Hallo zusammen Ich habe einen FIT1 Taster von Hörmann. Es handelt sich hier um einen Taster, mit einem button. Wird dieser gedrückt, öffnet oder schließt das Gargentor. Dabei macht es keinen Unterschied, welche stellung das Tor gerade hat. durch das drücken wird anscheinend nur ein Impuls gesendet, via 868mhz, welcher das Tor schließt, wenn es offen ist. Bei erneutem drücken stoppt es. Bei nochmaligen drucken, schließt es weiter. Der Taster wird mit 2x 1.5V Batterien betrieben Durch drücken des Tasters schließt die Kontakte und der Impuls wird gesendet. Ich würde gerne einen ESP8266 an die Kontakte hängen. Die Idee wäre einen webserver am ESP zu installieren und via html-befehl den kontakt schließen oder öffnen. Kann ich den ESP8266 direkt an den Taster hängen oder muss ich hierfür ein Relay nutzen? danke euch
Andreas R. schrieb: > Ich würde gerne einen ESP8266 an die Kontakte hängen. ANstatt der bisherigen Elektronik? Ja, das geht.
sollte ich dafür ein extra Relai nehmen? oder kann ich direkt an die ESP pins? der tast hat 2x1.5v. das müsste der wemos d1 (max3.3V spannung an den pins) doch locker aushalten, oder? der wemos D1 läuft mittels des USB-Steckers an einem Netzteil und der Taster läuft mit seinen 2x1.5v batterien. Der wemos soll ja nur die kontakte schließen um den impuls auszulösen
Andreas R. schrieb: > Ich würde gerne einen ESP8266 an die Kontakte hängen. Miss doch mal wieviel Strom zwischen den Tasterkontakten fließt. Eventuell ist der ja gering genug, dass es ausreicht, den positiven Tasterkontakt mit einem GPIO-Port und den negativen mit GND des ESP8266 zu verbinden. LG, Sebastian
Warum zwei Beiträge für das gleiche Thema? Beitrag "Mit ESP8266 Gargentor (Hörmann) öffnen? Welches Relais"
Gib mal bei "https://bard.google.com/" Die Frage ein "Supermatic Motor E4, Hörmann, mit einem ESP8266 steuern" Ansonsten einfach mal messen, was die Schaltung ausgibt.
Warum willlst du an dem Taster bzw FB rummurksen. Diese Hörmann können auch andere sein z.B Chamberlain Garagenöffner haben üblicherweise einen Anschluss für externe Betätigung durch einen angeschlossenen Taster.
Obelix X. schrieb: > Warum zwei Beiträge für das gleiche Thema? Weil der andere Thread von 2016 ist ... LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Obelix X. schrieb: >> Warum zwei Beiträge für das gleiche Thema? > > Weil der andere Thread von 2016 ist ... Und Obelix aus dem -1. Jahrhundert.
H. H. schrieb: > Und Obelix aus dem -1. Jahrhundert. Deswegen würde ich das so machen ... Mit Pfeil und Bogen schieße ich auf einen Stein, der dann runter fällt und einen vorgespannten Ast auslöst, der dann das Garagentor für meine Quadriga öffnet. Ganz smart und ohne Relais ;-)
