Moin, hier ist das Datenblatt eines Netzteiles (Meanwell HLG 60H mit Dimmanschluss). https://www.led-konzept.de/mediafiles/Datasheets/HLG-60H-spec.pdf Ich würde gerne eine LED-Strippe dimmen. Klassisch macht man das ja oft über PWM. Das oben gezeigte Netzteil dimmt aber über eine Strombegrenzung die per Festspannung oder PWM-Signal am Dimm-Eingang eingestellt werden kann. Soweit, so gut. Ich hab bisher nie mit strombegrenzender Dimmung gearbeitet. Wie muss ich mir das vorstellen? Das Netzteil kann ja bis 2.5A liefern. Angenommen die angeschlossen Last zieht 1,5A und ich dimme auf 50%. Auf welchen Strom wird dann das Netzteil abregeln? 2,5A/2 oder 1,5A/2? Hat diese Art der Dimmung irgendwelche Vor- oder Nachteile? Auf den ersten Blick würde ich mal sagen, per Strombegrenzung zu dimmen ist besser als per PWM da dadurch auf der Zuleitung zu den Stripes keine unschönen Frequenzen erzeugt werden. Außerdem dürfte sich das Netzteil wahrscheinlich auch freuen wenn es keine PWM-Last ausregeln muss.
Verschoben durch Moderator
M. M. schrieb: > Ich hab bisher nie mit strombegrenzender Dimmung gearbeitet. Das ist keine Raketentechnik, sondern nur eine Allerwelts-Konstantstromquelle. Es ist nämlich nicht arg viel Aufwand, ein Schaltnetzteil einen (einstellbaren) Konstantstrom statt einer (einstellbaren) Konstantspannung ausgeben zu lassen. > Hat diese Art der Dimmung irgendwelche Vor- oder Nachteile? Vorrangig Vorteile, denn je "gleichstromiger" der Strom durch die LEDs ist, desto weniger flackern die angeschlossenen LED (das wird z.B. dann interessant, wenn du 2 solche LEDs hast von denen die eine mit 1kHz PWM und die andere mit 1,001 kHz geschaltet wird, denn dann flackern die trotz der flackerfreien hohen PWM-Frequenz zusammen mit einer Interferenz von 1Hz). Und je gleichförmiger der Stro m ist, desto weniger Störungausstrahlung hast du (weil ein Gleichstrom prinzipiell keine Sörungen abstrahlt). Der Nachteil ist, dass du ein minimal anderes Farbspektrum bekommen kannst, wenn die LEDs nicht mit vollem Strom betrieben werden.
Bearbeitet durch Moderator
Wenn deine Last nur 1,5A zeht, reißt das Netzteil die Spannnung voll auf, denn es ist eine Konstantstromquelle. Und der Dimmwert bezieht sich immer auf genau diesen Strom, den das Netzteil normalerweise liefert. Also: 50% sind 1,25A.
M. M. schrieb: > Das Netzteil kann ja bis 2.5A liefern. > Angenommen die angeschlossen Last zieht 1,5A und ich dimme auf 50%. Nein, die Last "zieht" nicht soundso viel Ampere, sondern sie bekommt so viel, wie das Netzteil ihr liefert. Verwechsel das nicht mit einer Glühlampe an einem Festspannungsnetzteil. Zum Verständnis von LED (die ganz anders als Glühlampen funktionieren), empfehle ich dir diesen Aufsatz: http://stefanfrings.de/LED/index.html > Auf welchen Strom wird dann das Netzteil abregeln? > 2,5A/2 oder 1,5A/2? Steht im Datenblatt in der Zeile "CURRENT ADJ. RANGE". Wie du siehst gibt es mehrere Varianten vom Modell HLG 60H mit unterschiedlichem Einstellbereich.
M. M. schrieb: > Angenommen die angeschlossen Last zieht 1,5A und ich dimme auf 50%. > Auf welchen Strom wird dann das Netzteil abregeln? > 2,5A/2 oder 1,5A/2? Bei einer solchen Konstantstromquelle wird die Last genau den gewünschten Strom "ziehen" müssen, weil das Netzteil einfach die Spannung so weit erhöht, bis der gewollte Strom fließt. Denn das ist ja die Aufgabe des Konstantromnetzteils: für den gewünschten Stromfluss sorgen.
Steve van de Grens schrieb: > Steht im Datenblatt in der Zeile "CURRENT ADJ. RANGE". Wie du siehst > gibt es mehrere Varianten vom Modell HLG 60H mit unterschiedlichem > Einstellbereich. Es geht um die 24V Version, also HLG 60H-24. Ich verstehe die Zeile "Current Adj Range" so dass damit nicht die Dimmfunktion gemeint ist. Das liest sich, ähnlich wie die Zeile drüber (Voltage Adj Range), als gäbe es eine Serie mit Potentiometer wo man Strom/Spannung nochmal tunen kann. Denn Gemäß den kennlinien unter "Dimming Operations" lässt sich der Ausgang bis auf 10% herunterdimmen. Dann ergeben aber die 1,5A beim Current Adj Range keinen Sinn. Jens M. schrieb: > Und der Dimmwert bezieht sich immer auf genau diesen Strom, den das > Netzteil normalerweise liefert. > Also: 50% sind 1,25A. Bleiben wir mal bei meinem Beispiel mit der 1,5A-Last (das wäre ca. 1m eines 36W/m-Stripes). Wenn das Netzteil, so wie du sagst, bei 50% Dimmung 1,25A liefert dann hieße das ja dass ungedimmt 2,5A flößen. Das ist aber vermutlich für die oben genannte Strippe zuviel, denn 2,5A@24V wären ja 60W.
M. M. schrieb: > Denn Gemäß den kennlinien unter "Dimming Operations" lässt sich der > Ausgang bis auf 10% herunterdimmen. Dann ergeben aber die 1,5A beim > Current Adj Range keinen Sinn. Hmm, guter Punkt. Ich stimme dir zu. Offenbar lässt die sowohl die maximale Spannung als auch der maximale Strom durch ein Trimmpoti (in den angegebenen Bereichen) einstellen. Und das wiederum lässt sich darüber hinaus extern im Bereich 10 bis 100% dimmen.
M. M. schrieb: > Ich hab bisher nie mit strombegrenzender Dimmung gearbeitet. > Wie muss ich mir das vorstellen? Wie bei einem Labornetteil. Es wird der Maximalwert eingestellt. Ob er erreicht wird, hängt von der Last ab. > Auf den ersten Blick würde ich mal sagen, per Strombegrenzung zu dimmen > ist besser als per PWM da dadurch auf der Zuleitung zu den Stripes keine > unschönen Frequenzen erzeugt werden. > Außerdem dürfte sich das Netzteil wahrscheinlich auch freuen wenn es > keine PWM-Last ausregeln muss. Dein externes PWM Signal wird intern gefiltert, also auch zu einer mittleren Spannung. Ob du extern mit Widerstand, Spannung oder PWM dimmst, ist egal. Nur muss die Steuerung offenbar potentialfrei sein.
M. M. schrieb: > Es geht um die 24V Version, also HLG 60H-24. Immer wieder diese Salamitaktik. Bloß nicht eine Information zu viel herausrücken. > Ich verstehe die Zeile "Current Adj Range" so dass damit nicht die > Dimmfunktion gemeint ist. > Das liest sich, ähnlich wie die Zeile drüber (Voltage Adj Range), als > gäbe es eine Serie mit Potentiometer wo man Strom/Spannung nochmal > tunen kann. Genau das hängt doch von der konkreten Ausführung (Function option) des Netzteils ab, die Du ja beharrlich verschweigst. Wenn diese Function Option "leer" ist, dann gibt es keine Einstellelemente, so dass sich alles auf den spezifizierten Nennstrom bezieht.
Michael B. schrieb: > M. M. schrieb: >> Ich hab bisher nie mit strombegrenzender Dimmung gearbeitet. >> Wie muss ich mir das vorstellen? > > Wie bei einem Labornetteil. > > Es wird der Maximalwert eingestellt. Ob er erreicht wird, hängt von der > Last ab. Danke für die Rückmeldung. so hab ich das auch verstanden, aber die anderen Antworten im Thread haben mich verunsichert. Das Gerät ist ja erstmal eine Konstant-Spannungs-Quelle. Mit der Dimm-Funktion mutiert das Gerät nicht zur Konstantstromquelle, es kommt lediglich eine Strom-Begrenzung ins Spiel. Dein Antwort verstehe ich so dass sich die Begrenzung auf Imax bezieht, also 2,5A. Bei einer Last von 1,5A (LED-Strippe) macht es also keinen Unterschied ob per Dimm-Signal 70, 80, 90 oder 100% eingestellt werden, da die Begrenzung selsbt bei 70% höher als die notwendigen 1,5A liegen (2,5A * 0,7 = 1,75A). Lediglich wenn ich weiter runterdimme (<60%) greift die Strombegrenzung. Es liegen wzar weiterhin die 24V am Ausgang, das Netzteil liefert aber einfach nicht mehr Strom als eingestellt. Soweit richtig? Das hieße aber auch das Netzteil sollte ziemlich passend zum gedachten Anwendungsfall passen. Dimensioniere ich das NT zu groß so bereibe ich mir eines großen Dimmbereiches. Richtig?
Andreas S. schrieb: > Immer wieder diese Salamitaktik. Bloß nicht eine Information zu viel > herausrücken. Jaja komm runter, ich hab einfach nur vergessen "24V" dazuzuschreiben. Da ich mich schon einige Zeit damit beschäftige ist in meinem Kopf klar dass es um 24V geht, die Info wurde einfach verschlampt. Ganz konrket: HLG 60H-24B (also mit Dimmanschluss, aber ohne Adj.-Poti).
