Forum: Haus & Smart Home Kabelfehler (Erdkabel) lokalisieren
von Georg G. (df2au)
Ein Kabel geht von der Garage 10m die Einfahrt entlang (Lampen) mit
einem Abzweig 15m weit zum Gartenhaus. Alles hat Jahrelang funktioniert.
Nun fliegt der FI raus, sobald das Kabel angeklemmt ist. Das Kabel liegt
ca 30cm tief unter der Pflasterung. Es auf ganzer Länge auszugraben wäre
mühsam. Im Kabel werden L-Dauerstrom und L-geschaltet_für_Licht
verteilt. Beide L-Adern (auch einzeln) werfen den FI raus sobald
Spannung anliegt. Mit einem Ohmmeter ist nichts messbar. Die Lampen
wurden alle kontrolliert. Die Anschlüsse sind trocken und sauber.
Wer hat eine Idee, wie mal die Fehlerstelle lokalisieren könnte? Ein TDR
ist leider nicht verfügbar. Ich fürchte, das würde mir auch nur die
(vergossenen) Abzweigungen zeigen.
von CA (Gast)
Mit einem Isolationsmessgerät kannst du das messen.
Eventuell kannst du auch schon mit einem banalen Ohmmeter feststellen
welche Ader einen Erdschluss hat.
Auch der N kann betroffen sein, also nicht davon ausgehen, daß der N
sowieso Erdpotential hat.
Also, beide Enden des Kabels frei legen und jede Ader gegen Erde messen.
Dann den PE anschliessen und die übrigen Adern nochmal messen.
Dann weißt du jedenfalles welche Ader betroffen ist.
von H. H. (Gast)
Georg G. schrieb:
> Ein TDR
Ein dafür geeignetes TDR kann mit variabler Spannung messen, und da
taucht dann ein weiterer Peak auf, eben der von der Fehlerstelle.
von Fritz G. (fritz65)
Wenn keine offensichtlichen anderen Fehlerursachen wie Bagger- oder
Bohrarbeiten in Frage kommen, kommt am wahrscheinlichsten die
unterirdische Abzweigdose in Frage. Die werden gerne mal undicht und
saufen dann bei nassem Wetter ab. Ich würde da mal aufgraben.
von Daniel F. (foxi_the_daywalker)
das offensichtliche, wie die Abzweigdose würde ich auch als ersten
kontrollieren.
Weißt du was für ein Kabel verlegt wurde und wie?
Ich habe leider schon gesehen, dass schwarzes Kabel verlegt wurde, aber
es wohl kein Erdkabel war. In den letzten 20 Jahren war es an einigen
Stellen wohl immer feucht und die Isolierung schien leicht gequollen zu
sein. Da hat dann die Isolierung nicht mehr ganz so gut isoliert. Dann
musste man auch alles tauschen, da der Rest ja auch Murks war.
Viel Glück
Daniel
von Jörg K. (joergk)
Der Profi macht das so:
https://patents.google.com/patent/DE102010035882A1/de
Klappt aber nur bei erfühligen Fehlern.
Jörg
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Georg G. schrieb:
> Die Lampen
wie kontrolliert?
lediglich "ist trocken" befunden?
Sofern noch nicht geschehen würde ich an die Lampen
mal mit nem Ersatzkabel (das auch FI-Schutz hat) ran gehen.
Wenns dann immer noch den FI schmeisst,
ist das Kabel OK und muss nicht aufgegraben werden.
Als erstes könnte man prüfen, ob der Erdschluss gegenüber dem Boden ist,
oder gegen dem mitgeführten PE-Leiter im Kabel.
Damit sollte man anfangen: Alle Adern der Leitung gegeneinander mit
mindestens 500V auf Isolation prüfen.
Verbraucher sind dafür natürlich abzutrennen. Wenn diese Messung keine
Auffälligkeiten ergibt, ist der Tag gerettet: Der Fehler liegt über der
Erde :-)
von CA (Gast)
> Spannung anliegt.
Mal kurz aus der Hüfte geschossen: Das lässt vermuten, daß der N einen
Erdschluß hat.
von Heinz R. (heijz)
> Erdschluß hat.
kommt darauf an was mit "wenn Spannung anliegt gemeint ist
fließt dann auch Strom oder wurden die Lampen abgeklemmt?
Ist der FI nur für diese eine Leitung oder hängen da auch noch andere
Verbraucher dran?
>> Spannung anliegt.
> Erdschluß hat.
Könnte aber auch sein, dass die Abzweigdose komplett unter Wasser steht
und der Leckstrom von beiden L über den PE am FI vorbei zur Erde fließt.
Muss also kein direkter Erdschluss sein.
Ich würde mal probeweise den PE abklemmen - natürlich vorher
sicherstellen, dass sich niemand in der Nähe der Lampen oder im
Gartenhaus befindet
von CA (Gast)
Ja, halte ich auch für die größte Wahrscheinlichkeit. Die sollte
unbedingt ausgegraben/freigelegt werden....und wenn er dann Pech hat,
ist das Wasser an den Adern entlang ins Kabel eingedrungen, mit anderen
Worten, komplett abgesoffen.
Deshalb werden solche Bodenmuffen/Abzweigdosen normalerweise mit Epoxy
ausgegossen und sollte das der Fall sein, muss er sie rausschneiden,
dann wirds aber lustig.
Eine Methode von früher ging über die Schrittspannung. Endstufe speist
die Leitungen. Dort wo die Elektroden eines hochempfindlicher Verstärker
in die Erde gesteckt den meisten Sound hervorbrachten, muss das Leck
sein.
von CA (Gast)
> sein.
Um einen FI auszulösen, muss der Shunt kleiner 7,6kOhm sein. Was du Leck
nennst ist schlichtweg zumindest ein sehr niedriger Widerstand. Wie da
"der meiste Sound hervorgebracht" werden soll, erschließt sich mir
nicht.
Im Falle eines abgesoffenen Kabels erstreckt sich der Shunt
möglicherweise entlang des ganzen Kabels.
Das Verfahren der Schrittspannungsmessung ist genau dafür entwickelt
worden.
Klappt aber nur, wenn der Fehler Erdfühlig (Verbindung zum Erdreich)
ist.
Der PE wird abgeklemmt.
BTDT
Jörg
von Rainer W. (rawi)
Georg G. schrieb:
> Ein TDR ist leider nicht verfügbar.
FDR sollte auch funktionieren (z.B. nanaVNA o.ä.), wenn es mehr als ein
Kriechstrom ist. Du brauchst nur eine Software, die in den Zeitbereich
transformiert (Funktion Kabellängenmessung).
Wenn allerdings nur der FI anspricht und nicht der LS, dürfte es nicht
helfen, weil die Störung in Relation zur Kabelimpedanz nicht weiter
auffällt.
Wenn Du mindestens 2x 8m dicke Leitung und einen Trafo mit 24V oder mehr
haettest, könnte der Fehler eingegrenzt werden.
---R--+--R--+--R--+--R--+--R--
      i1     f1     i2     i3
Alle i sind Einspeisepunkte, die von der selben Quelle kommen.
Auch bei geringem Leitungswiderstand ergäbe sich folgendes für die
Speisungen.
Der Fehler liege bei f1.
Strom i1 und 12 waren ungefahr gleich, aber i3 würde nichts einspeisen.
Das funktioniert aber nur, wenn die Zuleitungen so dick sind, dass deren
Widerstand deutlich kleiner waere als von der Leitung im Boden.
von Wladimir (vril_2023)
Und die „Einspeissepunkte“ erreicht er am einfachsten durch Anbohren?
Er hätte Anfang, Ende und die Lampen als Zugangspunkte und könnte
zumindest die Wühlarbeiten reduzieren helfen, wenn man keiner besseren
Suchmethode habhaft werden konnte.
von Thomas R. (thomasr)
> worden.
> ist.
> BTDT
> Jörg
So etwas wird auch bei undichtem Flachdach angewandt: die nasse Fläche
unter (Klein)spannung setzen und den anderen Pol an Erde. Dann mit einem
Elektrometer in Schritten die Fläche abgehen. Damit findet man den
Spannungstrichter da wo durch das Wasser der Schluß zur Erde besteht.
Müßte auch umgekehrt gehen. Ein Elektrometer hat man zwar nicht
rumliegen ist aber schnell gebaut (mit INA103?).
von Manfred P. (pruckelfred)
Als mein Wasserkocher den FI geworfen hat, war mit dem Ohmmeter absolut
nichts zu messen. Man muß mit mehr Spannung drauf:
Beitrag "Re: Isolationstestgerät"
Man kann erstmal gegen PE messen, wie man es auch bei beweglichen
Elektrogräten tut. Dazu N und L verbunden, dann ergibt sich keine
kritsche Spannung auf deren Versorgung.
Vielen Dank für die Beiträge. Es läuft also auf Grabungsarbeiten und ein
neues Kabel im Frühjahr hinaus. Wenn ich bei dem vorhandenen Kabel eine
vergossene Muffe zum Testen zerlegen muss, fehlen anschliessend
mindestens 30cm. Und laut Murphy liegt der Fehler in der letzten Muffe,
egal an welchem Ende ich anfange.
von Udo S. (urschmitt)
Dann mach es das nächste mal schlauer, grabe ein Rohr ein und ziehe
mehrere Leitungen ein statt vieler Abzweige.
Bei der Reihe Lampen kann man von Lampe zu Lampe verbinden, dann sind
die Klemmstellen in/an der Lampe und zugänglich.
von Nevs (noname_user)
Georg G. schrieb:
> Es läuft also auf Grabungsarbeiten und ein neues Kabel im Frühjahr hinaus.
Der erst 2. Beitrag von dir hier, wenn du das so siehst hast du wohl
noch nichts weiter gemacht außer hier mitgelesen?
Fehlereingrenzung durch Messen ist wohl nicht so dein Ding? Bist aber
schon ne ganze Weile hier dabei, man braucht dazu kein ProfiEquipment,
man muß halt nur das Prinzip verstehen.
Und da wurden echt Muffen im Erdreich an dem Kabel für die Abzweige
gebaut?
Dummerweise wird es hier abends recht früh dunkel. Dazu regnet es ab und
an. Da ist die Neigung gering, noch mal draussen zu gehen und zu messen.
Genau das war die Frage: Wie sinnvoll messen? Und dazu ist wenig
Konkretes gekommen.
Danke für den Hinweis.
> gebaut?
Was hättest du denn genommen? Plastikdosen aus dem Baumarkt? Die Muffen
haben bisher 20 Jahre gehalten.
Mich würde interessieren, wer das so handhabt. Der Elektromeister, der
das seinerzeit gebaut hat, hat einen Lachkrampf bekommen, als ich ihm
deinen Vorschlag vorgelesen habe.
Gute Idee. Setzt aber voraus, dass in der Lampe genug Platz dafür ist.
Schau dir mal gängige Unterflurlampen an. Da hast du schon Probleme, ein
einzelnes Kabel zu rangieren.
Georg G. schrieb:
> Und dazu ist wenig
> Konkretes gekommen.
Dazu ist durchaus einiges gekommen, incl. Rückfragen die du leider nicht
beantworten wolltest.
Das z.B. war ein wichtiger Punkt
Dazu muss man nicht mal raus, das kann man im Keller prüfen wo das Kabel
angeschlossen ist.
Du schreibst zwar:
aber was genau du gemessen hast weiß hier keiner, also auch nicht ob du
vielleicht einfach Mist gemessen hast.
Aber gut, du willst graben, also grabe, danach ist zumindest alles neu.
Du hast also in den letzten 2 Stunden meinen Beitrag dem Elektromeister
vorgelesen, der das vor 20 Jahren gebaut hat?
Da frage ich mich warum hast du dann nicht gleich diesen Elektromeister
das Problem lösen lassen, sondern hier im Forum einen Thread aufgemacht?
Und zum Thema Rohre, In einem neuen Industriegebiet hier bei uns liegen
überall Rohre im Boden von einer Straßenlampe zur nächsten.
Meinst du diese Leuchten die einfach in den Himmel strahlen ohne
irgendetwas zu erhellen?
Dann merkt man ja kaum einen Unterschied wenn die nicht leuchten, man
wird nur weniger geblendet wenn man da entlang geht.
Der Elektromeister kennt die Lage vor Ort. Darum gibt es auch die
Begehung vor Ort. Das spuckt die Glaskugel nur nicht aus.
von Ich A. (alopecosa)
> kontrollieren.
Ihr habt schon richtig gelesen?
von Sven L. (sven_rvbg)
Bevor man irgendwo eine ISO-Messung macht, würde ich einfach mal mit
einem Durchgangsprüfer schauen, wie akut der Fehler ist.
Dazu einfach mal die Einspeisung ausklemmen und zwischen L-PE und N-PE
prüfen.
Wenn sich etwas akutes zeigt kann man weitermachen, in dem man die
Lasten abklemmt.
Ist der Fehler immernoch vorhanden kann man mal eine ISO-Messung machen.
Je nach Strecke teilt man diese einfach in der Mitte und dann weiß man
ob man links oder rechts weitersuchen muss.
Das sind mal die ganz einfachen Möglichkeiten ohne irgendwelche
besonderen Messgeräte.
Wenn man keinen Schluss zwischen Adern hat sonder zum Boden, könnte mann
auch die betroffene Ader an ein Messgerät legen und mit einer Sonde, die
in den Boden gesteckt wird am Kabel entlang immer wieder messen und
müsste wenn man sich der Fehlerstelle nähert einen sich veränderden
Widerstandswert messen.
Wenn der "Schluss" im Bereich einiger Kiloohm liegt (FI löst ab etwa
7kOhm aus) wird die Messung diffizil. Der Erdwiderstand ist deutlich
geringer. Abgesehen davon ist es bei einem gepflasterten Weg etwas
mühseelig, die Sonde ins Erdreich zu bekommen.
Kommt darauf an. Normales Stein oder Betonpflaster mit Sand oder
Splitfugen könnte gehen, gerade im Moment wo alles durch und durch nass
ist.
Bis jetzt hast Du garkeine Messwerte geliefert, irgendwie scheint es mir
aber so, das alles was man Dir vorschlägt Dir nicht passt, zu Aufwendig
ist und was weiß ich.
Und ja die gezeigten Methoden werden keinen Fehler auf den cm
eingrenzen, aber mal eine Richtung aufzeigen.
Wenn ich so ein Problem hätte und bspw. wüsste das das Kabel unter dem
Weg  Pflaster  Teer okay ist, dann wäre es z.B. eine sinnvolle Info,
das man den Weg ausschließen kann.
