Forum: Haus & Smart Home USV oder ähnliches gesucht
von A. Z. (donvido)
ich habe in einem Schacht hinter meinem Haus eine Pumpe (1100W), die
regelmäßig den Schacht leer pumpt.
Im Falle eines Stromausfalles muss sichergestellt werden, dass der
Schacht nicht überläuft.
Ich suche also eine USV oder ähnliches, die in der Lage ist, die Pumpe
über einen bestimmten Zeitraum zu betreiben.
Je nach Wetter läuft die Pumpe 2-3 mal am Tag und braucht so ca 60s bis
der Schwimmer die Pumpe abschaltet (ist wohl ein bisschen
überdimensioniert).
Mit 600Wh könnte die Pumpe mehrere Tage überbrücken.
Worauf muss ich achten, was könnt ihr mir empfehlen, hab ich noch was
vergessen?
von Monk (roehrmond)
Auf den Anlaufstrom, der ist oft viel höher als die normale
Stromaufnahme. Wenn du keine konkreten Daten hast und es nicht messen
kannst, dann gehe mal vom 10-Fachen Strom aus.
Und dann solltest du bedenken, dass eine normale USB bei Stromausfall
die ganze Zeit arbeitet und Akku-Strom verbraucht. Sei weiß nicht, wann
die Pumpe laufen muss.
Vielleicht ist es praktikabler, anstelle eines elektrischen Puffers den
Pumpensumpf zu vergrößern.
von (prx) A. K. (prx)
Klingt mehr nach Notstromdiesel. Und nach einer neuen oder auf
Sanftanlauf umgebauten Pumpe, die den Diesel nicht gleich abwürgt.
BTDT (Firma).
von A. Z. (donvido)
Hatte ich auch schon im Sinn, aber bei den kurzen Laufzeiten der Pumpe,
muss das Aggregat sehr oft starten, da es keinen Sinn macht, wenn es die
ganze Zeit durchläuft.
A. Z. schrieb:
> sehr oft starten
Wie oft fällt bei dir denn der Strom aus?
Rechne den Fall ein, dass der Strom ausfällt, weil es nicht nur bei dir
längere Zeit Hunde und Katzen in den Schacht regnet.
von A. Z. (donvido)
Hält sich bis jetzt in Grenzen. Längere Ausfälle gabs bis jetzt keine.
Wohne aber noch nicht so lange hier (Neubau).
Und wie klein ist der Pumpensumpf, wenn er "sehr oft" geleert werden
muss?
Ich bin wirklich dafür, das Problem an der Wurzel zu packen, anstatt
einen Balkon dran zu bauen.
Die Sache mit dem Anlaufstrom war ein sehr konkretes Thema im
Unternehmen. Die Pumpen im Hof hätten den neu beschafften Diesel (*)
sofort abgeschossen. Erst hiess es Neubeschaffung der Pumpen, dann ging
aber doch Umbau.
*: Gibt es Notstromdiesel mit ordentlich Schwungrad dran? ;-)
von A. Z. (donvido)
Ist ein Betonringschacht (Durchmesser 1m) mit ca 700l
Der Hub vom Schwimmer der Pumpe ist aber kleiner.
Das bringt mich auf folgende Idee:
Installiere eine zweite Pumpe die direkt von der Batterie versorgt
werden kann.
Ihr Schwimmer kommt über den bereits vorhandenen Schwimmer, so dass
diese Ersatzpumpe nur bei akutem Bedarf eingeschaltet wird, wenn die
Hauptpumpe versagt.
Dann brauchst du keine USV, sondern nur einen preisgünstigen Bleiakku
und ein handelsübliches Ladegerät.
> und ein passende Ladegerät.
Sind DC-Pumpen mit 1kW gut verfügbar? Das Problem ist ja der
Wechselrichter. Mit dem wär das quasi eine Online-USV. ;-)
von C. D. (derschmied)
> muss?
Nuja, ausgehend davon dass solche Pumpen in dieser Leistungsklasse ca
100 Liter/min schaufeln, das Ding 3x am Tag für 60 sec läuft, dann komme
ich auf etwa 300 Liter/ Tag.
Weiter ausgehend von einem Schacht aus Betonringen mit Aussendurchmesser
80 cm ergibt das ca 1 Meter Füllstand am Tag der abgepumpt werden muss.
Sehe ich auch so.
Da sollte genug Platz sein um ein größeres Reservoir unterzubringen. Mit
den zur Stunde gegebenen Vorraussetzungen wird das mit USV schwierig.
DerSchmied
Wer sagt denn, dass die Pumpe 1 kW haben muss? Lass sie doch ruhig
langsamer arbeiten. In den Pumpensumpf passt doch locker eine ganze
Badewanne.
von A. Z. (donvido)
C. D. schrieb:
> Mit
Kannst du das bitte begründen?
von A. Z. (donvido)
> überdimensioniert
Die Förderhöhe liegt bei ca. 3m
Wenn dieses Wasser nicht nur von unten gespeist wird, sondern direkt
oder indirekt auch von oben, sollte man nicht den Normalfall rechnen,
sondern einen anhaltenden Wolkenbruch. Oder man akzeptiert dies als
Super-GAU.
Salami-Taktik ist doof.
Förderhöhe 3m deutet auf anstehendes Grundwasser hin welches in den
Keller drücken will, richtig? Da im Nachhinein baulich den Schacht zu
vergrößern ist freilich enorm aufwändig und teuer.
Wenn die vorhandene Pumpe weiter genutzt werden soll wirst um Akku &
Wechselrichter nicht umhin kommen, entsprechend zzgl Steuerung bzgl
Stromausfall. Die Akkus über Jahre einsatzbereit vorzuhalten ist auch
nicht billig,
Ev. könnte man auch über einen Generator mit Automatik-Start nachdenken,
aber auch der will einen Akku, und dessen Ansteuerung will auch Saft
haben.
Da hängt insgesamt einiges dran, eine 500€-Baumarktlösung wird es nicht
geben.
DerSchmied
Im Gartengrundstück läuft bei mir via WR eine Druckwasserpumpe, auch 1,1
kW Förderhöhe 11 Meter. Der WR ist oberhalb 4kw und steckt das bequem
weg, allerdings nuckelt der auch an 120 kg Blei.
von A. Z. (donvido)
Ich hab mal eben die Zeit gestoppt.
Die Pumpe pumpt ca. 160l in 80s zieht dabei 3A.
Das macht 120l/min bei etwa 700W Leistung und 15Wh Verbrauch.
Es ist eine Makita p1110. Kennfelder gibts zur Pumpe leider keine.
Hier ein paar technische Daten:
Leistungsaufnahme
1100 W
Pumpleistung max.
250 L/min
Max. Fördermenge
15000 l/hr
Max. Förderhöhe
10 m
Max. Eintauchtiefe
5 m
In den Schacht läuft Schichtenwasser, dessen Menge stark Wetterabhängig
ist.
Bei der aktuellen Witterung läuft relativ viel Wasser in den Schacht, im
trockenen Sommer umso weniger. Da springt die Pumpe vlt einmal alle 3
Tage an.
Der Wassereintrag durch direktes Regenwasser dürfte sich eigentlich in
Grenzen halten.
Wenn ich einen Speicher mit 600Wh (12Vx50Ah) voll abfragen könnte, wäre
die Pumpe in der Lage bis zu 40mal abzupumpen. Selbst wenn sie 5mal ab
Tag laufen würde, könnte ich damit immernoch 8 Tage überbrücken. Das
reicht mir ganz entspannt.
Hier hab ich mal auf die Schnelle einen WS aus dem Wohnwagenbereich.
Spricht da was dagegen?
https://womoshopping.com/TSI30-Sinus-Wechselrichter-3000W
> eine Online-USV
Als Offline-USV sollte das meiner Meinung nach vollkommen ausreichen.
Deine Rechnung hinkt also. Wenn die Pumpe läuft saugt Dir der WR an die
75 bis 80 Ampere aus der Batterie, und das funzt nur wenn sie RANDVOLL
ist. Bei teilentladenem Akku sinkt deren Spannung schnell unter einen
Wert den der WR als Unterspannung interpretiert --> -Möööp- --> er
schaltet ab.
Den Anlaufstrom, den die Pumpe haben will, versucht sich der WR aus dem
Akku zu ziehen, und wenn da nicht genug kommt --> -Möööp- --> schaltet
er ab.
Du wirst Akku & WR richtig fett überdimensionieren müssen, Kapazität in
Ah  und der Leistungsbedarf der Pumpe lassen sich nicht 1:1
gegenrechnen.
Zuverlässig und solide konzipierter Notstrom kostet richtig Geld, und in
Deinem Falle kommen noch die Kosten für die Ansteuerung bei Stromausfall
hinzu. Da ist schnell ein Monatslohn weg, und die Anlage steht trotzdem
nur tot herum. Ein kleiner Benzinmoppel sollte es die paar Stunden über
weit günstiger tun.
DerSchmied
von Armin X. (werweiswas)
Ich würde so eine Pumpe im Sammler versenken. Die läuft dann eben 30 min
anstelle 2min, sollte wolh dennoch ausreichend sein.
https://www.fritz-berger.de/artikel/reich-tauchpumpe-twin-5776
Wenns ein bisschen schneller gehen soll dann eben die Folgende:
https://www.fritz-berger.de/artikel/tauchpumpe-power-jet-plus-12-v-weiss-7110
Deine 50Ah Autobatterie hat dann bei den angeforderten 5 - 6A eine
nutzbare Kapazität von mindestens 40Ah gegenüber den vielleicht 25Ah bei
Verwendung des Wechselrichters mit einem Eingangsstrom von 60 - 70A.
Bedenke auch, dass dein Schalter und die gesamte Notstromverkabelung
ebenfalls auf den zu erwarteten Strom ausgelegt werden müssen.
von Roland E. (roland0815)
Lenzpumpen aus dem Bootsbedarf. 24V und Bums...
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Der Hybrid-Wechselrichter Solarix PLI-5800-48 (5kW Dauerlast, bis zu
10kW kurzzeitig) von Steca/Kato (Preis ca. 900,-) und seine kleineren
"Brüder" können auch als USV "missbraucht" werden - mit und ohne
Solarmodule. Umschaltzeit bertägt ca. 10ms.
Benötigt wird nur noch ein entsprechendes Akku-Paket. So selten wie das
System vermutlich gebraucht wird, können es sicher auch preiswerte
Blei-Akkus sein ...
Steca/Kato ist nur ein Beispiel, was ich selber kenne, es gibt bestimmt
auch andere Fabrikate, die das Gleiche können.
von Rüdiger B. (rbruns)
Eine Bilgenpumpe aus dem Bootsbau. Kann Dauerbetrieb.
von Uli S. (uli12us)
Es gibt diese Pumpe auch mit reduzierter Leistung und Förderhöhe. Da das
riesige Fördervolumen eh bei weitem nicht gebracht wird, seh ich das als
vernünftigere Variante an, dann wär eine USV auch in der Lage den
nötigen Strom zu liefern.
