Hallo, ich benötige einen Funktionsgenerator mit Verstärker für die Schwingungserzeugung. Zum Aufbau: 4 spulen (außen) in jeder himmelsrichtung fest verbaut mit einer DC Festspannung (15V /1A). In jeder der 4 Spulen ist eine innenliegende Spule verbaut, welche mit einer flexiblen Achse verbunden sind. Auf diese Spulen soll eine Sinusspannung gegeben werden um eine Schwingung zu erzeugen. Die Schwingung soll regelbar zwischen 20Hz und 2kHz sein. Die Spulen haben ca 15 ohm und 0,3mm durchmesser hat der spulendraht. Erste tests mit einem Funktionsgenerator + audioverstärker waren erfolgreich. Ich suche einen Funktiongenerator inkl verstärker der auch per PC steuerbar ist. Wie löst man das Problem, dass bei verringern der Frequenz die Stromstäke sich erhöht aber nicht ca. 1 A überschreiten soll.
Robert schrieb: > Ich suche einen Funktiongenerator inkl verstärker der auch per PC > steuerbar ist. Hört sich für mich wie eine externe Soundkarte an... > dass bei verringern der Frequenz die Stromstäke sich erhöht aber nicht > ca. 1 A überschreiten soll. Im einfachsten Fall passt man die Spannung entsprechend der Frequenz an.
Soundkarte und Ausgangsspannung Frequenzabhängig ändern.
Da es die vermutlich um Die magnetische Feldstärke wäre eine Steuerbare Stromquelle dein Freund.
Robert schrieb: > Wie löst man das Problem, dass bei verringern der Frequenz die > Stromstäke sich erhöht aber nicht ca. 1 A überschreiten soll. Tritt eigentlich nicht auf, die Induktivität der Luftspulen sollte gegenüber dem ohmschen Widerstand vernachlässigbar sein bei 2kHz max.
Robert schrieb: > Wie löst man das Problem, dass bei verringern der Frequenz die > Stromstäke sich erhöht aber nicht ca. 1 A überschreiten soll. Indem du erstmal die Induktivität deiner Spulen bestimmst und dann überlegst, wie hoch der induktive Widerstand in deinem Frequenzbereich in Relation zum ohmsche Widerstand ist. Damit der Strom den Wert von 1A nicht überschreitet, könntest du bei einem Spulenwiderstand von 15Ω einfach unterhalb einer Spannung von 15V bleiben.
