Hi Ich habe hier eine PC-Karte TERA2220 (https://www.leadtek.com/eng/products/virtual_DS(24)/TERA2220_PCoIP_Host_Card(10812)/detail) Die hat 2 Displayport- und 1 Ethernet-Anschluß. Aus de Beschreibung werde ich nicht schlau, kann mir jemand erklären, wofür diese Karte ist?
PC over IP ist im Prinzip der Netzwerknachfolger vom KVM-Switch. Displayport vom Remote-PC rein, Ethernet raus. Dazu gibt's dann noch die Host-Karte mit Ethernet rein und 4x Displayport raus. Dient eben dazu, die Videosignale hochauflösend über's Netzwerk von z.B. Servern zu übertragen.
Damit kannst Du den Rechner übers Netzwerk bedienen. In den Server stecken, Displayports mit der Grafikkarte verbinden und auf einem passenden Client/Rechner mit Clientkarte bekommst Du übers Netzwerk Zugriff auf den Server.
Wenn du die Karte nicht kennst, dann brauchst du sie mit 99,9% Wahrscheinlichkeit auch nicht ;-)
Oliver R. schrieb: > Damit kannst Du den Rechner übers Netzwerk bedienen. Also eine Art "Hardware-Remote-Desktop". Sebastian R. schrieb: > Displayport vom Remote-PC rein, Ethernet raus. Dazu gibt's dann noch die > Host-Karte mit Ethernet rein und 4x Displayport raus. Ohne Gegenstück kann man also mit dieser Karte nichts anfangen? Gerald B. schrieb: > Wenn du die Karte nicht kennst, dann brauchst du sie mit 99,9% > Wahrscheinlichkeit auch nicht ;-) Manchmal ist es intresssant, was man so in E-Schrott findet... Da war auch mal eine (interne) SAS-Karte dabei mit dicken Akku drauf. Wofür wird denn da solch ein Akku gebraucht?
Peter N. schrieb: > Ohne Gegenstück kann man also mit dieser Karte nichts anfangen? Korrekt! Peter N. schrieb: > Da war auch mal eine (interne) SAS-Karte dabei mit dicken Akku drauf. > Wofür wird denn da solch ein Akku gebraucht? Wiki erklärt es ganz gut: https://de.wikipedia.org/wiki/Battery_Backup_Unit
Peter N. schrieb: > Da war auch mal eine (interne) SAS-Karte dabei mit dicken Akku drauf. > Wofür wird denn da solch ein Akku gebraucht? Klingt nach RAID-Controller mit Cache. Damit beim Stromausfall eine Schreibgarantie gegeben werden kann, wird der Cache batteriegepuffert.
