Ich habe 48 ohm wie kann ich wissen wie viel ist die Toleranz von die widerstand
Ojalan N. schrieb: > Ich habe 48 ohm wie kann ich wissen wie viel ist die Toleranz von > die > widerstand Durch messen.
Ojalan N. schrieb: > Ich habe 48 ohm wie kann ich wissen wie viel ist die Toleranz von > die > widerstand Steht auf dem R, oder im Datenblatt, oder durch messen, wenn es um die aktuelle Abweichung dieses Exemplars geht.
Ojalan N. schrieb: > wie viel ist die Toleranz SMD oder THT? Bei THT kann der vierte Ring die Toleranz anzeigen, bei SMD die Art der Beschriftung (wenn die Größe des Widerstands nicht zu klein für eine Beschriftung ist). LG, Sebastian
Ojalan N. schrieb: > Ich habe 48 ohm wie kann ich wissen wie viel ist die Toleranz von die > widerstand Widerstände werden normalerweise in verschiedenen sog. Normwerten angeboten. 48 Ohm ist kein Normwert. Wenn Du allerdings 48 Ohm gemessen hast, könnte das ein 47 Ohm Widerstand mit 2% Toleranz sein.
Harald W. schrieb: > 48 Ohm ist kein Normwert. Wenn Du allerdings 48 Ohm > gemessen hast, könnte das ein 47 Ohm Widerstand mit 2% Toleranz sein. Es kann auch ein 47 Ohm mit 20% Toleranz sein: Es gibt keine Regel, dass Widerstände vom Sollwert abweichen müssen ! Sehr Verdächtig: Benutzername ojalan_n Angemeldet seit 06.12.2023 19:46 Beiträge 1
Manfred P. schrieb: > Es kann auch ein 47 Ohm mit 20% Toleranz sein: Es gibt keine Regel, dass > Widerstände vom Sollwert abweichen müssen ! Das (die Abweichung) wird sich in der Praxis aber eher nicht verhindern lassen ...
Eine Toleranz ist eine statistische Aussage, die würde ich nicht für ein Einzelexemplar angeben. Ausserdem gibt es Toleranzen über der Temperatur und der Zeit (Alterung), die ist mit dem Farbring vermutlich nicht erfasst. Besonders lustig ist die Toleranz eine Null-Ohm-Widerstands.
Christoph db1uq K. schrieb: > Besonders lustig ist die Toleranz eine Null-Ohm-Widerstands. Naja, plus minus Null ist doch eine eindeutige Toleranzangabe ;-)
Christoph db1uq K. schrieb: > Besonders lustig ist die Toleranz eine Null-Ohm-Widerstands. Null-Ohm-Widerstände sind ja auch paradox tolerant! LG, Sebastian
Man sagt ... die verkauften widerstaende seien nicht normalverteilt wie erwartet. Sie werden als mehr oder weniger kontinuierlich gefertigt. Also, es gibt bei der Fertigung eine kontinuierliche Verteilung der Werte. Dann werden die genau passenden ausgesucht. zB 46.5 - 47.6 ergeben die 47 1%, die anschliessenden 45 - 49, entsprechend 47 5%, enthalten die ersten nicht mehr.
Harald W. schrieb: > Wenn Du allerdings 48 Ohm > gemessen hast, könnte das ein 47 Ohm Widerstand mit 2% Toleranz sein. Oder es könnte sein, dass es ein 47 Ohm Widerstand mit 1% ist und das Messgerät das andere 1% liefert. Sebastian W. schrieb: > Null-Ohm-Widerstände sind ja auch paradox tolerant! Sie haben eigenartigerweise sogar eine maximale Verlustleistung. Ojalan N. schrieb: > Ich habe 48 ohm wie kann ich wissen wie viel ist die Toleranz von die > widerstand Die gute Nachricht ist: der Widerstand ist nicht defekt. Die schlechte Nachricht: das Problem liegt woanders.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Sie haben eigenartigerweise sogar eine maximale Verlustleistung. Auch eine Leiterbahn auf einem PCB oder ein Draht hat das weil der Widerstand halt nicht Null ist sondern nur sehr klein und in der Praxis im allgemeinen als Null betrachtet werden kann.
Harald W. schrieb: > 48 Ohm ist kein Normwert. Fast. 48,1 wäre ein Wert der E 196- Serie oder Reihe mit 0,5% Toleranz. Falls der TE den so gemessen hat, wäre das eine von vielen möglichen gültigen Antworten auf seine Frage. Der TE nannte keinen Hersteller. Es gibt nicht nur Hersteller der E-Serie. In der E-Technik ist mitunter auch die R-serie in Gebrauch (z.B. Sicherungen, aber auch Widerstände) 48 ist ein Normwert der stark gerundeten R'40 Reihe oder Serie: https://de.wikipedia.org/wiki/Renard-Serie#Werte
Obelix X. schrieb: > weil der Widerstand halt nicht Null ist Sondern auch mal 10% mehr haben kann... ;-) Zum Glück geht es aber hier im Thread nicht um 0-Ohm Widerstände, sondern um einen konkreten Widerstand, den der TO offenbar vor sich hat und von dem er z.B. auch ein Foto anfertigen und hier posten könnte.
Lothar M. schrieb: > Die schlechte Nachricht: das Problem liegt woanders. Es gibt Menschen, die Probleme sehen wo keine sind. Wäre sozusagen ein Defizitproblem mit einem Problemdefizit oder auch umgekehrt ein Problemdefizit mit einem Defizitproblem ;)
Rene schrieb: > Es gibt Menschen, die Probleme sehen wo keine sind. Nenn es Erfahrung. Ich empfehle dazu "Die Kuh Elsa" von Dieter Hallervorden und dieser 48 Ohm Widerstand hier entspricht der Kuh Elsa.
Lothar M. schrieb: > Nenn es Erfahrung. Da ist wohl ein Bohrer abgebrochen - also verbohrt. Ojalan N. schrieb: > Ich habe 48 ohm wie kann ich wissen wie viel ist die Toleranz von die > widerstand Die gesuchtre Toleranz steht in den Toleranztabellen. Hier stehen die Toleranzen der E-Reihe. https://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe#Toleranzen
Beitrag #7553215 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Zum Glück geht es aber hier im Thread nicht um 0-Ohm Widerstände, > sondern um einen konkreten Widerstand,... Klar, die konkreten 0-Ohm-Widerstände mit Minus-Toleranz sind inzwischen längst vergriffen - die werden zur Energiewende zwingendst gebraucht...
Ojalan N. schrieb: > Ich habe 48 ohm Hast Du den bei Dir? Dann mache ein Foto davon. > wie kann ich wissen wie viel ist die Toleranz Es gibt eine maximale Toleranz vom Hersteller (z.B. 10% oder 0,1%), die meist im Datenblatt steht oder aufgedruckt ist, als Zahl oder als Ring. Es gibt eine momentane Abweichung von 48 Ohm, die Du durch Messen herausfinden kannst (irgendein Digitalmultimeter, meist musst du den Wert bei Kurzschluss abziehen) Es gibt weitere Abweichungen durch Temperatur, Alterung, Spannungsabhängig, ... . Die kannst Du auch messen. Eine "Toleranz" als elektrische Eigenschaft gibt es hier nicht. Es gibt nur Soll- und Istwert. Und wenn der Istwert im Bereich von Sollwert+-Toleranz liegt, dann ist der Widerstand OK, wenn der Istwert außerhalb liegt, ist er nicht OK.
Ojalan N. schrieb: > Ich habe 48 ohm wie kann ich wissen wie viel ist die Toleranz von die > widerstand Alles ganz einfache Logik: Wenn du einen Widerstand von 48 Ohm HAST, dann ist die Toleranz 0 %. ;-) Oder hast du einen Widerstand, an dem du 48 Ohm gemessen hast? Dann ist die Toleranz gleich der deines Messgeräts. Oder hast du einen Widerstand, auf dem 48 Ohm draufsteht? Dann lässt sich die Frage ohne weitere Informationen nicht beantworten.
Ojalan N. schrieb: > viel ist die Toleranz Die Toleranz ist eine Angabe, wie viel Abweichung vom Soll-Wert erlaubt ist. Wenn du 48 Ohm haben willst, dann musst du festlegen, wie tolerant deine Anforderung ist. Wenn du zum Beispiel +/- 3 Ohm Toleranz erlaubst, dann könnte ich dir einen meiner 50 Ohm Widerstände geben. Der würde die Anforderung erfüllen. Hersteller veröffentlichen Datenblätter ihrer Produkte. Wenn ein Hersteller dort eine gewisse Toleranz angibt, dann sind damit Test-Kriterien gemeint. Produzierte Bauteile die außerhalb dieses Toleranzfensters liegen, werden entsorgt oder als Mangelware verkauft (Aliexpress ist voll davon). Man kann Toleranz nicht messen. Man kann nur die Abweichung vom Sollwert messen.
Bruno V. schrieb: > Eine "Toleranz" als elektrische Eigenschaft gibt es hier nicht. Aber tolle Ranzen gibts anderswo: https://www.eltern.de/vergleich/schulranzen/ :-)
Erinnert mich an meine Suche nach "Fahrradtaschen". Da kamen ständig "Tassen". Ich dachte schon, die Eingabetoleranz von Google ist zu weit gefasst. Ist aber das holländische Wort für Tasche, "Fietsentassen".
Lothar M. schrieb: > Oder es könnte sein, dass es ein 47 Ohm Widerstand mit 1% ist und das > Messgerät das andere 1% liefert. Mir ist vor längerem mal aufgefallen, dass meine DMM beim selben Widerstand abweichende Werte anzeigen. Jetzt schaue ich mal in Anleitungen: Für 47 kOhm: Fluke 77 = +/- 2% und +1 digit, Auflösung 0,1 kOhm Fluke 87 III = +/- 0,6% und +1 digit, Auflösung 0,1 kOhm UniT 61C/D = +/- 1% und +2 digit, Auflösung 0,01 kOhm Fluke 8050A = +/- 0,05% +2 digit, Auflösung 10 Ohm Fluke 8060A = +/- 0,07% +2 digit, Auflösung 10 Ohm Und die Meßtoleranz ist zusätzlich vom Meßbereich abhängig, zumindet bei einigen so beschrieben.
Manfred P. schrieb: > Mir ist vor längerem mal aufgefallen, dass meine DMM beim selben > Widerstand abweichende Werte anzeigen ... > Und die Meßtoleranz ist zusätzlich vom Meßbereich abhängig, > zumindet bei einigen so beschrieben. Das ist normal. Viele Ziffern in der Anzeige verleiten einen manchmal dazu, das zu vergessen.
