Hallo zusammen, ich habe hier einen defekten Sony (Sony kd-43xf8096) welcher nicht mehr bootet. Ich habe das Problem auf einen defekten Spannungsregler (rot) eingekreist. Er sollte 1.5V für den RAM liefern. Zunächst hing der LCD in einer Bootschleife fest (das habe ich lediglich an der periodischen aktivierung/deaktivierung der LED am optischen Ausgang festgemacht). Die normale Status-LED wurde allerdings nicht aktivert. Nach dem Ausbau des Boards und entfernen des Heatsinks ist das Bauteil direkt vor meinen Augen abgeraucht. Hierbei handelt es sich um einen BD9B302MUV, welcher so aber nicht käuflich ist. Als Alternative soll wohl der BD9B301MUV funktionieren. Der BD9B302MUV hat einen Short produziert und in diesem Zuge auch das rechte der zwei blau eingekreisten Bauteile zerstört. Ich möchte jetzt gerne Ersatz hierfür finden, komme aber leider nicht recht weiter. Für mich sieht das Bauteil wie einen Diode aus, die Bezeichnung darauf lautet "3S", was evtl. für den Schottky-Typ stehen könnte? Das rechte Bauteil hat sicher einen Schaden, da eine sichtbare Beschädigung am Bauteil vorhanden ist. Das linke hat dies nicht. Da es das gleiche Bauteil ist, hab ich es ausgelötet und gemessen: In einer Richtung messe ich ca. 66 kOhm, in die andere 245 kOhm Widerstand. Die Spannung am Bauteil rechts ist 3.3V, links 5.5V. Da beide dann zusammenlaufen, ist mir die Funktionsweise nicht wirklich klar. Kann einer von euch mit diesen Infos auf das Bauteil schließen bzw. kann ich weitere Messungen anstellen um den Typ weiter einzugrenzen? Für alle Hinweise bin ich sehr dankbar! :-)
Verschoben durch Moderator
Keine Gewähr auf irgendwas überfliege oft Vielleicht Panasonic DB2J317, wird meist als Schottky gelistet, Dein 245KOhm deutet auf Rückwärts leckstrom einer Schottky hin? Bild Abmesssungen vermessen anhand des QFN, kanns ja noch nachmessen "Marking Symbol: 3S" DB2J31700L wird von SONY in TV allgemein bestückt, siehe Anhang Anhang auch Bild anderes Mainboard mit "3S" Marking Datenblatt https://docs.rs-online.com/ef4a/0900766b80dcd46b.pdf Quelle Schaltplan anderer TV https://www.mikrocontroller.net/attachment/281032/SONY_KDL-32_40_46EX600_Chassis_AZ1-K.pdf Bildquellen https://de.aliexpress.com/item/1005003667814959.html https://www.ebay.it/itm/334399609127
Hatte diesen Link vergessen, da ist oben genannter DB2J31700L aufgeführt als Ersatzteil für einen 2015 Sony TV, zusammen mit einem BD9B30oMUV, vielleicht in der gleichen Konstellation oder auch nicht https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ihCT2edgBjYJ:https://sony.encompass.com/model/SONXBR65X850C Sind ja nur Anregungen, eventuell kann man bestimmte Sachen messen und vergleichen(da Datenblatt ja vorhanden) , und die umgebende Schaltung auch mal analysieren Steffen E. schrieb: > Vielleicht Panasonic DB2J317, wird meist als Schottky gelistet Zum Beispiel hier https://eu.industrial.panasonic.com/sites/default/pidseu/files/downloads/files/a03005vb.pdf Und Bild im ersten Beitrag soll natürlich keine Kaufanregung sein
Hallo Steffen, vielen Dank für deine ausführliche und detaillierte Antwort! Ich denke dieser Typ könnte tatsächlich passen - da ich ohnehin keinerlei Anhaltspunkte für einen andern habe, werde mein Glück damit versuchen. Ob es klappt werde ich berichten. :)
