Hi ich suche einen kurzschliessenden'(shortet switch) Drehschalter , mit minimum 2 pole und minimum 4Schalterstellungen mit langer 6mm Achse ,und flacher bauform , ca 1cm-2,5 cm idealer weise mit Lötösen? hatt irgend wer ne Ahnung wo ich sowas finde? Danke vorab jg S
sowas in etwa , nur kurzschliesend https://www.reichelt.de/stufen-drehschalter-3-pole-3-x-4-stellungen-printk--ds-3pc-p7218.html?&nbc=1
2 Threads zum selben Thema? https://www.mikrocontroller.net/topic/562512#new So richtig verstehe ich nicht was Du genau meinst. Vielleicht hilft eine Skizze. Ansonsten wäre ich erstmal bei so etwas: https://www.reichelt.de/drehschalter-c8133.html?&nbc=1
Jörg R. schrieb: > So richtig verstehe ich nicht was Du genau meinst. Hört sich nach DPQT an, wobei während des Schaltens keine totale Unterbrechnung auftritt, sondern der neue und der alte Kontakt kurzzeitig verbunden sein sollen - kurz: make before break
Beitrag #7559988 wurde vom Autor gelöscht.
Rainer W. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> So richtig verstehe ich nicht was Du genau meinst. > > Hört sich nach DPQT an, wobei während des Schaltens keine totale > Unterbrechnung auftritt, sondern der neue und der alte Kontakt > kurzzeitig verbunden sein sollen - kurz: make before break ganz genau sowas, aber wo finden?
https://www.buerklin.com/de/p/lorlin-electronics/drehschalter-und-stufenschalter/ck-1041/16G362/ wenn ich es richtig verstanden habe...
Helmut K. schrieb: > https://www.buerklin.com/de/p/lorlin-electronics/drehschalter-und-stufenschalter/ck-1041/16G362/ > > wenn ich es richtig verstanden habe... Mensch , du bist ein Schatz
Lothar M. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> 2 Threads zum selben Thema? > Richtig, einer reicht. Ich habe die zusammengefasst. danke
