Moin, Ich bin gerade dabei, meine Wohnung etwas smarter machen zu wollen. Und dabei stellen sich die Lichtschalter als eine gewisse Herausforderung heraus. Die Anforderungen: - mein Licht soll per Home Assistant steuerbar sein - ZigBee und WLAN habe ich bereits im Einsatz, gerne möchte ich eines von beiden auch für das Licht nutzen - ich möchte weiter „dumme“ Birnen benutzen, da ich mir so mehr Auswahl verspreche - die Lichtschalter sollen weiterhin als solche funktionieren (am liebsten auch ohne Verbindung zu HA für den Fehlerfall) - ich möchte keine Löcher neben die Dose bohren. Die Hardware: Ich wohne in einer Altbau-Mietswohnung in der die Lichtschalter mit Spreizkrallen in den Dosen gehalten werden. Das sieht ziemlich genau so aus: https://i.ytimg.com/vi/NmKOb9ARf8g/maxresdefault.jpg Die Front ist nicht durch die Löcher auf dem Blech unter der Blende festgeschraubt. Der Neutralleiter ist nicht mit in die Dose geführt. Maße: - Durchmesser Dose: 56mm - Tiefe der Dose: 43mm - Tiefe der Schalter: 25mm Mein bisherigen Ideen: 1. Lichtschalter gegen einen auswechseln, der auch steuerbar ist: ich habe bisher keine gefunden, die überhaupt selbst Spreizkrallen haben. Stattdessen scheinen die wohl neuere Dosen mit Schraublöchern vorauszusetzen. 2. Ein Steuerbares Relais hinter dem Lichtschalter verbauen: selbst das kleinste Modul, welches ich bisher finden konnte (https://sonoff.tech/product/diy-smart-switches/zbmini-l2/) passt mit seinen 18.4mm Höhe nicht hinter den Schalter in die Dose, da die Kabel ja aus der Rückseite der Schalter kommen und dann mit dem Relais in die Quere. 3. Schalter brücken und doch smarte Birnen nehmen. Aber dann bräuchte ich auch immer noch ein neues Schalterprogramm (heißen die so?). Hat jemand noch eine Idee?
Wenn kein N vorhanden ist, hast eigentlich keine Chance. Schalter überbrücken, ok, dann musst an die Lampe ran, denn dort ist N sicher vorhanden. Aber vorher würd ich den Vermieter fragen, ob der mit so einer Bastelei einverstanden ist.
D3l T. schrieb: > 3. Schalter brücken und doch smarte Birnen nehmen. Aber dann bräuchte > ich auch immer noch ein neues Schalterprogramm (heißen die so?). Ich würde ein Wlan-Schalter-Set verwenden. Funkschalter an die Wand kleben. Empfängermodul in die Lampe.
Evtl findet sich ja irgendwo die Verteilerdose (unter der Tapete), von wo aus der Schalter und die Lampe miteinander verschaltet werden. Und mit ein bisschen Glück ist in dieser Dose noch Platz für das Relais. Zu Not eine Aufputzdose auf die Unterputz-Verteilerdose aufsetzten um weiteren Platz zu schaffen. Dein Vermieter wird bei Auszug auf vollständigen Rückbau bestehen.
D3l T. schrieb: > Hat jemand noch eine Idee? Rechtlich gehört die Installation dem Vermieter und du hast die Finger davon zu lassen. Frag ihn ob er dir die Erlaubnis gibt. Immerhin kann man Auswechseln von Lichtschaltern als Wartung bezeichnen, nicht als Erweiterung für die Elektrofachkraft sein müsste. Kurt schrieb: > Wenn kein N vorhanden ist, hast eigentlich keine Chance. Shellys arbeiten auch ihne N, mit normalen Glühlampen oder LED mit Lastwiderstand.
Kurt schrieb: > Wenn kein N vorhanden ist, hast eigentlich keine Chance. Eigentlich - uneigentlich aber anscheinend schon, wenn man "without neutral wire" als "ohne N" übersetzt. https://de.gosund.com/collections/intelligenter-schalter/products/moes-smart-light-switch-tuya-zigbee-no-neutral-wire-no-capacitor-needed-smart-life-2-3-way-works-with-alexa-google-home-2mqtt
Frank G. schrieb: > Ich würde ein Wlan-Schalter-Set verwenden. Funkschalter an die Wand > kleben. Empfängermodul in die Lampe. Auf beide Ideen getrennt war ich schon gekommen (Birne+Schalter und Modul in Lampe), aber auf beides zusammen noch nicht. Danke! Andi M. schrieb: > Evtl findet sich ja irgendwo die Verteilerdose (unter der Tapete), von > wo aus der Schalter und die Lampe miteinander verschaltet werden. Und > mit ein bisschen Glück ist in dieser Dose noch Platz für das Relais. Zu > Not eine Aufputzdose auf die Unterputz-Verteilerdose aufsetzten um > weiteren Platz zu schaffen. Auch ein gute Idee :) . Habe sowas bisher aber auch noch nicht ausfindig machen können. Und ich möchte die Tapete irgendwie nicht aufreißen. > Dein Vermieter wird bei Auszug auf vollständigen Rückbau bestehen. Das ist mir klar. Zumindest mit „nur“ anderen Schaltern oder Modulen sollte es ja aber gut möglich sein. Michael B. schrieb: > Shellys arbeiten auch ihne N, mit normalen Glühlampen oder LED mit > Lastwiderstand. Einige Shellys afaik. Bei Schaltern wüsste ich keines, welches sich noch auf dem Markt befindet.
Ich baue seit Jahren bei jeder Renovierung mein Schalter- und Steckdosensystem mit Geräten der Baureihe "Pilota Casa" (Funkschalter und Aktor-Module) aus. Funktioniert sehr zuverlässig. Für die Ankopplung von PC oder Smartphone gibts sog. "Brücken" in verschiedenen Bauformen, die einerseits WLAN bieten und andererseits die spezifischen Funksignale senden ...
