Hi, Ich habe eine Eaton Ellipse Pro USV. Diese läuft intern 12 V. Ich würde gerne den 12 V 7,2 Ah Akku ausbauen und extern einen 56 Ah Akku anschließen. Der Akku wird über ein externes Ladegerät nachgeladen, so dass die USV quasi im Dauerbetrieb als Wechselrichter betrieben wird. Ist davon abzuraten oder geht sowas? Notfalls könnte ich in das leere Batteriefach auch noch einen Lüfter einbauen. Frohe Weihnachten
Kommt darauf an was Du als Dauerbetrieb ansiehdt Thermisch sind die Dingrr für unter 10 Minuten dauerlast ausgelgt, und die Sinusqualität ist unterirdisch bei den meisten USV, wenn nach 30 Minuten kein Magischer Rauch entweicht, dann nur weil die Lüftungsschlitze dich sind. Es gibt ein paar wenige Online USV deren Wandler immer läuft die sind dafür gemacht... MfG Michael
Michael O. schrieb: > Kommt darauf an was Du als Dauerbetrieb ansiehdt Thermisch sind die > Dingrr für unter 10 Minuten dauerlast ausgelgt, und die Sinusqualität > ist unterirdisch bei den meisten USV, wenn nach 30 Minuten kein > Magischer Rauch entweicht, dann nur weil die Lüftungsschlitze dich sind. > Es gibt ein paar wenige Online USV deren Wandler immer läuft die sind > dafür gemacht... Wir reden hier nicht von einer chinesischen Noname-Geschichte, sondern von einer Eaton-USV. Am Netz sind die für den 24/7 Dauerbetrieb ausgelegt, wobei sich auch der Wechselrichter im Dauerbetrieb befindet. Die kleinen können mit einer desolaten Eingangsspannung zwischen ~170 bis 280VAC und 45 bis 70Hz versorgt werden und liefern beständig eine saubere Sinusspannung von rund 230VAC und 50Hz aus.. Beim Akkubetrieb kommt es natürlich drauf an, welche Leistung der TO abziehen möchte, wobei auch eine Eaton bei Akkubetrieb wärmer wird. Meine mit 2,5kW schaltet bei Akkubetrieb automatisch auf doppelte Lüfterleistung. Scheinbar besitzt der TO eine ELP650xy, die auf 400W und 650VAC (max?) ausgelegt ist. An solche Grenzen würde ich natürlich nicht über längere Zeit gehen.
Michael O. schrieb: > Online USV deren Wandler immer läuft die sind dafür gemacht... Sowas habe ich hier, kann man damit und mit Solar auf dem Dach und natürlich einem dicken Akku eine Inselanlage bauen?
Gustl B. schrieb: > Michael O. schrieb: >> Online USV deren Wandler immer läuft die sind dafür gemacht... > > Sowas habe ich hier, kann man damit und mit Solar auf dem Dach und > natürlich einem dicken Akku eine Inselanlage bauen? Prinzipiell ja. Meine ist intern mit 6 x 12V/14Ah in Serie bestückt und verfügt über Aussenanschlüsse für fast grenzenlose Akkuzusatzakkumodule zur Kapazitätserweiterung. Extern hatte ich die in der "hellen Jahreszeit" mit einem 72V-Stapel alter Autobatterien erweitert und autark mit einem 72V MPPT Laderegler mit integriertem Booster mittels 400W PV-Modul betrieben. Geplant ist die Umrüstung auf LiIon und automatischem Rückfall auf Netzbetrieb bei niedriger Akkukapazität, OHNE Netzladung der Akkus.
Da finde ich einen passenden Wandler von Victron mit 200W - 6kW und 12/24/48V einfach besser. Meiner musste schon viele Stunden fast Vollast ertragen bei über 30Grad im Schiff und außer lauterem Lüfter gab es keine Probleme. MfG Michael
Sven schrieb: > Ist davon abzuraten oder geht sowas? Gehen sollte es. Aber ich stehe nicht vor der USV, und kenn nicht was genau man mit mehr "Speicher" bezwecken will.
