee kommunizierende Smart Home-Geräte haben gegenüber den per
WLAN kommunizierenden Geräten zwar einen kleinen Nachteil: Man benötigt
für sie noch einen ZigBee-Adapter (gute Modelle kosten ca. 30 Euro).
Ansonsten hat ZigBee aber diverse Vorteile gegenüber WLAN, weshalb ich
persönlich z.B. mit der Zeit fast komplett auf ZigBee umgestellt habe:
a) ZigBee-Komponenten benötigen keine spezielle Firmware wie "Tasmota",
man kann die Geräte nach dem Kauf sofort und einfach in das eigene Smart
Home-System einbinden, sofern sie unterstützt werden
b) leichter einzubinden, weil man üblicherweise nur den Knopf für's
Pairing drücken muss (während man bei WLAN-Geräten solche Informationen
wie: SSID und Passwort des WLANs, IP-Adresse des MQTT-Servers usw.
konfigurieren muss)
c) Im Gegensatz zu WLAN ist ZigBee auch für batteriebetriebene Smart
Home-Geräte geeignet. Solange es Dir nur um Lampen geht (die eh am Strom
hängen), kann Dir das zwar egal sein - aber früher oder später willst Du
vielleicht noch andere Smart Home-Komponenten einbinden, die Du nicht
dauerhaft in eine Steckdose stecken kannst (z.B. Thermometer,
Rauchmelder, Heizkörperthermostate, Bewegungsmelder, Taster o.Ä.)
d) ZigBee-Komponenten, die nicht batteriebetrieben sind, sondern (wie
Deine Lampen) dauerhaft am Strom hängen, agieren üblicherweise auch
automatisch als Repeater und erhöhen so ganz von alleine die Reichweite
des ZigBee-Netzwerks.
Damit diese ZigBee-Geräte über den MQTT-Server kommunizieren, ist noch
eine Software (meist die Open Source-Software "zigbee2mqtt") nötig.
Diese unterstützt schon jetzt über 3300 ZigBee-Geräte, hier gibt es eine
Datenbank aller unterstützten Geräte:
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
Wenn man die oben genannte (recht einheitliche) Grundausstattung hat,
benötigt man nur noch die eigentliche Smart Home-Software...
a) die Dir als Benutzer eine Benutzeroberfläche zur Verfügung stellt,
über die Du das Smart Home-System steuern kannst, in aller Regel in Form
einer Webseite, die man von jedem Smartphone/Tablet/PC aufrufen kann
b) in der man gewisse Logiken/Automatismen hinterlegen kann (z.B. wenn
der Bewegungsmelder X aktiviert wird, dann schalte Lampe Y an)
Was diese Software betrifft, hat man die Qual der Wahl, da gibt es
diverse gute Open Source-Projekte wie z.B. "home assistant", "ioBroker",
"Node Red" usw. usw.
von Walta S. (walta)
Shelly - WLAN
IKEA, Lidl - Zigbee
Von diesen drei Marken hab ich die meisten Geräte bei mir im Netzwerk.
Die Zigbee Geräte sind über Phoscon/Conbee über einen Raspbee
eingebunden. Steuerung über ioBroker und appel homekit mit homebridge.
Alle Lampen und Rollläden kann ich auch über Schalter betätigen.
Verbindung zu einer Cloud haben nur Geräte bei denen ich es extra
erlaubt haben.
Jetzt hast du erstmal genug zum nachlesen.
Walta
von Gerhard M. (ggcode)
was ist von all dem Zeug der konkrete Vorteil?
von Gerhard H. (Gast)
Für alle Basisfunktionalität ohne multimediales Gedöhns reicht da schon
ein kleines AVR-Funknetzwerk.
Die massenhaft Hardware-Leistung die da heute reingepulvert wird
brauchts ja gerade nur für das aufgeblasene <Server aller Art> Drumherum
und Konfigurationsgetue.
- Bequemlichkeit
- Sicherheit
- Überwachbarkeit
- Steuerbarkeit
- interessantes Hobby
Langt das?
Wer sowas fragt, der will erfahrungsgemäss primär kundtun, dass er das
alles für unnötigen Schnickschnack hält, ohne den man auch gut ohne
auskommt.
Und zugegebenermassen ist da oftmals auch ein Funke Wahrheit dran.
Aber ich z.B. habe aktuell den Fall, dass jemand aus meinem
Freundeskreis seit kurzem querschnittsgelähmt ist. "Einfach den
Lichtschalter betätigen" kann da plötzlich eine echte Herausforderung
werden und Sprachsteuerung eine massive Erleichterung bedeuten.
Hilfreich wäre Sprachsteuerung z.B. auch bei einem alten Ehepaar aus
meiner Nachbarschaft, wo die Frau mittlerweile quasi blind ist.
"AVR-Funknetzwerk" klingt für mich nach "selbstgebastelte Lösung (die
realistisch gesehen auch niemand ausser mir warten kann)". Das mag für
versierte Bastler eine gute Lösung sein, aber für den Grossteil der
Bevölkerung kommt das realistisch gesehen doch einfach nicht infrage,
die sind mit 08/15-Hardware von der Stange, die etablierte Standards wie
ZigBee oder WLAN verwendet, besser beraten.
von Sebastian E. (s-engel)
Eine Lösung die Joachim aufgezeigt hat, ist bei mir seit einiger zeit in
Betrieb. Aus den von Joachim genannten Gründen versuche ich so wenig
WiFi Komponenten wie möglich einzusetzen.
Als Zentrale ein Raspberry Pi 4 mit einem "SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle"
und einem RFM69 Modul über die GPIO des Raspis für selbstgebaute
Sensoren/Aktoren über MySensors.
Als Smart Home Controller habe ich Home Assistant installiert.
Aktuell sind verbunden:
- Rolladen-Aktoren von Tuya (Zigbee)
- Funktschalter von IKA (Zigbee)
- Funksteckdosen von LIDL (Zigbee)
- Temperatursensoren Selbstgebaut (Funk/MySensors)
- Stromzähler-IR-Reader Selbstgebaut (Funk/MySensors)
- Temperatursensor mit Display (Bluetooth-LE/Govee)
Demnächst im Netz:
- DUAL USB "Ladegerät" Selbstgebaut (Funk/MySensors)
- WS2812 Hintergrundbeleuchtung (WiFi/WLED)
Das ganze System läuft unglaublich stabil. Und die Stromaufnahme für den
"Luxus" kann man fast vernachlässigen.
Und die Administrierung ist in Home Assistant wahnsinnig simpel und
intuitiv.
von Udo S. (urschmitt)
Joachim S. schrieb:
> Dazu benötigt man ...
Ich habe zwar nichts mit SmartHome am Hut und spotte eher mal drüber.
Aber Hut ab vor dem richtig informativen Beitrag.
Den könnte man eigentlich als Artikel ins Wiki aufnehmen.
+10
Joachim S. schrieb:
> aber für den Grossteil der Bevölkerung kommt das realistisch gesehen
Na ja...
Also die Beherrschung der zehntausend "fertigeren" Angebote und deren
Zusammenspiel kann durchaus auch beliebig kompliziert werden. Da ist die
Programmierung von AVRs samt Grundlagen der Elektronik vielleicht
schneller gelernt. Die sind dann viel zielgenauer für den vorgesehenen
Einsatzzweck ohne jeden Overhead einzusetzen.
Dazu kommt ganz wesentlich die Unabhängigkeit von irgendwelchen
Herstellern und deren Software.
Und deren Preisen!
> etablierte Standards wie ZigBee oder WLAN
sind schließlich anfällig und eine Einladung für Hacker. Die eigene
Lösung ist da viel sicherer.
Aber, jeder wie er mag!
von J. S. (jojos)
Erst damit wird es smart, das vorher genannte ist die Infrastruktur für
eine Automatisierung.
Zigbee funktioniert bei mir auch gut, das sogar besser je mehr Geräte im
Mesh sind. Wifi zickt schon eher rum bei einer großen Anzahl Geräte.
Bussysteme mit Kabel sind da immer noch zuverlässiger, das ist natürlich
schwieriger nachzurüsten und müsste bei Neu- oder Umbau geplant werden.
Durch die genannte Software ist es nicht mehr nötig heterogene Netze zu
schaffen, ein KNX Schalter kann auch eine ZigBee Lampe schalten oder ein
ZigBee Schalter eine Wifi Lampe. Dann wird ein zuverlässiger Server
wichtig, eventuell sogar redundant, dazu Backup und so wächst so ein
System.
> Sensoren/Aktoren
Soetwas habe ich auch als Teil des Gesamtsystems. Mit RFM69 DIY
Komponenten angefangen und später nach Umbau KNX dazu. Durch MQTT fügen
sich auch die DIY Funker in das System ein. Aber Zigbee ist heute so
günstig, da lohnt der Selbstbau kaum.
Ich kann durchaus verstehen, dass jemand seine eigenen Smart
Home-Sensoren/Aktoren bastelt. Schon, weil es für manche Sachen noch gar
nichts gutes, fertiges von der Stange gibt. Auch ich verwende für die
Anbindung eines WS2812b-Strip z.B. eine Eigenbau-Lösung.
Aber den Hauptvorteil sehe ich persönlich doch eher darin, dass es halt
Spass macht und ein befriedigendes Gefühl ist, so etwas selbst zu
basteln.
Rein vom (finanziellen und Zeit-) Aufwand her gesehen lohnt es sich imho
eher nicht, da würde man mit Komponenten von der Stange fast immer
besser fahren, wenn es solche gibt.
Ui, vielen Dank für das Kompliment!
von ArnoNym (bergler)
Konkret bei mir:
Steuerung von Geräten nach PV-Ertrag. Geräte wie Warmwasserwärmepumpe
und Wallbox, wo das derzeit entweder standalone oder per Zeitschaltuhr
gelöst ist. Automatisch wäre bequemer.
Mit einer Hausautomatisierung könnte ich auch einen variablen Stromtarif
wie Tibber voll ausnutzen:
Der schon vorhandene PV-Speicher könnte im Winter Hochpreiszeiten
überbrücken.
Das Laden der Autos ließe sich einfacher koordinieren, und mangelnder
PV-Ertrag automatisch mit Strom ausschließlich zu Niedrigpreiszeiten
ergänzen.
Die investitionskosten sind nur die Hausautomatisation, also
überschaubar.
Das wäre als Bonus dann sogar ziemlich Netzdienlich.
Wenn so eine Steuerung mal steht, kommt sicher noch einiges dazu.
Für mich ist aber auch der Cloud-Zwang das absolute KO-Kriterium. Da
will ich 100% den Finger draufhaben, und wenn der Support eingestellt
wird, muss das standalone getrennt vom Internet funktionieren.
Zu der Einsicht bin ich inzwischen auch gekommen.
Ein Selbstbau-Temperatursensor kostet mich knapp unter 10 € an Teilen.
Dafür gibts auch was von der Stange.
Genau dafür lasse ich das MySensors weiterlaufen. Zum Beispiel beim
Stromzähler. Die meisten Kauflösungen basieren auf WiFi Controller oder
sogar komplette Raspberry Pi. Stromversorgung per Steckernetzteil ist
bei mir im Keller meiner Mitwohnung nicht drin und alle 2 Wochen ne
Powerbank umstöpseln keine Option.
Mein selbstbau läuft auf 2 AA Batterien gute 2 Jahre.
Zum Thema Smart. Im Sommer lassen sich super die Rollläden bei voller
Sonneneinstrahlung automatisch runterfahren. Aber im Wohnzimmer nicht
komplett, sondern so das ein Spalt auf bleibt, damit meine Katzen den
Garten (und die Nachbarn) beobachten können ;-)
Joachim S. schrieb:
> "Einfach den
Das leuchtet natürlich auch mir ein.
Genauso wie dereinst Handies mit SMS ein Segen für Gehörlose waren.
Aber solange ich mich normal bewegen kann, muss ich das nicht haben.
Bequemlichkeit ist für mich einer der letzten Gründe
von Rolf (rolf22)
Eine moderne Fritzbox kann die einfachen Gerätschaften als Zentrale ohne
besondere Zusätze steuern. Wenn man ohnehin einen Router betreibt, kann
man ja auch eine Fritzbox nehmen.
https://avm.de/smarthome/
von Helmut -. (dc3yc)
Wenn das System ohne Strom wäre? Dann nützen dir auch deine elektrischen
Lampen nichts mehr. Dann sind Kerzen angesagt!
von Rolf (rolf22)
Völlig richtig.
> Da ist die Programmierung von AVRs samt Grundlagen der Elektronik vielleicht
> schneller gelernt.
Uihhh. Da kennst du die Massenbevölkerung aber schlecht. Die kann nur
Knöpfe antippen o. Ä.
Strom kann man nicht sehen. Sowie etwas mehr als 3 Drähte hat, ist das
für fast alle nicht zu verstehen.
Natürlich können manche das alles lernen, klar. Aber nicht im
Selbstunterricht mit 3 Stunden am Wochenende.
Da braucht es viel mehr. Entweder eine Ausbildung oder ein Hobby, in
das man viel Zeit, Geld und Interesse investieren muss. Wer nur aus
Bequemlichkeit Lichtschalter fernbedienen will, der baut im Leben kein
"AVR-Netz".
von Rolf (rolf22)
Bei mir muss der Spalt offen bleiben, damit ich sehe, wenn die Katzen
der Nachbarn draußen vor der Terassentür stehen und zu mir rein wollen.
Da hilft ein Smart Home nicht, aufgemacht wird ja ohnehin nur, wenn ich
da bin.
von Rolf (rolf22)
Joachim S. schrieb:
> "Einfach den Lichtschalter betätigen" kann da plötzlich eine echte
> Herausforderung werden
Aber soll deshalb die Masse der Bevölkerung alle Türen aushängen und
einen Rollstuhl neben dem Sofa haben?
Ich verstehe durchaus, wenn man das so sieht. Wirklich "smart" ist bei
meinem Smart Home System zugegebenermassen eh wenig, es war in meinem
Fall bislang wirklich mehr eine Spielerei als ein signifikanter Nutzen.
Aber es ist halt eine Spielerei, die mir persönlich einfach Spass macht,
z.B. liebe ich das Herumtüfteln in "Node Red". Und die ca. 400 Euro, die
ich im Laufe der Jahre für die mittlerweile etwa 30 Sensoren/Aktoren
bezahlt habe, haben mich jetzt nicht finanziell ruiniert - es gibt
kostspieligere und sinnlosere Hobbies.
Und nun ist das Ganze urplötzlich aber doch mehr als nur eine Spielerei
- denn die seit kurzem querschnittsgelähmte Person, die ich weiter oben
erwähnt hatte, ist meine Partnerin :-( . Die wird, wenn sie demnächst
aus Krankenhaus und Reha zurückkommt, froh sein, viele Dinge in meiner
Wohnung per Sprache/Smartphone/Tablet steuern zu können.
Dann ist man aber auf eine Fritzbox festgelegt, von AVM abhängig und
kann ausschliesslich DECT-Smart Home-Geräte nehmen - von denen es nur
eine handvoll gibt, die zudem vglw. teuer sind.
Ein Bekannter von mir hat sich dafür entschieden, weil er das Thema
Smart Home zwar ganz interessant fand, sich aber nicht den Aufwand
machen wollte, ein eigenes Smart Home-System mit MQTT usw. selbst
einzurichten. So richtig überzeugend fand ich das ganze nicht.
von Rolf (rolf22)
Joachim S. schrieb:
> Fritzbox
> einzurichten.
Siehst du, und nun zitiere ich mal den OP:
"Speziell smart muss es gar nicht sein, ich möchte nur diverse
Stromleitungen per (Licht)schalter und Smartphone schalten können. ---
Ich habe von dem Zeug Null Ahnung".
Was wird der wollen?
Joachim S. schrieb:
> Wirklich "smart" ist bei meinem Smart Home System zugegebenermassen eh
> wenig, es war in meinem Fall bislang wirklich mehr eine Spielerei als
Es gibt eine lange Reihe ganz handfest nützlicher Funktionalitäten, die
so ein Smarthome realisieren kann.
Smart ist dabei nicht die bloße Verlagerung der Bedienung vom Schalter
auf Tablet/Handy, sondern möglichst wenig überhaupt noch bedienen zu
müssen. Wie vieles im Leben verlangt das eine 100% durchdachte
Umsetzung. Nur und ausschließlich dann möchte man seine Steuerung nicht
mehr missen. Das bedeutet in der Entwicklung ein wenig Grips und
Anstrengung. Das Schöne an der entstandenen Software inklusive aller
Abläufe und Logiken ist aber dann, daß man etwas "für die Ewigkeit"
erschafft, weil es frei kopier- und archivierbar ist und ermüdungsfrei
funktioniert.
Stand heute ist die Grundidee zwar gut- die Praxis mit ein paar wenigen
steuerbaren und teuren Komponenten und generell rudimentärem Support für
smarte Funktionen durchs FritzOS weniger.
Um die gehts auch nicht.
Wer es aber bis in dieses Forum geschafft hat weil er sich fürs Thema
interessiert ist qualifiziert genug.
Jeder fängt mal klein an.
Solange es nur darum geht, wäre das Smart Home-System der FritzBox in
der Tat theoretisch ausreichend. Aber wenn man mit Smart Home anfängt,
dann kommen erfahrungsgemäss mit der Zeit schnell neue Wünsche und Ideen
dazu, und dann würde man meiner Meinung nach rasch die Einschränkungen
des AVM-Systems spüren.
Ausserdem gäbe es beim AVM-Smart Home-System das ganz konkrete Problem,
dass es ein Lichtschalter-Unterputz-Modul, wie es der OP sucht, für das
AVM-System bislang glaube ich nicht einmal gibt. Es gibt ein
Heizkörper-Thermostat, eine schaltbare Steckdose, ein E27-Leuchtmittel -
und das war's dann auch schon fast...
von Uwe D. (monkye)
Bei mir geht z.B. die Weihnachtsbeleuchtung im Garten dann an und aus,
wenn die Sonne untergegangen ist und dann zur Schlafenszeit +1h
angelassen.
Die gedimmte Beleuchtung im Schlafbereich geht bei Betreten des Bereichs
automatisch an und auch wieder aus, natürlich nur bis die übliche
Schlafenszeit beginnt.
Die Schalter sind die bisherigen mechanischen Modelle, dahinter sitzt
dann der smarte Schalter - mit dem Tablet oder Smartphone geht‘s auch zu
bedienen - benutzen wir nur eher selten. Wir benutzen eine Reihe von
Fernbedienungen, welche aber nicht direkt wirken - aber als Bestand
vorhanden sind. Gesteuert wird via FHEM-Zentrale, da habe ich als
leidenschaftlicher Schrauber viele Möglichkeiten meinen eigenen Kram zu
integrieren. Und da ist alles integriert was sich so angesammelt hat.
Die Bewässerung im Sommer berücksichtigt die Bodenfeuchte, die
Wettervorhersage und natürlich aktuellen Niederschlag.
Der Poolroboter fährt los, wenn die Sonne scheint und die Vorhersage
passt. Die Solarmodule liefern Strom und via OpenDTU sammle ich Daten,
wenn der Pufferspeicher voll ist, dann werfe ich - leider manuell - die
Waschmaschine oder die Spüle an, die sind leider nicht smart genug für
ein „Startsignal“.
Die Nachtbeleuchtung geht nur an, wenn einer der Bewohner im Haus ist.
Dazu gibt es Ambientbeleuchtung, die passend zum Film oder der
persönlichen Stimmung passt.
Der „Magic Mirror“ informiert über das Wetter, anstehende Termine, …
oder auch offene Fenster oder das der Pool abgedeckt werden muss, weil
Gewitter oder Sturm wahrscheinlich sind.
Der Unterschied ist: Ich habe jetzt Zeit eine Runde im Sommer extra zu
joggen (oder schwimmen), anstatt den Garten mit Wasser zu versorgen.
Kann jeder machen wie er will. Ich schätze Komfort und ein bisschen
Bling-Bling extra. Zeitschaltuhren waren vor 40 Jahren - gerne können
„Natives“ das weiter so machen.
von Christian B. (luckyfu)
Weil ich mich grad selbst damit beschäftige: Homematic. Das gibt es mit
(dann als IP version) oder ohne Cloud. Man kann es sehr einfach
einrichten (vermeintlich, ich nutze es noch nicht) und es ist sehr
variabel, was die Verdrahtung angeht. Von der KNX Verkabelung mit
Zentraler Steuerung (wie ich sie verbaut habe, nur mit
Stromstoßschaltern, übergangsweise) bis hin zu Funk Schaltaktoren in den
Lichtschalterdosen ist alles möglich. Man braucht keine teure
Einrichtsoftware, wie bei KNX und es ist keine Bastellösung. Es gibt
also Firmen, die das umsetzen können, wenn man selbst dazu nicht in der
Lage sein sollte. Das sind alles die Vorteile, die mich dazu bringen,
das nun auch umzusetzen. Die Teile sind fertig, VDE geprüft, können also
problemlos in die Verkabelung integriert werden und ja, es ist nicht so
teuer, wie Loxone oder gar KNX.
von Rolf (rolf22)
Der eine hat die Erfahrungen/Wünsche und der andere die.
Allerdings steht inzwischen Matter vor der Tür und alle großen Player,
auch AVM, scheinen schon auf den Zug gesprungen zu sein. Dann fallen
viele Einschränkungen.
Ein Kollege nutzt das und dessen einrichtender Techniker rät, bloß keine
Updates mehr machen nachdem alles funktioniert. Das hört sich nicht
gerade nach einem stabilen System an.
Man wird sehen. Den Durchbruch aktuell jedenfalls noch nicht. Die Idee
(oder Illusion) klingt gut. Aber die Umsetzung ist für alle Beteiligten
der höheren Ansprüche an Matter-Hard&Software wegen schwierig. Ob es
wirklich zu mehr Unabhängigkeit von einem einzelnen Hersteller führt ist
noch nicht erwiesen.
Das stimmt natürlich. Ich bin noch in der Informationsbeschaffung. noch
ist nichts bestellt. Was ich schon weiß ist, dass es bei einigen wohl
Probleme mit der Heizungssteuerung geben soll. Betrifft mich jetzt nicht
so sehr, da meine Heizung autark läuft und das auch weiter tun soll.
von Le X. (lex_91)
Ich habe jetzt schon keine Einschränkungen.
Ich nutze ioBroker, da kann ich alles mit allem vernetzen.
@TE: die Kombi "ioBroker+Shelly" kann das was du suchst.
von Thomas R. (thomasr)
Mein Smart Home möchte ich nicht mehr missen. Und es ist wahrlich
abgespeckt, allein schon wegen WAF.
Erste Frage: darf es ein "Selbstbauprojekt" sein oder muß die Anlage
auch der Nachnutzer oder fremde Elektriker noch warten können?
Zweite Frage: müssen sich die Schalter/Taster in ein vorhandenes
Schalterprogramm (Busch-Jäger, Merten etc.) einbinden lassen? Gibt es
also Adapterplatten ö.ä. dafür?
Dritte Frage: Funk oder leitungsgebunden?
Von wem für wen ist hier die Gegenfrage.
Im Selbstbau-Projekt vorhandene Schalter am besten mit (elektronischen)
Relais überbrücken. So bleibt das Schalten in jedem Falle manuell
möglich.
Hier scheiden sich die Geister.
Beides hat Vor- und Nachteile.
Ich selber würde der Flexibilität via Funk immer den Vorzug geben und
habe damit gute Erfahrungen. Aber schon wenn sich ein Hausbewohner
Kopfschmerz durch zuviel häuslichen Elektro-Smog einbildet kann da
schnell wieder Ende Gelände sein.
von Jens M. (schuchkleisser)
Mit dem Gateway geht auch viel Zigbee-Zeug.
Joachim S. schrieb:
> Es gibt ein
Demnächst noch ein Türkontakt, und auch noch das
4-Tasten-Raumthermometer mit ePaper-Display. Kann 4 Bildschirmseiten mit
bis zu 4 Funktionen oder zwei Temperaturwertvorgebern pro Seite.
Betreffend der Sprachfunktionen:
Wenn man ein Tasmota-Gerät findet das von der Funktion her passt, kann
man das auch ohne Cloud schon mal mit Browser nutzen, und auch Alexa
geht soweit ich weiß (ich habe keine).
Später, wenn der Hunger nach Funktionen da ist, kann ein MQTT-Server im
Haus auch weiterführende Funktionen realisieren, ohne das man die
Hardware tauschen muss.
Und erschreckenderweise gibt es wahnsinnig viel Kram für Tasmota.
Mit welchem Gateway, der Fritzbox? Ich dachte bislang, die könnte nur
mit mit solchen DECT-Komponenten kommunizieren, nicht mit ZigBee.
Mag sein, aber im Vergleich zu den unzähligen Komponenten, die es für
Zigbee & Co. gibt, ist das natürlich kläglich. Und ich kann mir beim
besten Willen nicht vorstellen, dass sich das noch gross ändern wird,
wenn Matter gross wird, dürfte DECT in dem Bereich eher noch
unbedeutender werden.
Stimmt schon. Der OP hatte ja eigentlich nur gesagt, dass er die
Lichtschalter per Smartphone ohne Cloud steuern können will, dafür würde
ein Tasmota-Gerät alleine auch schon ausreichen. Und ja, durch die
Philips Hue-Emulation ginge das sogar per Alexa ohne jegliche weitere
Geräte.
Joachim S. schrieb:
> Und ja, durch die Philips Hue-Emulation ginge das sogar per Alexa ohne
> jegliche weitere Geräte.
Theoretisch.
In der Praxis gibts dabei (inzwischen) immer mehr Probleme.
Ich selbst hab mir an einer Umsetzung mit HA-Bridge die Zähne
ausgebissen (das hatte vor Jahren noch funktioniert). Zum Glück gibts
Alexa-Skills die den Job "ohne jegliche weitere Geräte" übernehmen
können.
Nimm bloß kein zigbee. Zumindest dann nicht, wenn noch Mehrere um dich
herum ebenfalls darauf gesetzt haben. Ich hab für meine Schwester mal
eine Lampe gebaut mit 2 funktionen, da es aber nur einen Lichtausgang in
dem Zimmer gibt, wurde dies mit Zigbee realisiert. Das ging auch so 2
Wochen gut, dann schaltete sich die Lampe willenlos an und aus. Manchmal
mitten in der Nacht. Nach neu Einrichtung gings dann wieder ne kurze
Zeit. Ich hab dann ein 868MHz System eingebaut, das geht seither
problemlos. Aber von Zigbee bin ich geheilt.
von Uwe D. (monkye)
Dresden Elektronik liefert für ZigBee mit dem ConBee / RaspBee eine
passende Software mit und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, um
Produkte von Dritten mit einzubinden.
Und es gibt viele Quellen, um sich die Technik zu kaufen, welche
bewiesenermaßen funktioniert: https://zigbee.blakadder.com/
Und der oben angesprochene MQTT Server bindet auch Technik an, welche
mit den diversen Protokollen nicht so optimal funktioniert oder noch
nicht implementiert wurde.
Meine FHEM Installationen (hab 2 RasPi Zero + RasPi 4) laufen seit
2018/19 im 24x7 Betrieb und tun was sie sollen.
Davor hatte ich diverse Eigenbauten bzw. X86-Technik im Einsatz mit SPS,
das waren alles Energiefresser und lange nicht so stabil wie das was ich
jetzt verwende.
von Uwe D. (monkye)
Der Kram läuft im 2.4GHz Band. Da kann man auch einen Kanalwechsel
machen, um aus dem Gebrülle der Router rauszukommen. Ansonsten kann ich
Deine Beobachtung nicht teilen, bei mir laufen mehr als 50 Sensoren und
Aktoren, inkl. Garten (größte Entfernung zum Haus sind 30m).
Zigbee ist sehr zuverlässig.
> Das ging auch so 2
Was für ein System? Z-Wafe?
Meine Erfahrung bei vielen „preiswerten“ Sensoren/Aktoren aus Fernost:
viele Stromfresser, alte Firmware (Protokollimplementierung nicht
komplett oder voller Bugs), schnelle Modellwechsel.
Meist ist es entspannter, Geld in erprobte Technik zu investieren.
Wenn Technik nicht funktioniert, dann ist Geiz nicht mehr geil.
von Teryen (teryen)
Vielen Dank für die vielen Antworten. Leider habe ich etwa 90% nicht
verstanden und je mehr ich darüber lese desto weniger verstehe ich.
Also ein eigenes System zu basteln habe ich wirklich keine Lust und noch
weniger Zeit.
Ich denke als Schalter werde ich ein 433Mhz System nehmen. Billig und es
gibt Bedienelemente die ohne Strom funktionieren. Dass es nicht auf dem
Smartphone funktioniert ist mir immer noch lieber als Apps die meine
Unterhosenfarbe wissen wollen.
Leider sind dann auch keine Temperatursensoren möglich. Alternativ wäre
Bluetooth noch was gewesen, aber das Problem mit den Apps bleibt.
Oder gibt es Ersatz-Apps für SmartLife, welche Bluetooth können und von,
sagen wir Deppen, bedient werden können?
Es gibt von AVM seit kurzem ein "Smarthome-Gateway", das sich via
LAN/WLAN-Mesh mit der FB verbindet, von da verwaltet wird, und das ein
DECT- und ein Zigbee-Funkmodul am Start hat.
Das ist kein Repeater sondern eine zweite Basis, verdoppelt also die
Anzahl der DECT-Geräte (jeweils die Hälfte der Geräte pro Basis, nicht
wie beim Repeater), und erlaubt zumindest ein paar ausgewählte
Zigbee-Geräte.
DECT ist sehr speziell, aber hohe Reichweite mit Batterien geht halt
nicht anders ohne die Zigbee-Tricks.
Ich bin vom 868MHz auf AVM und Tasmota umgezogen, weil dank LTE und
Nachbarn mit Kopfhörern im 800MHz-Band Ende ist.
Aber gerade Zigbee mit seiner Verschlüsselung sollte gegen
Fremdsteuerung immun sein, also geht richtig oder gar nicht.
Also das ungeschützte 433 MHz Band ist nun so ziemlich die schlechteste
Entscheidung für ein ZUVERLÄSSIGES System.
von Teryen (teryen)
Das Garagentor funktioniert seit Jahrzehnten ohne Probleme.
Aber mal schauen.
Leider hat auch Zigbee dieses elende SmartLife.
Wat?
Bloß weil du einen krüppeligen Hersteller findest, der Zigbee in seine
Teile einbaut?
Zigbee ist ein universeller Standard, der leider nur von
Smarthome-Geräten gesprochen wird.
D.h. wenn du da Alexa, Google oder eine App dranmachen willst, brauchst
du eine Umsetzerkiste von Internet auf Zigbee, und die wiederum kann
verschiedene Software nutzen, je nach Hersteller.
Tradfri von Ikea z.B. ist auch Zigbee....
von Heinz R. (heijz)
Lass in der heutigen Zeit den ganzen Quatsch mit proprietären
Funksystemen sein - alles per WIFI, gut ist
Auch Dein Ansinnen - Smart Home - vergiss es
Ich hab hier ca. 70 Wifi-Clients - die paar smarten Dinge sind Sachen
wie das die Rolladen hoch/ runter gehen, Spielerei, die
Weihnachtsbeleuchtung an
Ein echter Mehrgewinn ist Alexa - Alexa Deckenlicht an - sehr praktisch
Auch ein echter Mehrgewinn hier: die Daten zu loggen, zu verstehen wo
welche Energie im Haus hin geht
Beantwortet Fragen wie "wieviel Strom kostet denn jetzt so eine
Kliamanlage wirklich"
Aber so Quatsch mit Szenen
Alexa - Vög...-Stimmung - Rolläden gehen runter, gedimmtes Licht, der
richtige Radiosender,... - braucht man in meinen Augen nicht
Mag sein, aber die obige Aussage stimmt trotzdem. Von allen für Smart
Home infrage kommenden Funktechniken ist 433MHz eindeutig die
unzuverlässigste und unsicherste.
Was ich weiter oben über tuya/SmartLife gesagt habe (sinngemäss: "wenn
bei einem Produkt tuya/SmartLife dran steht, dann bedeutet das immer
Cloud"), war etwas unpräzise, denn das gilt nur für per WLAN
kommunizierende Smart Home-Komponenten. Denn solche Geräte können direkt
auf das Internet zugreifen und tun das auch, sie verbinden sich mit der
tuya-Cloud und kommunizieren ausschliesslich mit dieser.
Für ZigBee-Komponenten gilt das aber nicht. Die haben keinen Zugriff auf
das Internet und können ruhig von tuya sein, ohne dass sich dadurch
irgendeine Cloud-Abhängigkeit ergibt. Wenn man bei ZigBee
Cloud-Abhängigkeit hat, dann kommt die nicht von den eigentlichen
Sensoren/Aktoren, sondern vom zentralen ZigBee-Gateway, mit dem die
Sensoren/Aktoren kommunizieren.
Etwas vereinfacht gesagt ist das Problem halt, dass Du für ein
sinnvolles Smart Home-System irgendeinen zentralen Computer brauchst,
der rund um die Uhr läuft weil da alle Daten Deines Smart Home-Systems
ein- und ausgehen. Wo z.B. permanent die Daten Deiner Temperatursensoren
eingehen - und wenn die Temperatur zu niedrig ist, dann schaltet dieser
zentrale Computer z.B. Deine Heizung an oder so. Wer's möglichst
unkompliziert und billig haben will, der kauft sich ein fertiges Smart
Home-System von tuya, LIDL oder was auch immer. In diesem Fall befindet
sich dieser zentrale Computer dann eben nicht bei Dir zuhause, sondern
"in der Cloud", in einem Rechenzentrum in China oder den USA oder so.
Hat unter Anderem den Vorteil, dass Du diesen Computer nicht selbst bei
Dir zuhause betreiben und warten musst etc. - aber damit geht eben auch
der Nachteil der Abhängigkeit einher: wenn es z.B. ein Problem mit
Deiner Internetverbindung geben oder der Hersteller gar vielleicht
bankrott gehen und seine Server abschalten sollte, dann geht in Deinem
Smart Home nichts mehr.
EDIT: Anders als bei echten Datenkraken dürfte bei der
Cloud-Abhängigkeit von Smart Home-Komponenten allerdings gar nicht so
sehr der Gedanke im Vordergrund stehen, da irgendwelche Daten von den
Nutzern abzugreifen, falls das ein konkretes Bedenken sein sollte.
Manche Leute verhalten sich diesbezüglich ehrlich gesagt etwas
irrational - die übermitteln echten Datenkraken wie Google und Microsoft
relativ bedenkenlos die persönlichsten Informationen wie Kontakte,
Passwörter, besuchte Webseiten, Anruflisten usw., scheissen sich
andererseits aber in Hose bei dem Gedanken, irgendeine Firma könnte
erfahren, wann sie das Licht eingeschaltet haben...
von Uwe D. (monkye)
Angefangen hatte ich mit einer Minimalvariante, RasPi Zero W mit
diversen Empfängern, 1x ConBee (Zigbee) und 1x Signalduino (wie der Name
schon verrät, ein Arduino Nano mit einem CC1101 433MHz), später dann
noch Z-Wave (zuverlässig, sparsam, weitreichend, leider teuer). Und der
läuft immer noch mit ca. 1,5 - 1,8W Verbrauch - inkl. Netzteilverluste.
Kann man gut verstecken und läuft ohne Probleme vor sich hin.
Geh mal davon aus, dass Du nach vielleicht 5 Jahren
des Nichtwartens (WENN sowas vorkommen sollte)
selbst nicht mehr alles gleich blickst.
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Wer lieber Bluetooth mag, da gibt es ja auch schon ein paar.
https://www.globus-baumarkt.de/p/ledvance-smart-led-leuchtmittel-e27-filament-6-w-0773706738/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1MCrBhAoEiwAC2d64U7nWod7H2aPllCwhuWKtBIFXrsFHgjv7-6TPVhq3eppe42T9nvT8RoCP74QAvD_BwE
Hatte ich mir im Sommer 2 St. für 3.49 im Globus mitgenommen. Auch
einen BT - Schlüsselkasten von Pearl.de habe ich.
Das Problem mit der App und Cloud-Anbindung bleibt natürlich.
Gut, dann präzisiere ich: Das Tuya System auf Basis von zigbee ist nicht
zuverlässig. Ich hab damals den Moes Zigbee+rf 2Kanal Schalter
verwendet, einen hub und einen Schalter, alles von der Firma Moes und
als Tuya zigbee gelabelt. Für große Fehlersuche war keine Möglichkeit,
da das Problem in 350km Entfernung sporadisch auftrat. Das einrichten
dieser kleinen Kette war schon ein Krampf, aber ging irgendwie.
Problematisch ist dabei auch gewesen, dass dieser Hub offensichtlich
alles vergisst, wenn man ihn mal vom Strom nimmt. Für mich ein
unbrauchbares System. Allerdings hab ich 2 mal dieses System aufgebaut,
einmal wurde es in einem großen Wohnkomplex eingesetzt, dort kam es zu
Störungen und einmal wird es noch in einer Eigenheimsiedlung genutzt, da
funktioniert es Fehlerfrei.
von Teryen (teryen)
Kann mir jemand ein paar Dinge kurz erklären?
Was bedeutet/sind die Unterschiede:
Bridge
Gateway
Hub
Wie oft senden die unterschiedlichen Systeme?
433Mhz? (Ich nehme an nur wenn ich einen Schalter betätige)
Bluetooth?
Zigbee?
Wlan?
Wenn ein (Strom)Schalter 433Mhz und Wlan kann, sendet er dann dauern ein
Wlan-Signal oder empfängt er nur Signale?
Ich weiss man kann die Angst vor Strahlen übertreiben, aber ich habe
keine Lust 30-40 Sendemasten im Haus zu haben.
Teryen schrieb:
> Bridge
> Gateway
> Hub
Das ist in diesem fall alles das gleiche: eine Kiste die via LAN/WLAN
mit der Herstellercloud kommuniziert und selbst ein Funkgerät hat um die
Komponenten im Heim anzusprechen.
Es gibt Ausnahmen bzgl. der Cloud, aber diese sämtlichen Funkstandards
sind alle nicht Internetfähig.
> Bluetooth?
> Zigbee?
> Wlan?
Das liegt eher an der Spannungsversorgung.
Batteriegeräte üblicherweise nur, wenn man eine Taste drückt und evtl.
als "ich lebe noch" alle 15 Minuten oder so.
Netzbetriebene Geräte sind da gesprächiger, aber d.h. nich unbedingt,
das die immer Senden.
WLAN ist z.B. am Netz beinah immer aktiv, Zigbee an sich nicht, aber
Zigbee-Geräte mit Netz sind auch Repeater, die anderen
batteriebetriebenen und/oder entfernter liegenden Zigbees helfen, zum
Hauptgerät durchzukommen.
Bluetooth ist ja eher für direkte Appsteuerung, d.h. die Geräte senden
immer ein "ich bin da", aber richtig los geht's wenn du die App benutzt.
433/868MHz ohne Namen dran kenne ich nur von Tastern oder Thermometern,
erstere senden beim Drücken, letztere ab und zu mal.
Wenn WLAN drin ist, ist es auch aktiv.
Entweder nicht konfiguriert, dann macht es seinen AP auf, damit du es
einstellst.
Oder es ist konfiguriert, dann ist es wie jedes andere WLAN-Gerät auch
mit dem Router verbunden und antwortet dem ab und an mal das es noch da
ist.
Die 433MHz bei diesen Dingern ist normalerweise nur eine Zusatzfunktion
und reiner Empfänger.
Dann bleibt nur ein Kabelsystem. Und das Handy, den Laptop, das Tablet
und den Smart-TV, alle Alexas, Googles usw. usf. zu entsorgen, auch von
Kindern und Lebenspartnern. Je nach Hausbauweise auch die Nachbarn nicht
vergessen!
Von wegen verschiedene Apps. Ich verwende nur ein einziges app zum
Steuern aller meiner Geräte - Apple Home. Die Hersteller apps hab ich
installiert und mal ausprobiert. Verwenden tu ich sie nicht, schon gar
nicht wenn ich mich zuerst registrieren soll um das app überhaupt
verwenden zu können.
Walta
von Teryen (teryen)
>Jens M. schrieb:....
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
von Teryen (teryen)
> vergessen!
Ich denke auch hier kann man die Worte von Paracelsus anwenden.
von Teryen (teryen)
Joachim S. schrieb:
> Anders als bei echten Datenkraken dürfte bei der Cloud-Abhängigkeit von
> Smart Home-Komponenten allerdings gar nicht so sehr der Gedanke im
> Vordergrund stehen, da irgendwelche Daten von den Nutzern abzugreifen
Und warum wollen einige Apps z.B. meine Fotos, sie verwenden und
weitergeben?
Ich möchte nicht plötzlich auf einer chinesischen Por-noseite
auftauchen. Ok, vielleicht nicht ich selbst, aber ich habe ja noch
andere Fotos.
Ja, genau.
Der Laptop auf dem Schoß ud das Handy in der Tasche.
Da fallen auch 10 Steckdosen hinter dem Fernseher in 3m Entfernung nicht
ins Gewicht. Die in anderen Räumen oder gar Etagen erst recht nicht.
> weitergeben?
Z.B. weil die Kamera benötigt wird, um den Seriennummer-QR-code von den
Geräten einzusammeln, damit die in deinen Account integriert werden
können.
> andere Fotos.
Fechkel.
Du solltest dir bei diesem Cloudmist eher Gedanken drum machen wer
wirklich deine Klamotten bedient.
Du bist immer der Bittsteller, der den Server fragt ob denn nicht
vielleicht doch ein wenig Licht im Flur möglich wäre.
Wirklich entscheiden tut das aber jemand ganz anderes.
Der kann das auch ohne dich machen, und der kann das auch trotz Wunsch
nicht machen. Z.b. wenn du nicht bezahlst, oder wenn du bei Facebook
nicht likest oder gar einen kritischen Text ablässt.
Von Insolvenzen und Metadaten fangen wir da gar nicht erst an.
Das wäre bei mir viel eher ein Grund, nicht zu clouden.
> weitergeben?
> andere Fotos.
Ich kenne die Apps, von denen Du da redest, nicht. Dass manche Smart
Home-Smartphone-Apps versuchen, Daten abzuschöpfen, will ich nicht
ausschliessen.
Mir ging es bei der Aussage aber mehr um Smart Home-Hardware mit WLAN,
wie z.B. die tuya/Smartlife-Geräte, die unbedingt "nach Hause
telefonieren" wollen und quasi ausschliesslich mit irgendwelchen
tuya-Cloud-Servern im Internet kommunizieren.
In diesem Fall hat das weniger damit zu tun, dass die Geräte die Käufer
ausspionieren sollen, sondern da geht es primär darum, es selbst DAUs so
einfach und unkompliziert wie möglich zu machen, diese Gerät binnen
weniger Minuten in Betrieb zu nehmen und sie per Alexa und oder von
unterwegs steuern zu können.
von Rolf (rolf22)
Bei mir ist der Zustand das tatsächlich so, wie du schreibst.
Ich bin Ingenieur, technik-affin, habe seit über 40 Jahren Computer,
zurzeit 2 plus 1 Tablet plus 1 Laptop, hatte 20 Jahre lang ISDN und war
bei DSL Pilot-Nutzer.
Aber mein LAN läuft über Ethernet, mein WLAN  ist höchstens 3h/Woche
eingeschaltet, mein Handy ist ein Klapp-Handy und der TV hat gar keinen
Internet-Anschluss. Fehlen tut mir nichts. Muss ich mir nun jemanden
suchen, der "Betreutes Wohnen" anbietet? :-))
> Je nach Hausbauweise auch die Nachbarn nicht vergessen!
Ja, da kann ich über Bluetooth immer sehen, wann mein Nachbar den
Fernseher einschaltet. Noch vor 10 Jahren hatten fast alle von den
Nachbarn unverschlüsseltes WLAN. Und manche mit Standard-Passwort vom
Hersteller oder mit dem leicht knackbaren WPA. :-))
Und was machst dann wenn DU in dem anderen WLAN drin bist?
irgendwelche fernbedienbaren Geräte suchen, bei Nachbar das Licht an- /
ausschalten?
Die moderne Form von Klingelputzen?
Mich wundert auch immer die Panik vor Fremden in "meinem" Netz
Ich bin mit dem Notebook doch auch in diversen Hotel- usw Netzen - der
Schutz muss auf dem PC erfolgen
von Uwe D. (monkye)
> Bridge
> Gateway
> Hub
Meint überall das zentrale Gerät zur Steuerung.
> Bluetooth?
> Zigbee?
> Wlan?
433 MHz, 868 MHz im Bereich alle 1-3 Minuten. Senden kostet
Batterielebensdauer. Gesendet wird im unteren Milliwatt-Bereich.
WLAN gelegentlich 15-30 Sekunden, aber auch deutlich seltener. Kostet am
meisten Energie.
Bluetooth abhängig von der App, häufig mit Lebenszeichen senden (bin
noch da) und bei Änderung der Messwerte. Ziemlich sparsam, aber es gibt
da fast immer nur irgendwelche Nischenprodukte - liegt auch an der
Reichweite.
Zigbee sendet Lebenszeichen, schweigt ansonsten. Dazu halt geänderte
Messwerte. Ausnahmen sind netzbetriebene Aktoren (Steckdosenplugs,
Schaltaktoren, Leuchtmittel usw.), die arbeiten immer als Netzknoten -
und verlängern/sichern die Übertragungen.
Damit können gute Abdeckungen erzielt werden, auch unauffällig zu
integrieren.
Z-Wave ist ähnlich, allerdings im 868MHz Band.
Die Sendeleistungen sind winzig im Verhältnis zum Smartphone oder dem
zentralen Internetrouter.
433MHz - fast immer trennt sich das in sendende und empfangende Geräte.
Es gibt also keinen Rückkanal und Du kannst nie sicher sein, dass das
Gerät zum Beispiel tatsächlich die Steckdose geschalten hat.
Übertrieben. Du hast massenhaft andere Geräte, die verursachen deutlich
mehr „Spuren“.
Und der ganze smarte Kram auf dem RasPi läuft ohne Cloud.
von Uwe D. (monkye)
Verstehe und kann die Erfahrung teilweise bestätigen. Es gibt oft keinen
nachvollziehbaren Grund, warum plötzlich keine Kommunikation mehr
möglich ist.
Meine Erfahrung: Schlechte Firmware, keine Weiterentwicklung - statt
dessen neue Modelle.
Meine Empfehlung von oben, bei „Blackadder“ nachschauen und dazu in der
Community fragen. Etablierte Produkte werden empfohlen und sind oft im
mittelpreisigen Bereich. Macht auf Dauer zufriedener. Und selbst wenn
man das Zeig los werden will, bekommt man da noch Geld - anders als bei
diversen Schüttgutherstellern. (deren Firmware uralt ist und nicht
gepflegt wird)
Ich mag den ConBee und der läuft 1A mit Sehr vielen ZigBeee-Herstellern
- und läuft ohne Cloud.
von Teryen (teryen)
> mehr „Spuren“.
Das wären?
Router, tagsüber 1-2 Smartphone, ab und zu ein Laptop. Mehr sendet
meines Wissens nicht.
von J. S. (jojos)
Aber gegen ein Smartphone am Ohr sind die Sensoren Pippifax.
von Max I. (powermeter)
"Dein" (internes) Netz interessiert keinen, aber dein Internetzugang ist
von Interesse. Da macht irgendwer ernsthaft "böse Sachen" drüber und
morgens um 6 holt dich die Kripo aus dem Bett. Das ist die Gefahr
und damit ist dein "der Schutz muss auf dem PC erfolgen" bestenfalls
naiv.
> naiv.
Du meinst mein smarter Lichtschalter lädt dann plötzlich XXX-Filme
runter oder wird für Mailweiterleitung für die nächste Waffen- oder
Kokslieferung benutzt?
Wie kommt man auf solche Gedanken?
Da holt mich ganz sicher keine Kripo aus dem Bett
Und selbst wenn, dann trink ich halt mit dem Kripo-Mann zusammen einen
Kaffee....
von Uwe D. (monkye)
Ekelhafte Filme mit Kindern. Selbst wenn nichts gefunden wird bei Dir -
das Brandmal hast Du dann.
Oder Angriffe auf Regierungsseiten oder Banken oder oder oder …
von Uwe D. (monkye)
Teryen schrieb:
>> mehr „Spuren“.
> Das wären?
Kenne Deine Wohnung und technische Ausstattung nicht. Guck doch mal was
eine Mikrowelle rauslässt (kann auch die vom Nachbarn sein) oder die
Kaffeemaschine oder die Waschmaschine oder der smarte Fernseher oder
oder oder.
Vor 3 Jahren habe ich interessehalber mal jedes Gerät im Haushalt bzgl.
des Stromverbrauchs getestet. Da war z.B. ein Toaster dabei, mit 1,7W
Standby - da wäre ich nie drauf gekommen. Welche Geräte ein
unbekanntes Funk-Eigenleben führen kann man pauschal nicht beantworten.
paranoia everywere...
Mit gesundem Menschenverstand agieren sollte gegen die meissten Probleme
helfen. Wenn man irgendwie in den Fokus talentierter Hacker gerät, kommt
man mit den üblichen Hausmitteln dagegen sowieso nicht an und hat,
schlussendlich, einfach Pech gehabt. Das gibt es und gehört zum
Allgemeinen Lebensrisiko. Da man jedoch sehr, sehr selten von solchen
Fällen liest, schätze ich für mich die Gefahr eben als eher extrem
gering ein.
Nach meiner Erfahrung suchen auch schon die billigeren smarten
Gadgets nach ihrer Installation eigenständig nach neuen
Software-Updates.
Und mit den Cloud-Diensten ist es ja auch nicht so schlimm. Immerhin
muß man ja vorher ein Konto mit Passwort beim Dienst anlegen und dann
werden dort deine Geräte registriert. Wie sonst kann man außerhalb des
eigenen Netzwerkes z.b. Lampen schalten ? Ich meine damit, gehen tut
das schon, ist aber mit jeder Menge Aufwand verbunden. Mit der Cloud
wird es dem Nutzer halt einfach gemacht.
Das Schalten der Gadgets interessiert keine Sau. Was will man denn
auch damit anfangen. Wenn man so ein Angsthase ist, sollte man besser
gleich vom ganzen Internet fernbleiben. Konten haben wir ja mittlerweile
alle, sei es bei Google, WhatsApp, Microsoft Konto fürs BS, usw.
Stichwort Lampen: Dazu fällt mir der jüngste nächtliche bayernweite
Internet-Ausfall auf Vodafone-Kabel ein:
Wie auf allestörungen.de zu lesen war konnten Ettliche ihre smarten
Lampen zur Nachtruhe nicht mehr ausschalten. Putzig.
Ich weiß nicht ob das Netz irgendwann mal so stabil ist daß man sich
Cloud-Diensten bedenkenlos anvertrauen kann. Im Augenblick rate ich
dringend Finger weg sich hier und ohne zwingende Not in zu große
Abhängigkeiten zu begeben.
Die Kommunikation übers Netzwerk mag immer alternativloser werden, noch
hält der Fritzbox-Damm, zumindest für Kriminelle und ohne notwendige
Interaktion. Doch es bleibt ein unsichtbares Medium in dem sich
entsprechend Kundige tummeln können. Die beständigen fremden Anfragen an
meinen eigenen kleinen XPORT HTTP Server mit unveröffentlichter Adresse
sprechen Bände.
Übrigens ist ein solcher nur eine von vielen Möglichkeiten, via
Router-Weiterleitung sein Smarthome von außen verfügbar zu machen. Da
ist man Weißgott nicht auf Cloud-Dienste angewiesen.
von Teryen (teryen)
Uwe D. schrieb:
> Da war z.B. ein Toaster dabei, mit 1,7W Standby - da wäre ich nie drauf
> gekommen.
Ja das ist zum Teil schwer nachvollziehbar (für Nichtelektroniker).
Nachtlicht für Kinder mit Helligkeitssensor: Stromverbrauch Tag und
Nacht gleich hoch.
Elektrische Zahnbürste bzw. deren Ladegerät: Stromverbrauch steigt wenn
die Zahnbürste entfernt wird und nichts geladen wird.
Uwe D. schrieb:
> Guck doch mal was eine Mikrowelle rauslässt (kann auch die vom Nachbarn
> sein) oder die Kaffeemaschine oder die Waschmaschine oder der smarte
> Fernseher oder oder oder.
Fernseher funktioniert auch mit Lan, Kaffeemaschine nicht vorhanden und
Waschmaschine ist aus einer Zeit in welcher Smart anderst interpretiert
wurde.
Ok, Mikrowelle. Die sollte eigentlich abgeschirmt sein. Und läuft auch
max 5-10min am Tag.
Ich meine nur, warum sollte ich mir 40 Sendemasten die 24h nonstop
funken mit Absicht ins Haus holen. Wenn man die einstellen kann dass die
nur alle x Minuten ein kleines Signal geben ist das ok (und trotzdem oft
unnötig). Aber nicht 24h nonstop. Mein Smartphone ruht auch wenn ichs
nicht benötige. Vorallem nachts.
Sicher, das nicht einfach nur der Strom steigt, dafür aber der
Leistungsfaktor gegen Null geht?
Zumindest ist mir das bei vielen Geräten (z.B. USB-Lader oder andere
Netzteile) aufgefallen: die VA steigen stark an, aber die W gehen runter
weil der cosphi von 0,8 auf 0,3 fällt.
> Nacht gleich hoch.
Habe bei meinen Eltern eine Weihnachtsbeleuchtung auf 24/7 umgesteckt.
Die Lampe braucht 0,5W. Die Zeitschaltuhr auch, eine mechanische, die
Oma auch versteht. Statt 0,5W x 24h also 0,5W x 12h und 1W x 12h. Hat
auch für Staunen gesorgt.
> nur alle x Minuten ein kleines Signal geben ist das ok.
Gerade wenn du dein WLAN ausmachst, fangen die an total Stress zu haben,
weil Hilfe ich bin doof.
Du brauchst Kabel-Smarthome. Also KNX oder Homemativ mit Strippen.
Naja, es geht halt vielmals nicht anders, wenn man smarte Funktionen
möchte, was auch immer der Einzelne da hinein interpretiert, aber keine
Sternförmige Verkabelung und oder keinen Platz im Verteiler hat, hat man
keine Chance das wired hinzubekommen ohne massive Umbauten an der
Elektroinstallation ausführen zu müssen. Wenn man die passende
Verkabelung hat (Schaltaktoren Zentral in der UV, Schalter separat zu
diesen Punkten gezogen, im Idealfall unterschiedliche Spannungen für
Steuer und Lastkreis) ist es definitiv besser und auch betriebssicherer,
wired Komponenten zu verwenden. Allerdings ist man hier mehr oder
weniger an einen Hersteller gebunden, KNX vielleicht mal außen vor,
allerdings ist dort die Einrichtung halt ein Problem für Laien.
Und hierfür wird dann der WIFI-Lichtschalter von ausserhalb gehackt?
Viel zu kpmpliziert, da gibt es weitaus einfachere Möglichkeiten
(z.B. Router mit Sicherheitslücken)
von J. S. (jojos)
> sprechen Bände.
Willkommen bei Shodan.
https://www.shodan.io/search?query=xport
von Le X. (lex_91)
Netter Einwand, allerdings am Thema vorbei. Der TE sucht ja extra eine
cloudfreie Lösung.
Shellys z.B. lassen sich noch prima am Schalter schalten, ganz ohne
Netz.
von Rolf (rolf22)
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Warum die Haustür geschlossen
halten? Wir haben ja jeder noch eine Wohnungstür.
Wirklich putzig. Das müssen dann schon Exoten gewesen sein.
Die kann man doch heutzutage alle auch noch zusätzlich
händisch aus- bzw. einschalten. Natürlich muß man die irgendwann
morgens auch wieder händisch einschalten. Ich habe mal keines,
das nicht auf diese Art funktioniert (ob Lichtschalter, Steckdose,
LED-Birne usw.).
von Rolf (rolf22)
Irgendwie scheinst du das Problem nicht verstehen zu wollen. Es geht ja
nicht direkt, um die Smart-Home-Geräte – obwohl man allein mit denen
schon viel Unfug anstellen kann.
In deinem Netz sind auch Geräte mit SSDs/Festplatten. Da befinden sich
viele Daten drauf, die man missbrauchen kann. Wenn jemand da dran kommt,
dann kann er  – nur mal so als Beispiel – deine Credentials zu diesem
Forum finden und im Internet als "du" auftreten. Und dann kann er z. B.
strafbare Inhalte hier reinstellen.
Es gibt aber noch 9999 andere Möglichkeiten, was man mit den Daten auf
deinem PC machen kann. Alles Paranoia, ich weiß.
von Rolf (rolf22)
> Nacht gleich hoch.
Bei mir:
Nachtlicht mit 1-Watt-LED in der Diele, abends per Hand einschalten,
morgens ausschalten. Kein Bewegungs- oder Helligkeitssensor nötig. Geht
man von der beleuchteten Diele in einen anderen Raum, wird der beim
Türöffnen soweit erhellt, dass man den Lichtschalter an der Tür sehen
kann.
Stromverbrauch: 12 h x 1 W plus 12 h x null Watt = 24 h x 0,5 Watt. Und
kein Gerät, was man bei Defekt neu kaufen muss.
Rolf schrieb:
> Smart-Home-Geräte – obwohl man allein mit denen schon viel Unfug
> anstellen kann.
Theoretisch- wenn überhaupt.
Die Praxis konzentriert sich dann eher auf Cyberkriminalität und
Unternehmen. Wo es um Kohle geht.
Rolf schrieb:
> Alles Paranoia
Das meiste schon.
Zumindest im privaten Heim.
Die Überängstlichen und Hysterischen machen immer den Fehler,
Theorie=Praxis zu setzen.
von Le X. (lex_91)
Gerhard H. schrieb:
> Das meiste schon.
Im privaten Heim gehts weniger darum dass dir jemand den Server lahmlegt
oder große Datenmengen rausträgt.
Die Gefahren sind eher dass dein Raspberry auf einmal an einem
fröhlichen Botnetz teilnimmt oder der Warez/KiPo-Umschlagplatz auf deine
IP läuft. Das ist auch nicht mit einmal Kaffeetrinken mit dem Beamten
abgefrühstückt.
Oder der Bürger in Wut seine Morddrohungen von deiner Adresse
losschickt.
Wie man so naiv sein kann es störe ja nicht, wenn jemand in mein WLAN
eindringt erschließt sich mir nicht.
Aber in einem hat der Heinz recht: die WiFi-Lichtschalter interessieren
den Angreifer tatsächlich nicht.
Ich sagte ja - ich gehe mit meinem Notebook auch in Hotelnetze,  ist
quasi das Gleiche
Auch andere Geräte im Haus sollten generell so konfiguriert sein das man
sie in einem offenen WLAN betreiben KÖNNTE
> IP läuft.
Hast Du dafür Beispiele?
Es sind Millionen Raspis am Netz.
In der heutigen Medienlandschaft sollten solche Fälle schnell bekannt
werden. Die dürstet ja geradezu nach solchen Hot News.
Nicht daß es unmöglich wäre (Theorie)... die Praxis scheint mir aber
(ohne eigenes aktives Nachhelfen und Verschulden) hinter einem
ordentlich konfigurierten Router eine andere = viel sicherere zu sein.
Soweit solls ja gar nicht kommen und kommt es mit heute üblicher
Verschlüsselung + sicherem Passwort auch nicht. So ein Eindringversuch
ist schon ein ganz gezielter Akt und Aufwand: Als unbekanntes privates,
unwichtiges Ziel ist man da doch auf der sicheren Seite. Auch hier hört
man kaum etwas von.
Etwas ganz anderes sind Firmen und Behörden. Da gibts wirklich was zu
holen.
von Monk (Gast)
Joachim S. schrieb:
> wenn Hersteller gar vielleicht bankrott gehen
Soweit muss es gar nicht kommen. Wer entsprechende Berichte der Medien
in den letzten 10 Jahren verfolgt hat, der weiß, daß zahlreiche Server
einfach so abgeschaltet wurden obwohl der Hersteller weiterhin (neuere
Modelle) seines Smart-Home gelumpes verkauft.
Während eine normale Elektroinstallation für 30 Jahre ausgelegt ist und
oft länger als 50 Jahre hält, erwarte ich bei Smart-Home Komponenten
eine mittlere Lebensdauer von nur 5 Jahren. Entsprechend oft muss man
wahrscheinlich die gesamte Anlage erneuern. Da kannst du froh sein, wenn
wenigstens die Rolladen-Motoren bleiben können.
von Teryen (teryen)
Steve van de Grens schrieb:
> erwarte ich bei Smart-Home Komponenten eine mittlere Lebensdauer von nur
> 5 Jahren.
Vorschlag wie man dieses Problem mindestens ein wenig mindern kann?
> 5 Jahren
Meine Heizungsregler-Mechanik (Plastezahnräder inside) und
Fensteröffner, Rolladenmotorik und elektrisches Türschloss sind bereits
(viel) mehr als die doppelte Zeit im Einsatz ebenso Sensoren und
Steuerelektronik. Eine ordentliche Überspannungs- Absicherung ist da die
halbe Miete (Gewitter!). Also nicht ganz so pessimistisch bitte.
von Teryen (teryen)
Gerhard H. schrieb:
> sind bereits (viel) mehr als die doppelte Zeit im Einsatz
Aber nicht mit WLAN o.Ä.?
Was hätte das damit zu tun?
von Frank O. (frank_o)
Ist nicht unbedingt günstig, funktioniert aber gut.
Man kann, aber man muss nicht von außen dran.
Und als Cloud würde ich den Zugang über AVM auch nicht bezeichnen.
Alternative, kommt drauf an was du alles machen willst, eine Siemens
Logo8.
Die hat einen eigenen Webserver.
Habe ich hier an, um den Strom für Waschmaschine und Trockner steuern zu
können.
Alo je mehr ich hier über die Alternativen lese, desto sicherer werde
ich mir mit meiner Wahl des Homematic IP wired systems. Das kann man
dann immer noch mit wireless Teilen erweitern, aber ich erwarte schon
eine Laufzeit von deutlich über 5 Jahren.
von Monk (Gast)
>> 5 Jahren.
Darauf verzichten.
von Monk (Gast)
> (weil) zahlreiche Server einfach so abgeschaltet wurden obwohl der
> Hersteller weiterhin (neuere Modelle) seines Smart-Home gelumpes
> verkauft...
> von nur 5 Jahren.
Gerhard H. schrieb:
> Meine (sachen) sind bereits viel mehr als die doppelte Zeit
> im Einsatz... Also nicht ganz so pessimistisch bitte.
Es geht um Smart-Home Geräte, die von einem Server des Herstellers
(irgendwo im Internet) abhängig sind.
von Teryen (teryen)
> Darauf verzichten.
Alternative? Für viele 1000 Euros die Wände aufbrechen und Leitungen
verlegen? Oder im Stromkasten im Keller die Beleuchtung schalten?
von Monk (Gast)
Wie gesagt, ich würde lieber drauf verzichten. Man muss nicht alles
haben.
von Teryen (teryen)
Auf Strom verzichten?
Natürlich könnte ich Petrollampen aufhängen, oder gleich ein brennender
Ast.
von Monk (Gast)
Es reicht! Missbrauche nicht die Höflichkeit anderer, für deine albernen
Spielchen.
von Uwe D. (monkye)
>> Darauf verzichten.
Die „strahlenden“ Funksysteme willst Du aber auch nicht…
Z-Wave, ZigBee, EnOcean, … es gibt zuverlässige Funklösungen, seit
Jahren im Einsatz. An einem Steuerteil kommt man aber nicht vorbei. Ein
winziger Server mit Linux löst alle Deine Wünsche ohne Cloud.
von Monk (Gast)
Wie gesagt: Du darfst gehen!
von J. S. (jojos)
> Spielchen.
Deinen albernen Ratschläge und Mutmassungen nennst du Höflichkeit?
Darauf kann man hier eher verzichten
Wie ist die tatsächliche Erfahrung mit den Komponenten? Also nicht nur
der Glaube das die so schnell ausfallen?
Wenn man richtig Automatisieren möchte, dann muss man das auch wollen
und es kostet eine Kleinigkeit. Verkabelte Lösungen bieten sich nur an
bei Umbau oder Neubau, schrieb ich schon. In abgehängte Decken kann man
noch einigermaßen gut Kabel nachziehen, aber Wände müssen dann schon
aufgespitzt werden wenn die Kabel verschwinden sollen. Wenn man in einer
Mietwohnung lebt, dann wird das keine Option sein.
Dann bleibt eben nur Funk, und das funkt nun mal. Allerdings mit
Leistungen im mW Bereich gegenüber Smartphones mit 1-2 W, und auch die
melden sich zyklisch.
von Teryen (teryen)
J. S. schrieb:
> Allerdings mit Leistungen im mW Bereich gegenüber Smartphones mit 1-2 W,
> und auch die melden sich zyklisch.
Gibts eine Reihenfolge von den Leistungen, Dauer und den Zyklen? (Seite
zum nachlesen)?
Aktuell wäre ich bei 433Mhz für die Beleuchtung und Steckdosen.
Hauptsächlich weil es Schalter gibt die ohne Batterien funktionieren.
Später, wenn die Rollläden ersetzt werden müssen zusätzlich auf Zigbee.
Dann könnte ich es auch erweitern für ? evtl Feuchtigkeitssensor im
Keller, oder in weiterer Zukunft steuerung einer Wärmepumpe.
Bessere Alternative, besonders für die batterielosen Schalter? Batterien
kosten Geld und belasten die Umwelt. Schlussendlich werden es gegen 20
Schalter sein.
von Teryen (teryen)
Uwe D. schrieb:
> Ein winziger Server mit Linux löst alle Deine Wünsche ohne Cloud.
Ich werde mich mit dem Thema mal einlesen. Bin aber leider mit Computern
auf Kriegsfuss.
von J. S. (jojos)
> zum nachlesen)?
Es gibt Limits in den ISM Bändern bei 433 und 868 MHz, das sollte eine
Suchmaschine schnell finden. Es sind übern Daumen ein paar bis zig ms
und eben wenige mW und für den Batteriebetrieb senden ZigBee oder andere
auch nur wenn eine Taste betätigt wird. Geräe am Netz werden sich
häufiger melden weil die bei Zigbee ja auch Router sind.
Die Taster mit Energy Harvesting sind nett, aber auch teuer und mit
kleinerer Auswahl, die wären nicht meine Favoriten. Genausowenig wie 433
MHz, Gründe wurden hier ja schon genannt.
> auf Kriegsfuss.
Du musst dir glaub ich erst mal klar werden was du eigentlich willst.
Eine Computerlose Cloudfreie Funkfreie Lösung hast du schon: Schalter an
der Wand, Lampe an der Decke.
Wenn da auch nur ein bissel Eigenständigkeit (nicht mal Smart) dazu
kommt, brauchts entweder entcloudete auf eigenem Smarthomeserver
laufende Produkte, die zu beinah 100% Funkbasiert sind, oder irgendwas
mit Strippen drin, da gibts nix ohne Computer und Bauleistung.
KNX dürfte das einzige sein, das ohne Smarthomezentrale, Cloud und Funk
geht.
Dafür isses teuer sowhl von den Teilen als auch von der Arbeit her, denn
überall Busleitung legen und den Fachmann für jede kleine Programmierung
rufen ist auch nicht so tolle.
Homematic IP hat entweder Cloud oder einen eigenen
Bastelcloudersatzserver, und kann zu großen Teilen auch nur mit Funk
genutzt werden, weil es nicht alle Geräte mit Strippe gibt. Zudem hat
man da eine Herstellerbindung, hmIP gibt's nur von ELV.
Fang Dir das bloß nicht an.
Nichts wär übler als ständige Batteriewechsel und Ausfälle bei leerer.
Eine stabile Versorgung übers Stromnetz (idealerweise solar-gestützt)
ist Pflicht.
Genau die waren hier aber nicht gefragt wenn ich das richtig sehe.
von Monk (Gast)
Du hast gefragt, ich habe dir geantwortet. Lies meine Antworten nochmal,
wenn du sie wirklich verstehen willst. Ich habe keine Lust, weiter auf
deine Spielchen einzugehen.
von Teryen (teryen)
Es gibt günstige aus China, aber bis jetzt habe ich nur 433Mhz gefunden.
Zigbee sind halt alle batteriebetrieben. 3V oder teure 12V.
Dann werde ich mich auf Zigbee konzentrieren. Die haben relativ günstige
Produkte und sollen Matter fähig sein.
Oder bessere/günstigere/zukunftsfähigere Idee?
Bluetooth?
Die sind auch alle Herstellerspezifisch. Und es fehlt die Rückmeldung.
12V ist schlecht, ja, aber manchmal nötig. 3V als große Knopfzelle oder
2x AAA hält sicher ein Jahr oder mehr, je nach Nutzung. Dafür mit
Heartbeat (meldet sich ab und an, dadurch kann man sich benachrichtigen
lassen das Batterie schwach wird, leer ist oder der Funk gestört ist),
besserer Reichweite (ZB kann Mesh, wenn ein Netzbetriebenes Gerät in der
Nähe ist) und nicht sooo Herstellergebunden.
AVM kann z.B. Hue, Tradfri, Sonoff und noch ein paar andere. Das wird
bei anderen ZB-Zentralen nicht anders sein.
Das mit Matter warten wir noch mal ab. Dafür sind m.W. Firmwareupdates
erforderlich die es für viele Geräte nicht gibt, weil man sie als
Enduser auch gar nicht einspielen könnte. Jetzt die Bude vollhauen weil
die ja irgendwann vielleicht Matter könnten ist falsch. Das muss jetzt
auch schon so gehen wie du es brauchst.
von Teryen (teryen)
Es gibt anscheinend Geräte (Sender oder Empfänger) die mehrere
Funkstandarts (2-3) beherrschen.  Heisst das auch dass sie dadurch 2-3
mal mehr funken oder merkt das Gerät welcher Standart gefragt ist und
gibt auf den anderen Linien Ruhe?
Teryen schrieb:
> Es gibt anscheinend Geräte...
Erstens kann man nichts verallgemeinern. Wie welches Gerät funktioniert
mußt Du Dir schon im Einzelfall anschauen. Zweitens ist das aktuelle
Abgebot dadurch ausgezeichnet daß alles seine Vor- und Nachteile hat.
Jens M. schrieb:
> Jetzt die Bude vollhauen weil die ja irgendwann vielleicht Matter
> könnten ist falsch. Das muss jetzt auch schon so gehen wie du es
> brauchst.
Dem kann man drittens nur dringend zustimmen.
Teryen schrieb:
> Am liebsten hätte ich ein Gerät welches alle Schalter steuert ohne ins
> Netz zu gehen
Für reines Fernschalten (was mit Smarthome noch rein gar nix zu tun hat)
gibts zahlreiche Möglichkeiten (via Funk natürlich). Da hilft schon ein
Blick auf Amazon. Statt den Lichtschalter suchst Du dann eben Handy bzw.
Fernbedienung... Wenns nur ums Licht geht schau einfach nach schlauen
Lampen die sich (via WLAN) fernsteuern lassen. Viel konsequenter wär
freilich Automatik-Licht über Anwesenheits-Detektion. In dieser Suppe
schwimmen aber ein paar dicke Haare wenns dann ums Detail geht. Im
Schlafzimmer etwa wär schon der eigene Wille von Vorteil. Belass es da
beim manuellen Schalter weil automatische bzw. smarte Steuerung einfach
eine gewisse technische Mindest-Infrastruktur voraussetzt (die weitere
Bedingungen berücksichtigt) die Du Dir Stand jetzt gewiss nicht leisten
möchtest.
Hier wird Dir NIEMAND die perfekte Lösung anbieten können weil die
Hausautomatisierung EXTREM von eigenen Wünschen, Vorstellungen, Budget,
häuslichen Voraussetzungen und ständiger technischer Weiterentwicklung
samt ständig neuer Angebote abhängt. Am besten wirst Du Dir genau
DARÜBER im Klaren und fragst hier nicht nach DEINER Lösung sondern
leistest entsprechende Vorarbeit in der Auswahl und stellst DANN DAZU
konkrete Detailfragen.
von Teryen (teryen)
Das ist aber nirgends angegeben. Und ein Messgerät dazu habe ich leider
auch nicht.
Dann könnte das auch bedeuten daß es wenig zu bedeuten hat?!
Du machst Dir hier Sorgen die für Dein Thema völlig irrelevant sind.
von Joachim S. (oyo)
> zum nachlesen)?
Mir ist auf Anhieb keine bekannt, aber auch ich würde das ungefähr so
zusammenfassen:
433MHz: Gesendet wird üblicherweise wirklich nur während Du "die Taste
drückst". Dafür evtl. mit etwas höherer Leistung als bei ZigBee, da bin
ich mir aber nicht sicher.
ZigBee: ZigBee ist auf extreme Energiesparsamkeit optimiert, damit
selbst eine winzigen Knopfzelle über ein Jahr durchhalten kann. Daher
ist die Sendedauer und -leistung quasi auf das absolute Minimum
reduziert und die Strahlenbelastung zwar vorhanden, aber realistisch
gesehen einfach so minimal, dass es (gerade im Vergleich zu manch
anderen Sendern in der eigenen Wohnung) einfach kaum der Rede wert ist.
Auch bei ZigBee wird wie bei 433MHz fast nur gesendet, wenn Du "die
Taste drückst" - nur minimal häufiger, weil das Gerät vielleicht noch
alle paar Stunden mal ein ganz kurzes "Ich lebe noch"-Signal von sich
gibt.
Bluetooth LE: Ist ebenfalls auf geringen Batterieverbrauch durch geringe
Sendeleistung und -dauer optimiert, die Strahlenbelastung ist also auch
hier im Endeffekt nur gering. Allerdings sendet so ein Bluetooth-Gerät,
wenn es nicht gerade mit einem anderen Gerät verbunden ist, trotzdem
permanent eine Art "Huhu, ich bin hier, will sich jemand mit mir
verbinden?"-Signal, üblicherweise mindestens einmal pro Sekunde. Für
Smart Home ist Bluetooth meiner Meinung nach aber eh höchstens dann
geeignet, wenn statt der für Bluetooth üblichen
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen ein Mesh verwendet wird. Das ist aber ein
vglw. neuer Standard, der erst mit Bluetooth 4.2 oder so eingeführt
wurde und de facto nur von den allerwenigsten Bluetooth LE-Geräten
überhaupt unterstützt wird.
WLAN: Was die Strahlenbelastung betrifft, ist WLAN von den hier
erwähnten 4 Optionen das mit grossem Abstand problematischste. Da wird
wirklich quasi pausenlos und mit deutlich höherer Sendeleistung als z.B.
bei ZigBee oder Bluetooth gesendet. Und dazu kommt noch, dass man z.B.
so ein Smartphone gerne direkt am Körper trägt.
> Schalter sein.
Wenn Du für die Lampen ein Unterputz-Schaltmodul verwendest (wie ich es
Dir empfehlen würde), dann verwendest Du Deine bisherigen Lichtschalter
ganz normal weiter, und die sind ja ebenfalls batterielos. (Ich verstehe
daher ehrlich gesagt gar nicht, wo Du da gerade ein Problem mit
batterieverschwenden Schaltern siehst?)
Mein Einstieg in die Smart Home-Welt war (wie bei recht vielen) auch
433MHz. Mit meinem heutigen Wissen würde ich heutzutage aber dringend
davon abraten, auf 433MHz zu setzen. Dass es dafür irgendwelche
batterielosen Schalter geben mag, macht die diversen massiven Nachteile
einfach bei weitem nicht wett. Eine grosse Frage ist übrigens schon, ob
so ein batterieloser 433MHz-Schalter überhaupt damit kompatibel ist, was
Du damit schalten willst.
Meine Empfehlung:
Auf 433MHz oder Bluetooth solltest Du derzeit nicht setzen, das würdest
Du früher oder später garantiert bereuen. DECT kommt imho schon deshalb
nicht infrage, weil es dafür einfach so gut wie nichts gibt. Ob eine
kabelgebundene Lösung etwas für Dich wäre, musst Du selbst wissen - das
hätte zwar natürlich theoretische Vorteile in Bezug auf Zuverlässigkeit
und Strahlenbelastung, ist aber halt mit vglw. hohem Aufwand und Kosten
verbunden. Matter mag in ein paar Jahren interessant sein, aber zum
jetzigen Zeitpunkt ist Matter eh noch keine Option.
Von den funkenden Verbindungen bleiben damit meiner Meinung nach derzeit
eigentlich nur ZigBee und WLAN übrig. ZigBee hätte den Vorteil äusserst
geringer Strahlenbelastung und dass durch den geringen Stromverbrauch
auch batteriebetriebene Sensoren (z.B. Funkthermometer o.Ä.) möglich
sind. Nachteil ist aber, dass Du dann zwingend auch irgendein
ZigBee-Gateway bräuchtest - sinnvollerweise, indem Du Dir gleich eine
richtige Smart Home-Zentrale einrichtest, basierend z.B. auf einem
Raspberry Pi oder einem kleinen stromsparenden x86-PC.
Wenn Dir das wirklich eine viel zu hohe Einstiegshürde ist, dann setze
für den Anfang halt auf per WLAN kommunizierende Unterputz-Schaltmodule
für den Lichtschalter, die mit der bereits mehrfach erwähnten
Tasmota-Firmware kompatibel sind, z.B. Shellys. Die kannst Du zur Not
auch benutzen, ohne Dir gleich eine eigene Smart Home-Zentrale
einzurichten. Und Du kannst sie z.B. auch gleich per Alexa steuern. Und
wenn Du dann später merkst, dass Du um eine Smart Home-Zentrale nicht
herumkommst und Dir eine aufbaust, dann kannst Du diese Komponenten dort
problemlos integrieren. Nachteil ist dann aber eben, dass bei solchen
WLAN-Komponenten Stromverbrauch und Strahlenbelastung vglw. hoch sind.
> ganz normal weiter,
das wäre ja genau für DEN Grund, der oben so gross als Grund
für die Umstrukturierung auf smart genannt wurde, das "richtige"
von Teryen (teryen)
Das ist ja eben der Grund dass ich   Smarthome/Funkschalter setzen
möchte. Es werden mehrere Schalter wegfallen und/oder anders platziert.
Zusätzlich müssen die Uraltstoren ersetzt werden und werden dann
elektrifiziert. Dafür möchte nicht, wenn es sich vermeiden lässt die
Wände im halben Haus aufreissen
Zusätzlich brauche ich noch ein paar Schalter für Kindersicherheit in
der Werkecke damit sich mein Kleiner nicht etwas abschneidet was er noch
braucht.
Nur mal als Orientierungshilfe, was es da alles alleine an Unterputz -
Schaltern gibt.
https://www.pearl.de/mtrkw-11200-wlan-unterputz-lichtschalter.shtml
Ich habe jetzt einige Sachen von Luminea und bin ganz zufrieden.
>> ganz normal weiter,
Ich schätze, dann habe ich da wohl irgendwas überlesen. In welchem
Posting stand da diesbezüglich etwas?
Im Eröffnungsposting steht ja, dass es wichtig ist, dass die Lampen auch
weiterhin über den Lichtschalter gesteuert werden können, daher hielt
ich die Unterputz-Schaltmodule für genau das, was gesucht wird.
von Teryen (teryen)
Das ist alles korrekt.
Die meisten Lichtschalter bleiben da wo sie sind, ein paar fallen
umbaubedingt weg und diverse kommen neu dazu.
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
Google mal nach “Friends of Hue”. Du findest darunter Schalterprogramme
verschiedener namhafter Hersteller, die z.B. batterielose EnOcean Zigbee
Module[1] in ihre klassischen Schalterprogramme integrieren. Leider
scheinen diese nicht immer zuverlässig zu funktionieren, da ich manchmal
das Gefühl habe, sie müssten durch wiederholtes Betätigen erst
“aufgepumpt” werden.[2] Ich würde bei zukünftigen Anwendungen Schalter
mit Knopfzellen bevorzugen.
[1] https://www.enocean.com/en/product/ptm-215ze/
[2] Es könnte allerdings auch an mangelnder Unterstützung von GreenPower
in meinem Netzwerk liegen.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/PTM_215Z.html#green-power
Das gute alte Homematic ( nicht Homematic IP) hat noch keiner erwähnt?
Gibt es so immer noch zu kaufen, funktioniert einwandfrei,
Bidirektionale Kommunikation
Ich hab zumindest das IP erwähnt, da Homematic selbst quasi stirbt. Es
gibt noch Restbestände an Geräten aber der neue IP Standard ist hier nun
doch schon etabliert. Ich werde darauf setzen, aber ich hab auch die
Voraussetzungen für eine wired Installation schon vor 13 Jahren bei der
Kernsanierung geschaffen und seither Stromstoßschalter als Platzhalter
für die Automation. Es währe viel einfacher, wenn ich damals 24V statt
12V genutzt hätte, aber irgendwas ist ja immer.
