Forum: Haus & Smart Home Balkonkraftwerk an gebogenem Balkongeländer
von Alex (alex_k2)
gibt es eine sinnvolle und kostengünstige Möglichkeit, ein
Balkonkraftwerk an einem gebogenen Balkon/Balkongeländer anzubringen?
Was taugen flexible Module bzw was kostet da brauchbare Qualität?
von Harald W. (wilhelms)
Ein Schlosser vor Ort wird da sicher was Passendes bauen können.
von Michael B. (laberkopp)
Angenommen es zeigt nach Süden, 2 Module, deren leichter Winkel stört
nicht, Befestigung an den Stützen wäre besser als an den Gitterstäben
aber Abstand unbekannt, jedenfalls ist es technisch kein Problem mit
passenden Metallteilen, die zusätzliche Windlast von je nach Grösse und
Sturm 60-120kg geht gegen den Sicherheitsmargin 'Leute lehnen am
Geländer', aber wer ist bei Sturm schon draussen.
Sagtest du nicht kostengünstig ?
Die "typischen" Solarplatten für Balkonkraftwerke sind gerne 100 x 180
cm groß.
man könnte prüfen, ob man die Platten senkrecht montieren kann. Der
Abstand der senkrechten Geländerpfosten könnte ca. 80-100 cm sein.  Bei
einer Brüstungshöhe von ca. 100 cm + 20 cm Bodenplatte sind es also ca.
60 cm, welche bei senkrechter Montage unterhalb der Bodenplatte "heraus
ragen".
Wenn an der Giebelwand drunter nur ein Fenster (und kein weiterer
Balkon) ist, dann könnte das vielleicht funktionieren
von Ralf X. (ralf0815)
Ist das Haus Dein Eigentum oder Mietobjekt?
Senkrecht auf die Außenwand klatschen. Gerade in Winter keine schlechte
Idee.
Es könnte sich auch z.B. um eine Eigentumswohnung in einem
Mehrparteien-Haus handeln.
Klar, je nach Besitzverhältnisse (Mieter, Wohnungseigentümer oder
Hauseigentümer) könnten sich unterschiedliche Genehmigungs-Wege ergeben.
Mögliche (mechanische) Befestigungs-Optionen bzw. Varianten bzw. der Typ
(z.B. Größe des Solarpanels) sind aber erst mal unabhängig von den
Besitzverhältnissen.
Ich vermute, der Thread-Starter wollte mehr auf mechanische Lösungen
oder Modulvarianten eingehen, und nicht auf Genehmigungsprozesse.
von C. D. (derschmied)
...teures, neues Edelstahlgeländer am sanierten Altbau? Der Antennenwald
im Spiegelbild der Fenster hat's verraten.
Da wirst mit gummierten Schraubschellen aus dem Leitungsbau arbeiten
müssen, Bohren und/oder Schweißen fällt flach. Die gibt es in allerlei
Größen mit Gewindestiften dran an welche man eine Unterkonstruktion für
PV pfriemeln kann.
Handlauf /Pfosten geschätzt 42mm, Zwischengurte 38 mm, Stäbe 12 mm.
Wirkt bis auf die verhungerten Fußplatten ausreichend stabil. Hätte man
kräftiger gestalten können, guckt mir aber mit 12er Ankerstangen
befestigt daher.
Ich kann Balkonkraft auf den Tod nicht ausstehen, aber darum geht es
hier ja nicht :-)
DerSchmied
Edit:
https://www.heima24.de/installation/gelenk-rohrschelle-praktic-fuer-rohr-16-19-mm-mit-kippschraube-und-schallschutzeinlage.html
von Christian M. (likeme)
Selbst massive Module haben nach Jahren gern mal mannigfaltige Probleme,
obwohl sie aus Glas und Alu sind. Reine Kunststoffgebilde sind nicht
langlebiger, im Gegenteil, Kunststoff und UV Licht verträgt sich nur
schwer. Berücksichtige bitte auch, dass dir hier eine Menge Licht
verloren geht welches du dann elektrisch zuführen musst ;-)
> hier ja nicht :-)
Anfangs fand ich die toll, hier und da sind sie unauffällig und fügen
sich ins Bild. Wenn die Mieter dann mit Ständerwerk aus Dachlatten zu
basteln anfangen, um noch 3,5% Mehrleistung zu erzeugen, bekomme ich
einen Würgereiz. Aber Optik ist ja nicht alles ;-)
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wenn ich mir das Foto ansehe ... rein optisch würde es sich anbieten,
flexible Module hinter dem Geländer anzubringen, die senkrechten Stäbe
dürften nur wenig verschatten.
Die Leistung dieser flexiblen Module ist auf dem gleichen technischen
Stand, wie die der starren Module, nur sind sie eben etwas teurer, weil
weniger nachgefragt. Die sind primär z.B. zum Aufkleben auf das Dach von
Wohnmobilen oder das Deck von Yachten gedacht. Kosten um die 100,- für
100Wp wenn man etwas gründlicher sucht ...
Für die Befestigung würde ICH kleine Schellen an den senkrechten Stäben
in Kombination mit irgend einer eigenen stabilen Clip-Konstruktion aus
dem 3D-Drucker (ABS) wählen. Die flexiblen Module wiegen nur wenig mehr
als ein gleichgroßer Fußabtreter, d.h. auch die Folgen bei einem
eventuellen Loslösen durch Wind/Sturm sind deutlich weniger dramatisch
als bei den sonst üblichen ca. 25kg der "klassischen" starren Module.
von Uwe L. (ul5255)
ABS im Aussenbereich um Panele am Balkon zu halten wuerde ich mir nicht
zutrauen (UV Strahlung).
> basteln anfangen,
Tja, der Schmied arbeitet mit Eisen;
der Dachdecker arbeitet mit Dachlatten.
Solartechnik hat schon viele Häuser verschandelt.
Wenn das Dein Haus ist, dann mache die Panele an die Wand links und
rechts von dem Balkon.
von Udo S. (urschmitt)
C. D. schrieb:
> Hätte man kräftiger gestalten können
Bist du Fan von brutalo Optik a la Musks virtuellem Kleinlaster?
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Tu dir und der Optick einen Gefallen und probiere flexible Module.
Klaro! Den Investionsüberhang bekommst du im Leben nicht mehr rein.
Aber eine elegante PV_Rundung am Balkon hat eine optische Güte wo sich
andere verpeitschen würden für!
Viel schlimmer sind die Fenster, die zerstören das glatte Mauerwerk,
sind ausserdem grosse Wärmelöcher, sollte man auch abschaffen.
Ja, zumal man sie ja problemlos durch LC-Bildschirme ersetzen könnte.
Bei Flugzeugen wurde das schon ernsthaft erwogen.
Udo S. schrieb:
> Bist du Fan von brutalo Optik a la Musks virtuellem Kleinlaster? :)
Nö, sich nicht. Hähä.
Mir ist nur wirklich einiges schon über den Weg gelaufen dem man den
Begriff "Geländer" angedichtet hat. Der Laie kann das oft statisch nicht
einordnen was nun tragfähig ist und was nicht, aus Altersgründen
überarbeitet oder die Bauleittung des neuen Eigenheims mit ihm um den
Hals ersäuft werden sollte.
Windlast bei Orkan ist nicht zu unterschätzen, vor allem wenn die PV
dann nicht rechtzeitig davongeweht wird und das Geländer Schaden nimmt.
Durch Stäbe pfeift der Wind eben einfach durch, 4m² oder mehr PV sind
nicht zu unterschätzen.
Beim Geländer des TO sieht das aber halbwegs gesund aus, ohne jetzt
präzise über die Verankerung Aussagen zu können.
Das Geländer macht den Eindruck, dessen Erbauer wüsste was er tut, und
lässt den Rückschluss auf gute Verankerung zu. Weit entfernt davon was
ich als Pfusch deklarieren würde.
Billig war das ganz sicher nicht, allein schon die Verblendung der
Betonplatte ist lobenswert sauber ausgeführt.
Balkonkraftwerke sollte man nicht blauäugig irgendwo hinspaxen, geht
sonst ins Auge.
DerSchmied
Ich denke, Du bist da mit mir einer Meinung: Eine solche Halterung
sollte ein Fachmann bauen. Wobei ich annehme, das ein Schmied sich
auch mit Schlosserarbeiten auskennt. Ich bin Elektroniker und würde
es mir normalerweise nicht zutrauen, was zu bauen, was wirklich
sicher gegen Absturz ist.
Durchaus, unter anderem :-)
Win/ Win wie man so schön sagt. Schön zu wissen wo ich mir Rat holen
kann...
DerSchmied
von Manfred P. (pruckelfred)
Nach Berufsbildern der letzten xx-Jahre gibt es vermutlich weder einen
Schmied noch einen Schlosser, das sind Metallbauer Fachrichtung
irgendwas.
Ich hätte für mich keine Bedenken. Eine Halterung ist vertrauenswürdig,
wenn ich mich traue, mich selbst dranzuhängen oder draufzusetzen. Gemäß
irgendwelcher Experten ist vermutlich alles, was ich für mich gebaut
habe, Faktor fünf überdimensioniert.
> irgendwas.
BlaBlaBla Fachrichtung BlaBlaBla. Exakt so sieht das aus. Schönfärberei,
nichts weiter. Sogar den Notendurchschnitt zur bestandenen
Gesellenprüfung hat man in meinem Gewerbe Richtung 4,9 hochgesetzt um
wenigstens noch irgendwas an Nachwuchs vorweisen zu können, Note "knapp
5" ist bei mir aber Nähe Schwachsinn oder völligem Desinteresse.
Nun Schlosser kommt von Schloss, die baut der seit Vorkriegszeiten aber
schon lange nicht mehr selbst sondern nur noch ein. Insofern war eine
Reformation der Berufsbezeichnung schon notwendig. Ist aber eskaliert...
Gelernt habe ich tatsächlich das Schmieden von einem Meister der Namen
und Titel noch zurecht trug, harte, alte Schule war das. Wer geflennt
hat war fehl am Platz. War / ist viel Denkmalpflege, viel altes Wissen
das den Bach runter gehen wird. Schmiede braucht kein Mensch mehr, und
schon gar keine die mit dem Lufthammer sacht eine Streichholzschachtel
zuschieben könnten. War Pflichtübung meinerzeit. Das Ding bricht einem
sonst den Arm wie das Streichholz in der Schachtel.
Nun, ich kann's noch, fundiert, auch wenn "nur" BlaBla Fachrichtung
BlaBla in meinem in meinem Gesellenbrief stand.
Der weit leichtere Teil ist simpel nur etwas Geometrie, rechnen &
Interesse am Beruf. Und Erfahrung, die YouTube & Co immer mehr  ins
lächerliche ziehen.
Nuja, bspsws eine 100-to-Kranbahn aus den 60ern irgendwo in der
süddeutschen Schwerindustrie zu ertüchtigen erfordert schon einen
gewissen Ruf in der Branche. Wenn das Ding in der Gebäudestatik
eingebunden ist und keine Pläne mehr greifbar sind kann man das nur
schwerlich mit darauf herumschunkeln austesten :-)
Im KFZ-Bereich werden Radkästen, Stoßfänger, Aussenspiegel usw. aus ABS
gefertigt. Ich selbst habe spezielle Klammern für die Solarmodule auf
meinem Garagendach (Blechdach) gedruckt, die jetzt seit 2 Jahren
unverändert halten.
Manfred P. schrieb:
> Gemäß irgendwelcher Experten ist vermutlich alles, was ich für mich
> gebaut habe, Faktor fünf überdimensioniert.
Das mag für den Privatgebrauch noch sinnvoll sein; im industiellem
Bereich ist sowas viel zu teuer.
von Rolf (rolf22)
Harald W. schrieb:
> Eine solche Halterung sollte ein Fachmann bauen. Wobei ich annehme,
> das ein Schmied sich auch mit Schlosserarbeiten auskennt.
Die Berufe Schlosser und Schmied sind vor längerer Zeit offiziell zum
Beruf Metallbauer zusammengefasst worden.
Wenn es darum geht, ob die Verankerung am Bauwerk hält, ist ein
Bauingenieur gefragt.
von Rolf (rolf22)
> Bauingenieur gefragt. Da der Balkon aber begehbar ist, kann man wohl annehmen,
dass er die Panele tragen kann.
Nö.
Im obigen Fall der Handwerksmeister, sonst niemand.
Rolf schrieb:
> Da der Balkon aber begehbar ist, kann man wohl annehmen, dass er die
> Panele tragen kann.
Nö.
Da besteht absolut kein Zusammenhang.
C. D. schrieb:
> Der Laie kann das oft statisch nicht einordnen was nun tragfähig ist und
> was nicht.
Sag ich doch.
DerSchmied
>> Panele tragen kann.
> Nö.
Doch, zukünftig darf nur eine Person weniger gleichzeitig auf dem Balkon
stehen. Sonst bricht er ab. :-)
von Rolf (rolf22)
> gefertigt.
ABS ist nicht gleich ABS. Einige Sorten sind nicht UV-fest.
https://de.wikipedia.org/wiki/Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer
> unverändert halten.
Wer weiß, aus was für einer ABS-Sorte die Filamente für deinen Drucker
bestehen und ob sie nach 3 Jahren spröde werden.
von Rolf (rolf22)
C. D. schrieb:
>> Panele tragen kann.
> Nö.
Der Zusammenhang erschließt sich, wenn man einfach mal annimmt, dass ich
keinen Blödsinn erzähle. Dann habe ich nämlich die Verankerung des
Balkons am Bauwerk gemeint. Es gibt ja auch nicht-begehbare Ziergitter,
die ähnlich aussehen ("Hundebalkons"), und die sind mit ihrer simplen
Verankerung nicht prinzipiell zum Tragen von PV-Modulen geeignet.
von Thomas U. (charley10)
Was wird dann eingeblendet, wenn ein Triebwerk brennt?
Ein intaktes Triebwerk. :-)
Fallschirmwerbung
Oder Leute, die Antennen an die Häuser knallen
von Walta S. (walta)
Alex schrieb:
> Hallo,
Ich würde die Frage im Photovoltaik Forum stellen.
Walta
Walta S. schrieb:
> Alex schrieb:
>> Hallo,
> Walta
Wobei vielleicht dort die Frage ohne 'Stuhlkreis' beantwortet würde.
Michael B. schrieb:
>> gefertigt
> Die Folgen sind bekannt
https://www.chip.de/video/Renault-Megane-schmilzt-Hitze-in-Italien-bringt-Auto-zum-schmelzen-Video_82026774.html
Wurde vom Hersteller der Teile wirklich das vorgeschriebene Material
eingesetzt? ...das macht doch nix...
> https://auto.oe24.at/thema/hochhaus-schmilzt-suendteuren-jaguar/114873697
Das war sicher ein offizieller Test für Solarthermie! ;-))
Solange der einen 'Statikstempel' besitzt...
