Hallo, ich habe ein Problem mit dem WiFi-Modul von dem SoyoSource-Inverter. Ich kann mit dem AP-Modus die Daten des Inverters lesen und verändern. Leider kann ich nicht für die Installation des NET-Modus mein Netzwerk konfigurieren. Nachdem ich "Start network distribution" betätige, hängt die App und bringt nach einiger Zeit auf chinesisch die Information: "Konfiguration fehlgeschlagen". Mein Ablauf: Das Smartphone mit dem WiFi-Modul-Netzwerk (bei mir Soyo_23APR4616) verbinden und die App SoyoSource starten. Auf die 3 Punkte und Device Configure drücken. Danach Configure auswählen und OK drücken. Onekey configuration erscheint und auf OK drücken. Bei Router SSID den Namen vom „zu Hause“-Netzwerk (bei mir FRITZ!!2,4G) und bei Password den Netzwerkschlüssel eingeben. Bei dem WiFi-Modul die SET-Taste 4 sec drücken. • Rote LED ist immer an. • Blaue LED (NET-Modus-LED) blinkt langsam. • Blaue Netzwerk-LED (rechts) blinkt schnell. Den Button "Start network distribution" drücken. Nach einiger Zeit kommt die Fehlermeldung "Konfiguration fehlgeschlagen". Ende des Ablaufes Vielleicht kann mir jemand helfen, was ich denn falsch mache, ich habe schon sehr viel versucht. Vielen Dank michael
Dein Mobiltelefon ist vielleicht zu neu? https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/soyo-gtn1000-wifi-cloudfrei-machen/ schreibt ein Klaus:
1 | Nach Rücksprache mit dem Hersteller stellte sich |
2 | heraus, dass diese Ap nur auf älteren Android- |
3 | Versionen lauffähig ist (bis Vers. 8 oder 9). |
4 | Mein Handy ist also keine Option für die Ap-Nutzung, |
5 | das hat die Vers.12. |
mfg mf
Der WLAN-Name könnte mit Sonderzeichen auch ein Problem sein. Oder wenn es nicht die Kanäle 1-11 verwendet.
Abdul K. schrieb: > WLAN-Name Da sagste was. Beim Passwort auch möglich, auch so harmlose Dinge wie Leerzeichen... oder nur 5GHz-WiFi in der Bude. mfg mf
Vielen Dank für eure Ideen und Informationen. Ich werde alle Möglichkeiten probieren. Gruß michael
Ich habe alle Anregungen ausprobiert galaxy s5 mit Android 6.0.1 habe die SSID auf fritz2g4 verändert Netzwerkschlüssel auf 88888888 habe einen einfachen Router, keine Fritzbox genommen ich haben noch ein WiFi-Modul bestellt und habe das gleiche Problem muss das WiFi-Modul im SoyoSource-Inverter sein oder reicht ein USB-Netzteil Ich habe alle möglichen Abläufe verändert. Es funktioniert nicht. Der AP-Modus ist kein Problem, Werte auslesen oder Einstellen ist kein Problem, bei der Konfiguration wird immer nach einiger Zeit angegeben: "Konfiguration fehlgeschlagen". Das WiFi-Modul übernimmt nicht die SSID und den Netzwerkschlüssel des "zu Hause"-Netzwerk. Deswegen finde ich bei NET-Modus keine IP im "zu Hause" Netz. Wenn jemand den NET-Modus konfiguriert hat, wäre es super, wenn diese Person den Ablauf, den Router, und die Android-Version schreiben könnte. Vielen Dank michael
Der Stick ist wohl oft zickig... Evtl. eine Alternaive: https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/soyo-gtn1000-wifi-cloudfrei-machen/ Ich hatte meinen damals mit diesem Teil gesteuert: https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller
Vielen Dank für deine Nachricht und die interessante Alternative. Ich habe es mir durchgelesen, das werde ich demnächst ausprobieren, wenn ich nicht doch noch eine Lösung finde, den NET-Modus zu aktivieren. Ich habe mir noch ein WiFi-Modul bei Aliexpress besorgt, allerdings das gleiche Ergebnis, es funktioniert nicht. Den von KlausLi zur Verfügung gestellte Esp-Soyosource-Controller habe ich installiert, um die Daten vom Shelly-Pro-3EM über die RS485-Schnittstelle dem SoyoSource-Inverter zu übertragen. Das funktioniert extrem unkompliziert, eine super Programmierung von KlausLi. Schade, dass SoyoSource den NET-Modus nicht so programmieren kann wie KlausLi. Vielleicht kann jemand, der den NET-Modus des WiFi-Moduls einrichten konnte, schreiben, wie die Abläufe sind. Nochmal vielen Dank, michael
Hallo Ich konnte die Konfiguration für den Net-Modus für das WiFi-Modul-SoyoSurce-Inverter lösen. Ich habe ein neues WiFi-Modul vom Monat Juni gekauft. Wenn man im AP-Modus die IP 192.168.4.1 in einen Browser (egal ob Android, iPhone, Notebook mit Windows) eingibt, öffnet sich ein Fenster, in dem man die SSID und den Netzwerkschlüssel des "zu Hause" Netzwerk eingeben kann. Und dann kommt zum Glück die Meldung success. Im Net-Modus kann man dann über http://web.soyo-dg.com im Browser die Daten sich ansehen, wenn die Daten in der Cloud abgespeichert sind, oder in der App SoyoSource. Mit dem alten WiFi-Modul im April geht das leider nicht. Nochmals vielen Dank für die Hilfe, michael_k375
