Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel AVR Sleep Pin Change Interrupt - Verständnisfrage
von Borsty B. (mantabernd)
Guten Abend,
ich habe hier einen Code der zwar wunderbar funktioniert, ich aber gerne
wüsste warum.
Geht um den Power Down Sleep Mode eines Atmel Attiny44 µC, der bei einem
Pinchange an einem der beiden Pins aufwachen soll.
Folgende ISR Routine wird beim Pinchange aufgerufen:
ISR (PCINT1_vect) {
 arbeiten = true;
Folgende Funktionen konfigurieren den Sleep Mode und schicken den µC ins
Bett:
void setup_sleep() {
  cli();
  GIMSK |= (1<<PCIE1);
  PCMSK1 |= ((1<<PCINT8)|(1<<PCINT9));
  sei();
void goto_sleep() {
  ADCSRA &= ~_BV(ADEN); //ADC ausschalten
  MCUCR |= (1 << SM1) & ~(1 << SM0); //Sleep Modus = Power Down
  MCUCR |= _BV(SE); //Sleep Enable setzen
  sleep_cpu(); // Schlafe
  MCUCR &= ~(1<<SE); // Sleep Disable Bit setzen
Wie gesagt, das funktioniert auch super wenn ich goto_sleep(); aufrufe.
Nun meine Frage: Woher weiß der µC welche ISR er beim Pinchange aufrufen
soll? Warum weiß er dass PCINT1_vect hierfür zuständig ist?
Vielen Dank :)
von Monk (roehrmond)
Borsty B. schrieb:
> Woher weiß der µC welche ISR er beim Pinchange aufrufen soll? Warum weiß
Schau dir im Datenblatt die Beschreibung der Register GIMSK und PCMSK1
an.
Auch das Einleitende Kapitel zu "Interrupts"  sind hilfreich.
Du hast nicht angegeben, um welchen Mikrocontroller es geht.
von Mario P. (mario_71950c)
der TO schrieb:
... Atmel Attiny44 µC ...
Mario P. schrieb:
Oh, das ist mir jetzt aber unangenehm.
Im Datenblatt Kapitel 10, 10.1, 11, 11.2.2, 11.2.4
von Klaus H. (hildek)
Hängt vom Alter des Datenblatts ab, bei meinen gespeicherten sind es
andere Kapitel. 😀 (Die Kapitel sind bei der Automotiv-Variante andere).
@Borsty B.
Suche nach "Sleep Modes" und nach den Registernamen GIMSK (General
Interrupt Mask Register) und evtl. PCMSK1.
Die Sleep Modes nennen die möglichen Interruptquellen fürs Aufwachen aus
den verschiedenen Sleep-Zuständen.
In GIMSK wird definiert, welchen Interrupt du verwenden willst (bei dir
ist es PCINT1 weil PCIE1 gesetzt wird) und dementsprechend gibt es in
deinem Programm auch die ISR (PCINT1_vect) und die muss es auch geben.
PCMSK ist eine Maske, die diejenigen Pins definiert, bei denen der
Interrupt ausgelöst werden darf/soll. In deinem Programm sind es die
Pins PCINT8 (PB0) und PCINT9 (PB1).
Du hast das Programm wohl nicht selber geschrieben, sonst müsste das ja
alles klar sein?
von Oliver S. (oliverso)
> soll?
Woher weiß der, was der bei irgend einem Assemblerbefehl ausführen soll?
Weil dem das halt ins Innerste eingebrannt wurde.
Das wiederum weiß der µC überhaupt nicht, das steht im Programmcode, den
der Compiler erzeugt.
Oliver
von Veit D. (devil-elec)
Weil diese Registereinstellungen
dem Controller in Hardware sagen das er hierbei immer auf dieses
Ereignis schauen und reagieren soll. Auch die ISR ist damit mittels
Vector Adresse hinterlegt. Und weil letzteres so ist, läuft der
Controller undefiniert Amok wenn jemand einen Interrupt per Register
konfiguriert aber die dazugehörige ISR vergisst zu schreiben. Kannste
dir mal im Hinterkopf abspeichern. Biste nicht der Erste und wirst nicht
der Letzte bleiben. Lies mal das Interrupt Kapitel im Manual. Ist sehr
hilfreich.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Nöö...
Bei AVRs (zumindest in C und C++ (Gcc)) wird die Vektortabelle mit
__bad_interrupt geflutet
Ausschnitt:
00000000 <__vectors>:
       0:  0c 94 5f 00   jmp  0xbe  ; 0xbe <__dtors_end>
       4:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
       8:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
       c:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
      10:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
      14:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
      18:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
      1c:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
      20:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
      24:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
      28:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
      2c:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
      30:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
      34:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
      38:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
      3c:  0c 94 87 00   jmp  0x10e  ; 0x10e <__bad_interrupt>
      40:  0c 94 96 05   jmp  0xb2c  ; 0xb2c <__vector_16>
0000010e <__bad_interrupt>:
     10e:  0c 94 00 00   jmp  0  ; 0x0 <__vectors>
Von Amok kann also keine Rede sein!
Es tut vielleicht nicht das was man sich erwartet hat, ist aber doch gut
definiert/reproduzierbar.
Danke! Die Infos haben mir sehr weitergeholfen :)
Ja, wollte ich auch schon erwähnen. Sieht eher aus wie ein Soft-Reset.
Aber das wiederholt sich dann, denn die fehlende ISR ist ja dann noch
immer nicht da 😀.
von Εrnst B. (ernst)
> immer nicht da 😀.
Lässt sich per
ISR(BADISR_vect) { ...
auch anders belegen, wenn man da ein anderes Verhalten möchte... z.B.
was zum Debuggen, einfach ignorieren, oder Endlosschleife die den
Watchdog auslösen lässt...
Danke @Ersnt B.!
Das wusste ich bisher nicht, kann mal hilfreich sein.
