Ein simples Küchengerät (Milchaufschäumer) enthält einen µP bei dem eine Temperaturabfrage von einem NTC (Spannungsteiler von 5V 20k/2k NTC) an Eingang AN6 erfolgt. Dort ist direkt ein keramischer 104 gegen Masse gelegt. Direkt bei Anlegen der Versorgungsspannung meldet der µP eine Störung durch Blinken aller drei LEDs (vermutlich "defekter NTC") und verweigert den Dienst. Seltsamerweise reagiert der keramische Kondensator auf Wärme und der µP läuft los. ABER: jeder neue 104 an dieser Stelle zeigt ein anderes Fehlerbild?? Was ändert sich bei Erhitzen eines keramischen Scheibenkondensators so daß der µP plötzlich losläuft? Es sind nur zwei Handvoll Bauteile auf der Platine, zwei Schaltausgänge werden für Motor bzw. Heizung genutzt (Leistungsteil andere Platine) sowie drei für die LEDs. Ich stehe vor einem Rätsel. NB: der NTC war defekt so daß der Eingang längere Zeit auf 5Volt lag; das sollte ihm aber nichts anhaben?
Thomas R. schrieb: > Seltsamerweise reagiert der keramische Kondensator auf Wärme und der µP > läuft los. Was kannst du dann mit einem Multimeter an diesem Pin messen? Wie erwärmst du den Kerko? Kommt die Wärme evtl. auch woanders hin? > Was ändert sich bei Erhitzen eines keramischen Scheibenkondensators so > daß der µP plötzlich losläuft? Regulär ändert sich nur die Kapazität. Es gibt aber auch Kerkos, die z.B. wegen Spannungen durch die Montage irgendwelche Mikrorisse haben und deshalb mit Kurzschlüssen auf Temperatur- und Feuchteänderungen regieren.
