Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Capacitor Charger
von Marcel (Gast)
Moin, ich bin auf der Suche nach einer guten Schaltung die so gut es
geht auf SMD-Bauteile verzichtet also keinen LT3751 nutzt sondern eher
etwas simples aber trotzdem Leistungsstark.
Ich suche eine Schaltung für einen Capacitor Charger der einen
Kondensator auf ca. 400V laden kann mit einem Ladestrom von ca. 10A. Ich
bin bei meiner Suche zwar auf den LT3751 gestoßen aber leider sollte
alles einfachst auf einer Lochrasterplatine aufgebaut werden können
weshalb ich es für einfacher Empfinde wenn die verwendeten Bauteile
bedrahtet wären. Außerdem habe ich zwar eine weitere Schaltung gefunden
welche ich als Anhang angehängt habe.
Laut ersteller dieser Schaltung sollten alle Nachteile ausgebessert
sein.
Daher meine Frage ob man an dieser Schaltung noch etwas verbessern kann
um die Haltbarkeit zu verbessern (so das sich die Shcaltung nicht selber
zerstört durch das Entladen des Kondensators oder durch das Abschließen
des Kondensators)?
von Marcel (Gast)
Habe noch eine Schaltung gefunden.
von Peter D. (peda)
Marcel W. schrieb:
> aber leider sollte
10A auf Lochraster, das ist schon heftig.
Ich nehme bei sowas 70µm Cu und schalte auch mal 2-4 Layer parallel.
von Nikolaus S. (Firma: Golden Delicious Computers) (hns)
Was spricht gegen ein "DC1322A: Demo Board for LT3751"?
Das könnte das SMD-Löt-Problem und das Schaltungsdesign lösen.
Beitrag #7552143 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Marcel (Gast)
Habe ich schon gefunden aber ist leider zur Zeit zu teuer und für die
Größe der Bauteile ist sehr viel Platz auf der Platine wo keine Bauteile
sitzen.
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
Also 4KW.
Aus 12V.
Sperrwandler.
Also Iavg = 4000W/12 = 334A
Ipeak = Iavg * 4 = 1334A
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Sollen die 10A Ausgangsstrom sein?
Falls auch weniger reicht:
Ich habe meine Kondensatorbank mit einem galvanisch getrennten
Sperrwandler geladen.
Folgende Vorteile:
* Strombegrenzend
* Kurzschlussfest
* Galvanisch getrennt
Es wäre interessant zu wissen, wie groß die Kapazität ist.
Gewissenhaft arbeiten, im Fehlerfall ist sowas potentiell tödlich für
dich oder andere.
von Marcel (Gast)
Peter D. schrieb:
> Marcel W. schrieb:
>> aber leider sollte
Ich baue es meist auf Lochraster auf aber verlöte meist dann noch
verzinnten Kupferdraht wenn mehr Leistung gefordert ist.
von Marcel (Gast)
Michael schrieb:
> Also 4KW.
> Aus 12V.
> Sperrwandler.
Diese 4kW wären in diesem Fall nur kurzzeitig.
von Marcel (Gast)
> Folgende Vorteile:
> * Strombegrenzend
> * Kurzschlussfest
> dich oder andere.
Das Ziel ist es eine große Kondensatorbank mit ca. 50mF auf ca. 400V zu
laden. Am besten so schnell wie möglich (ca. 10-30sek) und ja mir ist
bewusst das es Lebensgefährlich sein kann mit einer so hohen Spannung
mit Kapazitäten herum zu hantieren.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Wie ist denn dein realer Stand, was hast du schon selbst gebaut?
Frage nur deshalb, weil hier meist Anfänger die leistungsstärksten
Schaltungen der Welt bauen müssen...
Beide Schaltungen sind Schrott. Nimm lieber einen UC38XX als Basis. Das
ist 10x besser, bei nicht der Hälfte an Bauteilen.
Wenn ich aus dem 10ten Stock springe, muss ich die Aufprallenergie auch
nur ganz kurz aushalten.
Warum halten sich blutige Anfänger überhaupt noch mit KW auf, nachdem
sie alle Grundlagen bereits übersprungen haben?
Warum nicht MW oder GW, warum nicht gleich TW?
Berechne Deine Bauteile, dann kommt Du selber drauf.
von Marcel (Gast)
Ah okay, Danke für deinen nicht hilfreichen Kommentar der dazu noch
falsch ist. Nur als Info ich arbeite als Entwicklungsingenieur für 3D
Scanner. Aber Danke für deine Unterstellung.
von Marcel (Gast)
Ich habe bis jetzt Hochspannungsgeneratoren gebaut die mir mehrere kV
erzeugen doch leider haben die am Ausgang nur AC und dabei noch keine
Spannungssteuerung. Außerdem wären 2kV viel zu viel für mein Vorhaben
als auch zu wenig Strom da es gerade mal 1mA war die ich da erzeugt
habe.
Ich selber arbeite als Entwicklungsingenieur für 3D Scanner und
Laserentfernungsmesser. Doch dort arbeitet man maximal am Empfänger mit
höheren Spannungen. Daher suche ich hier Rat was Ihr so für Bauteile
kennt mit denen man einfach aber trotzdem zuverlässig so etwas aufbauen
kann.
Danke für den Tipp! Ich werde mir den UC38XX mal anschauen.
von Harald K. (kirnbichler)
> Scanner.
Wofür braucht man bei denen Kondensatorbänke, die man auf 400V auflädt?
Welches Problem lösen die dabei?
von Marcel (Gast)
Harald K. schrieb:
>> Scanner.
Es ist nicht für meine Arbeit sondern für ein Hobbyprojekt aber da
meinte jemand das ich kompletter Anfänger wäre und keine Ahnung davon
habe was ich da tue.
Naja, an einem 3d-Scanner kann man herumentwickeln, ohne auch nur einmal
irgendwo einen Draht in der Hand gehalten zu haben.
Wenn Du aber beruflich mit Elektronik zu tun hättest, würdest Du Deine
Fragen anders stellen (oder sie gar nicht stellen, weil Du das Problem
gar nicht erst hättest).
Und wieso kommt dann auf eine völlig korrekte Darstellung der realen
Verhältnisse am Sperrwandler so eine Aussage 'das wäre ja nur
kurzzeitig'?
1400A sind 1400A und ein Sperrwandlertrafo muss die Energie
Zwischenspeichern.
Als Entwicklungsing. solltest Du den Blick für Realität haben und nicht
mit so einem völlig irrwitzigen Schrott um die Ecke kommen.
Marcel W. schrieb:
> aber da
So ist es offensichtlich.
Oder was verstehts du an '4KW aus 12V sind 334A Durchschnitt' nicht?
Hättest Du jemals auch nur die Grundlagen des Sperrwandlers
verinnerlicht würdest Du nicht so einen Blödsinn vorschlagen.
von Marcel (Gast)
Da muss ich mich entschuldigen. Ich habe mich beim erstellen meines
Beitrages etwas vertan. Ich meinte 10A am Eingang maximal bei 8 bis 48V
und am Ausgang ca. 1A bei 400V -> 400W am Ausgang und ja mir ist bewusst
das der Sperrwandler die Energie zuerst mal in der Spule
zwischenspeichern muss.
Aber ich habe dabei gerde nicht darauf geachtet als du @Michael den
Strom berechnet hast da du die Einheiten vergessen hast.
Aber der UC3842 schaut als anfang für die ersten Tests gut aus.
von Stefan K. (stk)
> laden.
4kJ Energie in den Kondensatoren, etwa so viel wie die Geschossenergie
mit einer 7,62 × 51 mm NATO Patrone.
Wenn man bereit ist damit zu experimentieren kann man die Kondensatoren
auch mehr oder weniger direkt aus dem Niederspannungsnetz aufladen.
von Marcel (Gast)
Naja mit Sperrwandlern hatte ich nur in meiner Ausbildung etwas zu tun
aber nicht Beruflich. Daher wollte ich eher hier die Fragenstellen da es
erstmal ein Tesaufbau werden soll um die Kondensatorbank geladen zu
bekommen. Wenn der Rest alls funktioniert wird der Aufbau für das Laden
der Kondensatorbank umgebaut und eine Platine dann mit dem LT3751 gebaut
aber bis dahin sollt mal der Rest funktionieren.
Da ich mit ein paar anderen für die Platinen zuständig bin und meist
bevor die Platinen in verwendung kommen sind diese meist bei uns und
werden auf deren Funktion überprüft. Also nein ich hatte schon oft einen
Draht in der Hand bzw. ein kaputtes Bauteil wegen falscher
Dimensionierung.
von Marcel (Gast)
Stefan K. schrieb:
>> laden.
Wäre möglich aber für meinen Aufbau später nicht möglich da es Mobil
sein soll daher muss alles mit einem Akku betrieben werden. In diesem
Fall wird ein 6s Akku aus dem Modellbau verwendet. Welcher eine Spannung
von 22,2V hat.
Marcel W. schrieb:
>> Also 4KW.
>> Aus 12V.
>> Sperrwandler.
Einheiten vorhanden und DU hast die 4KW bestätigt.
Aber zum Thema:
Deutlich eleganter als mit einen 230V zu 12V NT + 12V zu 400V
Sperrwandler wäre es direkt mit Netzspannung zu arbeiten.
Uspitze sind da 325V.
Ein Streufeldtrafo würde zur Strombegrenzung ausreichen. (Lose Kopplung
zwischen prim / sek die den Stromfluss begrenzt)
Über das Wicklungsverhältniss ist die Spannung anpassbar.
Das es wohl um pulsweises Entladen geht, vorher den Cap mit Relais vom
Netz trennen.
Der Trafo muss nicht groß sein. Der ist massiv überlastbar.
Nutze ggf. bitte auch dessen Stromregelung, das wird deutlich
effizienter, als den Ausgang des Sperrwandlers unkontrolliert immer
wieder zwischen Kurzschluss und Leerlauf pendeln zu lassen. Die Ströme
variieren einfach nicht mehr so extrem.
Wenn du wirklich bis 4KW wandeln willst, brauchst du etliche starke
Mosfets, müsstest die 1A des ICs durch die bekannte Emitterfolger-Stufe
(NPN +PNP) verstärken. Nutze dazu nicht die üblichen
Ramsch-Transistoren, sondern solche mit hoher Stromverstärkung auch noch
bei hohen Strömen. In SMD könnte ich dir welche nennen, für THT musst du
inzwischen selbst suchen...meist haben diese Transistoren nur 20V, aber
10A, sind vergleichsweise teuer. So als erste Sucheinstellungen...
Sanyo oder Zetex bieten (boten) sowas z.B. an. Es lohnt sich, damit
bekommst du locker 30-50A Gatestrom hin. Und die wirst du brauchen...
Treiberstufe, Stützkondi und Mosfets sollten dabei allenfalls 1cm
Abstand zueinander aufweisen, sind als Allererstes zu routen/platzieren.
Es wird nicht mal wirklich ein OP zur Verstärkung der Shuntspannung auf
1V benötigt, man kann auch per simplem Spannungsteiler eine zusätzliche
Spannung von knapp 1V aus der (stabilen) Betriebsspannung bilden, auf
die Shuntspannung aufaddieren. Geht natürlich nicht mehr, wenn am Shunt
nur max. 10mV abfallen dürfen...
Also dann, frohes Mosfetknallen, äääh ich meine, viel Erfolg!
von Marcel (Gast)
Michael schrieb:
> Aber zum Thema:
> Netz trennen.
Für meinen Aufbau würde ich einen Akku lieber verwenden da ich später
sowieso auf Akkubetrieb setzen würde somit wäre der komplette aufbau
dann bereits so aufgebaut wie ich ihn später gerne hätte. Außer das ich
dann noch den Capacitor Charger erneuern möchte und somit den alten (den
ich ja jetzt bauen möchte) ersetze.
von Georg G. (df2au)
> pulsweises Entladen
das Gesicht des TO möchte ich sehen, wenn das erste Mal durch einen
unbeabsichtigten Kurzschluß die Magnetkräfte den Arbeitstisch
freiräumen.
Ich habe vor Jahrzehnten Studiolichtanlagen gebaut, die mit solchen
Kondensatorbänken bestückt waren (5kVA Drehstrom Anschluss). Seitdem
habe ich Respekt vor diesen Bomben. Das knallt nicht nur, da fliegen
Fetzen. Für einen Neuling ist das ein Antrag auf den Darwin Award.
von Marcel (Gast)
Uwe S. schrieb:
Sorry, ich habe bei meinen Angaben einen Fehler gemacht. Ich meinte Am
Eingang ca. 10A bei 8-48V und am Ausgang 1A bei 400V wären Ideal. Aber
so wie ich das bereits gesehen habe sollte das kein Problem für den IC
sein. Wenn der Mosfet genug Strom ab kann und der Traffo auch genug
Strom kann aber auch genug Energie zwischenspeichern kann.
von Marcel (Gast)
Georg G. schrieb:
>> pulsweises Entladen
> freiräumen.
Es wird einmal aufgeladen dann Schlagartig entladen über mehrere große
Thyristoren auf eine Spule.
Per Akku, also wohl eine Coilgun.
Viel Aufwand für wenig Bumms.
von Marcel (Gast)
Nicht ganz aber so ähnlich.
von Wolf17 (wolf17)
Also aus 12V 50mF mit 400W auf 400V laden.
Schon mal überlegt, ob sich ein 400W 12/230 Wechselrichter bis zum
Zwischenkreiskondensator zweckentfremden lässt?
Wenn es später nicht 6s Li sein müssen, 4s am Eingang sollten da auch
gehen.
von Marcel (Gast)
> gehen.
Ich glaube du hast es entweder Falsch verstanden oder falsch
Beschrieben. Ich hab einen Akku mit ca. 22,2V mit dem ich eine
Kondensatorbank (mit einer Kapazität von 50mF) auf 400V laden möchte.
Die Energie ist bzw. sollten um die 400W am Ausgang sein was demzufolge
hat das am Eingang durch Schaltverluste aufjedenfall etwas mehr als 400W
sein werden.
von H. H. (Gast)
Physik ist sicher nicht deine Stärke.
Ähm...
Herr Entwicklungsingenieur, die Energie im Kondensator ist bei 50mF und
400V = 4000Joule was 4000 Wattsekunden entspricht.
Also 4KW werden frei wenn man die innerhalb EINER Sekunde entlädt.
Wie kommt der Herr Ing. nun auf 400W?
Lustiges Einheitenroulette?
400W könnten sich gemittelt aus einer Ladung mal der durchschnittlichen
Impulsrate Ladung / Entladung ergeben, aber dazu fehlen wirklich
sämtliche Angaben.
von Marcel (Gast)
Ich meine Ausgangsleistung.
von Wolf17 (wolf17)
> sein werden.
Na dann halt bei einen 24/230 600W Wechselrichter die
Unterspannungsabschaltung und die Zwischenkreisspannung justieren,
H-Brücke weglassen.
von Achim H. (pluto25)
Unklar ob hier nur getrollt wird oder die Leute wirklich zu dumm sind
die 400W zu erkennen?
Das kann der 540 alleine nicht stemmen. Mit den Anfangs genannten 10A
ist der schon an der Lastgrenze. Bei 50% Duty Cycle muß er ja schon 20A
schalten damit 10A aus der Batterie entnommen werden. Wenn da jetzt ca
20A(40peek) durchgehen müssen bedarf es einem zweiten. Oder einen
Leistungsstärkeren.
Ein großer Kondensator sollte nahe bei dem Fet sein. Die Schaltung
sollte es vertragen wenn der Kondensator plötzlich abgeklemmt wird.
Jedoch knallt die Spannung dann hoch. Dabei sollte der Eingang vom 311
geschützt werden. z.B. mit einer Diode zu den 12(22)V Oder/und einem ca
700V Vdr an dem Trafo.
Im Versorgungsleitung des 555 sollte noch eine Z-Diode. Der verträgt nur
max 18V.
Achim H. schrieb:
> zu dumm sind
Wo sind die 400W?
Es soll mit 1A geladen werden.
Bei einem entladenen Kondensator sind das 0V x 1A.
Bei einem auf 50% geladenen Kondensator sind das 200V x 1A.
In der Femtosekunde vor dem Abschalten bei 400V sind das 400W.
Gemittelt über die Zeit ist das abhängig davon wie oft geladen werden
muss.
Wie oft ist das?
Effektiv sind das also zwischen 0W und 200W.
200W auch nur wenn mit maximaler Feuerrate sofort nach erreichen der
400V entladen und neu geladen wird.
Aber egal, atmen wir das alles mal weg und tun so als seien die Angaben
eines Entwicklungsings würdig, was der TO nach eigenen Angaben ja ist.
Haben wir also 400W/ 12V = 33Aavg = 133A Peak im Sperrwandler. Bei 80%
Wirkungsgrad die bei sowas schon absurd gut wären, dann 167A Peak.
Das ist immer noch vollkommen hirnrissig, wenn man das in reale Bauteile
übersetzt.
Erheblich realistischer wäre es zu sagen: 'Der Kondensator muss alle X
Sekunden einen Puls abgeben können'
Dann könnte man die Ladezeit ermitteln und sich was überlegen.
Statt dessen werden aber Einheiten bunt gewürfelt und lustig weiter
Werte aus dem Allerwertesten gezogen.
Marcel W. schrieb:
> Am
Argh....
DAS ist das Ergebnis eines Ingenieursstudiums?
Auf der Baumschule Garten und Landschaftsbau?
400V x 1A sind 400W. für die nicht eingeweihten.
8V x 10A sind 80W.
Das ist das Niveau der Sendung mit der Maus, nicht FH oder Uni.
Der Sperrwandler lädt mit einem dreiecksförmigen Strom den Kern, also
Iavg x 2. Und er tut Prim nix, während in ca. 50% der Zykluszeit diese
Ladung wieder in den Ausgangskreis abgegeben wird, also I nochmal mit 2
multiplizieren.
Also Ivg x 4 ist der Peakstrom und dabei darf der Kern noch nicht
sättigen und sowohl Fet als auch Diode müssen das abkönnen.
Aber Fet und Dioden die 200A abkönnen haben gigantische Kapazitäten,
also ist die max. Schaltfrequenz niedrig, was den Kern riesig macht.
Jetzt verstanden warum das vollkommen hirnrissig ist weiter über diese
Werte zu fantasieren?
Kommen jetzt noch mal verwertbare Angaben statt 'ich wünsche mir was'?
von Monk (roehrmond)
Nein, die machen solche Fehler nicht.
von Marcel (Gast)
Ich möchte mir einen Sperrwandler bauen dieser sollte für folgendes
funktionieren:
Eingangsspannungsbereich: 8-48V
Eingangsleistung: ~400W
Ausgangsspannung: 400V
Kondensatorkapazität: ~50mF
Die Kondensatorbank sollte ca. in 10-30sek geladen werden.
Ich bin anscheinend ja die Sendung mit der Maus also sagt mir ist mein
Vorhaben machbar oder ist der Strom der durch den Sperrwandler (durch
alle Leistungsbauteile) fließen muss zu hoch bei meinen Ladezeiten?
von Marcel (Gast)
Wenn ich richtig liege wird es sich nicht ausgehen das ich in 30
Sekunden die Kondensatorbank auflade ohne mehrere kleine Packs zu bauen
um den Ladestrom auf mehrere Sperrwandler auf zu teilen.
Da ich ja bei 5𝜏 = 30s wäre dann wäre mein Ladestrom ja 3,33A was noch
mehr wäre als die 1A. Das würde heißen entweder mehrere Sperrwandler
bauen oder den Ladestrom verringern (Zeit fürs Laden verlängern).
Energie im Kondensator:
4000J = 4000 Ws
In 30s aufladen: 133J/s = 133W
Da ein Sperrwandler im Endeffekt pro Zyklus eine bestimmte Energiemenge
überträgt, ließe sich das mit zwei oder mehr parallel geschalteten
Wandlern erledigen.
Das typische Maximum für Sperrwandler liegt irgendwo bei 50-70W, je
nachdem wen man fragt. Der Speichertrafo wird halt etwas größer.
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Nun nehmen wir mal einfachste Mathematik:
Nehmen wir einen konstanten Ladestrom von 1A an. Unsere Zielspannung
soll 400V sein. Und die zu ladende Kapazität ist 0,05F.
Mit der Formel t = C * U / I ergibt sich, dass wir eine Ladezeit von 20
Sekunden haben.
von H. H. (Gast)
Das war die Regel Ende der '70er. Heute macht man auch 200W und mehr so.
von Marcel (Gast)
> Sekunden haben.
Dann musst du aber noch deine 20 Sekunden mal 5 Rechnen denn das was du
ausgerechnet hast ist nur ein 𝜏. Also würde die Ladezeit bei 1A bei ca.
100 Sekunden liegen.
Es gibt heutzutage soviele schöne Topologien für Schaltnetzteile, einen
200 W Sperrwandler aufbauen und durch die EMV kriegen hat was von
Masochismus:-)
von Stephan (stephan_h623)
Was soll das 5 Tau da???
8-48V machts nicht grad einfacher.
Spannungsbereich 16-28V und 200mA Ausgangsstrom. Dann wirds realistisch.
Lädt dann halt 100 Sekunden.
Hier murkst Du gerade ein 5 tau aus der rc Zeitkonstantenbetrachtung in
eine Formel die damit aber sowas von garnichts zu tun hat.
Kannst Du denn durch intensves Nachdenken herausfinden warum die RC
Formel einen expotentiellen Spannungsverlauf am Kondensator macht, ohne
jemals die Endspannung zu erreichen und die Formel die Stefan angewendet
hat, die grundlegenste zum Thema Kondensator übrigens, einen linearen
Spannungsverlauf zur Folge hat?
Jemand im zweiten Lehrjahr Elektronik müsste mir die Frage beantworten
können.
So ist es.
Immer noch kein Klacks, aber dafür kann man fertige Übertrager kaufen,
denn dem Übertrager ist es egal welche Seite Prim und welche Sek ist.
EMI Messung und Entstörung wird dem TO vollens unmöglich sein.
Für ein mobiles Hobby Projekt akzeptabel.
Pure Funktion mit einem nicht optimalen Wirkungsgrad kann man
hinbekommen, aber auch dafür muß man grundlegende Sachen verstehen,
berechnen und messen können.
Lochraster, dazu noch ohne Verständniss der Bedürfnisse des
Schaltreglers, wird bestimmt sehr unterhaltsam jedoch wenig erfolgreich.
Eine harte Grenze für Sperrwander gibt es so direkt nicht.
Duch bessere Halbleiter, Wickltechnik und Pulserzeugung haben sie die
Grenzen schon weit nach oben verschoben.
Generell wachsen die Probleme bei höheren Leistungen und
Übersetzungsverhältnissen schnell an, so das es Sinn macht auf eine
andere Topologie auszuweichen oder ein synchronisiertes Mutiphasendesign
zu verwenden.
Generell wäre hier der normale Boost, ohne Potentialtrennung angeraten.
Mit 'spartrafo' Wicklung.
Marcel W. schrieb:
> ist mein Vorhaben machbar
Sicher ist das machbar. Bei dem hohen Eingangsspannungs-Bereich würde
ich auf einen umschaltbaren Transformator setzen.
Aber ich werde dir nicht dabei helfen, weil es zu gefährlich ist.
von Harald W. (wilhelms)
Ist KW die Abkürzung für KraWumm?
von H. H. (Gast)
Der TE hat seinen Account gelöscht.
