wollte mal fragen wie man sich das leicht merken kann. In den meisten Datenblättern steht immer VDD supply voltage VSS ground supply voltage wie leitet ihr aus dem SS, ground ab?
Genauso wie bei VCC (common collector), VDD (common drain) und VEE (common emitter): common source, häufig aka "ground". Das war jetzt einfach. Ja, das ist nur eine Eselsbrücke, aber sie funktioniert hervorragendlich. HTH trotzdem
Thomas schrieb: > wie leitet ihr aus dem SS, ground ab? Eigentlich wie im vorigen Beitrag geschildert, aber vielleicht hilft Dir etwas wie "Sand und Sträucher". Bei VDD wird's schwieriger, vielleicht "Dampf dahinter"?
Beitrag #7555962 wurde vom Autor gelöscht.
Thomas schrieb: > wie leitet ihr aus dem SS, ground ab? Also ich denke bei VSS immer zuerst an Volt-Spitze-Spitze, aber Wechselspannung paßt da ja i.A. nicht wirklich bei also muß es GND sein; liegt schließlich genau in der Mitte zwischen den Spitzen. Oder man schafft es zumindest sich zu merken, daß das S in VSS für Source bzw. das D in VDD für Drain steht; nachdem das MOS-Fet Symbol üblicherweise mit Source nach unten gezeichnet wird wo auch GND i.A. im Schaltbild verortet ist ...
Ich benutze in Altium immer VCC und GND. Dann kann man sie automatisch anschließen lassen, wenn sie unsichtbar sind.
Bei der Unterscheidung von nur zwei Dingen (im konkreten Fall VDD und VSS) ist es meist leichter, sich diese direkt zu merken als eine Eselsbrücke auswendig zu lernen.
VDD = dieser drückt VSS = selbiger saugt In meiner "Muttersprache" ist das mit "der druggt, sell saugt" natürlich wesentlich "Eselsbrückentauglicher"... ;-)
Thomas schrieb: > wollte mal fragen wie man sich das leicht merken kann. > > In den meisten Datenblättern steht immer > VDD supply voltage > VSS ground supply voltage > > wie leitet ihr aus dem SS, ground ab? SS heist MaSSe. GS ist übrigens das KFZ-Kennzeichen für Goslar und Goslar ist das "Tor" zum Harz.
"SS heist MaSSe", ja das ist es. Und VCC und VDD fasse ich wegen der Ähnlickeit einfach zusammen. Source ist etwas irreführend, aber das stammt wahrscheinlich von Elektrodenstrom der von - nach + geht.
Thomas schrieb: > Source ist etwas irreführend, aber das stammt wahrscheinlich von > Elektrodenstrom der von - nach + geht. Source kommt vom N-Kanal-Mosfet, der bei CMOS-ICs dort normalerweise angeschlossen ist. Und eigentlich heißt das deshalb Vsource = Vs, lediglich die Mehrzahl der vielen Sourcen wird durch das doppelte s gerückt und so kommt das Vss zustande. Deshalb findest du auch ICs mit Vs und Vd als Pins. > Und VCC und VDD fasse ich wegen der Ähnlickeit einfach zusammen. Scheib die Spannung dort hin. Wenn du diene Schaltung mit 5V versorgst, dann kommen die Vcc/Vdd-Anschlüsse der ICs an das +5V Netz. Bei einer 3V3 Schaltung kommen die Vdd/Vcc Pins an das 3V3 Netz.
Bearbeitet durch Moderator
ich selbst bezeichne es eigentlich immer mit VCC und GND manchmal hat man aber ein Datenblatt und da ist in der ersten Übersicht meist VDD und VSS und darum ging es. Also vielen Dank, es dürfte jetzt keine Probleme mehr geben.
Thomas schrieb: > "SS heist MaSSe", ja das ist es. > Und VCC und VDD fasse ich wegen der Ähnlickeit einfach zusammen. Dann müsstest du konsequenterweise VEE und VSS auch zusammenfassen. Da meist N-Kanal FETs oder NPN-BJTs verwendet werden, ist es mit der Benennung doch ganz einfach - VCC/VEE in Schaltungen mit BJTs (C=Collector/E=Emitter), VDD/VSS in Schaltungen mit FETS (D=Drain, S=Source).
Rainer W. schrieb: > ist es mit der > Benennung doch ganz einfach So einfach darf man sich das nicht machen. Manchmal ist das komplizierter als du dir vorstellen kannst. Und dann stehst du da. Ohne Eselsbrücke und guckts nur dumm aus der Wäsche.
Thomas schrieb: > wie leitet ihr aus dem SS, ground ab? Das hat man vom Denglisch ;-D Wie wäre es mit MASSE !
Max P. schrieb: > Thomas schrieb: >> wie leitet ihr aus dem SS, ground ab? > Wie wäre es mit MASSE ! Beides ist im Grund nur fast, aber eben nicht immer richtig. GND kann man anlegen, wo immer man will. Man kann GND auch an die Vd/Vdd Pins eines ICs anschließen. Dann muss eben eine negative Spannung an die Vs/Vss Pins angeschlossen werden. Aber da muss man dann eben einfach mal im echten Leben drüber stolpern, dann (be)merkt man [sich] das schon.
