Hallo, unter welcher Bezeichnung finde ich so eine einreihige (z.B. 10 pol.) Buchsenleiste bei mouser? D.h. zum einstecken von Jumper-Kabeln mit Pin. https://www.reichelt.de/10pol-buchsenleiste-gerade-rm-2-54-h-8-5mm-bl-1x10g8-2-54-p51826.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::51851 Bei mouser habe ich bisher nur solche gefunden https://www.mouser.de/ProductDetail/Mill-Max/310-13-110-41-001000?qs=WZRMhwwaLl%252BXSRNpA2fHfA%3D%3D Vielen Dank
Ganz ehrlich, hol dir sowas bei Ali. Absurd günstiger. Ich habe auch zuerst den Fehler gemacht Knöpfe etc. bei Mouser zu kaufen.
https://www.mouser.de/c/connectors/headers-wire-housings/?number%20of%20rows=1%20Row&pitch=2.54%20mm
Keks F. schrieb: > Knöpfe etc. bei Mouser zu kaufen Mouser hat keine Knöpfe, die bekommst du eher im Häkelkurs...
Ich hatte vermutet, dass so eine dumme Antwort kommt. Ich möchte nur einmal kurz darauf hinweisen, dass das hier ein deutschsprachiges Forum ist. Viel Glück!
Mit dem Link von Brüno habe ich zwar einige gefunden, aber die sind entweder nicht 8- bzw. 10-polig oder zu teuer.
Dir ist aber schon bewusst, dass man die sehr leicht kürzen kann?
Wie gesagt, hier was raussuchen. https://de.aliexpress.com/w/wholesale-2-54mm-pin-socket-female.html Wichtig, 0.2mm zu weit zusammen oder zu weit auseinander verlöten, wenn du zwei parallel benutzen möchtest. Also so einen Hauch damit es mechanisch greift.
Hallo, https://www.mouser.de/c/connectors/headers-wire-housings/?contact%20gender=Socket%20%28Female%29&mounting%20style=Through%20Hole&number%20of%20positions=8%20Position~~10%20Position&number%20of%20rows=1%20Row&pitch=2.54%20mm&instock=y&sort=pricing&rp=connectors%2Fheaders-wire-housings%7C~Number%20of%20Positions Ob sich das preislich lohnt ... ?
Danke an alle. Mir fehlten noch ca. 10 EUR bis 50 EUR und portofrei. Das habe ich jetzt mit zwei Atmegas gefüllt.
