Eric I. schrieb:
> Aber natürlich muss die XML Datei im Container bearbeitet werden.
So natürlich war das für mich nicht, kann ja auch sein, dass das eine
Datei ist, die zum xrdp-Server gehört ;-)
Eric I. schrieb:
> Ich kenne dein Docker-Setup nicht.
Ich hänge unten meine aktuelle Docker-Compose an, da ich hier
tatsächlich noch irgendwie ein Problem habe. Basis ist folgendes
Compose:
https://github.com/boschkundendienst/guacamole-docker-compose
Anscheinend ist es so, dass beim guacd-Container das /etc/guacamole (in
diesem sitzt die user-mapping.xlr) nicht so einfach nach außen mountbar
ist, man muss das mit einer Env-Variablen machen:
1 | docker run --name some-guacamole \
2 | ...
3 | -v /local/path:/some-directory \
4 | -e GUACAMOLE_HOME=/some-directory \
5 | -d -p 8080:8080 guacamole/guacamole
https://guacamole.apache.org/doc/gug/guacamole-docker.html#guacamole-docker-guacamole-home
Das habe ich über ein Volume gemacht. Verzeichnis besteht ist aber leer.
Also eine user-mapping.xlr erstellt und die von dir geposteten Zeilen da
reingeschrieben.
Problem bleibt damit leider immer noch das gleiche.
Hier mein Docker-Compose (die Kommentare vorher lasse ich weg, lassen
sich über den GitHub-Link abrufen. Nginx habe ich weggelassen):
1 | version: '2.0'
2 |
3 | # networks
4 | # create a network 'guacnetwork_compose' in mode 'bridged'
5 | networks:
6 | guacnetwork_compose:
7 | driver: bridge
8 |
9 | volumes:
10 | guacamole_home:
11 |
12 | # services
13 | services:
14 | # guacd
15 | guacd:
16 | container_name: guacd_compose
17 | image: guacamole/guacd
18 | networks:
19 | guacnetwork_compose:
20 | restart: always
21 | volumes:
22 | - ./drive:/drive:rw
23 | - ./record:/record:rw
24 | # postgres
25 | postgres:
26 | container_name: postgres_guacamole_compose
27 | environment:
28 | PGDATA: /var/lib/postgresql/data/guacamole
29 | POSTGRES_DB: guacamole_db
30 | POSTGRES_PASSWORD: 'ChooseYourOwnPasswordHere1234'
31 | POSTGRES_USER: guacamole_user
32 | image: postgres:15.2-alpine
33 | networks:
34 | guacnetwork_compose:
35 | restart: always
36 | volumes:
37 | - ./init:/docker-entrypoint-initdb.d:z
38 | - ./data:/var/lib/postgresql/data:Z
39 |
40 | # guacamole
41 | guacamole:
42 | container_name: guacamole_compose
43 | depends_on:
44 | - guacd
45 | - postgres
46 | environment:
47 | GUACD_HOSTNAME: guacd
48 | POSTGRES_DATABASE: guacamole_db
49 | POSTGRES_HOSTNAME: postgres
50 | POSTGRES_PASSWORD: 'ChooseYourOwnPasswordHere1234'
51 | POSTGRES_USER: guacamole_user
52 | GUACAMOLE_HOME: /guacamole-home
53 | image: guacamole/guacamole
54 | volumes:
55 | - guacamole_home:/guacamole-home
56 | links:
57 | - guacd
58 | networks:
59 | guacnetwork_compose:
60 | ports:
61 | ## enable next line if not using nginx
62 | - 9080:8080/tcp # Guacamole is on :8080/guacamole, not /.
63 | ## enable next line when using nginx
64 | ## - 8080/tcp
65 | restart: always
