Hallo zusammen, ich zeichne gerade einen Schaltplan mit KiCad und bräuchte die Bezeichnung des TO-220 Gehäuses, jedoch mit 6 Beinchen. Google hat nur T7-TO-220 ausgespuckt was aber irgendwie auch nicht ganz hinhaut. Wäre schön wenn mir jemand helfen kann oder vielleicht sogar ein Package in KiCad kennt das, egal welches Bauteil, in einem solchen Gehäuse beherbergt. Viele Grüße
Verschoben durch Moderator
Dann würde mich mal die Bezeichnung des Bauteiles interessieren. Standard wären 5 oder 7 Pins und es gibt Varianten mit 6 Pins, das ist aber nur ein 7-Pin-Gehäuse, bei dem das 6. Beinchen fehlt.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten :) Sebastian R. schrieb: > Dann würde mich mal die Bezeichnung des Bauteiles interessieren. Es handelt sich um einen FSDM07652R. Es ist mir jetzt etwas peinlich, aber bei erneutem Blick ins Datenblatt wurde die Gehäusebezeichnung sogar genannt🙈
Amir schrieb: > Es ist mir jetzt etwas peinlich, guten morgen, das kann doch mal passieren - trotzdem interessant was es gibt und nicht gibt.
Beitrag #7561852 wurde vom Autor gelöscht.
Falls Kicad das Teil noch nicht kennt, brauchst du nicht selber "pinseln". Bei Digikey gibs EDA Downloads für verschiedene Programme ;-) https://www.digikey.com/en/models/820793
Amir schrieb: > Vielen Dank für die hilfreichen Antworten :) > > Sebastian R. schrieb: >> Dann würde mich mal die Bezeichnung des Bauteiles interessieren. > > Es handelt sich um einen FSDM07652R. Es ist mir jetzt etwas peinlich, > aber bei erneutem Blick ins Datenblatt wurde die Gehäusebezeichnung > sogar genannt🙈 Womit wir bei Einstein sind, nach dem oft die ausführliche Beschreibung des (bzw. Beschäftigung mit dem) Problems zur Lösung führt.
Gerald B. schrieb: > Falls Kicad das Teil noch nicht kennt, brauchst du nicht selber > "pinseln". Wobei man aber auch sagen muss/kann, dass das "selber pinseln" in KiCad mega einfach ist. Ich finde es einfacher als in Eagle (5/6) und schon da war das selber pinseln simple.
