Moin, kurze Frage: an einer Abwasserpumpe ist ein "Standardflansch", was immer das bedeutet. So eine große Scheibe mit 8 fetten Schrauben, an die ein Rohrstück dran kommt. Den Flansch gibt es in DN80/80, DN80/100 und DN100/100. Der DN80/80 ist für ein 80er Rohr, die 80/100 und 100/100 sind für ein Standard-100er Rohr. Das Flanschende ist immer gleich, und soweit ich das entnehme auch die Flanschlänge, oder zumindest ist diese nicht 80 oder 100mm. Was bedeutet sie erste Zahl? Leider gibt es keine Zeichnung (zumindest nicht von dem Teil) und auch keine Fotos. Ich hätte vermutet, das der 80/100-Flansch z.B. ein abtrennbares oder einsteckbares Adapterteil hat und so wahlweise auf 80er oder 100er Rohr geht, aber nada, das ist ein 100er Rohr, das gerade durchgeht, nur eben mit der dicken Schraublochscheibe dran... Kann mich da jemand schlaumachen, bitte?
Vielleicht ist ja sowas involviert? https://wilo.com/de/de/Katalog/de/zubehoer/adapterflansch/flanschadapter-dn80-100
Nö, das isses nicht. Der 80/100 ist im Lieferumfang (zumindest steht das so in der Packliste), und sieht im Grunde so aus: https://wilo.com/de/de/Katalog/de/zubehoer/flanschstutzen/flanschstutzen-dn-100 Ein 80er Rohr fällt da aber durch... aber das ist nunmal das was der Bauherr da drin hat, es geht da um einen Ersatz eines Altgeräts. Das Rohr hat den passenden Durchmesser (innen wie außen) für ein 100er Abflussrohr, und weder mit noch ohne Flansch ist das Teil 8cm lang. Das ist also keine Längenangabe. Wir brauchen wohl den 80/80, der mal eben ~200€ extra kostet, und soweit Google mir mit den Standardfotos hilft, sieht der 100/100 genau so aus. Da stellt sich dann eben die Frage was das bedeutet. Außer Symbolfotos gibt's nix, keine Zeichnung (erst Recht nicht mit Maßen, so wie bei Wilo auch) und wenn dann nur eine nichtssagende Ansicht, die aber gerne auch 3 bis 5-mal in 2 verschiedenen Auflösungen. Es geht um eine Hebeanlage MiniCompacta von KSB https://www.ksb.com/de-de/lc/produkte/mini-compacta/M09B Da kann man dann im Zubehör die Nummern finden, aber das wars dann auch.
Die erste Nummer gibt die Größe des Flansches an, die zweite die Größe des Rohrabgangs... Da der Flansch passt und dein Rohr zu klein ist, brauchst du ganz einfach eine Reduzierung für das Rohr von DN100 auf DN80.
Michael H. schrieb: > Die erste Nummer gibt die Größe des Flansches an, die zweite die Größe > des Rohrabgangs... Also ist bei 80/x der Lochkreis der Schrauben ein anderer als bei 100/x? Ah jetzt ja, danke! Michael H. schrieb: > Da der Flansch passt und dein Rohr zu klein ist, brauchst du ganz > einfach eine Reduzierung für das Rohr von DN100 auf DN80. Joa, das ist deutlich günstiger, mal kucken. Ich kenn die nur mit so einer scharfen Kante, nicht als Trichter, aber vielleicht findet sich da was. Nicht das sich da eine Dreckecke ergibt oder gar ein Druckstau oder so.
