Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt ATtiny85 - Hilfe
von Michael (oti)
Bin nun aus Langeweile dabei eine alte Taschenlampe umzubauen. Ehemals
Bleiakku ..., nun Hardware (NE555) alles fertig. Will die Steuerung aber
mit einem ATtiny85 vornehmen. Habe vor langer Zeit so etwas programmiert
(Z80 noch mit HEX-Code) und mit dem Versuchssteuerungen für
physiologische Experimente aufgebaut.
Sehe nun offensichtlich durch die IR-Funktionsweise des uC nicht durch.
Programmablauf ist ja relativ simpel. Power on schaltet Modus 1 ein.
Tasterdruck setzt Variable auf true und schaltet Modus weiter (4
Leuchtmodi).
Diese werden in der while Schleife ausgewertet (wenn true, nächster
Modus, sonst alter). Vor dem Verlassen der IR-Routine wird IR disabled
und nach dem neuen Modus wieder enabled. Die IR wird auch ausgeführt.
Mit der meiner While() komme ich nicht weiter.
Simulieren geht (Variable event & modus von Hand gesetzt). AT85 sitzt
auf Breadboard mit entsprechender Hardware zum testen.
Kann mir da jemand helfen. Kenne das Datenblatt mitterlerweile fast
auswendig und auch ein paar Bücher neben mir.
Den Skript habe gekürzt (Bibliotheken, Definition und Deklarationen)
denn der Compiler zeigt keine Fehler an. (Skript nochmal als Anhang).
Hoffe jemand gibt mir etwas Nachhilfe.
//Interrupt Service Routine for INT0
ISR(INT0_vect) {
  Button_event=true;
  _delay_ms(10);        // button debounce
  GIMSK &= ~ (1<<INT0);    // disable IR
  //Test_LED_toggle();      // visual control toggle PORTB
  //_delay_ms(20);
int main(void)
  // setting i/o ports
  DDRB &= ~ (1<< PB2);                            // PB2 input - clear bit
  PORTB |= (1 << PB2);                            // PB2 pull up
  DDRB  |= (1<< PB1) ;
  DDRB |= (1<< PB4);                              // PB1 and PB4 output
  PORTB &= ~( (1<<PB1) | (1<<PB4));                      // LED off
  //PORTB |= (1<<PB1) | (1<<PB4);                        // LED on
  Full_Light();
  // setting interrupt
23
  GIMSK |= (1<<INT0);                              // ext. interrupt enable
24
  MCUCR |=(1<<ISC00);
25
  MCUCR |= (1<<ISC01);                            //  Trigger INT0 on rising edge
26
  sei();
27
28
  Light_mode=0;
29
  Button_event=true;
30
31
  while (1)
32
33
      if (Button_event==true) {
34
        Button_event=false;
35
        Light_mode++;
36
37
      if (Light_mode>=4) {
38
        Light_mode=0;
39
40
      while (Light_mode==0) {
41
        Full_Light();
42
        GIMSK |= (1<<INT0);
43
        sei();
44
45
      while (Light_mode==1){
46
        Half_Light();
47
        GIMSK |= (1<<INT0);
48
        sei();
49
50
      while (Light_mode==2) {
51
        SOS();
52
        GIMSK |= (1<<INT0);
53
        sei();
54
55
      while (Light_mode==3)  {
56
        Flash_Ligt_1();
57
        GIMSK |= (1<<INT0);
58
        sei();
59
        //Light_mode=0;
60
61
62
63
64
void Test_LED_toggle() {
65
  PORTB=~PORTB;
66
  //_delay_ms(1000);
67
68
69
void Full_Light() {
70
71
  PORTB |= (1 << LED_Vcc_Warning);          // red on blue 0ff
72
73
74
void Half_Light() {
75
  PORTB |= (1 << LED_Light);              // blue on red off
76
  PORTB &=~(1 << LED_Vcc_Warning);
77
78
79
void SOS() {
80
  PORTB |= (1 << LED_Vcc_Warning);          // rot blau an
81
82
83
void Flash_Ligt_1()  {
84
  _delay_ms(2000);                  // blinc
85
86
  _delay_ms(500);
87
  PORTB &=~(1 << LED_Light);
88
  _delay_ms(500);
89
90
[Mod: c-Tags das nächste Mal bitte selber einfügen. Und längeren
Sourcecode als Anhnag posten]
: Bearbeitet durch Moderator
von Falk B. (falk)
IR? Infrarot? Oder eher Interrupt?
> Leuchtmodi).
Dein Programm ist nicht sonderlich sinnvoll.
Warum nicht den originalen Quelltext unverändert anhängen? Zu einfach?
Zu wenig fehleranfällig? OMG! Und wozu dann nochmal als Text im Beitrag?
Ja, lies was über Netiquette. Und Entprellung.
Tasten wertet man im Normalfall NICHT per externem Interrupt aus. Dann
braucht man dort auch keine komischen Delays.
Das macht man bestenfalls, wenn man sehr stromsparend mit dem [[Sleep
Mode]] arbeitet, was du hier aber nicht tust.
Deine Tastenauswertung und zentrale Programmlogik ist auch nicht
sonderlich brauchbar.
von Monk (roehrmond)
Was ist denn dein Problem mit der while Schleife?
von Michael (oti)
Vermute, dass die IR da nicht reinkommt.
prinzipielle Funktionsweise der IR habe ich getestet mit (funzt auch).
Vielleicht hast Du, Steve, eine Idee?.
/*Interrupt Service Routine for INT0*/
ISR(INT0_vect)
  PORTB=~PORTB;    /* Toggle PORTC */
  _delay_ms(50);    /* Software debouncing control delay */
int main(void)
  //DDRB=0xFF;    /* Make PORTC as output PORT*/
   // PB2 - input
  PORTB |= (1 << PB2);                            // Pull Up PIN7-PB2
  // PB1 - output
  DDRB = (0<< PB1);                              // PB1 output
  PORTB |= (1 << PB1);                            //PB1 (PIN6)
  // PB4 - output
  DDRB = (0<< PB4);                              // PB4 output
  PORTB &= ~(1 << PB4);                            //PB4 (PIN3)
  GIMSK = 1<<INT0;                              /* Enable INT0*/
  MCUCR = 1<<ISC01 | 1<<ISC00;                        /* Trigger INT0 on
rising edge */
  sei();                                    /* Enable Global Interrupt
  while (1);
> Dann braucht man dort auch keine komischen Delays.
Für mich sieht das Programm durchaus sinnvoll und Prinzipiell
funktionsfähig aus.
Konzentriere dich auf das Problem, nicht auf den Programmierstil. Lass
die Kurve mal gerade sein. Jeder hat mal angefangen.
Schreibe vollständige Sätze. "Ich" ist kein Tabu-Wort.
Ich vermute das ebenfalls. Damit sind wir schon zu zweit, Grund genug,
genau das zu überprüfen. Was kam denn bei deinem Versuch mit
Test_LED_toggle() heraus?
Du könntest den Wert der Variable Button_event in main() kontrollieren,
indem du ihren Wert durch ein Blinkmuster anzeigst.
Ich nehme an, dass das Schlüsseldorf "volatile" vor "Button_event=true;"
helfen wird. Probiere das aus.
von Rolf (rolf22)
Es sind Endlos-Schleifen:
        Full_Light();
        GIMSK |= (1<<INT0);
        sei();
statt 'while' muss es 'if' heißen.  :-))
Davon abgesehen ist das Programm verwirrend und viel zu kompliziert. In
diesem einfachen Fall braucht man gar keinen Interrupt. Man kann die
Taste in der Hauptschleife abfragen.
von Falk B. (falk)
So könnte es funktionieren.
von Michael (oti)
>         Full_Light();
>         GIMSK |= (1<<INT0);
>         sei();
ja das ist eine Endlosschleife aber nur solange bis ein IR erfolgt
dachte ich. Oder liege ich da falsch?
Stimmt, Adlerauge sei wachsam!
Änderungsvorschlag (zusätzlich zum Volatile):
  while (1) {
        Button_event=false;
        Light_mode++;
      switch (Light_mode) {
        case 4: {
          Light_mode=0;
        case 0:
          Full_Light();
          break;
        case 1:
          Half_Light();
          break;
        case 2:
          SOS();
23
          break;
24
25
        case 3:
26
          Flash_Ligt_1();
27
          break;
28
29
       default:
30
          Light_mode=0;
31
32
Bitte entschuldige, falls da Syntaxfehler drin sind. Ich arbeite seit
mehr als einem Jahr mit anderen Programmiersprachen.
Den Teil "Light_mode++" könnte man in die ISR verschieben, dann entfällt
die Variable Button_event. Light_mode sollte müsste dann volatile sein.
von Michael (oti)
Danke, das probiere ich gleich.
Dein Fehler ist: Light-mode wird bei Tastendruck nicht geändert, weil
        Button_event=false;
        Light_mode++;
außerhalb der "endlosen" while Schleife liegt.
Sorry, lass den "case 4" weg. Ich habe vergessen, diese Zeilen zu
löschen. Was da passiert ist durch den default case abgedeckt. Ich
hoffe, das ist offensichtlich.
von Michael (oti)
die funktioniert natürlich, Sonst hätte ich (hier hast Du Dein fehlendes
ICH) nicht weitergemacht.
von Michael (oti)
ja ist logisch
von Michael (oti)
ja das war es, nun muss ich nur den Unterschied verstehen.
Danke Dir sehr. Mit dem Break kommt er wieder in die Endlosschleife, das
ist bei mir nicht so. Da hatte ich gedacht, dass er diese mit dem
IR-Request verlässt und mit der Whileschleife wieder anfängt.
Gruß Michael
p.s.  benutze Atmel7 mit einem STK500-Clone
von Michael (oti)
probiere ich auch nochmal
Danke
von Michael (oti)
>         Button_event=false;
>         Light_mode++;
 das verstehe ich nicht. Der Code lautet:
while (1)
        Button_event=false;
        Light_mode++;
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
1. der Tiny kennt keinen PortC
2. damit stirbt der Pullup ab, und danach ist nix mehr mit
kontrolliertem "rising"
Michael schrieb:
> // PB4 - output
So wird kein Pin zum Output gemacht.
von Michael (oti)
Danke, das habe ich versucht, aber ergebnislos.
von Rolf (rolf22)
@Michael
Du scheinst die Vorstellung zu haben, mit einem Interrupt könne man
Schleifen verlassen. Nein, kann man nicht. Eine Schleife kann man nur
durch eine 'break'-Anweisung verlassen, oder dadurch, dass die
Schleifenbedingung nicht (mehr) erfüllt ist.
von Michael (oti)
ist Dir wohl entgangen, dass das ein Kommentar ist und in in der
Anweisung PORTB steht. Mit dem Rest kann ich folgen. Also C ist
bedeeutungsloser Schreibfehler. | ist Unterlassung aber unauffällig da
Port trotzdem getoggelt wird ein Pin als Ausgang geschaltet ist. What
now???
Reduziert, und getestet mit einem Digispark in der Arduino IDE.
Als C und nicht C++ kompiliert
#include <Arduino.h>
ISR(INT0_vect)
  PINB  = (1 << PB1); // toggle
int main(void)
  PORTB |= (1 << PB2);    // Pullup
  DDRB  |= (1 << PB1);    // output
  GIMSK = 1<<INT0;              // Enable INT0
  MCUCR = 1<<ISC01 | 1<<ISC00;  // Trigger INT0 on rising edge
  sei();                        // Enable Global Interrupt
  while (1);
von Michael (oti)
Rolf schrieb:
> @Michael
Ja, die hatte ich, dass war zumindest beim Z80 so. Kannst Du mir auch
erklären, warum das so ist???
Michael schrieb:
> Kannst Du mir auch erklären, warum das so ist???
Eine Schleife kann von einem Interrupt lediglich unterbrochen werden,
aber sie kann von diesem Interrupt nicht abgebrochen werden.
Eigentlich auch nicht, aber: in welcher Sprache hast du den
programmiert?
Nein, mir ist da gar nichts entgangen!
Ich formuliere das mal so um, dass es jeder versteht:
> Kein Kommentar, ist besser, als ein falscher Kommentar!
Falsche Kommentare haben nur einen einzigen Zweck, Sinn oder Aufgabe,
sie sollen den Leser und vielleicht sogar den Autor selber ins Bockhorn
jagen.
Ich möchte nicht so verarscht werden, und ich möchte auch nicht dass
sich der TO so selber verarscht.
> now???
Der Pullup wird auch abgeschaltet, und damit endet die kontrollierte ISR
Aufruferei.
Datt is now!
von Michael (oti)
also mit if funktioniert das, wie gewünscht. Das bedeutet nun wirklich,
dass diese while-Schleifen nicht unterbrechbar sind. WEiß jemand warum
das so ist???
Danke Euch allen. Wünsche einen fleißigen Weihnachtsmann.
Michael
Natürlich sind sie unterbrechbar!
break beendet eine Schleife
(allerdings nur von innen, nicht von außen)
Michael schrieb:
> Kannst Du mir auch
Ja!
Weil C und C++ so definiert sind, wie sie definiert sind.
Es ist eine Spezifikation und kein "ich wünsch mir was"
von Michael (oti)
> Aufruferei.
> Datt is now!
Wenn Du meinst, teste doch mal auf Deinem Digi den Script. Da wirst Du
staunen.
Michael schrieb:
> Das bedeutet nun wirklich, dass diese while-Schleifen nicht
> unterbrechbar sind.
Nochmal, weil es offenbar untergegangen ist: klar können die jederzeit
**unterbrochen** werden, aber sie können eben durch diese
Unterbrechungen nicht **abgebrochen** werden.
> WEiß jemand warum das so ist???
Ja: weil es die Sprachdefinition so verlangt.
Und weil es zudem die alltäglich erlebte Logik nahelegt: ein "Interrupt"
ist eben nur eine "Unterbrechung" und kein "Teminator", der jede
aktuelle Tätigkeit abbricht. Nach einer "Unterbrechung" arbeitet der
Prozessor dort weiter, wo er unterbrochen wurde.
Wenn du Milch koscht und der Postbote klingelt an der Tür, dann holst du
schnellstmöglich das Einschreiben ab und siehst zu, dass du mit der
Milch weitermachen kannst. Denn sonst könnte ja der Postbote den Pudding
zur Nachspeise durch sein Klingeln vehindern.
Sie könnten auch bei jedem Druchlauf ganz regulär abgebrochen werden,
wenn einfach die Schleifenbedingung nicht mehr zutrifft.
> staunen.
Da gibts nichts zu testen!
Vielleicht solltest du nochmal ins Datenblatt schauen und die C
Operatoren = und ~ in der Sprachdoku nachlesen.
Michael schrieb:
> PORTB=~PORTB;
Dort werden alle Bits im PORTB Register invertiert/getoggelt
Und damit ist der Pullup an PB2 auch aus.
Ich danke dir für die Korrektur, aber wenn du so bist, solltest du evtl
auch noch return erwähnen.
Arduino F. schrieb:
> solltest du evtl auch noch return erwähnen.
... und konsequenterweise auch goto.
Lothar M. schrieb:
> auch goto
abort();
von Harald K. (kirnbichler)
ISR(INT0_vect)
Warum nur bereitet mir das ... Unbehagen?
_delay_ms in einer ISR aufrufen? Warum nur?
von Falk B. (falk)
Weil der Taster prellt. HIER ist das OK, denn der Controller hat so oder
so nix zu tu.
von Michael (oti)
>> unterbrechbar sind.
ok, dass war eine falsche Schlussfolgerung von mir.
>  ein "Interrupt"
stimmt, war wieder mein Gedankenfehler
Jetzt hab ich es gefressen. Meine While-Schleife wertet das Flag nicht
aus und verbleibt. Ich müsste also die Variable Modus in der ISR
inkrementieren, denn die wertet die While-Schleife aus.
Richtig???
von Michael (oti)
> so nix zu tu.
genauso sah ich das auch
Wenn das Programm sonst nichts zu tun hat, dann brauchts auch keinen
Interrupt für einen Taster.
Polling wäre dann voll ausreichend.
von Michael (oti)
> Richtig???
16:45 so ist es, nun geht alles, wie ich es wollte.
Thread kann geschlossen werden.
von Rolf (rolf22)
Michael schrieb:
>> @Michael
Oh nein, das war nicht so. Und das war und ist todsicher bei keiner CPU
so. Es ist eine Eigenschaft der Programmiersprache.
Übrigens hast du gesagt, du habest Z80 "in HEX-Code" programmiert. Da
gibt es gar keine while-Schleifen und auch sonst keine Schleifen, die
der Prozessor als solche erkennen kann.
von Michael (oti)
Daraus folgt aber nicht, dass die IR-Routine nicht aufgerufen wird.
von Falk B. (falk)
> aus und verbleibt.
Ja
> inkrementieren,
Nein. Du musst dein Software umstrukturieren.
Beitrag "Re: Interrupt ATtiny85 - Hilfe"
von Falk B. (falk)
Doch, wenn man Strom sparen will und keinen extra Hauptschalter einbauen
will.
Habe ich auch nicht behauptet!
Das sind meien Aussagen dazu:
> Aufruferei.
> Datt is now!
Da steht ausdrücklich nicht, dass keine rising ISR mehr kommen kann,
sondern dass du und der Taster damit die Kontrolle über den Zeitpunkt
verloren hast.
Natürlich kann ein floatender Pin jederzeit HIGH werden.
Das habe ich dem Code nirgendwo erkennen können.
Habe ich da was übersehen?
von Falk B. (falk)
Ist auch nicht sichtbar, aber der OP bastelt an einer Taschenlampe.
Aha, ja.....
von Michael (oti)
richtig, die mussten selbst gebaut werden. Denn einen Assembler
geschweige denn eine IDE mit einer höheren Progranmmiersprache hatte ich
nicht.
von Michael (oti)
> verloren hast.
Dann sind wir uns ja einig, dass die ISR-Routine funktioniert, wie
behauptet hatte, dass es prinzipiell io ist.
von Michael (oti)
> will.
so ist es gedacht.
von Michael (oti)
Falk B. schrieb:
>> aus und verbleibt.
> Ja
>> inkrementieren,
Ja, das wars. In der IR-Routine die Variable noch inkrementiert und
schon geht alles. Ebenso wie die case-Variante als auch die if Variante.
 Lothar M. (Firma: Titel) (lkmiller) (Moderator) hat mir auf die Sprünge
geholfen.
Wenn der Kontrollverlust für dich OK ist, wenn du das so beabsichtigt
hast, dann ja.
Was das  Unterbrechen der while Schleife angeht, habt ihr die Frage von
Michael offenbar missverstanden. Ich zitiere nochmal den relevanten
Code:
ISR(INT0_vect) {
  Button_event=true;
int main(void) {
  while (1) {
        Button_event=false;
        Light_mode++;
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Mit ungewollten "Endlosschleifen" meinte Rolf die inneren while
Schleifen für die vier Licht-Modi.
Michael ist der Meinung, dass die Schleifen nur solange laufen, wie der
jeweilige Licht-Modus gewählt ist. Sobald man den Licht-Modus ändert,
wird die gerade laufende while Schleife verlassen und die nächste while
Schleife für den nächsten Licht-Modus ausgeführt. Zumindest was das sein
Plan.
Der Knackpunt ist, dass jedoch nichts den Licht-Modus ändert, während
eine der vier inneren Schleifen läuft. Zwar gibt es eine ISR, die auf
Tastendruck reagiert. Diese ändert aber nur die Variable Button_event
und nicht Light_mode.
Wenn die ISR den Light_mode ändern würde, dann würde es wie gewünscht
funktionieren. Etwa so:
ISR(INT0_vect) {
  Light_mode++;
int main(void) {
  while (1) {
24
25
Die Variable, die innerhalb der ISR geändert wird und außerhalb der ISR
gelesen wird sollte volatile sein. Ansonsten kann es passieren, dass der
vom Compiler erzeugte Code die Variable in einem Register cached und
dann Änderungen im RAM durch die ISR gar nicht mit bekommt:
ISR(INT0_vect) {
  Light_mode++;
int main(void) {
  R5 = Light_mode
  while (1) {
      while (R5==0) {
      while (R5==1){
      while (R5==2) {
      while (R5==3)  {
24
25
26
27
Der Compiler macht das, weil Zugriffe auf Register schneller sind, als
Zugriffe auf RAM. Leider ist der Compiler so "dumm", nicht zu
berücksichtigen, dass Light_mode verändert wird während main() läuft. Er
liest die Speicherzelle nur einmal und benutzt dann wiederholt das
schnellere Register R5.
Volatile ist eine einfache Holzhammer Methode, den Compiler dazu zu
zwingen, jeden schreib- und Lesezugriff sofort im RAM auszuführen. Also
nicht in einem Register zu cachen.
Die Registernummer sei hier nur ein Beispiel. Der Compiler kann dafür
jedes beliebige freie Register verwenden. Man sieht das ggf. im
Assembler-Listing.
von Peter D. (peda)
Weil der Kommentar falsch ist.
Delay war noch nie eine gut funktionierende Entprellung und wird es auch
nie sein.
> und wird es auch nie sein.
Das wird der Michael schon noch merken, wenn seine Projekte komplexer
werden. Genehmigt ihm die Zeit zum lernen, die er braucht.
von Peter D. (peda)
Das bezweifle ich mal stark, daß Interrupts beim Z80 das blanke Chaos
hinterlassen.
Im Gegenteil, die CPU sichert den Status soweit, daß sich Seiteneffekte
auf die unterbrochenen Programmteile vollständig vermeiden lassen. Dazu
wurden auch PUSH/POP implementiert, damit keine Register zerstört
werden.
Nach einem Interrupt wird also genau da weiter gemacht, wo die
Unterbrechung erfolgte.
In C kann man jedoch mit setjmp/longjmp einen Abbruch erzwingen. Aus
guten Grund sind das aber mit Abstand die am seltensten benutzten
Funktionen, da man genau wissen muß, was man tut.
von Rolf (rolf22)
Das ist nicht "leider dumm", sondern das Konzept von C/C++: Möglichst
effizient sein.
Solche Veränderungen können ja auch in einer anderen Quelldatei
vorkommen. Um das sicher zu erkennen, müsste der Compiler grundsätzlich
immer die Inhalte aller Quelltexte beachten. Das wäre aufwendig und
würde trotzdem nicht immer gut funktionieren, weil der Compiler die
zeitlichen Abläufe nicht erkennen kann und deswegen auf Verdacht zu
vorsichtig sein müsste. Das Compilieren würde also unnötig langsam, und
das Compilat würde unnötig ineffektiv.
Außerdem kann der Compiler nur Quelltexte beachten, die er kennt. Die
von vorübersetzten Libs (womöglich in anderen Sprachen) kennt er aber u.
U. gar nicht.
von Rolf (rolf22)
> will.
Dann würde ich in diesem Fall zwar einen Interrupt auf den Taster
setzen, aber die Interrupt-Routine leer lassen und alles in der
Hauptschleife machen:
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
while(true) { sei(); sleep_cpu(); doAll(); }
Wäre einfacher/übersichtlicher und kürzer.
