Hallo zusammen, ich möchte meine Pendelleuchte (ca 2kg) so umbauen das Sie per Jalousie-Aktor (KNX) automatisch ca 80cm unter die Decke gezogen wird damit Sie bei Kinobetrieb im Wohnzimmer nicht im Lichtstrahl des Beamers hängt. Hierzu ist meine Idee einfach mit 2 Mini Winden aus dem Modellbaubereich oder 360 Grad Servos zu arbeiten die die Lampe an 2 dünnen Nylonfäden hochziehen und oben halten. Nun habe ich nur das Problem das ich ja definierte Endpunkte anfahre mit statischer Last. Wäre es evtl. besser hier mit einem Getriebe-Schrittmotor und nem Treiber zu arbeiten? Bauhöhe darf maximal 2,5cm sein, mehr Platz ist nicht im Lampengehäuse. Die auf und ab Endpunkte würde ich gerne im Treiber abspeichern damit sie nicht überfahren werden können. Die beiden Antriebe sollten möglichst synchron laufen, daher die Idee mit dem Stepper Motor. Ich könnte die Laufzeit auch im Jalousieaktor vorgeben aber das ist wohl eher nicht so exakt. Vielleicht kennt jemand von euch einen passenden Antrieb für so ein Vorhaben oder hat nen Tipp wie man das umsetzen kann? Danke im Voraus.
Armin K. schrieb: > Vielleicht kennt jemand von euch einen passenden Antrieb für so ein > Vorhaben Rolladengurt (oder heißt es Rollladengurt?) oder Steuerungen für Fenster-Lamellen.
Warum, Modellbau Windenservos positionieren doch automatisch je nach Ansteuerung. Die Positionserkennung ist doch schon im Servo drin. Du gibt den Sollwert mit PWM vor und der Servo fährt ihn an. Du brauchst halt die richtige Segelwinde mit einem selbsthemmenden Getriebe, dann hält die auch ohne dass sie dauerhaft bestromt werden muss. Und wenn du die PWM von deiner Steuerung langsam genug veränderst so dass die Winden locker hinterher kommen laufen beide auch gleichmäßig.
Armin K. schrieb: > ich möchte meine Pendelleuchte (ca 2kg) so umbauen das Sie per > Jalousie-Aktor (KNX) automatisch ca 80cm unter die Decke gezogen wird Die Leuchte muss also um 80 cm angehoben werden? > damit Sie bei Kinobetrieb im Wohnzimmer nicht im Lichtstrahl des Beamers > hängt. Ich habe einfach den Beamer so montiert, dass er in der Zimmerecke an der Lampe vorbei peilt. Ein optischer Lensshift wirkt da Wunder. > Nun habe ich nur das Problem das ich ja definierte Endpunkte anfahre mit > statischer Last. Du solltest also einfach für entsprechende Endschalter sorgen. Denn wenn du mit einer Schrittmotorlösung arbeitest, dann darfst du ja niemals (auch bei einem Stromausfall nicht) die aktuelle Position verlieren.
Wäre es nicht einfacher und billiger, eine passende Lampe zu kaufen ? Von Modellbaukrams wurde ich Abstand halten, das Zeug ist Spielzeug, nur für gelegentliche Benutzung gedacht, nicht langlebig, nicht überdimensioniert. Die Theorie, dass eine Winde unter den Baldachin passt, mochte ich bezweifeln. Selbst wenn man einen kleinen Getriebemotor https://www.amazon.de/ICQUANZX-DC-Getriebemotor-drehmomentstark-Mikrodrehzahlreduzierung-Ausgangswellendurchmesser/dp/B0824V7YGT/ref=asc_df_B0824V7YGT/ (puh ist Amazon teuer) mit einer Trommel versieht, sind 80cm aufgewickeltes Kabel nicht in 2cm Bauhöhe zu verstauen. Selbst ein 2mm Stahlseil aufwickeln und das Stromkabel durchhängen zu lassen wird knapp.
Hmm, die Idee mit dem Getriebemotor ist eigentlich das was ich schon überlegt hatte. Das auf der 2cm Trommel nur eine dünne stabile 1m Angelschnur Platz hat ist mir bewusst und das dann die eigentlichen Kabel noch durchhängen. Das ist aber okay für diese Anwendung. Frage wäre nur wie ich die Endpunkte erkenne. Endanschläge (Angelzubehör) auf der Schnur fixieren und dann per Elektronik aufgrund Drehmomentanstieg/Abfall ausschalten oder wie stellt man das möglichst intelligent an um auch bei Stromausfall noch die Endpunkte sauer fahren zu können? PS: Lampe muss leider genau diese sein und Beamer ist aufgrund Beamerlift in der Decke nicht anderst positionierbar. Habe auch sowas gefunden: https://www.schiffsmodelle-shop.de/de/servos/24813-segelwinde-windforce-1406mg-digital.html Wenn ich sowas mittig einbaue mit Rollenumlenkung zu den Auslässen im Lampengehäuse unter der Decke könnte es mit einem Antrieb gehen. Müsste dann aber nen Servo mit seitlichem Auslass nehmen wegen der Bauhöhe. Naja, die Lampe wird wohl eher 1-2 mal die Woche bewegt, nicht mehrfach täglich. Sind die Servos so anfällig was Lebensdauer angeht?
Ein 360°-Servo macht genau das: eine Umdrehung. Es gibt sog. Continuous Rotation Servos, die drehen immer weiter, und es gibt Segelwinden, die machen mehrere Umdrehungen, aber nicht unendlich viele.
