Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kühlschrank mit Peltier Element - zus. über relative Luftfeuchtigkeit regeln
von Mi (mitachi)
Hallo ich habe wenig praktisch Erfahrungen in diesem Gebiet, aber wage
mich langsam ran.
Zu meinem Problem:
Ich will meinen Weinkühlschrank (wird zweck missbraucht) zusätzlich zur
Temperatur die relative Luftfeuchtigkeit regeln.
Es wird so sein, dass ich eine Menge Feuchtigkeit loswerden muss.
Deshalb will ich, dass wenn die Zieltemperatur (T_z) erreicht wird, aber
die Luftfeuchtigkeit (RLF) > Ziel Luftfeuchtigkeit (RLF_z) liegt, das
bis zu einer gewissen Temperatur (T_cold) weiter runter gekühlt wird,
damit Wasserdampf kondensiert, danach kann die Temperatur wieder steigen
bis T_z erreicht ist. Die relative Luftfeuchtigkeit ist nun reduziert.
Ich habe nun überlegt und bin auf den Schluss gekommen, dass es
simpelste Lösung wie folgt aussieht: Ich stelle am Kühlschrank
Thermostat eine niedrigere Temperatur ein, die ich je anpeilen werde.
Jetzt trenne/schließe ich einfach den kompletten Stromkreis über meine
eigene Regelung in der Temperatur und RLF mit einbezogen wird, über ein
simplen DHT Sensor und einem beliebigen Microcontroller. Ich umgehe
quasi die Regelung vom Kühlschrank, ob gekühlt werden soll oder nicht,
denn er kühlt immer, wenn der Stromkreis geschlossen ist.
Machen die Gedanken soweit Sinn? Ist es einfacher gleich die Temperatur
und Luftfeuchtigkeit zusammen zu regeln und die Regelung des
Kühlschranks zu umgehen?
Ich mache mir bloß Gedanken wegen des Ein und -Ausschaltens, sollte ich
auf Intervall-Zeiten achten oder darauf das sampft eingeschaltet wird?
Wenn ja wie? Ein Kondensator oder Spule in Reihe? Will natürlich
eigentlich so wenig wie möglich mit den 230V machen. Ich denke mir, dass
eigentlich diese Maßnahmen ja vom Kühlschrank selbst übernommen werden
sollten. Im Prinzip ist es ja das ziehen und einstecken des Steckers.
Die Intervalle würde ich einfach so langsam wie möglich mach, es muss
nicht besonders schnell gehen.
Was mir beim schreiben eingefallen ist:
Vielleicht wird das Peltier Element mit verschiedenen Leistungen
betrieben? Das wäre für mich vermutlich schlecht, dann betreibe ich den
immer auf einer höheren Stufe als nötig und der Wirkungsgrad sinkt.
Also wie man sehen kann, bin ich mir unsicher und habe etwas Sorge, das
ich eine totale Quatsch Idee habe.
: Verschoben durch Moderator
von Achim M. (minifloat)
Mi schrieb:
> danach kann die Temperatur wieder steigen bis T_z erreicht ist. Die
Wie wirst du die Feuchtigkeit los? Im geschlossenen Behälter verdunstet
jetzt das zuvor kondensierte Wasser wieder, somit ist die
Luftfeuchtigkeit wieder wie vorher.
Yes. Wird für den Mikrocontroller ein Kinderspiel.
Was Peltierelemente wohl nicht mögen, ist mit PWM betrieben zu werden.
Macht aber nix, man kann ja einen DCDC benutzen und großzügig
intervallschalten. Den DCDC würde ich auf experimentell benötigte
Kühlleistung einstellen.
mfg mf
von Rainer W. (rawi)
Willst du in dem Schrank irgendetwas trocknen oder woher kommt die ganze
Feuchtigkeit? Sonst reicht es, die Tür geschlossen zu halten und innen
drin eine Kühlfalle zu platzieren (z.B. mit Peltierelement), bei der das
kondensierte Wasser nach außen abgeleitet wird. Der Schrank regelt dann
auf die gewünschte Innentemperatur und mit Hilfe der Kühlfalle wird die
Feuchte geregelt.
von Rolf (rolf22)
Man kann zwei Größen nicht mit einem einzigen Regelglied regeln. Du hast
aber nur eins, nämlich das Peltier-Element.
Was deine Konstruktion dann macht, hängt von der Physik und von den
Zeitkonstanten ab, das wirst du kaum vorher wissen können.
Was zitierst du dir da zusammen? Von mir stammt der Unfug nicht
von Mi (mitachi)
> Feuchtigkeit?
Genau es wird was getrocknet
Und wie in jedem Kühlschrank kondensiert das Wasser an der Rückseite,
und wird nach draußen in einen Behälter geführt. Das steht also alles
schon.
Der Kühlschrank besteht ja schon aus einem Peltier Element, das will ich
nutzen um die Temperatur zu regeln aber auch, um die gesamte
Feuchtigkeit los zu werden. Klar könnte ich auch noch ein zusätzliches
Peltier-Element rein setzen und es separat über die relative
Luftfeuchtigkeit ansteuern, aber dann erzeuge ich damit im Kühlschrank
wärme, die das haupt Peltier Element (Kühlschrank) wieder los werden
muss. Es wird also ineffizienter und muss mich dumm und lustig kühlen.
> mfg mf
PWM hätte ich doch garnicht oder?
Ich dachte ja, das ich denn Hauptstromkreis vom Kühlschrank einfach an
und ausschalte, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit aber das
passiert ja eher im Bereich von 20 Minuten oder so und sind auch keine
festen Intervalle. Somit hätte ich immer die Kühlleistung, die der
Kühlschrank vorgibt, da ich ja das Thermostat beispielsweise auf 10 Grad
einstelle, ich diese aber nie erreichen werde.
DC/DC klingt für mich jetzt wieder kompliziert, weil ich keinen blassen
Schimmer habe, wo ich da an der Platine ansetzen soll. Beim 230v Eingang
seh ich natürlich wo die Kabel vom Stecker in die Leiterplatte führen,
aber alles was danach kommt, sieht für mich aus wie ein Labyrinth.
Deshalb wollte ich gerne nur die 230v ein/ausschalten.
Hoffe das ich meine Gedanken verständlich rüber bringe :)
von Monk (Gast)
Ist dir bekannt, dass dies so ziemlich die ineffizienteste Methode ist?
Wirklich jeder egal wie billige Kompressor-Kühlschrank nimmt viel
weniger Strom auf, als Geräte mit Peltier Element.
Normale Kühlschränke lassen die Luftfeuchtigkeit kondensieren, ablaufen
und verdunsten sie Außerhalb des Gerätes wieder. Reicht das nicht?
Mi schrieb:
>> Feuchtigkeit?
Also brauchst du einen Trockenschrank und wenn die richtige Feuchte
erreicht ist, kannst du die Temperatur so weit anheben, dass sich die
gewünschte relative Feuchte einstellt oder ist dein Trockengut
temperaturempfindlich?
Lass dir doch nicht alle Parameter aus der Nase ziehen.
Du musst die Feuchte aus dem System nach außen transportieren. Wenn die
absolute Feuchte innen höher ist als außen, kannst du lüften. Sonst
musst du irgendwo unter den Taupunkt kühlen und das Kondenswasser raus
fließen lassen (Kühlfalle).
> muss.
Solange deine relative Feuchte nicht bei 100% ist, wird nichts
kondensieren.
Das Peltierelement der Kühlfalle sollte seine Wärme natürlich direkt
nach draußen abgeben. Was soll die im Kühlschrank. Die erforderliche
Leistungsfähigkeit der Kühlfalle hängt davon ab, in welchem Zeitraum du
wieviel Feuchte befördern musst.
von Purzel H. (hacky)
Eine Peltier Kuehlschrank muss man dauerns laufen lasen, da ist nicht
mit Intervall, das macht den eh schon schlechten wirkungsgrad kaputt.
Allenfalls mal reinschauen :
https://www.youtube.com/watch?v=YWUhwmmZa7A
von Manfred K. (4for)
klingt alles irgendwie nach DIY Dry Aged Beef.
Fehlt nur noch die Anforderung nach Entkeimung..
von Rainer D. (rainer4x4)
Was ich mich frage, wozu sollte man im Weinkühler die Feuchtigkeit
regeln? Ist doch keine Fasslagerung, sondern Flaschenkühlung, da spielt
die Feuchtigkeit doch keine Rolle.
Wo soll denn soviel Feuchtigkeit herkommen? In meinen Weinkühlern ist
allenfalls mal ein kondensiertes Tröpfchen am Pelletierkühlkörper. Stört
nicht weiter. Könnte man alle halbe Jahre mal wegwischen.
von C. D. (derschmied)
Elektrisch/elektronisch sicher möglich, aber aufwändig und teuer.
Guckst Du im Netz nach Raumluftentfeuchter wie es sie im Herbst immer
beim Discounter gibt. Das ist eine Plastikschüssel mit einem Kissen
drin, gefüllt mit Calciumchlorid. Das saugt Dir ZUVERLÄSSIG sämtliche
Feuchtigkeit auf und tropft sie in die Schüssel ab. Wegkippen und gut.
Nachfüllpacks gibt es für Centbeträge. Dazu einen Hygrometer vom Ali,
und Du hast die Parameter immer im Auge.
von Roland E. (roland0815)
> mich langsam ran.
> Zu meinem Problem:
> Temperatur die relative Luftfeuchtigkeit regeln....
Du suchst einen Klimaschrank:
https://www.lasommeliere.com/de/15-klimaschraenke-fuer-geniesser
(erster Googletreffer...)
Zigarren und Käse udgl. zu kühlen/lagern ist doch ein ganz anderes
Anwendungsprofil als ne Flaschenkühlung. Deshalb nochmal die Frage: Wozu
soll das gut sein?
> soll das gut sein?
Das weiß nur der OP. Aber letztlich ist das den Schränken egal, was drin
liegt. Sie halten Temperatur und Luftfeuchte im gewünschten Rahmen...
von Achim H. (pluto25)
Den Kühlschrank die Temperatur regeln lassen und über die
Ventilatordrehzahl die Entfeuchtung. Dreht der langsamer wird der
Verdampfer kälter und sammelt mehr Eis das dann beim Abtauen raus
fließt.
Eigentlich sind Weinkühlschranke da denkbar ungeeignet da die die
Temperatur recht präzise halten u.a. weil dessen Verdampfer nicht so
kalt (<0°C ) werden.
Einige haben keine Abtauheizung.
PS Die Heißgas (<90°) und Kapseltemperatur (<65°) im Auge halten. Durch
die kältere Verdampfung fehlt ihr die Sauggaskühlung. Die sollten dann
die Mindestdrehzahl des Ventilators begrenzen.
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
also scheint der Kühlschrank mit Perltier-Element zu arbeiten?
Egal. Der Kühlschrank wird ein Poti zur Temperatureinstellung haben und
er hat einen Temperaturfühler.
Je nach dem kannst du Dauerbetrieb erreichen, indem du der Elektronik
des Kühlschranks entweder eine andere Solltemperatur gibst oder eine
andere Isttemperatur. Wenn Poti für Temperaturwahl, dann einfach den
Schleifer zur einen oder anderen Seite brücken. Wenn nicht weil
elektronisch, dann den Temperaturfühler manipulieren, entweder
Serienwiderstand dazuschalten oder Parallelwiderstand dazuschalten (je
nach dem, ob PTC oder NTC Temperaturfühler). Jedenfalls so, dass der
Kühlschrank denkt, es wäre zu warm im inneren. Und diese Brücke oder den
Widerstand dann über eine Zeitschaltuhr für z.B. 1h auf manuelles
Startsignal hin schalten.
Jedenfalls brauchst du dann nicht an die Netzspannung rangehen.
Gruß, Roland
