Forum: PC-Programmierung MSSQL verschiedene Datentypen in einer "Spalte"
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Nabend,
ich stehe vor dem Problem Messwerte in eine MSSQL Datenbank zu
schreiben, pro Datensatz ein Messwert. Die Messwerte können dabei jedoch
verschiedene Datentypen haben (int, float, time, varchar oder
varbinary). Ich suche jetzt eine Möglichkeit diese zu speichern, aber
möglichst ohne dabei den sql_variant Typ zu benutzen oder alles in
Strings zu verwandeln. Eine Variante die mir dabei durch den Kopf ging,
war einfach in der Tabelle alle möglichen Datentypen als Feld zu
definieren aber immer nur eins davon beim Speichern zu beschreiben. Bei
einer Abfrage würde ich dann nur die Spalten davon ausgeben die nicht
null sind. Oder gibt es dazu bessere Ideen?
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Klingt irgendwie falsch. Wenn der Typ der Messwerte nicht festgelegt
ist, wie willst du die verarbeiten?
Was sind das für Messwerte?
von Jens G. (jensig)
Ich glaube, Dein Konzept ist eine komplette Katastrophe. Also am besten
dieses noch mal überarbeiten ...
Wo kommen die Meßwerte denn her? Bzw. warum ist deren Typ nicht
festgelegt?
Ansonsten kannste eigentlich jeden Wert in irgendeine CHAR-Typ casten,
und das dann in der CHAR-Spalte ablegen ...
von Florian S. (sevenacids)
Ein Messwert, der unterschiedliche Datentypen benötigt? Das wäre mal
interessant zu erfahren, was hier gemessen wird. Zumal von Integer über
Fließkommazahl und Datum bis Zeichenfolge alles dabei ist.
Eine mögliche Lösung wäre, sich für einen Datentyp zu entscheiden und
den erfassten Messwert vor dem Eintragen in diesen zu konvertieren. Ein
Datum zum Beispiel wäre so ein Fall. Das kann man in einer Datenbank als
Unix-Timestamp speichern (sofern die Auflösung reicht) und in eine
solche Umwandeln, sollte das Datum z.B. als Zeichenfolge vorliegen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Damit bist du konzeptionell bei einer relationalen Datenbank falsch, die
sind von hause aus mehr oder weniger streng typisierend. Strings
wolltest du ja nicht.
Versuchs mal mit NoSQL, z.B. MongoDB, die sind da nicht so "kleinlich".
von (prx) A. K. (prx)
Manche Probleme geht man besser von vorne an, nicht vom hinten. Was hier
bedeutet, die eigentliche Aufgabe zu schildern, nicht nur den zweiten
Teil einer bereits halb erdachten Lösung. Wenn diese etwas seltsam
wirkt.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> null sind.
Wenn du aus unerfindlichen Gründen darauf bestehst, den
Original-Datentyp unbedingt unverändert beibehalten zu wollen, ist das
die einzige Möglichkeit. Aber dein "Feld" muß dann doch sehr viele
Spalten haben...
Kleiner Tip: Liste einfach mal auf, wieviele Gleitkommatypen in MSSQL
möglich sind. Allein das dürfte dir sagen, dass diese Idee ziemlicher
Schwachsinn ist.
Zumindest letzteres ist aber eine ziemlich gute Idee. Genau genommen
sogar die einzige Möglichkeit, um wirklich jeden Datentyp ohne
Informationsverlust in einer einzigen Spalte speichern zu können.
Allerdings solltest du weitere Spalte(n) vorsehen, die den jeweils
verwendeten Datentypen detailliert beschreiben. Sonst könnte nämlich bei
der Rückwandlung des Strings ein kleines Problem auftauchen...
Normalerweise ist ja die Speicherung kein Selbstzweck, man will später
irgendwas mit den Daten anfangen. Blöd, wenn sie ohne
Informationsverlust gespeichert wurden, aber die Information fehlt, was
eigentlich der ursprüngliche Typ war, um sie wiederum ohne
Informationsverlust in diesen zurück verwandeln zu können...
Die Aufgabe ist es verschiedene Messwerte eines DUT abzulegen, je nach
Prüfsequenz sind das komplett unterschiedliche Sachen. Von verschiedenen
Spannungen und Strömen, über String Ausgaben von Messsystemen bis hin zu
Frequenzverläufen ist alles dabei. Im Datensatz steht dabei immer eine
eindeutige Identifizierung des DUT und die Nummer des Prüfschrittes
sowie eine Beschreibung der Messgröße. Über die Nummer des Prüfschrittes
(und eigentlich auch durch die Beschreibung der Messgröße) ist eine
eindeutige Rekonstruktion des verwendeten Datentyps möglich.
Was die verschiedenen Felder angeht, sind es gar nicht einmal so viele,
für den Anfang kann der Messwert z.B. 5 verschiedene Datentypen haben.
Wenn später das Ganze um weitere Datentypen ergänzt werden muss, wird
einfach eine weitere Spalte mit entsprechendem Datentyp hinzugefügt.
Mir ist an der Stelle schon klar, dass man das eigentlich mit je einer
Tabelle pro Datentyp macht und in die jeweilige Tabelle dann den
Primärschlüssel aus der Tabelle mit den Informationen des DUT, die
Beschreibung der Messgröße und den Messwert ablegt. Wobei ich da dann
wieder einen Zoo an Tabellen habe.
EDIT: Achja, die MSSQL Datenbank ist gesetzt und nicht verhandelbar. Und
Strings sind wirklich keine Option.
EDIT2: Und es steht außer Frage das es so wie ich es mir schon überlegt
habe machbar ist, nur bin ich daran interessiert hier eventuell noch
bessere Lösungen zu finden (im Rahmen der gesetzten Vorgaben).
Warum?
Ja, dann mach es doch so, wie Du es Dir gedacht hast. Getrennte Spalten
pro Typ, oder separate Tabellen sind doch nicht so schlecht. Wobei
getrennte Tabellen (eine pro Datentyp) mM. das bessere Übel sind, weil
bei einer einzigen Tabelle mit separaten Spalten pro Datentyp viel Platz
in den Pages frei bleibt.
"einfach" ist gut - sowas zerklüftet die Tabelle u.U. ganz gründlich,
weil eine neue Spalte nicht einfach in bereits belegte Pages integriert
werden kann. Wie mysql das aber konkret handhabt, weiß ich jetzt nicht.
Kann sein, daß dies erstmal kein Problem darstellt, solange bereits
existierende Rows keine Werte in die neuen Spalten bekommen. ...
> Warum?
Weil die MSSQL Server Infrastruktur noch andere Sachen übernimmt und
daher alternativlos gesetzt wurde (auch nicht meine Entscheidung).
Und Strings (XML) in der Datenbank für die Messwerte sind der
Ist-Zustand, bringen aber diverse ihre Nachteile mit sich.
Das ist kein Problem, nach jeder (nicht so häufigen) Erweiterung der
Datentypen kann man auch eine offline Reorganisation fahren. Und alle
Messwert Datentypen haben einen Default von NULL, sind also bei einer
Erweiterung unkritisch.
von Chris K. (kathe)
> Prüfsequenz
Think different,  Du hast verschiedene Prüfsequenzen... Je nach Sequenz,
die daten in eine eigene Tabelle... somit eindeutig... Oder du kannst
nochmals von vorne anfangen.
Chris K. schrieb:
>> Prüfsequenz
Stimmt, das hatte ich nicht wirklich auf dem Schirm. Einfach die
Ergebnisse der Prüfung eines DUT in die Spalten einer Zeile schreiben.
So hätte ich in der Tabelle dann pro Zeile jeweils die komplette
Prüfsequenz eines DUT und in der ganzen Tabelle dann die Ergebnisse
aller DUT gleicher Art.
von Ein T. (ein_typ)
So ist das nunmal bei relationalen Datenbanken: es gibt Relationen,
mitunter sogar viele.
Sorry, aber Dein Design ist kaputt. Mein Rat wäre, es zu reparieren,
entweder indem Du Frank E.'s Tipp umsetzt, eine NoSQL-Datenbank zu
benutzen -- wobei mein Tipp an dieser Stelle vermutlich eher Elastic-
oder OpenSearch wäre, aber sei's drum -- oder indem Du Dir ein
ordentliches Design für Deine relationale SQL-Datenbank überlegst, das
zwangsläufig auf mehrere Tabellen hinausläuft.
Irgendwie erinnert mich Deine Vorgehensweise stark an den Namensgeber
Deines Nickname, der will ja auch immer mit dem Kopf durch die Wand.
Womöglich sind diese Ähnlichkeiten ja kein Zufall... ;-)
von Gustav G. (gustavgggg)
Das halte ich so erstmal für zu Pauschal. Beispielsweise gibt es schon
Fälle, wo das Sinn machen kann. Zum Beispiel Messdaten unterschiedlicher
Messinstrumente in einer Tabelle zur Archivierung und Auswertung
sammeln. Manche DBMS unterstützen Unions aber ein Weg wäre auch für
jeden Datentyp eben eine Spalte anzulegen und den Rest eben auf NULL
lassen.
Man kann es auch mit weiteren Tabellen für jeden Typ machen und per
Foreign Key Constraint aber das ist Geschmacksache und kommt drauf an
wie dein Schema insgesamt aussehen soll.
von Udo S. (urschmitt)
Wenn das eh rekonstruiert werden muss um es irgendwie wieder zu
verarbeiten dann nimm entweder ein String oder ein blob.
Hilfreicher wäre zumindest eine weitere Spalte mit dem Datentyp, statt
das implizit über Gerätetyp und Prüfschritt zu definieren.
So klingt das für mich nach einem maximal unhandlichen Design.
von Monk (roehrmond)
Dann halt Byte Arrays.
Aber lass dich warnen: Strings (varchar) sind an vielen Stellen viel
einfacher zu verwenden. Zur Not würde ich die Daten lieber in base64
codieren, anstatt rohe Byte Arrays zu verwenden.
Nö, ansich recht easy, wenn in der jeweiligen Datentyptabelle eben nur
der eine Datentyp vorkommt und in den anderen Datentyptabellen eben
nicht.
Und da der jeweilige Prüfschritt ja auch einen Namen und eine
Beschreibung hat, ist der Rest selbsterklärend.
Also an der Stelle bin ich schon, nur für die Weiterverarbeitung ist das
alles andere als Ideal. Darum ja die Idee die Daten in nativen SQL Typen
abzulegen.
