Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie Flackern von LED Beleuchtung bei 3D Drucker unterbinden?
von Peter S. (manni_17)
Wenn bei meinem 24 Volt 3D Drucker (Elegoo Neptune 4) die Temperatur vom
Heizbett geregelt wird, dann flackert die LED Beleuchtung. Die
Temperatur wird per PWM geregelt. Dies ist ein grundsätzliches Problem
bei diesem Drucker, dass Problem haben also auch andere User.
Gibt es eine Möglichkeit das Flackern zu unterbinden, vielleicht
mithilfe von Elektronischen Bauteilen oder einer Elektronischen
Schaltung? Wenn ja, welcher?
von Monk (Gast)
Zuerst sollte man die Ursache des Problem herausfinden. Ich würde zuerst
prüfen, ob das Netzteil überlastet wird oder schlecht regelt. Wenn es OK
ist, dann würde ich die Stromversorgungs-Leitungen auf Spannungsabfall
kontrollieren und ordentliche sternförmigen Verlegung achten.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Die Beleuchtung nicht mit der Heizbett-Spannung betreiben wäre wohl der
logischste Ansatz, oder?
Wenn man es doch unbedingt möchte: Eine Diode und ein großer Kondensator
dürften es schon besser machen.
von Gerald B. (gerald_b)
Wie ist die LED Beleuchtung aufgebaut? Wenn da 6 oder 7 LEDs in Reihe
liegen, mit einem kleinen Widerstand davor, dann hat man über die LEDs
eine Flusspannung Uf von ca. 20V, 4V fallen am Widerstand ab. Ändert
sich dann die Spannung durch das Zuschalten der Heizung nur um 0,5V,
dann sieht man das schon. Eine Stromquelle, statt eines Widerstandes
behebt das problem dann schon, wenn man Glück hat.
Man muß bei der Fehleranalyse halt weg von der "Black Box", hin auf
Schaltungsebene gehen.
von Keks F. (keksliebhaber)
Ich würde entsprechend auch nicht den Z Sensor benutzen, wenn das Bett
heizt.
Danke für die vielen Antworten.
Seltsamerweise flackert das Licht nicht wenn das Heizbett mit 100% power
aufheizt. Erst wenn die PWM-Steuerung das Heizbett regelt um die
Temperatur zu halten, dann flackert das Licht. Daher schließe ich ein
überlastetes Netzteil eher aus. Dann würde das Licht beim einschalten
des Heizbettes zumindest kurz Flackern.
Ich weiß nicht, ob die LED-Beleuchtung an der Stromquelle vom Heizbett
angeschlossen ist. Dazu müsste man das Motherboard ausbauen.
Könntest du mir das mit der Diode und dem Kondensator bitte genauer
erklären? Habe schon versucht einen 470uf Elko parallel zu schalten aber
das hat nicht geholfen.
Das ist kein selbstgebauter 3d Drucker, es ist auch noch Garantie drauf.
Daher möchte ich das Netzteil nicht öffnen. Und die Kabel sind verlegt
wie sie verlegt sind, das kann man nur schwer ändern (Sternförmig).
Leider weiß ich auch nicht wie die LED-Beleuchtung aufgebaut ist. Also
ob da nun ein Widerstand davor ist oder nicht.
von Monk (Gast)
Wenn die Beleuchtung ebenfalls mit PWM gedimmt ist, und das schlecht
programmiert wurde, könnte es auch ein reines Softwareproblem sein.
In dem Falle wirst Du warten müssen, bis die Garantie abgelaufen ist,
wenn Du das ändern möchtest.
Was für Garantie beim Drucker?
Wo ist er denn gekauft worden?
Prinzip Einweggleichrichter, kann helfen. Du unterbrichst die 24V zur
Beleuchtung - und nur zur Beleuchtung! In Flussrichtung schaltest du
eine 1 Ampere Diode 1N4001 o.ä. Dann schaltest du parallel zur
Beleuchtung einen Elko. Probiere deinen 470µ, ob der reicht, besser
werden sollte es auf jeden Fall.
Der Elko puffert dann nur die Beleuchtung. Er läd sich aus dem Netzteil
auf, der Strom kann aber nicht zurück zur Heizung fließen. ;-)
von Vorname N. (mcu32)
Das Heizbett und die LED werden nicht ganz zufällig von der gleichen
Quelle versorgt? Damit meine ich die PWM gesteuerte Spannungsquelle.
von Achim M. (minifloat)
Ein Firmware-Update und eine Parametereinstellung, laut dem reddit post
hier...
https://www.reddit.com/r/ElegooNeptune4/comments/17rrr0a/led_blinking_elegoo_neptune_4/
... sollen wohl helfen.
Andererseits, ich merke bei meinem Drucker ebenfalls, dass die 24V vom
Meanwell-Netzteil(-Klon?) nicht stabil sind, wenn das Heizbett an ist.
Die Bauteillüfter zucken bei kleiner PWM zyklisch, bei mittlerer PWM
laufen sie merklich unruhig.
Abhilfe wäre, die Beleuchtung auf 12V umzubauen und dann aus einem
Stepdown-Modul zu betreiben. Zum Glück habe ich bei meinem Billigheimer
keine Beleuchtung drin und nutze die Beleuchtung des Zimmers ;)
Bis die Garantie rum ist, die Drucker-Beleuchtung einfach ausschalten,
sofern das geht?
mfg mf
> hier...
Diese Form der Mitigierung macht den Drucker etwas nutzlos. BangBang
Beheizung beeinträchtigt die Druckqualität merklich.
von Monk (Gast)
Damit erhöhst du die Stromaufnahme, wegen der Verluste im Wandler.
Danke für die Zahlreichen Antworten.
Habe es jetzt in Klipper gelöst. Mit pwm_cycle_time: 0.02 wird die pwm
Frequenz erhöht und somit ist das flackern nicht mehr sichtbar.
Ich werde es aber auch mal mit einem Elko und einer Diode versuchen.
Die Möglichkeit PID-Tuning für das Heizbett zu deaktivieren ist
natürlich nicht sinnvoll. PID ist wichtig für einen guten Druck.
Natürlich könnte ich das Licht auch einfach auslassen. Aber ich bin auf
das Licht angewiesen. Daher ist das keine Option für mich.
