Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C-HW/SW zum effizienten Test
von Bernd G. (Gast)
Ich frage folgendes in die Runde nach einem Tipp:
Ich suche nach einer Testsoftware mit der ich I2C-Geräte durchtesten
kann. Es handelt sich um mehre Systemkomponenten, die in einem Bussystem
zusammen geschaltet sind und an unterschiedlichen I2C-Bussen hängen.
Diese will ich abklemmen und testen. Das soll möglichst einfach und
effektiv laufen, da per SW automatisierbar. Benötigt wird z.B. eine
Software für den PC, die ein Script abarbeiten kann und die auch
stückchenweise vorgeht und prüft.
Ein Fall ist z.B. dass ein Gerät mit unterschiedlichen Parametern per
I2C konfiguriert wird und dann Daten auf ein anderes geschoben werden,
wobei ich die Status Infos aus dem zweiten Geräte lesen muss, was real
ein Prozessor tut. Es sollen dann alle Grenzfälle durchgefahren werden
und gescheckt werden, ob bei den Eingangsdaten (Druckgrößen) die Grenzen
erkannt und Überläufe detektiert werden. Es geht da um ca 5x2 x 7x2 =
140 Kombinationen für die die Antworten aufgezeichnet werden müssen.
Gibt es da eine SW die das kann? Was benötigt man an HW? Ich nehme an 2
USB I2C Kabel-Konverter?
Bevor Fragen kommen - wir haben CAN aus dem System geschmissen und alles
auf I2C umgestellt.
von Purzel H. (hacky)
Mit Seriewiderstaenden auf der Leitung kann man Signale aufdruecken. Per
Teststecker, oder Nadeladapter.
Ich wuerd Nadeladapter empfehlen. Ich wuerd's mit einem Controller,
welcher per USB Serial mit dem PC verbunden ist loesen. Der kann dann
irgendwelches Timing einhalten, welches man dem PC nicht anvertrauen
sollte.
von Crazy Harry (crazy_h)
Schau dir das mal an
https://de.elv.com/elv-usb-i2c-interface-komplettbausatz-inkl-gehaeuse-bearbeitet-und-bedruckt-usb-kabel-3-anschlusskabel-084123
Ich würde das eher mit einem uC-Board machen und zur PC-Seite hin nur
Status-/Testinformationen senden.
von Motopick (motopick)
Microchip Serial Analyzer
von Bernd G. (Gast)
Danke
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Das ELV-Ding fand ich eher fürchterlich durch den Protokolloverhead.
Raspberry Pi + Python ist meines Erachtens das Mittel der Wahl.
Vielleicht noch einen Pegelwandler zwischenschalten, damit die Raspi-I/O
eine erhöhte Überlebenschance haben.
Grüße Max
von Peter D. (peda)
> auf I2C umgestellt.
Echt jetzt?
Nachdem Philips seine 8051 mit I2C ausrangiert hat, habe ich derart
massive Problem mit I2C bekommen, daß wird auf CAN umgestiegen sind.
Insbesondere die 8051 und AVR von Atmel sind sowas von buggy. Und beim
P89C668 Nachbau von Tekmos lief das I2C überhaupt nicht.
Neben dem großen Vorteil, daß sich bei CAN schon die Hardware um alles
kümmert (Kollision, Arbitration, CRC, Retry, Puffer) kann man die
Signale auch viel einfacher galvanisch trennen.
CAN läuft völlig problemlos.
I2C läuft bei Dir wohl auch nicht stabil, sonst würdest Du ja keinen
Tester benötigen.
> Tester benötigen.
Das kann auch nur einfach für eine Abnahmemessung/einen Abnahmetest
sein.
von Bernd G. (Gast)
> sein.
Vor allem auch Entwicklung.
> Tester benötigen.
NeNe, erst mal brauchen wir überhaupt genug Tester und dann eben einen,
der die ganzen Szenarien durchrattern kann. Auf I2C bin ich festgelegt.
Die massenhaft verbauten Sensoren gibt es nur in I2C. Da ist nichts zu
rütteln.
Dass man den Rest auch entfernt hat, liegt wohl auch an Kosten. Nach
meinem Wissen ist die Haupttriebfeder, dass die ehemalige GUI-Einheit
nicht mehr mit CAN, sondern über Ethernet zuppelt. Da liefen dann
CAN-Aapter, die zu teuer geworden sind.
von Monk (roehrmond)
Hardware
https://www.az-delivery.de/products/digispark-board
Firmware
https://github.com/harbaum/I2C-Tiny-USB/blob/master/digispark
Zum Firmware-Upload brauchst du dieses Programm:
https://github.com/micronucleus/micronucleus/releases
Das Ding wird vom Linux Kernel unterstützt, du kannst deinen Testautomat
daher in jeder beliebigen Programmiersprache schrieben, gerne auch als
Bash Script.
Ich habe mir dazu folgende Notizen gemacht:
The following commands must be executed as root.
Upload firmware:
micronucleus --run --dump-progress --type intel-hex main.hex
Install I2C Tools and load the kernel driver:
apt install i2c-tools
modprobe i2c-dev
Scan for I2C busses:
root@stefanspc:~# i2cdetect -l
i2c-0  smbus       SMBus I801 adapter at 5040        SMBus adapter
i2c-1  i2c         nvkm-0000:01:00.0-bus-0000        I2C adapter
i2c-2  i2c         nvkm-0000:01:00.0-bus-0001        I2C adapter
i2c-3  i2c         nvkm-0000:01:00.0-bus-0002        I2C adapter
i2c-4  i2c         nvkm-0000:01:00.0-bus-0005        I2C adapter
i2c-5  i2c         nvkm-0000:01:00.0-bus-0006        I2C adapter
i2c-6  i2c         nvkm-0000:01:00.0-bus-0007        I2C adapter
i2c-7  i2c         nvkm-0000:01:00.0-bus-0008        I2C adapter
i2c-8  i2c         nvkm-0000:01:00.0-bus-0009        I2C adapter
i2c-9  i2c         nvkm-0000:01:00.0-aux-000a        I2C adapter
i2c-10  i2c         nvkm-0000:01:00.0-aux-000b        I2C adapter
i2c-11  i2c         nvkm-0000:01:00.0-aux-000c        I2C adapter
i2c-12  i2c         nvkm-0000:01:00.0-aux-000d        I2C adapter
i2c-13  i2c         i915 gmbus dpc                    I2C adapter
i2c-14  i2c         i915 gmbus dpb                    I2C adapter
i2c-15  i2c         i915 gmbus dpd                    I2C adapter
i2c-16  i2c         AUX A/DDI A/PHY A                 I2C adapter
i2c-17  i2c         i2c-tiny-usb at bus 001 device 109  I2C adapter
Check capabilities of the I²C adapter:
root@stefanspc:~# i2cdetect -F 17
Functionalities implemented by /dev/i2c-17:
I2C                              yes
SMBus Quick Command              yes
SMBus Send Byte                  yes
SMBus Receive Byte               yes
SMBus Write Byte                 yes
SMBus Read Byte                  yes
SMBus Write Word                 yes
SMBus Read Word                  yes
SMBus Process Call               yes
SMBus Block Write                yes
SMBus Block Read                 no
SMBus Block Process Call         no
SMBus PEC                        no
I2C Block Write                  yes
I2C Block Read                   yes
Scan the I2C bus:
root@stefanspc:~# i2cdetect 17
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-17.
I will probe address range 0x08-0x77.
Continue? [Y/n] Y
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:                         -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Send data:
i2cset 17 0x20 0x12 1
This example sends the value 1 to address 0x12 on slave 0x20 at bus 17.
Receive data:
i2cget 17 0x20 0x12 i 5
This example receives 5 bytes from address 0x12 on slave 0x20 at bus 17.
