Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wieso "meldet" die WaMa keinen defekten Heizstab?
von Klaus R. (klaus2)
...macht sie nicht, obwohl ja easy erkennbar - Leistung rein, aber nix
warm. Netter Weise wäscht sie aber dann erstmal ganz normal kalt weiter,
als wäre nix gewesen...und dann wundert man sich dass die Wäsche nicht
richtig sauber wird.
Klaus.
von Monk (roehrmond)
Weil die eine Waschmaschine dich ärgern will. Ich kenne die, ist ein
ganz fieser Typ.
Nächstes mal ein bisschen darüber nachdenken, wie man Fragen vernünftig
stellt.
von Udo S. (urschmitt)
Zum Glück gibt es nur "die WaMa".
SCNR
von Harald K. (kirnbichler)
> warm.
Meine macht das. Da löst der FI aus und das Licht im Bad geht nicht mehr
an.
Bosch waw28570ex.21
Klaus.
von Max I. (powermeter)
Klaus R. schrieb:
> Leistung rein, aber nix warm.
Geht nicht.
Dann wäre "die eine" Waschmaschine eine Fehlkonstruktion. Üblicherweise
kommt irgendwo im Programmablauf der Moment, wo die Steuerung darauf
wartet, dass die Laugentemperatur erreicht wird.
Klaus R. schrieb:
> Bosch waw28570ex.21
Gar nicht mal so alt. Sicher, dass nicht der Fühler (typischerweise
zwischen den Anschlüssen im Heizstab) defekt ist?
Max I. schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> Bosch waw28570ex.21
Habe den Stab getauscht und alles ist wieder iO, Fühler bliebt der alte.
Aber egal, auch dessen defekt könnte ja erkannt werden.
Das sie kalt weiter wäscht finde ich gut, aber nen deutlicher Hinweis
wäre nett...
Klaus.
> Geht nicht.
Mea culpa - Heizstab "ein", aber nix warm.
von H. H. (Gast)
Wäre doch mal ein nettes Projekt, WaMa mit eigener Firmware.
OK ;)
> wäre nett...
Ich finde das seltsam, denn die Heizung muss ja irgendwann auch wieder
abgeschaltet werden, wenn die Laugentemperatur erreicht ist - eine
Messung muss also sowieso immer stattfinden. Die Maschine hat doch ein
Servicemenü, schau da mal rein.
Klaus R. schrieb:
> Bosch waw28570ex.21
Und, wie hat Bosch dir geantwortet?
Stell Dich zur WaMa mit einem Eimer heißes Wasser und fülle das beim
Start mit ein. So kommst Du über die nächsten Tage, bis das Ersatzteil
da ist und Du tauschen kannst.
von Oliver R. (orb)
Bei den Preisen für Universalcontroler?
https://de.aliexpress.com/item/33035356571.html
Dafür macht keiner den Rechner an.
von Oliver S. (oliverso)
Was genau bedeutet da "erstmal"?
Oliver
Hat er doch schon:
Er möchte jetzt nur von uns wissen, warum jemand die Firmware der
Waschmaschine so programmiert hat, wie sie vorliegt.
von H. H. (Gast)
Max I. schrieb:
> http://www.zabex.de/site/waschmaschine.html
Klasse, insbesondere die Frontblenden.
von H. H. (Gast)
Logisch, wir haben ja die Kristallkugeln.
Genau. Eine Wahrsagerin würde ihm ja bloß tief in die Augen schauen und
das erzählen, was er hören will.
von Michael B. (laberkopp)
https://de.aliexpress.com/item/32958909902.html
von Gunnar F. (gufi36)
Haha! Habe ich schon gemacht... Vor 30 Jahren einer damals schon 25
Jahre alten Miele das mechanische Schaltwerk durch ein elektronisches
ersetzt! Das "Programm" in Excel als binär gespeichert und dann in ein
EPROM gebrannt. Hat noch lange bis in die 2007 in etwa gearbeitet.
Das war einer Klackertechnik!
von Stephan S. (uxdx)
Hat denn jemand schon mal so ein 3388- oder 6688-Teil benutzt, wie ist
denn da die Doku, kann man damit waschen?
Crazy. Aber ggf nur toploader.
Aber nen Grund weshalb die Bosch das nicht meldet kann sich auch niemand
zusammenreimen?
Klaus.
> zusammenreimen?
Vermutlich ist Bosch der Meinung, daß Waschtemperaturen eh völlig
überbewertet werden, und das Ergebnis mit kaltem Wasser genauso gut wird
wie mit warmen. Da wäscht dann so eine Maschine der Oberklasse einfach
etwas länger, und alles ist gut.
Oliver
Oliver S. schrieb:
>> zusammenreimen?
> Oliver
A+++ ;)
Klaus.
von Peter N. (alv)
Max I. schrieb:
> Üblicherweise
War doch bei schon bei den alten elektromechanischen WaMas so:
Die Programmtrommel hat ihren Motor abgeschaltet, blieb also stehen bis
der Temperaturschalter den Motor wieder einschaltete.
Wurde die Temperatur nicht erreicht, wartete die WaMa ewig...
Nebenbei:
Meine WaMa (eine echte Männerwachmaschine, hat nur einen Knopf für die
Waschprogramme und ein paar Anzeigeleds) macht in letzter Zeit hin und
wieder die Service-Led an und steht dann mit verriegelter Tür.
Wie kann ich rausfinden, was der nicht behagt?
> zusammenreimen?
Meine LG würde HE melden, aber klar ist, dass die WaMa den Strom durch
das Heizelement, meist per Relais geschaltet, nicht misst, das wäre ein
extra Sensor nur für den Fehlerfall. Also müsste aus dem mangelnden
Temperaturanstieg trotz eingeschalteter Heizung  geschlussfolgert
werden. Dafur ist man bei Bosch wohl zu blöd.
Insgesamt hat die Qualität von Bosch durch die neue Mannschaft der
Entwickler stark nachgelassen. Die für die 80ger Jahre Maschinen waren
klüger.
von E34 L. (nostalgiker)
Warum sollte sie?
Meine Waschmaschine BJ 1985 hat ein Schrittschaltwerk mit Synchronmotor.
Da ist für das Aufheizen einfach eine feste Zeit "hardwaremäßig"
programmiert, nix µC oder sowas. Wenn der Stab kaputt ist, merkt das die
Steurung nicht.
Hab das Teil schon zweimal getauscht und wenn man schon die Trommel raus
hat, kann man gleichzeitig Kleingeld, Büroklammern, BH-Bügel und Socken
entnehmen, was sich halt so im Bottich ansammelt und es nicht bis zum
Flusensieb schafft;)
Laugenpumpe ist schon die Dritte, aber man bekommt vom Hersteller noch
immer Ersatzteile zum fairen Preis.
Alles unter 60'C finde ich übrigens nicht so toll. Neuerdings gibt es
Periodenunterwäsche (bei drei Frauen im Haus) und die soll man mit max
40'C waschen...bääh
Muss dazusagen, hab noch nie ein anderes Programm genutzt außer
Vollwäsche 60'C, nur Schleudern muss ich zweimal, der Riemen ist nicht
mehr der beste.
Grüße,
Nostalgiker
von H. H. (Gast)
> klüger.
Früher war alles besser....
Oliver S. schrieb:
> Warum die Maschine des TO das nicht meldet, bleibt halt ihr Geheimnis.
Zugg von der Nachbarin...ich glaube aber die hat nicht wrkl aufgepasst
und da war halt doch ein Fehlercode.
Danke.
von Rene (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmschaltwerk
"Steuerkontakte stoppen oder starten den Nockenschalterantrieb."
> programmiert
Dachte Kaltwäsche sei ein Kurzprogramm und werde bei meiner BSH Zeiten
nehmen, Reisewecker und Bleistift sind schon am Fensterbrett.
Hier auch Wama mit 40 aufm Buckl, war schon im Haus, es fehlten nur zwei
Schrauben, später Pumpentransplant - zickt und bockt beim Schleudern
wenn zu vollgestopft, dann fliegt der Rillengummiriemen und verheddert
sich im Motor.
Das Gummikrümelmonster hat mir zwei Rillengummis in fünf Jahren
gefressen, ansonsten echt gutes Waschergebnis - kann nicht meckern, die
tuts noch.
von Roland E. (roland0815)
> 40'C waschen...bääh
Bei Blutflecken 'verbacken' die enthaltenen Eiweiße zu unlöslichen
Ketten bei über 40°C. Das man die heute wärmer rauswaschen kann, ist den
hochreaktiven Enzymen in den Waschmitteln zu verdanken...
Vor noch nicht allzulanger Zeit hat man solche Flecken mit 60° oder mehr
für die Ewigkeit konserviert...
Just for info...
>> programmiert
Versteh ich nicht. Der Heizstab ist halt 20min in Betrieb,das sind dann
etwa 60°C und dann schaltet das Werk weiter...
Roland E. schrieb:
> Just for info...
Ah ok, Danke. Öko Frau und Töchter eben... früher hatte man OBs und
Binden.
Ich ergänze das Waschmittel mit Chlor (im Weichspülfach).
von Marci W. (marci_w)
ich nicht! Bei der Erstellung solcher Steuerungsprogramme lauern doch
einige Gefahren. Deshalb sollten solche, potentiell gefährlichen Fehler,
mit Plausibilitätsprüfungen erkannt werden, z.B. bei:
Heizung ist schon ewig eingeschaltet, aber Temperaturfühler meldet das
nicht bzw. reagiert überhaupt nicht.
(Fühler könnte defekt sein, und das Wasser schon längst kochen)
Zulaufventil ist schon ewig ein, aber Niveaumelder schaltet nicht.
(Niveaumelder defekt, Undichtigkeit) (ja, ich weiß, normalerweise werden
bei Geräten Undichtigkeiten durch Fühler in der Wanne erkannt. Aber auch
der kann defekt sein).
Weitere Vorkehrungen, um Defekte und irreguläre Zustände zu erkennen und
zu vermeiden:
So werden z.B. bei den meisten Schaltvorgängen nicht nur der
geschlossene Zustand, sondern auch der offene Zustand überwacht (im
normalen Steuerungsablauf), bzw. auch an geeigneter Stelle im Programm,
ob ein Schaltwechsel stattgefunden hat. Für Personenschutzeinrichtungen
werden dann erweiterte Schalter- und Überwachungseinrichtungen
eingesetzt.
Und an vielen Stellen werden zusätzliche Timeouts programmiert, häufig
auch zur Visualisierung der Zustands der Maschinen, wenn z.B. der
nächste erwartete Zustand nicht in einer bestimmten Zeit erreicht wird.
ciao
Marci
von Thomas (kosmos)
das kostet eben alles Geld, der Hersteller müsste einen extra Shunt,
einen OPAMP und noch etwas Hünerfutter dazu reinbauen. Zack ist ein €
weg und wenn er im Jahr 1 Millionen Waschmaschinen absetzt, ist da schon
etwas Einsparpotential dahinter, zudem die wenigsten so einen Funktion
vermissen.
In eine Waschmaschine ist mir noch nie eine Heizspirale kaputt gegangen,
hatte das bisher nur mal bei einem Nachbarn gesehen, selbst hatte ich
das nur mal bei einer Spülmaschine und da kam einfach der FI, weil eben
Strom von der Heizwendel über die Edelstahlhülse und das Wasser zur Erde
hin abfloss.
Aber ich stoße die WaMa meist vor Lebensende ab dann bekommt man nochmal
100€ und muss Sie nicht zum entsorgen selber raustragen.
Hast du etwa nicht den gefürchteten Lochfraß, gegen den man Calgon dazu
kippen soll? Wehe den Ungläubigen, die ihre Augen vor der Gefahr
verschließen...
Gibt es schon seit gut 40J. Damals wollte meine Mutter eine Pause im
Programm. Da habe ich eben ne Kerbe mit der Feile ins Steuerrad
reingemacht😝
Sie war sehr zufrieden.
von H. H. (Gast)
Ehr einen Stromwandler der billigsten Art
von Thomas (kosmos)
und was würde der kosten? Bzw. welcher wäre das dann?
von H. H. (Gast)
In den Stückzahlen kostet der keine 20ct.
Sowas wie Talema AC.
Dafür bzw. dagegen gibt es da eine Übertemperatursicherung.
Dafür gibt es da mehr als nur einen Sensor. Zudem sagt ja niemand, daß
die Maschine auch in diesem Fall weitergewaschen hätte.
Oliver
von Manfred P. (pruckelfred)
Die kennen ihre Grenzen und vermeiden Fehlalarme, die sonst per
Softwarestümperei erzeugt werden würden.
Nee. Die Maschine wird einen Temperaturfühler (NTC/PTC) haben,
Bimetallthermostate sind aus der Mode. Da kann die Software, die ja
ohnehin die Heizung steuert, alle paar Minuten auf den Anstieg der
Temperatur schauen.
Das kostet ein paar Stunden Entwicklungszeit, aber 0,00 Cent Mehraufwand
der Ferigung.
von Ingolf G. (frosch)
Manfred P. schrieb:
Genau! Die sind noch blöder als ich es bin (kann sowas nicht
programmieren)!
Aber: Wie blöd muss man bei Bosch sein, um im Programm die möglichen
1400 U/min zu sperren, nur weil man 15min-Kurzzeitprogramm gewählt hat?
Wer kurz wäscht darf nur max 800U/min !?
von H. H. (Gast)
Die Zeit würde für Unwuchtausgleich nicht mehr reichen...
von Ralf X. (ralf0815)
> Temperatur schauen.
> der Ferigung.
Hast Du auch durchdacht, welche und wieviele (Zufalls-) Fehlerquellen
das beinhalten/verursachen könnte?
Und ggf. völlig unnötige Anfragen oder sogar Anforderung des
Kundendienst?
Da ist doch der Stromwandler die bedeuten sichere Methode, einen Defekt
an Heizung, deren Zuleitung oder Relais sofort und eindeutig zu
detektieren.
>> der Ferigung.
> Kundendienst?
Du kannst lesen:
Manfred P. schrieb:
> Du kannst lesen:
Stümperei wäre es von Bosch, unter Kenntnis ihrer unterschiedlichsten
Kunden, deren Verhalten, Ansprüchen, etc., Deinem Vorschlag zu folgen,
wenn die andere Lösung so simpel ist oder wäre.
Dazu kommt: Kurzprogramm ist auch meist Handwäscheersatz.
Sachen, die Handwäsche sind, finden schleudern bei 1400 ganz toll...
von Rainer W. (rawi)
Da frag ich mich bei Software manchmal noch ganz andere Dinge ...
Vielleicht hat den Softwerkern einfach keiner gesagt, dass so ein
Heizstab ausfallen kann und dann bei Nichtereichen der Temperatur
innerhalb einer gewissen Zeit vielleicht eine entsprechende Ansage
hilfreich wäre - unzureichendes Requirements Engineering.
Bist wohl ein Menschenfreund...
von Horst V. (hoschti)
Jetzt muss ich mich doch mal einmischen.
Ich habe gute 20 Jahre die Software für BSH Waschgeräte mitgeschrieben.
Den speziellen Geräte-Typ des TO kenne ich jetzt nicht, aber das Prinzip
war zu meiner Zeit, nur "gefährliche" Fehler dem Kunden anzuzeigen. Und
eine defekte Heizung oder auch ein defekter Temperatursensor ist
zunächst mal nicht gefährlich. Intern erkannt werden beide.
Bei defektem Temperatursendor wird die Heizung nicht eingeschaltet. Die
Software kann ja nicht erkennen, wie heiß die Waschlauge ist. Da ist
"nicht heizen" die beste Lösung für den Kunden. Eine endlos kochende
Maschine will keiner!
Ein defekter Heizstab wird über die Zeit erkannt. Nach einer bestimmtren
Maximal-Zeit muss die Solltemperatur jedes Waschprogramms erreicht sein
(vorausgesetzt, der Sensor ist nicht defekt - s.o.). Wenn die Temperatur
nicht erreicht wird, wird eben kalt weitergewaschen. Bei vielen
Programmen reicht das im Normalfall auch aus (Pulverwaschmittel
vorausgesetzt, wegen Bleichmittel). Wäscht man mit Flüssigseife, ist das
mit der Hygiene nur bei hohen Temperaturen (> 60°C) zu schaffen. Aber
das braucht man in den meisten Fällen nicht. Das bisschen Schweiß aus
dem Büro geht auch kalt raus. Als Kunde könnte man aber sehr leicht
merken, dass mit dem Gerät was nicht stimmt (Heizung defekt), weil die
Programme deutlich länger brauchen. So grob geschätzt eine Stunde
mindestens. Hängt natürlich ein wenig vom gewählten Programm ab. Wenn
man das dem Kundendienst am Telefon sagt, wissen die normalerweise
gleich Bescheid und schicken den Techniker mit dem passen Ersatzteil
raus.
Die Softwerker wissen also genau nwas los ist! Aber wenn das Marketing
den Kunden vor zu vielen oder verwirrenden Fehlermeldungen schützen
will, hat man das eben so umzusetzen. Ihr könnt sicher sein, diese
Diskussionen hatten wir schon sehr oft mit allen oben aufgeführten
Argumenten für und wider anzeigen oder nicht. Ich persönlich finde es
auch doof, wenn man erkannten Fehler erst mal verheimlicht. Aber so ist
das Leben nun mal.
von Rolf (rolf22)
Aus dem Buch "Was die Großmutter noch wusste", 1970: Blutflecken immer
vor dem Waschen mit kaltem Wasser rausreiben.
Die heutigen Waschmittel sind eben nicht mehr dieselben wie 1950. Da
kann man ruhig kälter waschen und Strom sparen.
Horst V. schrieb:
> Aber so ist das Leben nun mal.
Jeder WM-Kunde weiß was ein "Heizstab" meint und das dann als Fehler die
Maschine kalt bleibt. Daß das bei erkanntem Fehler dem Kunden nicht
mitgeteilt wird, ist einfach nur eine Schande!! Die zweistellige
7-Segment LED für einen simplen Fehlercode samt Tabelle im Manual darf
man ja bei dem Preis durchaus verlangen. Schande über BSH!
Erinnert mich an eine Miele, die so überhitzte weil der
Zulaufwasserdruck niedrig war, daß sich der Waschmittelbehälter-Schuber
so verbeulte, daß die Maschine dann in den Schrott ging.
Ich kenn noch mehr so tolle Fehler.
Kein Wunder, wenn die Leute dann gleich bei Beko kaufen.
Und weiter wächst die Empörung ins unermeßliche…
Was halt letztendlich den Blick auf die Fakten verstellt.
Es geht nicht um die Maschine des TO. Der war gar nicht dabei, keiner
weiß, was die Maschine angezeigt hat, oder ob die länger gelaufen ist.
Nur die Empörung steigt von Beitrag zu Beitrag…
Oliver
von H. H. (Gast)
Wo werden deren Aktien gehandelt?
von Peter N. (alv)
Und wie soll der Besitzer der WaMa dann merken, das etwas defekt ist?
Ich schmeiße meine Wäsche in die Maschine und schalte ein. Wenn die
Maschine fertig ist, nehme ich die Wäsche raus.
Die Dauer des Waschvorgangs sagt mir gar nichts, die ist immer
unterschiedlich lang, möglicherweise davon abhängig, wieviel Wäsche in
der Maschine ist...?
Mir hat das noch meine Mama beigebracht. Aber erst nach dem Studium in
meinem aktuellen Job habe ich kapiert warum das so ist. Ich glaube der
Zusammenhang ist ihr bis heute nicht klar, sie macht es wie sie es von
ihrer Mama gelernt hatte...
Es ging bei den Blutflecken gerade darum, dass vom Fragenden aus
hygienischen Gründen eben gerade heißer gewaschen werden möchte, damit
auch der thermische Stress die Keime reduziert, nicht nur die Seife.
Meine Frau hat auch immer "Hygienespüler" ins Weichspülerfach gekippt.
Dessen Nutzen zweifle ich im Rahmen des Wasservolumens der Maschine ggü
der Deckelkappe Iso stark an, wenn ich die Inhaltsliste so sehe. Dessen
einziger Nutzen war, den Essiggeruch der modernen Flüssigwaschmittel
schnell in der frischen Wäsche hervorzuzaubern...
Usere Samsung Waschmaschine meldet einen kaputten Heizstab recht
zuverlässig über den FI...
Horst V. schrieb:
> Aber wenn das Marketing den Kunden vor zu vielen oder verwirrenden
> Fehlermeldungen schützen will, hat man das eben so umzusetzen.
Na guck...kann mir nach dem Mund geredet sein, aber so denke ich mir das
auch fast.
Klaus.
Meine LG erlaubt das, und die Zeitanzeige steigt bei 1400 statt 800 um 5
Minuten. Dafür heisst es auch nur Kurzprogramm, nicht 15 Minuten
Programm.
Es gibt halt noch Fachkräfte, wenn auch nicht bei Bosch.
Wenn der FI fällt, ist der Heizstab dutchgetostet" und es ist Wasser
eingedrungen. Wenn das bei einer BSH- Maschine passiert, und übrigens
auch bei jedem anderen Hersteller , fliegt auch da der FI ,(aka RCD)!
Der Fehler, auf den der TO beschrieben hat, ist aber ein ganz anderer:
Heizung "durchgebrannt". Will heißen: keine Heizleistung, weil Stomkreis
im Heizelement unterbrochen. Was macht denn da deine Samsung? Ist nicht
ironisch gemeint, ich will's wirklich wissen.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
-----> dann war wahrscheinlich eine Frau schuld!
von Martin S. (mmaddin)
Es wäre doch auch denkbar das zu nutzen was bereits da ist. Wenn das
Wasser geheizt wird, aber nicht heiß wird, könnte man einfach eine
Meldung generieren die darauf hinweist, fertig...
Entweder ist der Sensor defekt oder der Heizstab ...
von H. H. (Gast)
Hauptsache billig...
Dem Monteur nach brennen die Heizstäbe der Samsungs konstruktionsbedingt
nach außen durch. Das sei so gewollt...
Ich kanns nicht überprüfen.
von Thomas (kosmos)
oder vielleicht das Schaltelement, der Triac oder das Relais
von Hans M. (bauzi)
Und ich hab mich ca. 13 Jahre lang über Dich und Deine Software-Kollegen
geärgert. Muss mich richtig zusammenreißen, um sich hier nicht so
richtig auszukotzen. Stark zensiert: ab gewissen Jahrgang wurde die
Software immer schlechter. Gut laufende SW wurde nur noch
verschlimmbessert.
Die Meldung: "Heizung defekt" wurde für den Kunden unsichtbar gemacht.
Früher wurde sie angezeigt!
Der Kundendienst kann die Fehlermeldung auslesen.
Die Fehlererkennungsroutinen laufen zwar, aber viele Meldungen wurden
nach und nach unterdrückt. Einerseits, weil die Fehlererkennungsroutinen
fehlerhaft sind (!), anderseits würde es zu oft Fehlermeldungen hageln.
Mann hofft, dass das Problem beim nächstem Waschen weg ist. Oder nach
aus- und einschalten...
von Hans M. (bauzi)
Defekter Temperatursensor wird von der Software erkannt.
Wenn der Analog-Wert außerhalb gewisser Grenzen liegt, oder wenn der
Wert nicht steigt, obwohl Heizung an ist (innerhalb gewisser Zeit).
Defekte Heizung wird erkannt, wenn der Temperatursensor keine
Temperaturerhöhung innerhalb bestimmter Zeit meldet.
Alles wird im EEPROM oder Flash gespeichert. Kann vom Kundendienst
ausgelesen werden.
> ausgelesen werden.
...den es genau zu Vermeiden gilt weil er schon für das Arsch in
Bewegung setzen 100€ will.
Klaus.
Wie oft brennt bei Deiner Samsung WaMa denn der Heizstab durch, so dass
Du da schon von einer zuverlässigen Meldung über [deinen] FI reden
kannst?
Und ohne FI würde die Samsung den Fehler zuverlässig mit einem
Stromschlag für den Bediener melden? :-)
So ein kostruktionsbedingter gefährlicher Fehlermelder wäre wohl für die
meisten ein Ausschlusskriterium...
Oder meinte der Monteur in Wirklichkeit eher korrosionsbedingt?
von Uwe (neuexxer)
Nämlich die EntwicklerIn, die zwecks Verbesserung der betreffenden
Waschmaschinen auf mindestens  A++++++..., d.h. mit keinem
nennenswerten Stromverbrauch, eingestellt werden musste.
Erst die hatte begriffen, dass Leitungswasser ohnehin schon
15°C hat -wenigstens im Sommer-, dass damit jedes moderne
"Vollwaschmittel" / im 20°C-Programm / dicke auskommt und man die
Heizschlange also gar nicht braucht. -
Alle Männer von vorher hatten das nicht geschafft, für DIE
kommt Strom bekanntlich immer noch kostengünstig aus Steckdose oder
Benzingenerator ...
Genau das. Nicht umsonst wurden Tampons und Binden auf den Markt
gebracht. Frau und Töchter sind jetzt aber auf dem
"Müll-Vermeidungs-Trip" und nutzen Periodenunterwäsche, und das soll
dann bei 40°C sauber werden. Nun ja.
Sammel also die Wäsche meiner drei Grazien und wasch die bei 40°C und
anschließend  zusammen mit der normalen Wäsche bei 60°C
(Pulverwaschmittel und Chlorbleiche).
Viele Heizungen sterben so, nicht nur in Waschmaschinen.
Gegen Lochfrass gibt es Calgon.. *gg
OK, dann muss ich das mal in meinen Ofen werfen ;)
Hat das je was gebracht? Lochfraß hatte ich auch so nie. Essigessenz mal
zugeben hilft zum Entkalken, allerdings mögen das die Gummidichtungen
nicht so gerne...
von H. H. (Gast)
Umsatz.
Wichtig ist erstmal, dass er Dir meldet, wenn er nicht mehr heizt.
Stimmt, das übersieht man bei einem Ofen schnell mal.
