Forum: Haus & Smart Home CD-Wechsler Pioneer PD-M406 Tuningprojekt (FB, Kopfhörer,Bluetooth etc.)
von Michael K. (michael_k755)
da mir ein defekter Pioneer PD-M406 6fach-CD-Wechsler zugeflogen ist und
der jetzt wieder tadellos funktionert (Laufwerk neu geschmiert, liest
sogar verschmutzte CD-R) möchte ich den Tunen.
Als Erstes habe ich dem testweise einen TFMS5300 Fernbediensensor
verpasst, funktioniert, sogar EJECT kann ich mit einer programierbaren
FB auslösen, EJECT gibt es gar nicht mit der originalen FB vom PD-M426
(gleiches Gerät, nur mit FB und FB-Sensor).
Problem ist das IR-Fenster ist beim PD-M406 mit schwarzer Folie etc.
zugeklebt ist und die 2x Leitungen für +5V und Remote fehlen.
Dann wollte ich dem Gerät noch einen hochwertigen Kopfhöreranschluss
verpassen, natürlich mit Lautstärkepoti (z.B. wie beim PD-M700 der auch
bei mir steht) und wenn es geht mit einem Bluetoothsender.
Meine Idee war zwischen den Standfüssen ein kleines schwarzes Gehäuse
mit Cinchanschlüssen hinten (Ein/Ausgänge), 5V-Versorgungsbuchse (USB
bzw.  für den FB und den Kopfhörerverstärker, vorne wäre die
Kopfhörerbuchse, das Lautstärkepoti und evtl. Bedienelemente für
Bluetooth, anzukleben.
Der Kopfhörerverstärker könnte z.B.
https://de.aliexpress.com/item/1005002712349617.html sein.
Als Versorgung würde ich 2x 9Volt Akkus nehmen die ich bei
Nichtbenutzung des Kopfhörerausgangs (Schaltkontakt) mit 2x
Kondensatorladepumpen auflade.
Die 5V des Players stehen immer an, der Player hat keinen klassischen
Netzschalter sondern eine Taste, der Fernbediensensor muss ja im Standby
versorgt werden.
Den Bluetoothsender versorge ich mit den 5V wenn es geht, evtl.
abgeschaltet mit dem Schaltkontakt.
Ich hoffe der schaltet sich auf Standby wenn keine Empfänger verbunden
ist.
Was sagt ihr dazu ?
von Harald K. (kirnbichler)
Bei einem netzbetriebenen Gerät? Welches Problem soll das lösen?
Hallo, der CD-Wechsler hat einen guten 50Hz-Netztrafo und kein
Schaltnetzteil, die Geräte haben im allgemeinen kaum hörbare Störungen.
Ferner ist mir auf gefallen das praktisch alle Kopfhörerverstärker mit
Lautstärkepoti zum externen Nachrüsten einen Akku integriert haben,
viele arbeiten mit 5V, teilweise schon mit Bluetooth zusätzlich.
Es wird in der Anleitung dieser Geräte geraten beim Betrieb das
Ladekabel abzuziehen, wahrscheinlich wegen evtl. Brummschleifen.
Ferner hat die Platine von Aliexpress den Schaltungsvorschlag mit
9V-Akkus (+-9V).
https://de.aliexpress.com/item/32812279105.html
Sorgen machen mir die schwer besorgbaren 400mA-Halbleitersicherungen im
Gerät für die +B und -B (12V/-12V), da werde ich wohl zusätzliche
Sicherungen einbauen müssen.
Werde wohl den Kopfhörerverstärker des sehr guten Pioneer PD-M700 auf
Lochraster nachbauen.
Das mit der Ladepumpe und den Akkus wird von mir verworfen, zapfe die
+-12V vom CD-Wechsler mit zusätzlichen Sicherungen an.
von Mark S. (voltwide)
9V-Akkus sind ja nun wirklich eine Schnapsidee. Willst Du die alle 2
Tage raus nehmen zum Aufladen? Solche Ali-Express Module werden von den
sparsamen Kurznasen gerne mit fake-OPV bestückt. Mit einem guten DualOPV
und einer Lochraster-DIY-Lösung bist Du vmtl besser bedient.
Aha. Ist also eher glaubensbasiert. Ja, dann, dann musst Du halt
irgendeine umständliche Akkulösung verwenden. Ist ja nicht so, als ob
man das Netzteil des CD-Wechslers noch mit der ungeheuren Last eines
Kopfhörerverstärkers belasten könnte, das geht dann sicherlich in die
Knie.
/s
von Michael (Gast)
Michael K. schrieb:
> Was sagt ihr dazu ?
Zu dem Leerzeichen zwischen Satzende und Satzzeichen, das da nicht
hingehört?
Sitzt du noch mit dem verkabelten Kopfhörer vor dem stationärem
Wechsler, oder tanzt du schon mit Handy + BT Kopfhörer durch die Welt?
Michael K. schrieb:
> liest
Protipp:
Pack alle CDs die du je besessen hast und je besitzen wirst auf eine SD
Karte / USB Stick.
von Max I. (powermeter)
Michael schrieb:
> Protipp:
> Karte / USB Stick.
Aber dann kann man doch die beide Super-Cs auf
gar nicht mehr durchhören ;)
Ein "Protipp" ist dein Tipp trotzdem nicht, du hast die zwei
unzuverlässigsten Speichertypen ausgesucht. HDD oder SSD wäre OK.
von Michael (Gast)
Max I. schrieb:
> HDD oder SSD
Zuverlässiger als 'die beiden' Speichertypen, die nur eine sind und zwar
die gleiche die auch SSDs verwenden?
Also eine Technik bei der von den Größenverhältnissen her eine 747-400
in voller Reisegeschwindigkeit 3m über den Boden dahinrast (Kopf der
HDD) ist eine robuste Technik?
Ach deswegen gibt es Firmen die hervorrangen davon leben die Daten von
denen zu retten.
Es geht nicht um den Flash, es geht um das Drumherum. Wenn du das nicht
selber erkennst, gebe lieber keine "Protipps" mehr ab.
> (Kopf der HDD) ist eine robuste Technik?
Ordentlich behandelt: Ja. Wer das Geld inverstieren will, kann natürlich
auch beliebig große Datenmengen auf SSDs speichern.
> denen zu retten.
Bestenfalls dusseliger Kommentar. Die leben genauso davon, Daten von
Sticks und SDs zu retten.
von Michael (Gast)
Dir ist schon klar das CDs ein digitales Aufnahmeformat verwenden und
man auf Datenspeichern auch beliebig ausgefuchstere verwenden kann?
Für ein dusseliges Projekt.
Passt doch.
Kontext?
Selbstredend.
> 2
Hallo, die Kopfhörerzusatzverstärker bei Amazon und Aliexpress arbeiten
fast alle mit einem Akku und 5V zum Laden des Akku über USB oder
NV-Buchse.
So ein Kopfhörer hat nur ca. 350mW Leistung (16 Ohm) mit Verlusten komme
ich da auf 0,7W bei maximaler (ohrenbetäubender) Lautstärke. d.h. 6
Stunden Betrieb wären kein Problem mit 220mAh Akkus. Die dann bei
Nichtbetrieb mit max. ca. 20mA geladen werden.
Außerdem hätte ich nur die reine Platine gekauft oder den Verstärker vom
PD-M700 (teuerster Pioneer CD-Wechsler damals) nachgebaut.
Das Projekt ist nicht für mich.
> NV-Buchse.
Und? Macht das irgendwas besser? Auch via Aliexpress kann man
Schwachsinnsprodukte kaufen.
> Passt doch.
CD verwendet 14Bit 2Kanal Aufzeichnung mit 44khZ Abtastrate, MP3
verwendet Datenreduktion, CD nicht, ich kann den Unterschied hören.
Die Haltbarkeit von USB-Sticks oder Flashspeichern kann schon mal kürzer
wie 6 Monate sein.
Eine kaputte CD gibts eher selten.
Mein CD-Player etc. ist der Grundig FineArts CD-9009 und nicht wie
vermutet der PD-M406
Beitrag #7563941 wurde vom Autor gelöscht.
>> NV-Buchse.
Auch bei Amazon gibt es diese Verstärker, hab doch geschrieben das der
Kopfhörerverstärker evtl. wegfällt da ein Bluetooth-Sender verwendet
wird.
Der eigentliche Nutzer des PD-M406 benutzt keine Kopfhörer.
Das mit de 9V-Akku hatte ich bei einer Türöffnerfernbedienung verwendet,
damit konnte ich die Haustüre zum Treppenhaus ohne Schlüssel öffnen.
Die Versorgung des Sprechapparates konnte nur 3mA für den nachgerüsteten
9V-Akku liefern, der Funkempfänger brauchte aber für die Türöffnung
(Ansteuern der Türöffnerspule) etwas mehr Strom.
Hat tadellos funktioniert, der 9V Akku wurde mit max. 3mA geladen.
Die anderen Bewohner hatten übrigens öfter ihre Haustürschlüssel
abgebrochen.
Gerade Amazon ist eine bekannte Quelle für sinnlose
Schwachsinnsprodukte.
Nö. Es sind 16 Bit. 14 Bit hatten die DACs der allerersten CD-Player von
Philips aus der Zeit vor 40 Jahren.
> MP3 verwendet Datenreduktion, CD nicht, ich kann den Unterschied hören.
Aber auch nur, wenn Du mit 128 kBit/sec oder so arbeitest. Bei z.B. 320
kBit/sec hörst Du keinen Unterschied. Den hört niemand, das wurde schon
ausreichend oft bei Doppelblindtests nachgewiesen. "Goldohren" und
andere Anhänger der "Audiophilie" bestreiten das natürlich aufs
Vehementeste, aber denen kann man auch CD-Entmagnetsierer und
Toslinkkabel mit vergoldeten Steckern andrehen.
> abgebrochen.
Das rehabilitiert natürlich 9V-Akkus in jeder Lebenslage. Klar.
von Rbx (rcx)
Es gibt auch Bastelsets für Röhrenverstärker. Außerdem würde ich mir
lieber mal das übliche Material, welches durch den CD-Wechsler durchgeht
anhören wollen.
Sobald man in etwa weiß, um was es geht, und wie die Abhöre ist, kann
man sich passende handoptimierte Eingriffe überlegen.
Außerdem ist ein guter Digitalausgang auch nicht so verkehrt.
Problem beim Einlesen von CDs ist oft, dass die eine Pause zwischen den
Titeln haben. Auf der CD oder in Originalaufnahmen müssen aber keine
Pausen zwischen 2 oder mehreren Titeln sein.
...wenn man eine gute Vocal-Abbildung hat (hat linear oft nicht) könnte
man einen Musical-Marathon-Abend organisieren.
Welche Art von Elektronik bräuchte man denn dann?
>> abgebrochen.
9V-Akkus sind günstig in der Anschaffung und einfach zu laden.
Mir geht es um den fehlenden möglichen Datenverlust mit einer CD,
defekte USB-Sticks, SD-Karten oder SSDs gibts ja genug.
Der CD9009 hat übrigens eine variabel einstellbare
Abspielgeschwindigkeit und Titel bzw. Programmsspeicher für 500CD's plus
XLR-Anschlüsse.
Von CD-Entmagnetisierern würde ich abraten, große Wirbelströme könnten
die Aluschicht der CD schmelzen.
Und vergoldete TOS-Linkkabel gibt es nur für MP3-Player mit
Digitalausgang.
Stimmt, sich zersetzende CDs hat noch nie jemand irgendwo gesehen.
von Michael (Gast)
Ja, das sagen alle Audiophilen.
In Wissenschaftlichen Tests konnten aber ab 192Khz selbst Leute mit
absolutem Gehör die damit ihr Geld verdienen keine Trefferquote >50%
mehr erzielen, obwohl sie sich absolut sicher waren den Unterschied zu
hören.
Ist also das gleiche wenn jemand die sauerstofffreien Kupferkabel aus
dem tibetisches Kloster deutlich hören kann oder den handgewickelten
Kondensator aus Unobtanium der bei Mondschein gefertigt wurde.
Also was ICH höre, ist das Laufgeräusch der CD Laufwerke.
Und da ist MP3 echt im Vorteil.
> mir
> anhören wollen.
Die Pause zwischen den Titeln liegt doch am Player, z.B. bei einem
CD-Wechsler wenn die CD gewechselt wird.
Mit einem guten CD-Player gibt es keine Pausen zwischen den Titeln.
Der PD-M700 hat sogar einen programmierbaren Fader, vielleicht kommt
daher die Meinung das CD's Lücken zwischen den Titeln hat.
von Rbx (rcx)
Nicht nur, du hast doch auch bei Schallplatten die übliche Pause
zwischen Titeln (innerhalb eines Albums).
> Vehementeste,
Soweit ich weiß, sind die üblichen Audiophilen schon mit 256 kBit/sec im
grünen Bereich, bzw. glücklich damit.
Ich nutze u.a. variable Bitraten, da fällt auch schon vieles flach.
Hinsichtlich der Abhöre gibt es aber ein paar Sachen, die eignen sich
besser, um Artefakten auf die Spur zu kommen. Das fällt aber glaube ich
auch leichter, wenn man es gewohnt ist, etwas analytischer hinhören zu
können.
Von der Psyche her sind wir recht anfällig gegenüber Manipulation (oder
auch Assimilation geht schnell) - und für mich ist es eigentlich schon
HiFi, wenn man einen guten Song im (Welt-)Radio erwischt. Der kann dann
auch recht dumpf sein - ist mir aber i.d.R. eher egal, weil gedämpfte
Sachen halt auch sehr gut klingen können ;)
OK, diesen klitzekleinen Fehler hat jemand anderes schon korrigiert.
Es wurden allerdings in freier Wildbahn bereits CD-Player mit
angeblichen 20-Bit-Wandlern gesichtet.
Das ist in Vereinfachung ein Dual-OPV, der direkt den Ausgang antreibt.
Besser und im Lochrasteraufbau unwesentlich mehr Aufwand und auch
unwesentlich teuerer die bessere Variante mit je zwei NF-Transistoren im
Gegentakt, die z.B. über 22 Ohm an den Ausgang geschaltet sind. Dafür
braucht man nichtmal Stromquellen in der Ansteuerung der Transistoren,
da reichen 3,3 Ohm-Widerstände nach + und - und zur Ruhestromeinstellung
zwei Dioden. Die nichtinvertierende Variante hat den Vorteil des hohen
Eingangswiderstandes hinter dem Lautstärkesteller.
Die von Aliexpress gezeigte Schaltung scheint keine symmetrische
Versorgung zu haben, dafür aber diese gigantischen "audiophilen"
MKP-Kondensatoren, die in den 6€ mit dabei sind, vermutlich am Ausgang,
um DC abzublocken. Der OPV ist ein uralter Bekannter aus allerlei
HiFi-Gerätschaften.
Laut hIfI-WIKI.
Neupreis ca.: 350 DM
Also außerordenlich billig, wenn man die zusätzliche Mechanik
berücksichtigt. Hinter dem 1-Bit-Wandler wird vermutlich kaum ein
Ausgangsfilter zu finden sein.
mfg
Korrektur:
3,3 kOhm.
