Ich hab ein Problem mich auszudrücken, suche eine passende Beschreibung oder falls es das gibt die korrekte Bezeichnung für diesen Effekt. Jeder kennt das. Ich versuch's mal so. Zum Beispiel hat man das oft an Spielzeugautos, wo die Räder ohne Lager direkt auf einer Achse sitzen. Dreht man langsam oder beschleunigt langsam, dreht sich das Rad geräuschlos. Bei genügend Spiel und Papa's Geschwindigkeit bremst es sich aber freidrehend in der Luft mit lautem Getöse selbst stark ab. Das entsteht durch ein Aufschwingen/pendeln des Rads in Achsrichtung. Man kennt es auch von alten Laptop's wo der Lüfter laut wird. Da genügt oft ein Schlag dann dreht sich der Lüfter wieder leise. Vielleicht hat ja jemand einen Link oder ein Schlagwort dazu?
Das kommt soweit mir bekannt dadurch, das es sich da um ein Gleitlager handelt. Meint, das die Rolle auf der Achse quasi rutscht. Wenn das Lagerspiel zu groß wird, kann die Achse (durch was auch immer, kann auch Resonanz sein) dagegen im Lager rollen, wie ein Planetengetriebe. Dadurch entsteht das Kreischen (weil die Achse jetzt schnell im Kreis bewegt wird) und auch der Bremseffekt (durch die Planetenuntersetzung). Kann man kurzfristig beheben, wenn man mehr Gewicht aufbringt oder z.B. Schmierstoff hinzufügt, der den Spalt verschließt und so das Rollen verhindert oder erschwert. Über kurz oder lang muss man aber das Lager oder die Welle tauschen, weil die Durchmesser nicht mehr zueinander passen.
Ich hab mal gelernt das es einen "Stil slick" Effekt gibt. Keine Ahnung ob man das so schreibt. Aber es geht um den Übergang zwischen gleit und Haft Reibung. Den Effekt gibt es auch an der Tafel mit der Kreide wenn es so grässlich quietscht.
Ecki B. schrieb: > Ah recht schreib Korrektur sei dank: stip slik soll es heißen Stick-Slip.... Paßt hier aber nicht.
Das nennt sich Lagertrommeln. Ich habe das mal bei einer alten Flugzeugturbine in einem Jetdragster erlebt. Das Lagertrommeln trat plötzlich bei höherer Drehzahl auf und war trotz eingeschaltetem Nachbrenner deutlich zu hören.
OK, dachte dass das bei Gleitlagern die quietschen der Grund ist wenn das Lager Spiel zu groß ist.
Alexander schrieb: > Papa's > Laptop's > Spielzeugautos > geräuschlos Müsste es nicht konsequenterweise Spielzeugauto's und geräuschlo's heißen?
viel in englischen Foren unterwegs da kommt man schon mal durcheinander
Aber wenn es einen Stick-Slip-Effekt gibt, dann gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff für den Bremseffekt beim Lagerkreischen. https://www.krafthand.de/artikel/stick-slip-effekt-erfordert-optimierte-gleitlager-in-e-fahrzeugen-45116 https://www.youtube.com/watch?v=80Q0VFJVQSE
