Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kann ein Schweiß Trafo Leistung verlieren
von Mein_erstes_Mal (peter_s158)
Schönen guten Tag,
ich habe ein MAG Schweißgerät das auf einmal keine Leistung mehr hat.
Am Trafo kommen die 3 Phasen an und der Leistungsschalter schaltet die
die entsprechende Wicklung auf.
Aus meiner Sicht alles so wie es sein soll.
Kann der Trafo massiv an Leistung verlieren oder ist der Fehler eher im
Gleichrichter zu suchen? Was meint Ihr?
Beitrag #7551589 wurde vom Autor gelöscht.
von Michael B. (laberkopp)
Der Trafo nicht, aber bei 3-Phasen kann eine Diode kaputt gehen, oder
die Leitung zu einer Diode ab sein.
Bei 1 Phase wäre der Schweisstrafo dann eher aus.
von Falk B. (falk)
Nein.
Ja
von C. D. (derschmied)
Ersma die üblichen Verdächtigen:
Masseklemme in Ordnung, Kabel zw Buchse und Trafo auch? Verschraubung
fest? Gleiches beim Schlauchpaket, irgendwas dort verkokelt?
Wenn ja, dann wohl tatsächlich Gleichrichter. Ist aber nicht allzu
teuer. Die alten Trafos sind zwar Schluckspechte, aber dafür robust.
DerSchmied
> DerSchmied
Ja 4 Dioden haben kein DUrchgang mehr.
Danke für die Hilfe
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Ist aber selten, dass Dioden hochohmig durchbrennen, meistens satter
Kurzschluss
von Rainer W. (rawi)
Vielleicht in Gegenrichtung ...
scnr
von H. H. (Gast)
So ein Schweißtrafo hat genug Leistung, um die Dioden auf die Weise
sterben zu lassen.
von Andrew T. (marsufant)
> Danke für die Hilfe
Bitte in dem Fall den kompletten Gleichrichter tauschen, also nicht nur
die vier Dioden.
von H. H. (Gast)
> die vier Dioden.
Naja, man kann die Dioden schon im Viererblock tauschen, so wie sie
parallel geschaltet sind.
https://www.elefthiko.com/product/gleichrichter-240a-290a-330a-350a-400a-450a-380v-mig-mag-schutzgas-schweissgeraet/
Gibt jede Menge fertige, da würde ich nicht viel reparieren wollen. Nimm
einen eine Nummer größer, dann bist auf der sicheren Seite.
DerSchmied
von H. H. (Gast)
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
H. H. schrieb:
> Naja, die Dioden sind ja nicht besonders teuer.
Aber das aus-&wiedereinpressen in den KK stell ich mir schwierig vor
von H. H. (Gast)
Fehlvorstellung.
H. H. schrieb:
> Fehlvorstellung.
OK, wenn Du das sagst...
Hast sicher Recht, ich hätte auch kein Problem mit dem Tausch. Hab aber
keine Ahnung wie es da beim TO aussieht... sparen kann er sich da dann
schon 'nen Fuffi.
Naja, ganz so unberechtigt ist der Einwand nicht, den kompletten
Gleichrichter zu tauschen. Die neuen Dioden müssen wieder richtig fest
in den Kühlkörper eingesetzt werden, so daß sie mit möglichst viel Druck
und Fläche mit diesem verbunden sind. Sonst hat man da
Übergangswiderstände, zusätzlich zur Verlustwärme der Diode sorgt das
dafür, daß der Kühlkörper keinen guten Job machen kann und dann platzt
den neuen Dioden evtl. auch recht zeitnah wieder der Arsch. Spätestens
dann hat's sich mit dem Fuffi sparen erledigt.
von H. H. (Gast)
Du hast das also noch nie gemacht.
von Andreas B. (bitverdreher)
Ich habe es zwar auch noch nie gemacht, aber da alles nur Alu ist,
sollte das einfach sein: passendes Rohr und reinkloppen.
von H. H. (Gast)
So ähnlich, aber besser mit Schraubstock/Schraubzwinge statt Hammer.
Etwa so wie man Kugellager wechselt.
von Christian M. (likeme)
Krasser Trafo, mein Lorch hat nur eine Phase mit 230V/400V :-)
was mir an Trafos immer nicht so zusagt sind die Schweissnähte,
die die einzelnen Bleche im Kern allesamt wieder verbinden
Nuja, beim Schweißtrafo stand Zuverlässigkeit & Belastbarkeit im
Vordergrund; Strom & Kupfer waren noch bezahlbar. Verluste sind nicht so
sehr ins Gewicht gefallen wie heute, also stand das im Hintergrund.
Bumms mußte er haben, und idealerweise die Spannung unter 42V bleiben.
Ein Lichtbogen beim Schweißen ist lang nicht so anspruchsvoll wie
empfindliche Unterhaltungselektronik, der lebt simpel von schierer
Leistung. Wärme muß ins Material, viel und schnell.
Nicht einen von den alten Trafos habe ich während meiner Karriere
geschafft zu himmeln, sauteuere moderne Inverter von Marktführern jedoch
schon mehrere.
DerSchmied
von Udo S. (urschmitt)
C. D. schrieb:
> Nimm
Nützt bei gleichbleibender Kühlkörpergröße nur bedingt.
Und das kann nach hinten losgehen. Das Teil hat bei großen Strömen sehr
wahrscheinlich keine Ed von 100%. Machst du den Gleichrichter robuster,
dann gibt bei der nächsten Überlastung halt der Trafo zuerst nach.
Das wäre dann aber ein Totalschaden.
Udo S. schrieb:
> Machst du den Gleichrichter robuster, dann gibt bei der nächsten
Gutes Argument, ich beuge mich.
von Falk B. (falk)
Udo S. schrieb:
> C. D. schrieb:
>> Nimm
Nicht wirklich. Die Dioden sind KEINE Sicherung oder Überlastabschaltung
für den Trafo! Der muss die Maximallast, auch Kurzschluß, dauerhaft
aushalten oder per Übertemperaturschalter abschalten. Und wenn er
gescheit dimensioniert UND gebaut ist, tut er das auch. Das Ding sollte
ein Streufeldtrafo sein, der ist dauerhaft kurzschlußfest.
von Jörg K. (joergk)
Falk B. schrieb:
> Das Ding sollte
Dieser nicht: Ist eine MIG/MAG-Maschine, die fährt (näherungsweise)
Konstantspannung. Der Strom stellt sich durch die Abbrandgeschwindigkeit
des Drahtes ein.
Du gingst wahrscheinlich von einer E-Hand-Maschine aus, das sind
tatsächluch Streufeldtrafos und damit Konstantstromquellen.
Aber unabhängig davon gebe ich Dir recht: So einen Trafo bekommt man
-einen funktionierenden Thermoschalter vorausgesetzt- nicht kaputt.
Ich würde allerdings auch alle Dioden tauschen...
Jörg
Falk B. schrieb:
> Und wenn er
Bei wieviel % der preiswerten Geräte glaubst du daran?
Bei einem alten Eisenschwein eines namhaften Herstellers gebe ich dir
Recht.
von Falk B. (falk)
Udo S. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Und wenn er
Je billiger und neuer und chinesischer, umso weniger ;-)
> Fehlvorstellung.
Hinz irrt.
Bosch empfiehlt
Kniehebelpresse als Handmodell.
Bevor man sich den Krampf antut, kauft man mehrere neue komplette
Gleichrichter.
von H. H. (Gast)
>> Fehlvorstellung.
> Hinz irrt.
Könnte man denken, wenn man zwei linke Hände hat...
von H. H. (Gast)
Andrew T. schrieb:
> Bosch empfiehlt
Für Leute, die damit ihr Geld verdienen müssen. Als Bastler hat man mehr
Zeit.
Das sind nur Dioden und Alu-Platten. Wenn man nicht gerade einen
Schraubstock aus Plastik benutzt, schafft der das von der Kraft her
locker, die Dioden in die Löcher zu pressen. Alternativ hat jede
Werkstattbude, die so ein doch schon etwas größeres Schweißgerät
einsetzt, auch eine hydraulische Werkstattpresse. Damit geht's auch wenn
man das Loch nicht genau trifft - aber dann nennt man es Stanzen und der
Diode geht's danach dreckig.
von Manfred K. (4for)
wer keine Kniehebelpresse hat nimmt ne Ständerbohrmaschine mit einem
Stück Rohr ins Futter eingespannt. Geht bequem.
von Nevs (noname_user)
Bei so nem einfachen Eisenschwein ist die Fehlersuche doch ein Klacks.
Wenn vor dem Gleichrichter von die volle U anliegt u. dahinter nichts
mehr kommt, kann man ja über jede Diode messen u. wird die Ursache so
ganz einfach finden. Ist ja nun kein SNT.
In einem Bohrmaschinenständer wird man nicht viel Druck aufbauen können,
dazu ist der nicht konstruiert.
von Ralf X. (ralf0815)
Bitte nicht von einem Dremel oder Proxxon ausgehen...
Mit Waermeleitpaste kann noch etwas nachgeholfen werden oder endet in
einer Sauerei.
von Manfred P. (pruckelfred)
Wie beim Lichtmaschinengleichrichter der MZ-ETZ250 oder BMW-R100, da
heipen die "Diodenplatte".
> einer Sauerei.
Eine absolut sinnfreier Vorschlag, Sauerei ohne irgendwelchem Gewinn.
Guten Morgen,
nach endloser Odyssee endlich den neuen Gleichrichter eingebaut.
Und nun hat das Schweißgerät wieder Leistung:)
Danke für die Unterstützung
Hört man gerne! Was hat der Spass denn gekostet?
Danke für die Rückmeldung...
DerSchmied
