Forum: PC-Programmierung Was darf ein lokales Debian-Package?
von Bauform B. (bauformb)
Guten Morgen,
auf ein paar PCs soll nur ein einziges GTK-Programm laufen. Das kann bei
Bedarf qpdfview und pcmanfm starten, deshalb läuft unten drunter noch
openbox, aber mehr Desktop gibt es nicht. Im Hintergrund laufen noch 2
bis 3 Programme für die Verbindung zur Außenwelt.
Die Installation soll mit wenig manuellen Einstellungen funktionieren.
Also ein netinst-iso booten, Sprache wählen, Desktop abwählen und ssh
ankreuzen. Anschließend soll ein Eigenbaupaket installiert werden, das
den ganzen Rest konfiguriert. Der Inhalt ist minimal, nur ein daemon,
der X11 und das GTK-Programm startet. Aber die Depends-Liste würde
extrem lang, gibt's da eigentlich eine Grenze?
Der spannende Teil: / soll read-only gemountet werden und /tmp und
/var/log/ als tmpfs. Das "ro" für / muss in die /etc/fstab und für tmp
wäre eigentlich /etc/default/tmpfs zuständig. Wie macht man das, wenn
man die Debian-Spielregeln einhalten will? Sehe ich das richtig, dass
die fstab (und /etc/default/*) nur vom Admin geändert werden darf und
nicht vom postinst-Script? Eine Änderung per Script dürfte auch sehr
fehleranfällig sein.
Das nächste Rätsel: das Package ist ja rein lokal und bleibt im Haus.
Von daher gehört alles nach /usr/local/, aber genau da darf ein Package
nichts installieren. Momentan würde ich den daemon in /usr/sbin/ und
alles andere unter /home/user/ installieren. $HOME wird für ein paar
configs sowieso gebraucht und $HOME/bin/ ist ja nicht so unüblich.
Schon mal vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
von Εrnst B. (ernst)
Für ein eigenes Package brauchst du dich nicht an die Debian-Spielregeln
halten, du willst es dort ja auch nicht veröffentlichen.
Und so lange wird die dependency-List auch nicht, wenn du dich auf die
Top-Level-dependencies beschränkst.
von Daniel A. (daniel-a)
Bauform B. schrieb:
> und alles andere unter /home/user/ installieren.
Also in home hat ein Package nun wirklich nichts verloren.
von Frank K. (fchk)
Pakete installieren darf eh nur root, und damit ist das kein Problem.
Nö. Ich würde das Zeugst nach /opt/bauformb/... schieben.
fchk
von Sheeva P. (sheevaplug)
Die Dateien Deines Paketes finden unter opt ein würdiges Zuhause, und
die Konfigurationsdateien dafür sind unter /etc/opt/ gut aufgehoben, für
weiteres dazu siehe unter [1,2].
Unter opt können Pakete auf zwei Weisen installiert werden, nämlich
als /opt/<provider>/ -- also: wenn der Provider, sprich: das Unternehmen
bei der Linux Assigned Names And Numbers Authority (LANANA) [3]
registriert ist -- oder unter /opt/<package>/, sofern das nicht der Fall
ist.
[1] https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs/ch03s13.html
[2]
https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs/ch03s07.html#etcoptConfigurationFilesForOpt
[3] https://www.lanana.org/
von Le X. (lex_91)
Hier wird vermutlich jeder seine eigene Meinung haben.
Nachdem es deine Systeme sind und du das nirgendwo verteilst: mach wie
es für dich am besten klappt.
Vermutlich setzt du Kiosk-Systeme auf und hast ein paar eigene Skripte
die im Hintergrund laufen sollen?
Ich persönlich würde das Zeugs nicht so weit verteilen und möglichst
nicht mit Anwendungen aus den regulären Paketquellen mischen.
Also entweder alles (Executables + Konfig) nach /home/bauformb/mykiosk
oder Executables und Konfig trennen (/opt/mykiosk und
/home/bauformb/.mykiosk).
Aber, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung.
> Debian-Spielregeln halten
naja, solange es trotzdem funktioniert, wäre das kein Nachteil.
Vielleicht kenne ich mich dann auch in einem Jahr noch aus ;)
Ja, so ähnlich.
> (/opt/mykiosk und /home/bauformb/.mykiosk).
/opt statt /sbin ist auf jeden Fall viel besser/sauberer. Dann macht mir
der Rest in /home garkein schlechtes Gewissen, danke.
Anscheinend nicht nur deine, und jetzt verstehe ich auch endlich /opt,
weil:
> die Konfigurationsdateien dafür sind unter /etc/opt/ gut aufgehoben.
> ist.
Nunja, es gibt einen Filesystem Hierarchy Standard, und es sicherlich
keine schlechte Idee, sich daran zu orientieren. Denn wenn -- aus
welchen Gründen auch immer -- mal ein anderer Sysop was mit dem System
machen soll, wird ihm die Orientierung dann wesentlich leichter fallen.
Haargenau für solche Fälle sieht der FHS die Verzeichnisse /usr/local/
und /opt/<provider> oder /opt/<package> vor: damit die Installation von
Paketen aus den Distributionsquellen an diesen Orten nichts
überschreibt.
Unter /home/<user> hat so etwas allerdings nichts zu suchen, nicht
einmal, wenn es den betreffenden User zuvor anlegt. In /home/<user> kann
natürlich trotzdem Software installiert werden, für diesen einen
Benutzer -- und auch dann ist das meistens keine gute Idee, wenn wir
nochmal über unseren fremden Sysop aus dem ersten Absatz nachdenken.
von Le X. (lex_91)
Was in meinem home was zu suchen hat bestimme allein ich.
von Monk (roehrmond)
/opt verwende ich für Programme, die ihre eigene Verzeichnisstruktur
mitbringen, so wie man das von den meisten Windows Programmen auch
kennt.
Also z.b. /opt/arduino-1.8.19/...
In /usr erwarte ich die allermeisten Pakete der Linux Distribution. Da
sie aufeinander abgestimmt sind und Konflikte mit doppelten Dateinamen
nicht zu erwarten sind, kann der Linux Distributor hier alles zusammen
schmeißen.
In /usr/local erwarte ich "fremde" Programme, die kein separates
Verzeichnis unter /opt haben. Allerdings besteht hier ein relativ hohes
Risiko für Konflikte mit doppelten Dateinamen.
Das bestreitet auch niemand. Aber wenn wir über eine saubere Lösung
reden, ist es sinnvoller, sich an die einschlägigen Standards zu halten.
Dies gilt vor allem auch im professionellen Bereich, wo zukünftig
möglicherweise auch mal jemand anders mit der Maschine arbeiten muß und
dann mitunter keine Zeit hat, sich in irgendwelche hingebastelten
Sonderlösungen hinein zu fuchsen. Sowas sind immer auch heimtückische
Fehlerquellen -- und was genau spricht dagegen, sich einfach an die
Standards zu halten?
von Rolf M. (rmagnus)
Ist die überhaupt noch aktiv ("Site Last Modified: 06 Feb 2018")?
Teilweise führen die Links auf der Seite ins Nichts. Das sieht alles
recht verwaist aus.
Klar, du kannst natürlich frei gegen die üblichen Gepflogenheiten
arbeiten. Das hat zwar keinen Vorteil, aber du kannst dich zumindest wie
der King fühlen.
von Le X. (lex_91)
> Fehlerquellen --
Der imaginäre "andere Sysop" ist bestimmt dankbar wenn er die ganzen
Skripte und Gluecode, die den Eigenbau-Kiosk zusammenhalten, sowie
etwaige Log- und Konfigfiles an einem zentralen Ort, z.B. /home/mykisok,
findet.
Die alternative wäre nämlich dass er sich die Dateien anhand der nicht
vorhandenen Doku selber zusammensammeln muss.
Es gibt keinen Standard der mir verbieten würde meine Skripte und
Executables im home des passenden Service-Users reinzulegen.
Übrigens, eine kurze Suche im Netz zeigt schon dass der Fall nicht so
eindeutig ist wie du es hier darstellst. Es gibt auch Distributionen die
bringen ein ~/bin oder ~/.local/bin mit. Und nu?
Das ist aber auch der Grund für mich, hier auszusteigen. Eine Diskussion
die seit Jahren im Netz stattfindet muss man nicht nochmal aufwärmen.
home ist für normale Benutzer gedacht, und Packages sind nicht dazu
gedacht, in Benutzerverzeichnissen Änderungen vorzunehmen. Will man ein
Programm nur für einen einzelnen Benutzer, statt systemweit, installiert
haben, dann sind Packages dafür der falsche weg, die sind für
Systemweite Sachen gedacht.
Nein, die gibt es nicht. Es kann sein, dass einige in /etc/profile.d
oder per pam_env den $PATH setzen, und es kann sein, das so ein Ordner
per pam_mkhomedir beim Login erstellt wird, oder beim erstellen des
Benutzers durch adduser. Aber ein Paket, das eine Datei in dem Ordner
direkt besitzt oder erstellt, gibt es nicht, alleine schon deshalb, weil
es nie DAS eine Home gibt.
Geht hier ja um Debian, und da lässt sich das leicht nachschauen:
# dpkg -S /home
base-files: /home
--> /home wird von "base-files" angelegt, sonst hat da kein Package was
drinnen.
Falls neue User automatisch was in ihr $HOME kriegen, kommt das
üblicherweise aus /etc/skel/  Da kannst du auch per dpkg nachschauen,
welches Package da was hinterlegt hat.
Daniel A. schrieb:
> Will man ein Programm nur für einen einzelnen Benutzer, statt systemweit,
> installiert haben, dann sind Packages dafür der falsche weg, die sind für
Das sehe ich auch so. Programme, die nur ein einzelner User in seinem
Home Verzeichnis haben soll werden üblicherweise als zip oder tar.gz
(oder ähnlich) verteilt.
> findet.
Sag, liest Du meine Beiträge nicht oder willst Du sie nicht verstehen?
Unter /opt/<provider> und /opt/<paketname> ist das gegeben, nur die
Konfiguration befindet sich unter /etc/opt/, wie es sich für gut
gepflegte Systeme gehört.
Für so etwas haben moderne Linux-Systeme einen sogenannten Paketmanager,
den man befragen kann, wo er die Dateien eines Paketes installiert hat.
Doch. Den gibt es. Ich habe ihn oben sogar verlinkt. Es ist der
Filesystem Hierarchy Standard, oft kurz FHS genannt und auf gut
gepflegten Linuxsystemen auch als Manual Page hier(7) installiert. Dort
findest Du auch einen Verweis auf die Manual Page file-hierarchy(7), die
auf weitere solche Standards wie die XDG Base Directory Specification,
die XDG User Directories und obendrein auf IEEE Std 1003.1 verweist.
Daß Du Standards trotz meines Links darauf entweder nicht kennst oder
sie trotz ihrer Kenntnis ignorierst, ändert ja nichts daran, daß sie
vorhanden sind. Bei Deinem vehementen Insistieren beschleicht mich aber
langsam eine Idee, warum manche Menschen behaupten, Linux sei ein
"Frickelsystem".
In der Tat, ~/.local/bin/ wird von Python-Programmen verwendet, die der
Benutzer mit dem Python-Paketmanager pip installiert hat. ~/bin
hingegen... wer macht sowas, und: installiert der Paketmanager dort etwa
was hinein?
Sheeva P. schrieb:
> ~/bin hingegen... wer macht sowas
Da habe ich persönliche Scripte abgelegt, die mir die tägliche Arbeit
erleichtern.
> erleichtern.
Da habe ich mich mißverständlich ausgedrückt, denn so etwas ist ja
vollkommen legitim und so ähnlich mache ich das auch: diese Skripte sind
ja Deine eigenen Skripte und nur für Dich. Was ich aber oben gemeint
habe, ist etwas anderes, nämlich: ich kenne keine Distribution, die ein
bin-Verzeichnis im Homedir des Benutzers anlegen und schon gleich gar
keine, deren Paketmanager etwas in die Homedirectories der Benutzer
installiert.
