Forum: PC Hard- und Software Externe Soundkarte mit ARTA messen
von Dirk O. (dirk_sdr)
Ich habe mir eine ext. Soundcard Behringer UMC202HD gekauft. Der Sound
ist viel besser als der der PC Soundcard.
Ich will mal mit dem Programm ARTA messen, wie gut die UMC202HD ist.
Dazu brauche ich auch ein Audio Loopback Kabel.
Die UMC202HD hat als Eingänge 2 symmetrische Mono-Kombibuchsen (6,35mm
Klinke 3-polig plus XLR Buchse 3-polig) und als Ausgänge 2 6,35mm
Klinkenbuchsen 3-polig. Auf den Eingängen liegt schaltbar auch
Phantomspannung 48V.
Wie müsste ich ein passendes Loopback Kabel selbst bauen? Stecker habe
ich.
XLR auf Klinke oder Klinke auf Klinke? Alle 3 Pole durchverbunden?
Kriege ich gleiche Werte, wenn ich das Loopback Kabel symmetrisch
(3-polig) durchverbinde oder wenn ich die Ein-Ausgänge unsymmetrisch
durchmesse (2-polig bzw. Klinke TS)?
Viele Fragen ...
Erst mal der Link zu ARTA:
https://artalabs.hr/download.htm
Shareware aus Kroatien " you can freely use ARTA software in a demo
mode. The demo mode of programs is fully functional except loading and
saving of files are disabled."
Bauvorschläge zu einer "Messbox" gibt es auch dazu
https://artalabs.hr/AppNotes/AN1_SwitchBox-Rev05Ger.pdf
Das Handbuch beschreibt auch das Loopback-Kabel
https://artalabs.hr/AppNotes/ARTA-HB-D2.4-Rv0.1.pdf
auf Seite 9 von 181
"Für Soundkartentests wird eine Loopback-Verbindung von Line-In (blau)
zu Line-Out (grün) mit Stereo-Kabel mit 3,5 mm Klinkensteckern
hergestellt."
Auf S.20-28 ist die Soundkartenmessung damit beschrieben.
Bernd Kaa DG4RBF hat mal Soundkarten für Phasenrauschmessungen
ausgemessen, UKW-Berichte Heft 4/2015, 1/2016, 2/2016:
http://www.dg4rbf.de/pnts.htm
Ich habe die UKW-Berichte mal angeschaut, am Ende des dritten Teils
steht der Test.
Er benutzt die Software Audiometer von Thomas Baier:
https://dg8saq.darc.de/Audiometer/index.htm
Interessant ist die Aussage, dass das anti-aliasing-Filter für
Messzwecke (oder SDR) oberhalb das Audiobereichs ungünstig sein kann,
weil auch eine Samplingrate von 192 kHz je nach Soundchip nicht
ausnutzbar ist.
von Carypt C. (carypt)
Grundlegend für Stereo steht Spannung zwischen dem Signalpol (l oder r)
zum Massepotential, sowie auch eine Spannung zwischen dem einen
Signalpol l zum anderen Signalpol r. insgesamt also 3 Spannungen.  Der
gemeinsame Massepol schließt dies über die Eingangsimpedanzen eigentlich
kurz. Man kann beim Kopfhörer, wenn man die Masseleitung mit einem
zusätzlischen Widerstand "verschließt", die Töne, die nur zwischen den
Pluspotentialen (l u r) übertragen werden, besser heraushören. Das hat
einen (Stereo-) Effekt im Klangbild. Außerdem kann man damit bei der
Stereoanlage ein "Loch" in der Mitte bearbeiten(, so denke ich, nicht
erprobt).
ich denke also, die gemeinsame Masse kann ein anderes Resultat liefern.
Danke für die Infos!
Ich habe mir so eine ARTA Messbox selbst gebaut, funktioniert gut.
Unsicher bin ich über die genaue Verschaltung eines Loopback Kabels
speziell für die UMC202HD.
Die Inputs sind XLR/Klinke kombiniert, wobei die Klinke auch 3-polig ist
(symmetrische Mono-Verbindung). Der Mic Vorverstärker scheint nur bei
XLR Anschluss zu arbeiten.
Die Ausgänge sind auch Klinke 3-polig.
von Mark S. (voltwide)
In diesem Fall reicht ein einfaches TRS-TRS-Patchkabel, gibt es fertig
im Bündel für <10 Euro on-line zu kaufen.
von 900ss (900ss)
Der Link liefert bei mir "not found".
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
https://dg8saq.darc.de/AudioMeter/index.shtml
es ist ja nicht ganz klar welche soundkarte mit welcher soundkarte
gemessen werden soll.
arta handbuch 2.2 s.20 test der eigenen soundkarte. loopbackkabel.
arta handbuch 3.  s.29 spannungsteiler zur pegelanpassung eines
mikrofons.
arta handbuch 3.4 s.49  abb 5.2  sieht so aus als soll der recchte
eingangskanal ohne überspannungsschutz und spannungsteiler direkt
gekillt werden. falsch. für den linken input mag das gehen.
arta handbuch 6.0.1  s.56  messleitung  bezeichnet das anlegen vom der
abschirmung, ob auf beiden seiten oder nicht. nicht.  das verdrillen der
leitungen vermindert brummeinstreuung beträchtlich.
arta handbuch 6.7  s.136  frequenzweichenbemessung , die abbildung
scheint mir wiederum den rechten input ungeschützt zu betreiben. kann
doch nicht so richtig sein.
also unsymmetrisch beschreibt : eine leitung ist zugleich
masseabschirmung.
symmetrisch bedeutet beide signalleitungen sind zusätzlich mit einem
masseschirm umgeben.
deine frage betrifft also die kabelkapazitäten und deren wirkung. jeh,
da bin ich überfragt.
von Bernd H. (geeky)
Auf yt testet btw "Julian Krause" recht viele Audio Interfaces.
Das UMC202HD war da auch schon dabei:
https://www.youtube.com/watch?v=YquAMkHJYjA&t=185s
(auch in https://www.youtube.com/watch?v=O_L86wNbzi0 werden diverse
Grafiken gezeigt wo das UMC202HD mit auftaucht, wenn man so allgemein
vergleichen will wo es so steht im Vergleich zu anderen Audio
Interfaces)
Hoppla, Fehler meinerseits, das symmetrische kann ja auch bedeuten, daß
das Signal zweimal von den Innenleitern geführt wird, einmal normal und
einmal invertiert. Daraus kann dann Störeinstreuung herausgefiltert
werden. Sry, das habe ich falsch gemacht.
Das bedeutet natürlich einen störbefreiten Input, den man sicher lieber
messen will. Wie sich das allerdings mit dem nur einseitig aufgelegten
Masseanschluß verträgt, finde ich wieder rätselhaft.
mach doch mal eine zeichnung oder schaltplan, den man dann verbesssern
könnte.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das "Rätsel" löst sich dadurch, dass man ein Gerät benutzt, das auch
einen symmetrischen Eingang verwendet, welches den GND nur zur
(einseitigen) Abschirmung zu benutzt. Da steckt einfach ein
Differenzverstärker drin.
Steckt man da ein unsymmetrisches Signal rein, bekommt man den halben
Pegel (im Bezug auf das, was durch den symmetrischen Ausgang als +x - -x
= 2x käme), hat den vollen common mode Anteil der Störungen und
ebenfalls das voll Rauschen. Hinzu kommt aber auch noch Dreck auf dem
GND. Daher nimmt man DI-Boxen, die das Signal am Ort der Entstehung
symmetrisch machen. Dann fällt das gros der Einstreuung und des
GND-bounce weg und man bekommt im Bezug auf das letztliche Signal auch
nur das halbe Rauschen vom Eingangsverstärker des Endgerät.
Du hast dir ein Spielzeug gekauft.
Wenn du etwas messen möchtest, sollte man da zu anderen Geräten greifen.
Wenn es billig sein soll, dann gibt es zu 19,95 fertige Kleingeräte aus
CN, die mit 5V laufen und S/PDIF abgeben. Dann hat man auch einen
Billigwandler, aber schon mal viele Übertragungsprobleme weg.
symmetrisch : das signal wird in normal (hot) und invertiert (cold)
hingereicht, und auf der abschirmung zurückgeleitet. nun ist aber die
abschirmung am einen ende gar nicht angeschlossen, wie soll da ein strom
fließen ? oder ist es doch nur signal und masse auf den innenleitern
man könnte vielleicht behaupten, daß die symmetrische leitung
zusätzliche signalverarbeitung erfordert, diese ist vielleicht wiederum
fehlerbehaftet.
was ist denn deine geschätzte meinung, welche verkabelungsart besser sei
und weshalb ? vorteile, nachteile.
ich bin nicht kompetent diese frage zu beantworten. mußte aber viel
lesen. annähernd viel info fand ich hier , 3 links , leider fehlen ein
paar grafiken :
https://www.redeweb.com/de/Artikel/Komponenten/der-Mythos-der-geschirmten-Kabelverbindungen/
https://www.redeweb.com/de/Artikel/Komponenten/der-Mythos-der-geschirmten-Kabelverbindungen-a/
https://www.redeweb.com/de/Artikel/symmetrische-Dr%C3%A4hte-und-Masse/
von 900ss (900ss)
In deinen Augen (für deine Ansprüche) vielleicht. Hilfreicher wäre ein
Beitrag gewesen der beschreibt was die Nachteile des gewählten Gerätes
sind und wo die Grenzen sind. Und eine Empfehlung für jemand der nur
eine begrenzte Menge Geld ausgeben möchte. Und auch dazu erklären was
damit dann sinnvoll geht und nicht geht.
Carypt C. schrieb:
> ... das symmetrische kann ja auch bedeuten, daß das Signal zweimal von den
> Innenleitern geführt wird, einmal normal und einmal invertiert. Daraus
> kann dann Störeinstreuung herausgefiltert werden. Sry, das habe ich
> falsch gemacht.
Genau. Das ist ja auch der Grund, warum ich hier nach einem passenden
Loopback Kabel gefragt habe. Sollte das Loopback Kabel auch so komplett
symmetrisch durchverdrahtet werden oder geht auch unsymmetrisch?
Übrigens: ich will mit der UMC202HD nicht unbedingt etwas messen,
sondern nur einmalig die UMC202HD selbst durchmessen (Frequenzgang,
Verzerrung, ..). Sie soll auch zum VLF und niedriger Empfang dienen.
Jürgen: die UMC202HD ist sicher kein Spielzeug. Wie kommst du denn da
drauf? Begründung?
Oh Weh , die Angaben weiter oben in meinem Beitrag beziehen sich nicht
auf das Handbuch(usermanual) sondern auf die Appnotes  wie von Christoph
verlinkt : https://artalabs.hr/AppNotes/ARTA-HB-D2.4-Rv0.1.pdf . Dort
also die Seiten 20 , 29 , 49 , 56 , 136 . entschuldigung.
Soweit ich weiß kann man die symmetrische Klinke auch mit einer normalen
Monoklinke ansteuern, Spitze-Signal, (Mittelring und) Massering auf
Masse. Eben wie eine Gittarrenkabel-Monoklinke. ich denke am Output geht
das auch, dann ist cold und Masse verbunden. Die Eingangsimpedanzen und
Ausgangsimpedanzen (Vorwiderstände) bei Soundkarten sollten eine
Stromüberlastung eigentlich ausschließen. Die Spannung darf halt nicht
zu hoch werden.
Wie man die symmetrische Spannungen erzeugt habe ich mich gefragt. So
schwierig kann das ja auch nicht sein, ich bin zwar mit
Operationsverstärkern nicht sehr vertraut, aber es geht ja auch einfach
mit Widerstands-spannungsteiler oder mit Spule mit Mittenabgriff. Es ist
zwar meine Vermutung, aber cold und Masse kurzschließen führe zu
verringertem Signalpegel, cold wäre eigentlich noch die eigentliche
Masse, die Bezugspunkte hätten sich nur geändert. Aber ich bin kein
Gerätehersteller und will da nichts kritisieren. Mich würde eher
interessieren ob die Transienten-übertragung genauso gut ist, zb der
Einschwingvorgang für einen Beckenschlag.
ich denke, zumindest die hohe Abtastrate 192khz der Soundkarte ist
positiv zu bewerten, schlecht wird sie auch nicht sein. Wenn man sich
viele verschiedene Youtube Videos anhört von den gleichen Platten, dann
merkt man schon Unterschiede, ob es aber an der Soundkarte liegt ???
sry für so viel larifari-gefasel
Ja, Mark, hatte ich wohl gelesen. Werde das auch so probieren. Bleibt
nur der Punkt, ob ich mit zwei Klinke 6,35mm TRS-TRS Patchkabeln auch
den MIDAS Vorverstärker, der angebl. nur über XLR arbeitet, mit erfasse.
Wenn nicht, bräuchte ich zwei XLR auf Klinke 6,35mm TRS Kabel. Muss ich
wohl einfach probieren ...
Die Grenzen stehen in den Datenblättern - soweit sie überhaupt
publiziert werden und damit sind die Nachteile klar. Die Vorteile liegen
auch auf der Hand: Die Geräte sind billig!
Ich muss daher nicht jedem Meßwert hinterher gehen und aufzeigen, wie
weit man ein System zum Messen benutzen kann. Bezüglich Rauschen, THDN
und Auflösung, Bandbreite etc sollte das ein Ingenieur selber können.
Ich denke es liegt auf der Hand, dass Consumer-Systeme generell nicht
zum Messen gebaut sind sondern zum optimalen Geldverdienen. Ferner ist
jedem klar, dass Systeme an der unteren Kante erst erst keine Messmittel
sein können.
Zu normalen Audiokarten kann man pauschal sagen, dass sie aufgrund der
Überabtastungsthematik und AC-Kopplung aufgrund ihres Baus und Auslegung
für ein Musikspektrum für Frequenzen zwischen 50Hz und 1-2kHz tauglich
sind, wenn man genaue Amplituden und Phasen haben will. Um die verbauten
Wandler besser zu nutzen, braucht es andere Eingangstufen und eine
andere Signalverarbeitung.
> sein können.
Ja
Nein
Insbesondere wenn man die Möglichkeit der Kalibrierung ausschöpft, ist
schon die billigste Soundkarte von Behringer durchaus als Meßmittel für
viele Szenarios geeignet.
von 900ss (900ss)
Ja sicher. Da wird einem nichts geschenkt. Aber es kommt wohl auch auf
die Ansprüche an, die man an ein System stellt. Ich vermute schon, dass
deine Ansprüche da deutlich über dem Können einer Audiokarte (oder
besser Konsumerkarte) stehen. Aber für den Hausgebrauch (wo immer der
liegt) scheint es nicht soo schlecht zu sein.
Jürgen S. schrieb:
> für Frequenzen zwischen 50Hz und 1-2kHz tauglich sind,
Ist das ein Schreibfehler oder meintest du wirklich 1-2kHz?
So, ich habe mir jetzt ein Loopback-Kabel selbst gebaut, siehe Bild!
Ich habe das voll durchkontaktiert, also symmetrisch von 3-polig-XLR auf
6,35mm-Klinke-TRS.
Die Loopback-Messungen der UMC202HD mit ARTA klappen damit tatsächlich
gut.
THD+N war mit 0,0067% ok, denke ich.
Mir geht es eigentlich auch nicht darum, wie gut die Behringer ist, aber
ich denke für MEINE Messzwecke reicht die allemal.
Mit dem Programm ARTA muss man ja als erstes vor allen Messungen
kalibrieren. Das hatte ich mit meiner alten Soundkarte auch gemacht und
klappte nach ARTA-Anleitung damals wunderbar.
Wichtig ist z.B., die beiden Kanäle pegelmäßig zu kalibrieren. Das läuft
bei ARTA mit einer Mess-Sinusspannung, die ich extern auch mit einem
True-RMS Messgerät messe. Danach wird dann in ARTA der absolute Pegel
festgelegt.
Was mir noch nicht ganz klar ist:  Im Gegensatz zu meiner alten
Soundkarte hat die UMC202HD ja für jeden Kanal insgesamt 3 "Regler" bzw.
Pegelsteller, die den Ein-/Ausgangspegel beeinflussen:
1. Eingangs-Level (GAIN) je Kanal
2. Ausgangs-Level (OUTPUT) für beide Kanäle
3. Eingangs-Attenuator -20 dB (PAD) je Kanal
Wenn ich die UMC202HD zu Messzwecken nutzen will, muss ich ja bei
absoluten Pegelmessungen von einer Grundstellung dieser "Regler"
ausgehen. Ok, PAD kann ich einfach ausgeschaltet lassen.
Aber wie ist das mit GAIN und OUTPUT? Bei den Loopback-Tests habe ich
schon gemerkt, dass die nicht in Maximal- oder Minimalstellung der
Regler klappen, d.h. man muss Zwischenstellungen nutzen, um vernünftig
messen zu können.
Da bliebe für eine Kalibrierung im Prinzip nur die Mittelstellung der
Regler, die aber nie genau wieder zu treffen ist. Damit wäre eine
zuverlässige Kalibrierung kaum möglich.
Ich denke aber, dass auch andere Techis Audio-Interfaces für Messzwecke
nutzen.
Wie machen die bzw. ihr das? Wie kann ich mit der UMC202HD am besten
Absolutpegel kalibrieren?
Mit meiner alten Soundkarte war das kein Problem: die hatte gar keine
Pegelsteller...  ;-)
Ohne Deine Soundkarte speziell zu kennen empfehle ich den Gain-Steller
auf Minimum zu stellen, da hierbei die größtmögliche Dynamik ("SINAD")
zu erwarten ist.
von Rbx (rcx)
Hm, hast du zufällig eine Empfehlung? Zwei Ohren und ein gutes Timing
(Latenz) helfen natürlich auch schon sehr gut weiter.
So gesehen könnte man einen Zauberwürfel empfehlen?
Mit Oszies kann man auch "Reloop" machen, macht im übrigen auch Spaß ;)
Noch besser ists, wenn man dann seine Aufzeichnung den Unternehmern
unter die Nase hält. Stichwort "was ist denn das für eine Wellenform?"
Theorien könnten manchmal auch recht spannend werden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Karplus-Strong-Algorithmus
ja, 1-2kHz, weil man bis da noch ein typisches rosa (und mit
Einschränkungen statistisch weisses) Signal durchmessen kann, mitsamt
seinen Oberwellen und auch 14-16 Bit Auflösung / Frequenz bekommt, wenn
es z.B. ein Sägezahn ist. Bei guten Karten noch mehr. Darüber werden
zunehmend mehr Oberwellen verbogen, weil es in Richtung Bereichsgrenze
geht.
Ein Signal das z.B. 2kHz + 4kHz + 8kHz Oberwellen besteht, hat 3
Energielinien, deren Amplitude so genau abgebildet werden, dass man eine
FFT machen und es ziemlich verlustarm rekonstruieren kann.
Dasselbe Signal eine Oktave höher, reicht schon bis 16kHz, die dann
bereits mit einem z.B. 1-2dB Senkung = Fehler daher kommt. D.h. deren
Amplitudenangabe ist nur noch auf 20%-30% genau. Man kann das bedingt
korrigieren, wenn man die roll off Kennlinie seines Wandlers kennt, hat
aber in jedem Fall ein Dynamikproblem, besonders bei IIR-Filtern.
Auch mit  Korrektur sind also die oberen 1-2 Oktaven nur auf Prozente
genau meßbar und liegen damit im Bereich der Auflösung von
Oszilloskopen. Da hilft es nichts, dass die Karte 24 Bit hat.
Hinzu kommmt, dass Soundkarten absolut ungenau sind, weil sie keine
Kalibrierung haben (und bis auf Ausnahmen auch nicht brauchen). D.h. die
dort gemessenen 32767 einer 16 Bit Karte sind nicht genau 1,000 V,
sondern liegen auch um Prozente in der Wiese. Das kann man z.B. bei
einigen o.g. Produkten testen, wenn man 2 identische Exemplare
vergleicht.
Man kann jetzt hergehen, seine Soundkarte kalibrieren, den Vorverstärker
kalibrieren und Vieles mehr. Das ist aber recht umständlich und auch nur
begrenzt sinnvoll, da die beiden Stereoeingänge z.B. schon von einander
abweichen und zwar in Linearität und Dynamik. Bei den o.g. Produkten von
Steinberg und Behringer reicht es z.B. schon, ein Signal gleichzeitig
auf beiden Kanälen aufzuzeichnen und dann zu versuchen, sie
amplitudenrichtig abzuziehen, um sie auf Null zu bringen.
Dieser Test war für einen meiner Ex-Kunden sehr heilsam, der auch
glaubte, er hätte mit einem Steinberg-Premium-Produkt ein Messmittel an
der Hand.
Dann viel Spaß! Statt eines permanent zu wiederholenden Kali-Vorgangs,
um Wärmedrift und Alterung wegzubekommen und dann trotzdem mit
Nichtlinearitäten zu kämpfen, die man nicht wegbekommt, greift man
lieber zu einem besseren Produkt, welches das schon inbegriffen hat und
investiert das Geld nur einmal.
von 900ss (900ss)
Danke für die Erklärung. Stimmt mich nachdenklich weil mir auch im Kopf
rumschwirt, mit einer Soundkarte und ARTA Audiomessungen zu machen. Aber
nicht professionell sondern eher die "Heimlabor" Variante ;)
Jürgen S. schrieb:
> greift man lieber zu einem besseren Produkt, welches das schon
> inbegriffen hat und investiert das Geld nur einmal.
Was würdest du denn an Soundkarte empfehlen (USB) wenn es geht die sagen
wir mal gerade noch OK ist? Also wie ich schon schrieb, ins Studio
möchtet ich nicht, ist nur für das private Umfeld zum Messen. Ich kann
mir dann kann immer noch überlegen ob ich das Geld ausgeben möchte ;)
Oder ob ich doch einen gebrauchten Audioanalyzer nehme. Aber das sollte
ich vermeiden will ich dann noch solch einen Trümmer hier stehen hab :)
von Gunnar F. (gufi36)
ich habe dieselbe Behringer Soundkarte mit ECM8000 professionell und
privat genutzt für Audiomessungen mit ARTA. Selbstverständlich kann man
damit messen! Man muß sich freilich klar sein, dass das (teilweise)
Hausnummern sind, wenn nicht im reflexionsarmen Raum gemessen wird. Das
habe ich seinerzeit mit dem fertigen Produkt beim namhaften
Lautsprecherhersteller in DE gemacht, damit wurden die eigenen
"precompliance" Messungen durchaus bestätigt. Etwas Mitdenken hilft,
wenn man sich über die stehenden Wellen im Raum klar ist. Und dann geht
es bei der Phase der Entwicklung primär um die Auswirkungen von
baulichen Änderungen und DAS geht allemal!
von Rolf (audiorolf)
Wie willst du die denn bitte behandeln, wenn du nicht sicher bist, ob du
infolge solcher Effekte Überhöhungen oder Auslöschungen bekommst?
Munteres Probieren an unterschiedlichen Orten?
Gunnar F. schrieb:
> Das habe ich seinerzeit mit dem fertigen Produkt beim namhaften
Ich kenne die Herstellerszene in CH und DE sehr genau und mich würde
interessieren, wer das gewesen sein soll, der externes Personal zum
Vermessen der eigenen Lautsprecher benötigt und wieso dort kein Geld für
eine eigene Messausstattung vorliegen soll
Wie in deinem Text mitschwingt, braucht es einen Raum ohne Reflexionen
und der ist so teuer, dass einige Hundert Euro für ein gutes Mikrofon
und 1-2 KiloEuro für einen Wandler drin sein müssen. Einen PC braucht es
ja auch noch.
Ich glaube die Geschichte nicht. Alle mir bekannten Hersteller haben gut
ausgestattete Meßlabore. Ich muss da nie nimmer irgendetwas mtbringen.
Der Witz an ARTA ist ja dass akustische Lautsprechermessungen auch ohne
den reflexionsarmen Raum möglich sind. Und für diese Art Messungen
dürfte die Behringer durchaus geeignet sein. Höherwertige Soundkarten
wie die Motu M4 oder die Spitzenklasse von RME machen Sinn wenn extreme
Auflösung für THD+N und Rauschmessungen das Ziel sind. Professionelles
Laborequipment von AP kostet ein Vielfaches, bietet dafür natürlich
sämtliche normgerechten Messszenarien out of the box. Wie bei solchem
Equipment üblich, kann es genau das, aber kein bisschen mehr. Die Lösung
mit der Soundkarte sehe ich, in Verbindung mit ein paar DIY-Adaptern,
als flexibler an.
und warum glaubst du dass mich das interessiert?
Rolf S. schrieb:
> mich würde
wenn ich das veröffentlichen wollte, hätte ich nicht "namhafter
Hersteller" geschrieben.
dir ist der Unterschied zwischen Lautsprecher(-system/ vulgo -Box) und
Chassis klar?
Ich habe für meinen AG eine Box entwickelt, mit Chassis des "namhaften
Herstellers" und sowohl im eigenen Labor als auch bei ebendem gemessen.
Einmal mit dem o.g. "low-end" Equipment und einmal richtig. Die
Erfahrung zeigte, meine "precompliance-Messungen" waren durchaus in
Ordnung.
Willst du Nachhilfe in Akustik? Es gibt Frequenzen, wo die Dämpfung groß
genug ist, dass die stehenden Wellen keine Rolle mehr spielen. Ich habe
meine "Messungen" nicht in einer leeren Schwimmhalle gemacht...
Dann brauchst du aber Vergleichs- und Kreuzmessungen. Ohne eine
Kalibrierung geht es grundsätzlich nicht, weil du nicht weist, aus
welchen Winkeln die Reflexionen kommen. Das Mikro rechnet alle in ein
Signal. Wie dir aber sicher bekannt ist, hat jedes Mikrofon eine starke
Abhängigkeit der Sensitivität vom Winkel. Auch Kugelmikrofone haben das.
Auch wenn also zwei Reflektionsspektren genau gleich aussehen, sind sie
unterschiedlichen Räumen zuzuordnen und wenn ein Lautsprecher dann
anders anregt, weil er anders abstrahlt, verändert sich das Verhalten
und es kommt zu anderen Bewertungen.
Machen Viele falsch!
