Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Avr setzt Ausgänge nicht wie gewünscht.
von Johannes M. (jojo20)
bin gerade für meine Nichte so einen "Kirmesgreifer" am nachbauen.
Dazu hab ich folgendes rundimentäre Testprogramm für einen ATMEGA8515
geschrieben, der über 2x L298N die XY und Z Achsen ansteuern soll.
Leider funktioniert das nicht. Mal fährt der Greifer nur einmal nach
rechts oder links und dann nichts mehr. Mal geht es belibig rechts und
links, aber nicht vor und zurück.
Die Ausgänge für die H Brücke bleiben dann einfach alle auf LOW oder
alle auf High.
Die Ein und Ausgänge sind folgendermaßen beschaltet:
//PA 0+1 = x Achse
//PA 2+3 = y Achse
//PA 4+5 = z Achse
//PA6 = Enable Motoren
//PA7 = LED
//PC 0...3 = Joystick
Das ist meine Schleife zum testen der Ansteuerung durch den Joystick:
while (1)
    if (status.led==0){PORTA |= (1<<PA7);}else{PORTA &= ~(1<<PA7);}
    //if ( !(PINE & (1<<PINE0))){PORTA |= (1<<PA7);}else{PORTA &= ~(1<<PA7);}
    if ( !(PINC & (1<<PINC0))){PORTA |= (1<<PA2);PORTA &= ~(1<<PA2);} //vor
    if ( !(PINC & (1<<PINC1))){PORTA |= (1<<PA3);PORTA &= ~(1<<PA3);} //zurück
    if (((PINC & (1<<PINC0)) && (PINC & (1<<PINC1)))){PORTA |= (1<<PA2);PORTA |= (1<<PA3);}
    if ( !(PINC & (1<<PINC2))){PORTA &= ~(1<<PA1);PORTA |= (1<<PA0);} //rechts
    if ( !(PINC & (1<<PINC3))){PORTA &= ~(1<<PA0);PORTA |= (1<<PA1);} //links
    if (((PINC & (1<<PINC2)) && (PINC & (1<<PINC3)))){PORTA |= (1<<PA0);PORTA |= (1<<PA1);}
    if ( !(PINC & (1<<PINC4))){}else{} //Button
Das volle Programm ist im Anhang.
Wo hab ich den Denkfehler? Warum setzt der AVR die Eingänge einfach
nicht wie gewünscht? Ich stehe gerade total auf dem Schlauch.
: Bearbeitet durch Moderator
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
schaltet den Pin sehr kurz ein und dann nach <1µs wieder aus. Soll das
so?
Das war tatsächlich ein Tippfehler vom ganzen rumprobieren.
Aber auch so ändert es nichts:
while (1)
    if ( !(PINC & (1<<PINC0))){PORTA |= (1<<PA2);PORTA &= ~(1<<PA3);} //vor
    if ( !(PINC & (1<<PINC1))){PORTA |= (1<<PA3);PORTA &= ~(1<<PA2);} //zurück
von Monk (roehrmond)
Teste Motortreiber und Aufbau erst mal ohne Mikrocontroller, um sicher
zu stellen, dass die Hardware in Ordnung ist.
Ein Schaltplan wäre hilfreich, sonst müssen wir davon ausgehen, dass
Aufbau und Programm zusammen passen. Aber genau das ist gerade nicht
sicher  jedenfalls nicht für uns.
von Thomas (kosmos)
Anfänger machen oft folgenden Fehler.
Sie fragen einen Pin ab, führen dann eine Aktion aus, es wird aber nie
mehr im Code abgefragt ob die Bedingung wieder entfallen ist. um die
Aktion zu stoppen.
Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen das der Eingang Störungen oder
Prellen einfängt. Schalte die Pullups der Eingänge ein und ziehe die
Pins gegen Masse. Oder du verwendest Pulldowns und gibts dann VCC auf
den entsprechenden Eingang.
Auch die Aktoren können Störungen verursachen. Hier ggf. Freilaufdioden
verwenden und die Spannungsversorgung des µC ertüchtigen.
Ein Bild des Aufbaues kann helfen den Fehler zu finden.
von Norbert (der_norbert)
Vielleicht noch eine Anmerkung:
Man sollte den Sourcecode so schreiben und formatieren, das es nicht
gleich so aussieht als wenn man sich beim Verzehr von Buchstabensuppe
den Finger  tief in den Hals gesteckt hätte.
Interessanterweise kann man dann nämlich etwaige Fehler viel schneller
erkennen und beheben.
Ich glaube ich habe den Denkfehler gerade selber entdeckt. Das Stichwort
heißt Flankenerkennung.
Ich frage die Position des Joysticks ab und setzte so lange dieser
beätigt ist immer und immer wieder die Ausgänge.
Mal ausprobieren ob es anders funktioniert.
Ein paar LEDs an den Ein- und Ausgängen können zur Kontrolle hilfreich
sein, wenn man schon keinen Debugger hat. Damit man nicht völlig im
Dunklen tappt.
von Wendels B. (wendelsberg)
Hat schon jemand Entprellung gesagt?
»Ach wie gut das niemand weiß, das ich Tastenprellen heiß.«
Keine Sorge, kommt später… ;-)
Wenn schon so, dann gleich so:
  (status.led==0) ? PORTA|=(1<<PA7) : PORTA&=~(1<<PA7);
Ich würde es aber so schreiben:
   if (status.led==0) PORTA |= (1<<PA7);
   else               PORTA &= ~(1<<PA7);
> Das Stichwort heißt Flankenerkennung.
Und was ist daran eine Flankenerkennung? Denn eine FLanke hat eben genau
keine Dauer.
Es ist übrigens eine gute Art, einen Port 1x am Schleifenanfang
einzulesen und dann im Programmdurchlauf mit diesem "Prozessabbild" zu
arbeiten. Denn dann ist während des gesamten Schleifendurchlaufs der
EIngang stabil und es ist eben nicht in der ersten Schleifenhälte ein
Portpin low und in der zweiten Hälfte high.
Mit PAE (Prozessabbild Eingänge), Zyklusdurchlauf (mainloop), Merkern
und Schrittketten (Finite Zustandsautomaten) und PAA (Prozessabbild
Ausgänge) schafft es jeder Schlosser, mit einer SPS eine Anlage zu
steuern.
> arbeiten.
Und am Schluss der Schleife guckste dann, ob der Knüppel immer noch
aktiv ist und falls nicht, schalteste alle Motoren ab. Anderenfalls
gehts wieder zur Joystickabfrage hoch.
Zündet man die Schleife mit einem Timer, dann hat man auch definierte
Zeitschlitze und kein Prellgezitter.
Halb so wild, denn das Ende der Schleife ist nicht der Weltuntergang,
sondern der Anfang der nächsten Schleife. Und diese Schleife wird
schnellstmöglich durchlaufen und das Abschalten der Motoren passiert
dann ja kurz darauf am Ende des nächsten Schleifendurchlaufs.
Wie gesagt, jede SPS arbeitet prinzipiell so.
Daran ist im Grunde genommen nichts falsch. Du willst doch, dass die
Motoren so lange laufen, wie der Joystick gedrückt wird, oder nicht?
von Bernd G. (Gast)
Flankenerkennung am Einfachsten mit Speicherung und EXOR beim nächsten
Loop.
