Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektrisches Feld bei LED-Strips
von Stephan H. (mr-schmide)
das ist mein erster Beitrag, ich lese schon länger mit und habe viel
gelernt, doch jetzt konnte ich mit der Suche nichts dazu finden.
Ich habe einige H801 im Haus im Einsatz die LED-Strips dimmen. Das sind
ESP8266 basierte LED Controller. Grundsätzlich bin ich mit ihnen recht
zufrieden, sie sind sehr kostengünstig und mit ESPHome als Firmware sehr
zuverlässig. Sie machen PWM per Software mit 1000Hz und 10 bit
Auflösung, das ist das einzige was mich etwas stört.
Der ESP32 macht Hardware PWM mit deutlich höheren Frequenzen und
gleichzeitig besserer Auflösung (z.B. 19531Hz bei 12 bit), deswegen
spiele ich schon länger mit dem Gedanken die Geräte zu ersetzen. Am
Markt habe ich nichts passendes gefunden, weswegen ich überlege die
Geräte selber zu bauen. Bei ESPThings gibt es den ET-AL01 mit
Bauanleitung. Die Schaltung habe ich auf einem Breadboard aufgebaut und
sie funktioniert wunderbar. Das jetzt auf ein PCB zu bringen usw. wäre
ein wunderbares Projekt, aber ich hab noch eine Sache die mir
Kopfzerbrechen bereitet und wo ich auf Eure Hilfe hoffe.
Ich habe ein EMF Messgerät (ERICKHILL ER-02) und messe damit bei den
bestehenden H801 LED Controllern und v.a. entlang der Streifen ein
starkes elektrisches Feld (250 bis 500 V/m), selbst wenn das Licht aus
ist. An anderen Stellen habe ich kommerzielle LED Controller im Einsatz,
an einem z.B. (YULED SR-2108B-M12-3 DMX) kann ich gar kein Feld entlang
der Strips messen, auch wenn sie an sind. Andere haben deutlich
geringere Felder, als die H801. Auch die neue Schaltung weist dieses
starke Feld auf.
Wie kann ich die Schaltung verbessern um das Feld loszuwerden oder
abzuschwächen?
Danke für Eure Hilfe!
von H. H. (Gast)
> abzuschwächen?
Von der Spannungsquelle (Netz) trennen.
Du misst vermutlich Mist. Vergleich das mal mit diesem Artikel hier:
https://www.elektronik-labor.de/HF/ER02.html
250V/m und mehr deuten auf einen Messfehler hin.
> abzuschwächen?
Einen Faraydayschen Käfig drumherum bauen mit einer Maschenweite nicht
größer als einen Zentimeter.
von Michael B. (laberkopp)
Stephan H. schrieb:
> ein starkes elektrisches Feld (250 bis 500 V/m), selbst wenn das Licht
> aus ist
Das Feld ist schwach, Peanuts.
Schon das natürliche statische Geld zwischen Himmel und Erde beträgt
200V/m, bei Gewitterlage deutlich mehr.
Kritisch sind bei EMV Wechsefelder über 9kHz, daher wohl die 1000Hz
deines Dimmers
von Armin X. (werweiswas)
> abzuschwächen?
Mache es wie mein Schwager und seine Holde:
Die haben sich im Schlafzimmer einen Netzfreischalter wegen der pösen
Felder einbauen lassen und kamen dann zu mir und fragten wegen dem
Nachrüsten eines Touchdimmers...
Du könntest auch das aktuelle Netzteil aller Entstörmaßnahmen berauben.
Dann hast Du zwar womöglich andere Probleme aber die Felder an dem
Stripe werden deutlich geringer siein. Wenn ich so überlege könnte auch
ein gutes altes Netzteil mit einem schweren
Eisenschweinchentransformator was bringen. Da kannst auf die
Y-Kondensatoren verzichten.
Super, danke für den Link. Ich hab einiges draus gelernt, v.a. auch aus
dem dort verlinkten Video.
Wenn ich PE auf GND vom Netzteil verbinde, sind die elektrischen Felder
nicht mehr messbar.
von H. H. (Gast)
Machst du aus SELV PELV.
von Manfred P. (pruckelfred)
Na und, wen interessiert das?
Welches Risiko ergibt sich daraus?
von Joachim B. (jar)
die Antwort ist richtig aber nutzlos.
https://mathematik-studium-tipps.de/ballonfahrt/
von H. H. (Gast)
Nur für Ahnungslose.
Im Hinblick auf die moeglichen CO2-Einsparungen kann der Schutz gar nich
niedrig genug werden. Mit DEHV wird alles gut. ;)
Ich hab jetzt einige Stunden zu SELV und PELV recherchiert. Ja, was soll
ich sagen? Was sich darauf für Risiken in meinem Anwendungsfall mit 24V
Stripes ergeben konnte ich nicht herausfinden.
Das elektrische Feld ist nicht mehr messbar. So richtig verstanden
warum, habe ich nicht. Vielleicht mag sich ja jemand erbarmen und mir
das erklären.
von Teo D. (teoderix)
Doppelt gemoppelter Schutz, Schutztrenntrafo und geerdet.
Haste keinen Schutztrenntrafo, mußt du erden...
von Norbert (der_norbert)
> abzuschwächen?
Mein erster Gedanke dazu war:
…Müsse Öl von Schlange nehme…
Dann habe ich jedoch etwas länger und intensiver über die Problematik
nachgedacht und bin im Anschluss zu folgender Erkenntnis gelangt:
…Müsse teuer Öl von Schlange nehme…
von H. H. (Gast)
Aua!
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
von Monk (roehrmond)
PWM gedimmte Lichterketten sind EMV technisch schwierig. Besser sind
Netzteile mit einstellbarer Stromstärke.
Bei den WS2812 kann ich mir vorstellen, dass die Steuerleitung mit ihren
ca. 1MHz Rechteck reichlich Störungen abstrahlt. Es spielt sicher auch
eine Rolle, wie man die Stromversorgung heran bringt.
Also ich habe hier eine Li-Zelle CD2023 liegen. Die hat noch 3V und
zischen Plus und Minus ist ein Spalt von 1mm. Dort habe ich ein E-Feld
von 3000kV/m. Also das zehnfache als bei Dir. Das ist dann natürlich
noch viel gefährlicher.
Da habe ich auch noch mal überlegt, wie ich so schnell teuer Öl von
Schlange beibringen kann um viel Gewinn zu machen, weil sonst machen den
andere.
Bei den hoffnungslosen Fällen empfehle ich halt einen faradyschen mit
sowas zu machen:
https://www.perlesandco.de.com/Rolle-von-Deko-Gitter-Kupfer-Graine-Creative-DIY-x1-p-174902.html
von Michael O. (michael_o)
Da ich über 150Hz kein Flimmern warnehmen kann und man damit noch slew
rate limitet an den Fet kann und keine Aufwändigen Treiber braucht
bevorzuge ich so ein möglichst niedrige PWM Frequenz.
Michael
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
>ist.
Und stört dich das? Hast du ein Problem damit?
>das erklären.
Ein elektrisches Feld entsteht zwischen zwei elektrischen Polen
mit einer elektrischen Spannung. Die Feldstärke ist abhängig
von der Spannung und vom Abstand der Pole. Die Maßeinheit
ist V/m,  also Volt pro Meter. Die elektrische Feldstärke
wird größer wenn die Spannung größer wird oder der Abstand
kleiner wird. Zum Beispiel bei einer 230V Verlängerungsschnur
bei dem die Adern 2mm abstand haben, hast du dann eine elektrische
Feldstärke von 115000V/m. Ist das dann schlimm für dich?
Nächstes Beispiel, du bist geerdet, also stehst auf dem Erdboden,
In 1m entfernung von dir gibt es eine elektrische Leitung, die
eine Spannung gegen Erde von 230V hat, dann gibt es zwischen dir
und der Leitung eine elektrische Feldstärke von 230V/m.
>(250 bis 500 V/m), selbst wenn das Licht aus ist.
Dann gibt es eine Spannung zwischen Lichterkette und Erde,
und damit ein elektrisches Feld. Das Licht ist aus, weil
die zweite Ader der Lichterkette abgeschaltet ist, und deshalb
kann kein Strom durch die Lichterkette fließen.
Danke Günter für deinen Beitrag.
Deine Erklärung des elektrischen Felds hilft mir das besser zu
verstehen. Deine Frage ob das schlimm für mich ist kann ich nicht
abschließend beantworten.
Im Grunde genommen bin ich überhaupt nicht empfindlich bzgl. Strahlung,
so wie der klassische Aluhut-Träger. Ich hab mir das Messgerät eher aus
Neugierde gekauft und um meinen Nachbarn - die alle der Meinung sind,
dass PV auf dem Dach so strahlt und deswegen verweigern - etwas entgegen
setzen zu können. Außerdem hab ich so eine Sensor-Leuchte die knapp 10 W
im Standby zieht und ich mal messen wollte, ob man da was messen kann
und ob es eine Erklärung für WLAN Störungen sein kann (kann ich btw.
nicht). Aber dann hab ich bissl rumgemessen im Haus und hab gesehen,
dass der LED-Strip (keine Lichterkette) an meinem Bett, der 20cm
entfernt von meinem schlafenden Hirn verläuft, 300V/m im ausgeschalteten
Zustand liefert und das Messgerät "rot" anzeigt. Da versuche ich
natürlich das Thema zu verstehen.
Der Umbau auf PELV sorgt dafür dass das Feld weg ist. Für mich gut
soweit.
Für dich sind nur Wechselfelder relevant. Vergiss statische Spannungen,
die tun dir nichts. Ist ja alles gut isoliert.
von Kay-Uwe R. (dfias)
Michael B. schrieb:
> Schon das natürliche statische Geld zwischen Himmel und Erde ...
Du meinst also das Festgeld? 😮
von Lutz V. (lutz_vieweg)
"PWM" ist doch vor allem deshalb so beliebt, weil dabei im schaltenden
Transistor nur wenig Verlustleistung abfällt. Sollte doch eigentlich
einfach sein, hinter der (selbst noch leicht abschirmbaren) PWM
Schaltung einen hinreichend großen Ausgangskondensator zu laden, so dass
die LED-Strips selbst fast nur Gleichspannung erhalten - oder übersehe
ich dabei was wesentliches?
(Bei "Netzteil mit einstellbarer Stromstärke" denke ich jedenfalls an
lineare Regler, die man aufgrund der hohen Verlustleistung eher nicht
vor Beleuchtung schalten möchte.)
von H. H. (Gast)
Dass da noch eine Drossel und ein weiterer Transistor oder eine Diode
nötig ist.
Man nennt das einen Abwärtsschaltregler (Buck).
Lutz V. schrieb:
> oder übersehe ich dabei was wesentliches?
Den unendlich hohen Ladestrom des Kondensators.
Wenn man eine Push-Pull Stufe hat, kann man einen L/C Tiefpass dahinter
schalten. Aber letztendlich ist das aufwändiger, als ein normaler
Schaltwandler für LED.
> lineare Regler
Ich denke an so etwas:
https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-single-output-led-driver-mix-mode-cv-cc-with-hlg--150h--24ab
Da kommt ein ziemlich glatter Gleichstrom mit nur 150 oder 200 mV Ripple
raus.
