Forum: PC Hard- und Software Fehlerhafte Sektoren markieren
von Steffen H. (steffenh)
ich habe ein BOSE-Navigationssystem (Jahr 2008), das beim Zeigen des
Startbildschirms einfriert.
Das Navi hat eine interne HDD. Ich habe sie ausgebaut und probiert, ihre
Daten per ddrescue zu sichern. An einer bestimmten Stelle friert
ddrescue dabei ein und reagiert auf keine Befehle mehr (kein ^C). Stecke
ich die Festplatte ab und wieder ein und starte dann ddrescue erneut,
geht es weiter. 1536 Bytes bleiben am Ende aber verloren.
Ich nehme an, dieses Verhalten der HDD ist auch im Navi der Grund,
weshalb der Startbildschirm einfriert: Sobald das Navi diese bestimmte
Adresse ansteuert, hängt sich die HDD auf und das Navi bleibt stehen.
Der Startbildschirm wird einfach weiter angezeigt.
Wie kann ich das Lösen, ohne eine neue HDD kaufen zu müssen? Kann ich
die entsprechenden Sektoren irgendwie als "fehlerhaft" markieren, so
dass sie nicht mehr angesteuert werden? So dass es eine "Umleitung" gibt
und sie das Navi beim Zugriff nicht mehr zum Einfrieren bringen? Falls
ja, wie? Mir stehen Windows 7 / 10 (bevorzugt) und Ubuntu zur Verfügung.
(Mir ist bewusst, dass die Daten in den 1536 Bytes verloren sind und das
Fehlen möglicherweise weitere Probleme verursachen wird.)
Grüße
Steffen
von Peter M. (r2d3)
Hallo Steffen H.,
hier fehlt leider Deine Zeitangabe, wie lange Du gewartet hast.
Versuche mal die defekten Sektoren zu überschreiben. Eventuell werden
die dann "remappt".
Dein Navigationsgerät hängt dann nicht mehr, bekommt dafür dann
allerdings falsche Daten.
Gefühlt 30 min., real wahrscheinlich 5 min.
> die dann "remappt".
Gute Idee! Wie mache ich das? Ein Problem wird vermutlich sein, dass ich
das Dateisystem nicht kenne. FAT ist es jedenfalls nicht :-/
Gibt es einen Weg, mit dem ich gezielt diese Stelle überschreiben kann?
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Was ist denn da für eine Partition(en) drauf?
Ggf. mal mit: "CHKDSK /F /R" probieren (und ganz viel Geduld!). Wenn das
nicht will, alle Partitionen löschen und eine neue einrichten und dann
chkdsk. Danach dann wieder so partitionieren, wie es für die
Neuinstallation benötigt wird.
Aber, das ganze dürfte nicht viel bringen. Wenn eine HDD so anfängt,
geht das in der nächsten Zeit so weiter und es werden immer mehr defekte
Sectoren.
von Hmmm (hmmm)
Erstmal mit smartctl einen Selbsttest laufenlassen, um den defekten
Sektor zu ermitteln.
Dann gezielt diesen Sektor mit dd überschreiben.
von Rüdiger B. (rbruns)
Ich hatte mal ein Programm das die Festplatte regeneriert hat, also
allso Sektoren einmal gelesen und dann wieder geschrieben, aber welches
ist die grosse Frage ?
Dieses ? https://hdd-regenerator.informer.com/Sicherer-download/
Der Name kommt mir bekannt vor: hdd-regenerator.
von Max I. (powermeter)
Kannst du das System neu aufsetzen oder musst du die Daten retten?
> Kann ich
Einfach die HDD mithilfe von dd mit Nullen überschreiben, sofern du die
Daten nicht brauchst. Wenn die Platte nicht mechanisch am Ende ist, wird
sie die so markierten defekten Sektoren nicht mehr verwenden.
Danke für alle Tipps!
Ich sehe in der Windows Datenträgerverwaltung nur die HDD selbst, aber
keine (zugewiesene) Partition. Windows fragt mich auch, welchen
Partitionsstil es verwenden soll (MBR oder GUID). Ich kann die HDD also
auch nicht einhängen oder gar einen Laufwerkbuchstaben zuweisen. CHKDSK
usw. funktioniert folglich auch nicht.
Ein neues System kann ich leider nicht aufsetzen, da es proprietär ist.
Es handelt sich leider nicht einfach um einen Massenspeicher o.ä.
Stattdessen sind da (offensichtlich) auch relevante Daten vom Navi
drauf.
Das hat beides das Potenzial, alles noch schlimmer zu machen ;-) Ich
möchte deshalb lieber probieren, zunächst nur die betroffene Stelle zu
bearbeiten. Wenn das nicht hilft, nehme ich den größeren Hammer.
Läuft gerade...
Schade. Na dann, Image machen und dann die Platte nullen.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
1536? Das ist eine sehr ungewöhnliche Sektorgröße für eine HDD. Sehr
wahrscheinlich wurde die Firmware dieser HDD aus Kopierschutzgründen
"gepimpt".
Gut möglich. Auch die echten Sektoren von HDs mit gepimpter Firmwäre
können natürlich unlesbar werden. Sieht dann aus sich des "Benutzers" so
aus, als wenn ein oder zwei der Fake-Sektoren defekt sind.
Natürlich: gar nicht. Genau darin besteht ja der Kopierschutz.
von Mario M. (thelonging)
Wieso? Das sind einfach drei Sektoren zu 512 Bytes.
Jetzt nerve hier doch nicht mit offensichtlichen Fakten.
Auch wieder wahr. Man müßte halt einfach mal die Ausgabe oder das
Mapfile von ddrescue sehen, um einschätzen zu können, was da wirklich
passiert.
Hat der TO aber nicht geliefert...
von Rolf M. (rmagnus)
Was sagt Linux denn, wenn du die Platte anschließt (dmesg -w)?
Man sollte vor jeglichem Herumdoktern erstmal ein Image ziehen,
soweit wie möglich.
Da die Platte schon Defekte aufweist,
ist eine neue/andere Platte zwingend.
Ggf auch mit Halbleiterspeichern als Ersatz.
Wenn da nur 1536 Bytes fehlen,
könnte das System evtl damit klar kommen,
sollten die beim Zurückspielen fehlen.
Ist denn erkennbar wo diese 3 Sektoren liegen?
Lässt sich das Navi eigentlich resetten? schon mal gemacht?
welches Navi ist es?
was ist da für eine Platte drin?
von Harald K. (kirnbichler)
Festplatten, die in den letzten 30 Jahren hergestellt wurden, enthalten
ihre eigene Defektverwaltung. Fällt ein Sektor aus, wird er durch einen
Reservesektor ersetzt. Das ist eine Operation, die von außen unsichtbar
stattfindet. Treten bei so einer Festplatte von außen sichtbare Defekte
auf, ist der Vorrat an Reservesektoren verbraucht, und die Festplatte
effektiv als defekt zu betrachten. Defekt ist die Festplatte, weil die
Anzahl defekter Sektoren abnormal wächst.
So etwas ist irreparabel, Software, die vorgibt, so etwas "reparieren"
zu können, grenzt an Betrug. Das ist Schlangenöl, komplett sinnlos.
Die üblichen PC-Dateisysteme enthalten zwar noch aus grauer Vorzeit
Mechanismen, um defekte Sektoren auszugrenzen, das ist aber keine
Lösung, um mit einer defekten Festplatte umzugehen.
Bei Geräten, die ihre eigenen Vorstellungen davon haben, was für ein
Dateisystem sie verwenden, ist so etwas entweder gar nicht erst
vorgesehen oder aber nicht "von außen" möglich, wenn man das Dateisystem
nicht kennt.
Dieses (alte) Bose-Navigationssystem ist damit als irreparabel zu
betrachten, sofern nicht irgendwoher Ersatz für die Daten der defekten
Platte daherkommt.
na?
in welcher Karre steckt das Ding?
von Hmmm (hmmm)
Harald K. schrieb:
> Das ist eine Operation, die von außen unsichtbar stattfindet. Treten bei
> so einer Festplatte von außen sichtbare Defekte auf, ist der Vorrat an
> Reservesektoren verbraucht, und die Festplatte effektiv als defekt zu
> betrachten.
Von aussen unbemerkt kann die Platte nur dann einen Reservesektor
benutzen, wenn der Fehler beim Schreiben auftritt oder das Lesen nach
Retries doch noch klappt.
Wenn das Lesen scheitert, muss sie mangels korrekter Daten einen Fehler
liefern und kann erst bei einem Schreibzugriff auf den defekten Sektor
einen Reservesektor nutzen.
> Platte daherkommt.
Mit Glück bekommt man die 3 defekten Sektoren mit zahlreichen Versuchen
doch noch gelesen, und mit noch mehr Glück sind sie für die Funktion
entbehrlich, also etwas in Richtung Startbildschirm/-video.
Nur wenn die Platte es rechtzeitig erkennt und den Sektor noch ohne
Fehler lesen kann, oder wenn die Daten des Sektor überschrieben werden
sollen. Abgesehen davon scannt die Festplatte auch nicht ständig
sämtliche Sektoren, um einen Defekt frühzeitig zu erkennen. Daher wird
ein Defekt in der Regel erst bemerkt, wenn man versucht, darauf
zuzugreifen oder ggf. noch bei einem Selbsttest.
> Treten bei so einer Festplatte von außen sichtbare Defekte auf, ist der
> Vorrat an Reservesektoren verbraucht, und die Festplatte effektiv als
Ich habe hier eine Festplatte, die sich sehr ähnlich der Beschreibung
des TO verhält. Wenn man auf eine bestimmte Datei zugreift, hängt der
Zugriffsversuch und mündet irgendwann in einen I/O-Error. Laut
SMART-Daten hat die Festplatte genau 6 Sektoren auf Reserve-Sektoren
umgezogen. Deiner Aussage nach hat die Festplatte also insgesamt nur 6
Reserve-Sektoren?
Es geht um Software, die die Sektoren liest und wieder zurückschreibt,
um damit das Umziehen auf Reserve-Sektoren anzutriggern.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Steffen H.,
Nutze die logfile-Funktion von ddrescue. Mittlerweile heißt die Funktion
"mapfile". Das ist eine sehr simpel codierte Textdatei.
Vorher leitest Du Dir mit dem Befehl "smartctl -a > myfile.txt" die
aktuelle Selbstdiagnose der Festplatte in eine Textdatei um, die Du
sichern solltest.
Dann mit ddrescue und mapfile-Parameter die Festplatte auf das
Null-Device kopieren.
Die mapfile-Datei sichern!
Danach nochmal die SMART-Parameter abfragen.
Du siehst dann, wie die Anzahl der unlesbaren Sektoren eventuell
ansteigt.
Dann auf Basis des mapfiles alle unlesbaren Sektoren mit dem dd-Befehl
nullen.
Anbei noch meine Kommentare zu den restlichen Ratschlägen:
Der Ratschlag funktioniert natürlich nicht bei proprietären
Partitionstabellen, bzw. Partitionsstrukturen.
Welcher Parameter von smartctl macht das denn?!
Meines Wissens startet smartctl nur die Selbsttestfunktionen der
Festplatte. Eine Liste defekter Sektoren wird dabei nicht erzeugt.
Schlangenöl. Der Ersatz von hängenden Sektoren (für den man keine
Klickbunti-Software braucht macht die Festplatte nicht gesunder. Ist so
wie Blutwäsche bei einem Todkranken.
Max hat Dein Ziel nicht verstanden.
Er hat es immer noch nicht verstanden, dass Du die originale Festplatte
einfach nur unter Inkaufnahme von etwas Datenverlust versuchst, wieder
lauffähig zu machen.
Wie aus 1536 Bytes plötzlich ein Sektor wird, bleibt das Geheimnis von
Ob S.
Das muss "man" eigentlich einfach erkennen. Mario M. rettet die
Forenehre.
> passiert.
Hier hat Ob S. Recht!
Es lohnt sich, nicht nur das "mapfile" zu sichern, sondern auch den
Übersichtsbildschirm nach einem Durchlauf, wer der vieles schön
zusammenfasst.
> nicht kennt.
Hier irrt Harald K..
von Hmmm (hmmm)
> Festplatte.
Ja, und dieser Selbsttest erzeugt Log-Einträge, die smartctl -a mit
anzeigt. Allerdings wird immer nur der erste gefundene angezeigt, bei
mehreren muss man also ein Remapping auslösen und den Test nochmal
laufenlassen.
Ich habe leider keinen smartctl-Output einer defekten Platte rumliegen,
aber das Beispiel verdeutlicht es:
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%      2089         -
# 2  Extended offline    Completed without error       00%      2087         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%      2084         -
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Das geht mit R-Studio
von Michael O. (michael_o)
Was soll das bringen? Ein Festplatte hat in jeder Spur Resevesektoren.
Wenn die aufgebraucht sind, ist am Ende oder in der Mitte eine Anzahl an
Reservespuren. Wenn auch die voll sind zeigt eine HDD defekte nach
Aussen. Dann weiss man sicher das die ins Recykling gehört.
Michael
von Hmmm (hmmm)
> Aussen.
Bei Lesezugriffen ggf. auch vorher, wurde im Thread schon zweimal
erklärt.
Ich hätte die oben erwähnte Platte anzubieten:
# 1  Extended offline    Completed: read failure       90%     44052         1391
# 2  Extended offline    Completed without error       00%     11274         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%        13         -
Was man "überschreiben" kann, sind "pending sectors",
die im Deutschen oft "schwebende Sektoren" genannt werden.
Müsste aber eher "ausstehende Sektoren" heissen.
Zur Reparatur/Wiederbereitstellung ausstehend.
z.B. Beim Stromausfall während eines Schreibvorgangs entstehen solche.
(Rechner hart aussschalten...)
Wird beim nächsten Schreibvorgang darauf zugegriffen kann die
Plattensoft
das korrigieren, dann sinkt im Erfolgsfalle auch die Anzahl dieser
pending Sektors wieder. Im Idealfalle auf Null.
Peter M. schrieb:
Lustig, dass du hier den Mega-Versteher gibst, aber nicht mal
sinnentnehmend lesen kannst.
Beispiel eins:
Lerne die Bedeutung von "sofern". Vorgabe war: Keine neue Platte. Würde
sich das System von extern wiederherstellen lassen, wäre das oben
zitierte der schnellste Weg dahin. Das es nicht von extern geht, hat
Steffen erst später beantwortet.
Beispiel zwei:
Er kann ja soviel wie er will auf dem Original rumschreiben, dämlich ist
es allemal. Der erste Schritt ist immer ein Image zu erstellen, ggf.
ohne die unlesbaren Sektoren. Wenn man sowieso schon ein Image hat, kann
man die originale Platte auch gleich "nullen" und sie dadurch dazu
bringen, die defekten Sektoren auszusortieren.
Aber Hauptsache mangels eigener Lesekompetenz den Schlaubischlumpf
machen.
von Peter M. (r2d3)
Max I.,
lies's noch einmal, Sam!
Was mag das Navi wohl machen, wenn man Deinem Vorschlag der
Komplettlöschung folgt? :)
Herzlichen Glückwunsch!
Hätte der Fragesteller nach Methoden zur Datenlöschung gefragt, hätte
Dein Vorschlag gut gepasst!
Da der TO die Platte ja schon "an Windows dran" hatte,
wäre das ein guter Zeitpunkt gewesen,
die Ausgabe von Crystal-Disk hier mal als Screenshot zu zeigen.
Sprechen der TO und wir, die wir zu helfen versuchen,
überhaupt die selbe Sprache über "defekte Sektoren"?
WAS zeigt Crystal-Disk an?
...oder welches Diagnoseprogramm Du da auch hast,
das detalliertere Auskünfte anzeigt, als es das
Windoof Plattenmanagement kann.
Unter Ubuntu wäre es dann "GSmartControl"
Es wäre ja mal wichtig, welche Daten von den 3 Sektoren (1536) betroffen
sind. Ist es ein Teil von einem Logo-Screen des Navis, wird evtl. nur
etwas am Display falsch dargestellt.
Sind es Navi-Daten aus Afrika, dann würde ich dort nur noch mit
Kartenmatterial hinfahren.
Ist es ein Bereich der verkettete Navi-Daten betrifft, könnte es sein,
dass das Navi dich nach Kitzbühl lotst, obwohl Du nach Berlin,
Honecker-Str. 5 willst. - Als Beispiel.
Ist es aber ein Bereich, der zu grundsätzlichen Funktion des Navi
gehört, läuft das Navi einfach nicht mehr.
Aber alles in allem wäre mir eine korupte Festplatte zu heikel.
Du wirst nicht umhin kommen, ein Image oder sonstwas, das man wieder
aufspielen kann zu besorgen.
Wenn mann denn dann die neue passende Software hat, würde ich ich die
Platte:
- mit Crystaldisk auslesen
- Die Platte mit Herstellertools RICHTIG platt machen.
- nochmals mit Crystaldisk schauen, ob wieder alles okay ist
- DANN die neue Software aufspielen.
Und dann sollte es laufen.
