Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik S: Software zum Reverse Engineeren - Schaltplan anhand von Text-Anweisungen zeichnen?
von Dominik (koelner)
ich versuche gerade einen Schaltplan anhand einer fertigen Platine zu
zeichen. Dazu habe ich mir selbst erst mal Notizen gemacht, um
Herauszufinden was mit einem rausgeführten 20pol. Steckverbinder
verbunden ist. Irgendwo muss man ja anfangen. Ich habe es mit Klammern
bei Mehrfachabzweigungen versucht, was nicht so gut war:
Stecker(Pin12) + BC547(C) + (Diode(A)->680R + (100n->Stecker(Pin1))->
kl4pol.Steck(3))
Ich suche nach einer klar strukturieren "Darstellungssprache" und
entsprechende Software, die so etwas direkt in einen Schaltplan umsetzen
kann. Mit Bleistift und Papier klappt das gut bei kleineren/einfachen
Platinen. Aber hier bin ich gerade nur am Radieren.
Im Grunde würde es ja reichen, wenn man erst mal mit der Stückliste
beginnt und alle Bauteile definiert etwa in Form von R1=10K, R2=33K
IC1=LM139(14pol) D1=1N4148, usw.
Dann teilt man per Anweisung einfach nur mit, womit R1 alles verbunden
ist etwa in Form von R1(1)->IC1(3), R1(1)->D1(A), R1(2)->R2(1), ...
Die Software zeichnet daraus, idealerweise vielleicht sogar in Echtzeit,
den Schaltplan. Kenn jemand eine Software, die vielleicht genau für so
etwas gemacht ist, also recht simpel gehalten ist? In einer
"gewönlichen" Schaltungssoftware bin ich ja sonst auch nur die Bauteile
am Umplatzieren, bzw. suboptimal am Verbinden und kann im Nachgang
vielleicht eine Optimierungsfunktion nutzen. Aus einer Textbeschreibung
heraus wäre mir viele lieber als das Rumgeklicke und Rumgescrolle und
gar Rumsuchen der Bauteile, wenn es eben etwas größer wird.
Danke schon mal im Voraus für Tipps,
Dominik
von Monk (roehrmond)
Mit welcher Intelligenz soll die Software die Bauteile sinnvoll
(übersichtlich) positionieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so
etwas gibt.
von Harald K. (kirnbichler)
Du könntest damit anfangen, ein standardisiertes Netzlistenformat zu
verwenden.
Oder Dich hier einlesen:
https://electronics.stackexchange.com/questions/676175/can-i-import-a-netlist-into-kicad
von Rahul D. (rahul)
> verwenden.
oder einfach den Plan gleich mit eagle oder so zeichnen.
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
> etwas gibt.
Warum nicht? Platzieren von Leiterbahnen auf multilayer platinen
funktioniert ja auch per autorouting.
Ob das zu platzierende Bauteil jetzt ein Widerstand, oder eine
Leiterbahn ist, macht eigentlich keinen großen unterschied.
Schlussendlich muss man sich nur vernünftige Regeln überlegen, z.B.
Abstände zwischen Bauteilen. Oder man gibt einfach direkt die Position
auf der Platine mit an.
Gehen tut das schon.
Edit:
Schaut mal hier: https://github.com/dvc94ch/pycircuit
Da kann man sich also wunderbar ein Pythonscript schreiben, was die
Liste vom TO einliest und umwandelt.
von Wendels B. (wendelsberg)
Du willst aber die Bauteile im SCHALTPLAN automatisch platzieren.
> etwas gibt.
Ich auch nicht.
von Rainer W. (rawi)
> kann.
Das Erstellen eines Schaltplans, der diese Bezeichnung zu recht trägt,
setzt neben einer Kenntnis aller Verbindungen (aka Netzliste) auch ein
Verständnis der Signale und Signalflüsse voraus.
Solange du die Schaltung nicht verstanden hast, ist das also schwer
möglich, es  sei denn, dem ChatGPT sind Schaltungsteile im Internet
begegnet und er bekommt die Abstraktion auf deine Bezeichnungen hin.
> etwas gibt.
Schade. Anhand der Antworten gehe ich davon aus, dass es so etwas
tatsächlich nicht gibt. Also ich kann mir mehrere Regeln vorstellen, wie
man einen Schaltplan "routen" kann. Also z.B. mit möglichst wenig
Überkreuzungen oder möglichst kurze Wege oder bestimmte, vorausgewählte
Bauteile nahe beieinander/nebeneinander, etc. Hauptsache orthogonal und
halt keine Verbinder durch Bauteile durch.
Es wäre aber auch okay, wenn man die Bauteile anschließend halt noch per
Hand so verschiebt wie man möchte, wenn die Verbinder alle
bestehenbleiben. Das wichtigste wäre mir vor allem die Eingabe über
Kommandozeile, bzw. wenigstens aus Textdatei in einer bestimmten Syntax.
Ich möchte nicht jeden Verbinder einzeln zielen, klicken müssen,
scrollen wieder zielen und klicken oder aber auch nicht jedes Bauteil
einzeln anklicken und aufwendig irgendwelche Eigenschaftsfenster öffnen,
wo man das Ziel der Verbinder einzeln anklicken und per Hand eingeben
kann.
Danke, das ist dann für Kicad, wenn ich recht verstehe? Dann sollte ich
mir Kicad anschauen und es damit versuchen, falls keine besseren
Vorschläge mehr kommen.
von Thomas F. (tommf)
Du brauchst dir ja nur mal unter https://github.com/dvc94ch/pycircuit
das erste Beispiel mit der Emitterstufe anzuschauen. Die beiden
Widerstände des Basisspannungsteilers würde jemand, der die Schaltung
verstanden hat, nicht so versetzt zeichnen. Wie soll das dann bei
komplexeren Schaltungen funktionieren?
Primär geht es beim Zeichnen eines Schaltplanes nicht um eine reine
Darstellung der Verbindungen, wie es der deutsche Begriff vielleicht
vermuten lässt, sondern um eine abstrahierte Darstellung der Funktionen,
d.h. eine Übersichtliche Darstellung von Signalfluss und
Funktionsgruppen, die dann letztendlich bis auf Bauteilebene
detailliert.
Das impliziert z.B., dass die Pinbelegung von ICs eine untergeordnete
Rolle spiel und primär die Funktionsgruppen dargestellt werden. Beim
Reverse Engineering brauchst du also auch Informationen aus dem
Datenblatt, um von deiner Verbindungsliste zu einem vernünftigen
Schaltplan zu kommen.
> scrollen wieder zielen ...
Dann verwende die Scriptsprache deiner ECAD-Software
von H. H. (Gast)
Solche Software gibt es schon, aber die läuft bisher nur auf diesen
sündhaft teuren biologischen Parallelrechnern.
von Klaus H. (hildek)
Nennt sich Netzliste. Da fehlt aber noch ein Name für die Leitung. Also
etwa so:
NET Data IC1-3, R5-1, C1-2
Und Netznamen werden sowieso intern zugeordnet in jedem
Schaltplaneditor, wenn es der Benutzer nicht tut.
Und mit den Infos platziert ein Layouteditor an irgendeiner Ecke den
IC1, den R5 und den C1 und die Pins 5, 1 und 2 der drei Komponenten sind
mit einer Luftlinie verbunden. Es gibt auch Layout-Tools, die eine
Autoplace-Funktion anbieten - meist ist das aber unbefriedigend und ist
vielleicht brauchbar für einen kleinen Schaltungsteil - definitiv nicht
fürs ganze Board.
Das könnte man auch für einen Schaltplaneditor haben (meiner Vorstellung
nach), denn beides ist ja elektrisch äquivalent.
Aber die Bauteile muss man dann trotzdem, wie beim Layout, auch im
Schaltplan sinnvoll von Hand anordnen. Nach welchen (sinnvollen) Regeln
sollen die BE denn automatisch angeordnet werden? Warten wir mal auf die
Fähigkeiten einer zukünftigen KI ...
Siehe oben, eher umgekehrt. Man geht nicht vom Bauelement aus, sondern
vom Verbindungsnetz und zählt alle Pins auf, die da dran hängen. So es
auch prinzipiell in realen Netzlisten aus:
NET N1 R1-1, IC1-3
NET N2 R1-2, R2-1
von Klaus H. (klummel69)
Es gibt eine Firma die so ein Tool entwickelt hat:
https://www.concept.de/SpiceVision.html
> SpiceVision® PRO takes SPICE netlists and models and generates clean,
> easy-to-read transistor-level schematics, circuit fragments, and
> design documentation to speed up circuit design, debug, and optimization
> at the transistor-level.
Alternativ zu pycircuit gibt es schemdraw, sieht auch interessant aus:
https://schemdraw.readthedocs.io/en/stable/gallery/index.html
(Ein automatisches Placement hab ich nicht gefunden.)
Aber ein beliebiger Schaltplaneditor und die Möglichkeit Bauteile hin
und her zu schieben, ist vermutlich einfacher als das ganze per Skript
zu generieren.
