Guten Tag, für mein Problem mit einem nach Anleitung diverser Spannungsteiler-Rechner selbstgebautem Spannungsteiler fand ich hier keine Antwort. Mit dem Spannungsteiler möchte ich nur bei einem Multimeter vorgeschaltet unbelastete höhere Spannungen messen. Widerstand 1 90 MOhm aufgeteilt 9 x 10 MOhm Widerstand 2 10 MOhm Beispiel: Bei 12 V Eingang müßte ich nach Rechnern 1,2 Volt am Ausgang messen. Aber ich bekomme da 0,6 V zu messen ? Nehme ich als Widerstand 1 40 MOhm dann kann ich 1,2 Volt messen, aber nach Rechnern müßte dann die Ausgangsspannung 2.2 V betragen. Wo ist hier das Problem, denn das stimmt ja nicht mit den Spannungsteiler-Rechnern die im Netz zu finden sind überein. Vielleicht kann mit Jemand hier weiter helfen.
Das sind richtig große Widerstände. Da darfst du die Eingangsimpedanz in dein Messgerät nicht mehr vernachlässigen. Der ist parallel zum Messobjekt.
Das Multimeter hat selbst einen Innenwiderstand von 10 MOhm. Somit liegt es parallel zu Widerstand 2 und es ergeben sich 5 MOhm. Abhilfe: Widerstand 2 weglassen.
Bernd K. schrieb: > Abhilfe: Widerstand 2 weglassen. Besser: Durch eine 12V oder 24V TVS-Diode ersetzen.
Ludwig L. schrieb: > Wo ist hier das Problem Stichworte "belasteter Spannungsteiler" und "Innenwiderstand". Zeichne zum leichten Verständnis einfach mal den Innenwiderstand deines Messgeräts mit in deine obige Schaltung ein. Achim H. schrieb: > Besser: > Durch eine 12V oder 24V TVS-Diode ersetzen. Sicher nicht. Stichworte "Leckstrom" bzw. "Sperrstrom" oder "Leakage Current" bzw. "Reverse Current".
Bearbeitet durch Moderator
Ludwig L. schrieb: > Widerstand 1 90 MOhm aufgeteilt 9 x 10 MOhm > Widerstand 2 10 MOhm > > Beispiel: Bei 12 V Eingang müßte ich nach Rechnern 1,2 Volt am Ausgang > messen. > > Aber ich bekomme da 0,6 V zu messen ? Zu Widerstand 2 liegt der Innenwiderstand des Messgeräts parallel. Bei Digitalmultimetern liegt der oft bei 10 MOhm. Damit halbiert sich im Endeffekt der Widerstand 2: 5 /(90 +5) * 12 = 0,63 passt schon fast Wenn das, was du da rot eingezeichnet hast, eine Diode sein soll, musst du die Spannung an der (ca. 0,6 V) abziehen: 5 /(90+5) * (12 - 0,6) = 0,6 Volt passt doch :-)))
Aha, hat funktioniert. Danke für den Tip, Problem gelöst!
Ludwig L. schrieb: > Widerstand 1 90 MOhm aufgeteilt 9 x 10 MOhm Das ist eine Antenne, kein Widerstandsteiler. Was ist dein Ziel? Denn so wird das eher nichts.
Udo S. schrieb: > Was ist dein Ziel? Schulaufgabe lösen. Das wäre dann auch der richtige Rechner mit dem richtigen Bild: - https://www.electronicsplanet.ch/Spannungsteiler/spannungsteiler-belastet-berechnen.php
Gute Erklärung hier ab 8. Minute: Messbereichserweiterung Amperemeter Voltmeter | How to | Tutorial https://youtu.be/aJg3tSBcXWg?si=qj3KEDBW6cui9QJF
