Forum: Offtopic Zeit - & Chipgesteuerte Futterkiste
von Julia W. (seniorita)
Guten Abend :)
Ich bin technisch leider eine Vollniete und hoffe hier sehr auf etwas
Input. Und zwar möchte ich für mein Pferd eine Futterkiste bauen, die
einmal am Tag aufgeht, sodass es fressen kann. Die Herausforderung ist,
dass sich die Kiste nur öffnen soll wenn mein Pferd davor steht (gibt
noch 3 andere) und am besten schließt sie, wenn er weg geht... Geht das
mit einem Chip? Und das Ganze sollte eben auch nur zwischen 22 und 4 Uhr
morgens klappen. Hatte zuerst an eine automatische Hühnerklappe gedacht,
aber da fällt die Erkennung weg. Ist das denn realistisch? Habt ihr
Ideen? Bis 1000 Euro wäre das Budget.
Lieben Dank vorab :)
: Verschoben durch Moderator
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Ich werfe mal Einklemmschutz in den Raum. Wäre blöd, wenn sich das Pferd
verletzen kann.
Wenn ich mir vorstelle dass Pferde dicht aneinander gedrängt da ihre
Köpfe reinstecken, wird es schwierig die Kiste passend wieder
zuzumachen.
von Keks F. (keksliebhaber)
"Chips" sind normalerweise RFID Implantate für Hunde/Katzen aber auch
für Kois (die sind kleiner, also die Implantate).
Die Lesereichweite ist stark begrenzt, so auf maximal 30cm.
Ein Pferd ist ja sehr groß.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Florian L. schrieb:
> Ich werfe mal den Einklemmschutz in den Raum rein.
Der ist gar nicht nötig. Ein einfacher Bewegungsmelder genügt. Solange
sich die Pferde an der Essensausgabe aufhalten, bleibt die Kantine
geöffnet. Beim weggehen wird sie geschlossen und zwischen 22:00 Uhr und
4:00 Uhr bleibt sie automatisch über eine Zeitschaltuhr geschlossen.
Erscheint mir erstmal unrealisierbar und das Thema hatten wir iwr
jenseits von Hühnerklappe auch noch nicht.
Wie soll man den anderen Pferden erklären, daß sie nix kriegen? Pferde
sind Herdentiere und nicht gerade die Hellsten.
Würde ich erstmal extensiv googlen...
Was kannst du denn selber technisch realisieren, Background?
von Mario M. (thelonging)
Julia W. schrieb:
> Die Herausforderung ist, dass sich die Kiste nur öffnen soll wenn mein
> Pferd davor steht
Nicht öffnen und schließen, sondern das Futter in Portionen ausgeben.
https://www.rfid-basis.de/article-00100.html
Mario M. schrieb:
> ...sondern das Futter in Portionen ausgeben.
Der Pferdomat kostet für 4 Pferde, also 4 Klappen mit 4 leckeren
portionierten Mahlzeiten 10.000 Euro.
Hinzu kommt noch der RFID-Chip, der jedem Pferd unangenehmer Weise unter
die Haut geschoben werden muss. Ich als Pferd würde mich dagegen wehren:
https://youtu.be/025DmXsPv00?si=VE8LIZATDiahzLgA
Der RFID-Chip ist am Halfter und es ging nur um die Idee, das Futter zu
portionieren.
> Futter zu portionieren.
Na gut 😐
Also die Kiste soll wirklich so sein, dass sie eben NUR wenn mein Pferd
(mit Chip? - den kann man auch in die Mähne einflechten;)) davor steht.
Mir ist die Fresspause nachts einfach zu lange. Da er unten in der
Nahrungskette steht sollte sie wieder zu gehen sobald er vertrieben wird
von S. M. (schassa)
Hallo Julia W.
Futterkisten mit automatischer Klappe werden immer mal wieder günstig in
den Faselbook Gruppen angeboten.
Für die Zeitsteuerung brauchst du halt noch eine Zeitschaltuhr.
Damit die Box nur dann aufgeht, wenn dein Pferdle davor steht, würde ich
RFID empfehlen, guck mal unter aktiv RFID. Da wird der RFID Sender am
Halfter befestigt.
Einklemmschutz brauchst du nicht, wenn der Deckel zu geht, wird das
Pferde nach ein paarmal üben in deinem Beisein, automatisch den Kopf
wegnehmen.
ABER!!
1. Halfter in der Gruppe ist ein "NO GO".
2. Wenn du das durchziehen willst, geht das mit den anderen Pferden
nicht lange gut. Thema Futterneid, Verletzungen sind da schon
vorprogrammiert.
3. Diese Art der Fütterung ist für das Pferd nicht gut. Vielleicht wäre
es besser den Stall zu wechseln. Zum Beispiel in einen Offenstall mit
24h Futter Angebot.
@Enrico E.
Pferde müssen gemäss EU Verordnung seit 2009 gechipt sein und ja, da
wird Ihnen ein Chip unter die Haut geschoben. Die wehren sich da auch
nicht, denn es nicht schlimmer als eine kleine Spritze.
@Abdul K.
Wenn du keine Ahnung von Pferden hast, hör doch auf, solchen Quatsch zu
schreiben.
Pferde sind sehr Herdentiere ja und darüber sind sie sehr lernfähig und
intelligent.
Wenn ich das von dir geschriebene lese, dann ziehe ich die Intelligenz
der Pferde deiner vor.
Julia W. schrieb:
> bin technisch leider eine Vollniete und hoffe hier sehr auf etwas Input.
Hast du das schon probiert:
- https://www.google.com/search?q=futterautomat+pferd+rfid
: Bearbeitet durch Moderator
> schreiben.
> intelligent.
Les nur deine Wendy weiter. Ich persönlich mag Esel mehr.
Mein Spruch stammt übrigens von meinem Nachwuchs, der früher regelmäßig
reiten gegangen ist.
Aber ich hatte das natürlich schon erwartet.
von S. M. (schassa)
Du magst Esel? Guckst wohl zu viel in den Spiegel ;-).
Sorry, will dich nicht beleidigen, aber der Spruch musste jetzt sein.
Und nein, der kommt nicht von meinem Nachwuchs und auch nicht aus der
Wendy.
Ich bin ausgebildeter Pferdewirt und habe einen Abschluss in Pferde
Haltung & Fütterung, ein bisschen Ahnung von diesen Tieren habe ich
also.
LG
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wenn sich die Kiste langsam öffnet und schließt und dabei der Strom des
Antriebes überwacht wird, sollte sich die Gefahr des Einklemmens in
Grenzen halten lassen. Bei Überstrom kurz anhalten, wieder etwas öffnen
und dann erneut schließen ... irgendwann klappt das schon und soo zart
sind Pferde ja nun auch nicht.
Etwas schwieriger in der Parxis finde ich die RFID-Erkennung. Soo groß
ist die Reichweite nämlich nicht und man wird das Pferd kaum dazu
bringen, den Transponder für einige Sekunden relativ präzise vor die
Spule zu halten ... Ich kann die Lernfähigkeit von Pferden nicht
einschätzen, vielleicht geht da was? Pawlov-mäßig?
Ansonsten Schönes Projekt, würde ich glatt für ein Honorar realisieren
Nachfrage: Wie soll die Stromversorgung realisiert werden? Direkter
Anschluss an 230V oder Akku? Kräftige elektrische Linearmotore benötigen
mind. 12V (s. Bild).
von Christian M. (likeme)
Ein Freund hat einen vollautomatischen Kuhstall, da hat jede Kuh einen
Transponder am Hals oder Ohr. Der Rechner gibt nur dem Tier was welches
dafür berechtigt ist. Die Fressmenge wird für jedes Tier einzeln
berechnet und dokumentiert.
von Thomas H. (Firma: CIA) (apostel13)
Mensch Leute,
Ich bekomme jetzt schon am frühen Morgen Hunger auf lecker rheinischen
Pferdesauerbraten. Bei so viel Pferd.
Zum eigentlichen Thema: Ein waschechter Maker mit gut ausgestatteter
Werkstatt bekommt das hin, auch unter 1000€. Eine technisch unbegabte
Person bekommt das nicht hin. Auch nicht mit 5000€. Es sei denn er kauft
es.
Pferde haben eine schlechte Umweltbilanz. Man sollte sie besser futtern,
als füttern :-)
Wenn man keine Zeit für sein Tier hat,
dann gilt es andere Konsequenzen zu ziehen.
zumindest wenn das mit der Fressautomatik ein Dauerzustand sein soll.
> als füttern :-)
Die erzeugen C02 und Methan im Stand, dafür auch viel Wärme die man
früher auf dem Bauernhof gut genutzt hatte weil die Stube oftmals über
dem Stall, voll mit Tieren, war und wieder über allem das Heu Lager als
Futter Lager und Isolator. Eigentlich eine super "nachhaltige" Lösung.
Wieder ein Beweis das Veganer nicht umweltfreundlich sind. Pflanzt man
anstelle von Tieren Kohlrabis an würde das nicht klappen.
Frank E.
Danke für deine Antwort. Ich denke ich würde es eher über einen Akku
betreiben. Dann bin ich mit dem Standort flexibler.
Wäre es wirklich denkbar, dass du so etwas realisieren kannst?
DesIntegrator
Was für eine dumme Bemerkung, entschuldige. Ich lasse mir wirklich
vieles ankreiden aber sicher nicht, dass ich mich nicht um mein Pferd
kümmere. Keine Ahnung wie du auf die Idee kommst. Die andern 3
Einsteller stören sich nicht an 12 Stunden Fresspause. Und ich soll
überlegen, ob ich ein Pferd brauche weil ich mich um ein Verbesserung
bemühe?? Alles klar
Mädchen, Du wärst nicht die erste,
die ein Tier plötzlich nicht mehr finanzieren
oder zeitlich bedingt halten kann.
Aber Respekt, wenn Du Dich da als Vollniete an die Technik ran machst
Schon bemerkenswert, mit welcher Respektlosigkeit du deinen
offensichtlichen Frust und die Verbitterung über dein Leben an fremden
Menschen auslässt. Vielleicht suchst du dir Hilfe? Da gibt es wirklich
ganz tolle Anlaufstellen ;) da du, außer dich an mir abzureagieren
offenbar weiter nichts beizutragen hast wäre es lieb, wenn du andere
Leute mit deiner Liebenswürdigkeit beglückst. Danke!
> Menschen auslässt.
:D
schon bemerkenswert, wie Leute reagieren,
wenn man den Spiegel vorgehalten bekommt
:D
Sie wird bald weinen, spätestens am Freitag 😂
Viel Erfolg mit deinem Projekt, aber 1k€ wird kaum reichen.
Im Pferdebereich ist eh alles sehr (über)teuer(t).
Stimmt auffällig.
Zur Einstimmung auf den nächsten Freitag: Wie wäre es beim Pferd die
graue Masse durch ein paar µC mit KI und Funkempfänger zu ersetzen. Dann
kannst Du das Pferd ferngesteuert zu festen Zeiten zum Futterkasten
laufen lassen, der genau zu den Zeiten auf macht.
> dem Stall,
Wenn das Gras statt dessen auf der Wiese wieder verrottet wird auch
nicht weniger CO2 und Methan freigesetzt. Es ist sogar umweltschädlicher
aus der Wiese einen Acker zu machen. Die Veganer, die das Grünzeug
fressen, emitieren adequat hohe Methanmengen. Dadurch wird auch nichts
besser fürs Klima.
Aber die vielen Fahrten zum Pferd um es zu versorgen sind
umweltschädigend. Da hilft auch ein EFahrzeug nicht aus dieser Patsche
heraus. Gleiches gilt, wenn Du extra wegen des Pferdes auf dem Land
wohnst und daher zur Arbeit pendelst.
Früher zog das Pferd, jetzt steht es hinten gemütlich auf dem Hänger.
von Daniel D. (danielduese)
Ich würde da auch Schaltungen für Gesichtserkennung missbrauchen. Kennst
du Husky Lens?
Ob das allerdings Pferde auseinander halten kann...
Vielleicht doch eher ein selbst trainiertes coral Board.
Prinzipiell brauchst du nur viele Fotos von Pferden die in die Kamera
glotzen, und Fotos von deinen Pferd fürs Training.
Dann macht das Board eine Einschätzung in Wahrscheinlichkeit, ob es sich
um dein Pferd handelt.
Dann eher nein
Daniel D. schrieb:
> Husky Lens
Für einen Moment dachte ich tatsächlich, es handelt sich um ein Projekt,
dass Huskies auseinander halten kann, dann sollte das mit Pferden auch
kein großes Thema sein ... bis ich erkannte, dass es lediglich ein
Produktname ist ;-(
von Rbx (rcx)
> Menschen auslässt.
Wieso sollte er das machen? Du hast selbst geschrieben, dass du eine
Vollniete bist, die auf Input hofft.
Und da du die Möglichkeiten des möglichen Inputs als Vollniete völlig
überschätzen musst, mutest du dir an, Persönlichkeit herunterzumachen.
Tatsächlich tust du das, weil du eine Vollniete bist, wie du ganz
richtig erkannt hast. Denn als solche bist du unfähig für
sachlich-zusammenhängende Argumentation.
Hast du schon mal daran gedacht, dass du dich (und andere) als Vollniete
böse verletzen könntest?
