Forum: PC Hard- und Software Stromverbrauch von Webdeployments
von Sheeva P. (sheevaplug)
in einer Mailingliste für Webentwickler wurde gefragt, welche
serverseitige Webtechnologie wohl wieviel Strom verbrauche. Zur Auswahl
stehen statische Webseiten mit Apache, NGINX oder Ähnlichen, sowie
dynamische Webseiten mit verschiedenen Programmiersprachen und
Daten-Backends.
Mich interessiert dabei vor allem, wie sich die Daten für solche
Auswertungen zuverlässig ermitteln lassen. Als erste Idee würde ich
vermutlich einen SBC verwenden und einen Datenlogger in dessen
Versorgung klemmen. Bislang hab ich aber keine Idee, welchen Datenlogger
ich dazu nehmen kann. Bestenfalls sollte der Datenlogger einen
Datenpunkt pro Sekunde messen und aufzeichnen, für eine halbe Stunde
Messung genügend Speichertiefe haben, und leicht auslesbar sein.
Die Linux-Werkzeuge powertop(8) und powerstat(8) sind mir bekannt,
liefern jedoch nicht die Daten, die ich suche. Wenn jemand andere
Linux-Werkzeuge kennt, die solche Daten liefern können, freue ich mich
ebenfalls.
Weiß dazu jemand etwas oder hat womöglich bessere Ideen? Lieben Dank für
alle konstruktiven Tipps, Ideen und Hinweise.
Frohe Weihnachten!
von Εrnst B. (ernst)
Du willst an der Steckdose loggen?
Diverse Funksteckdosen messen den Strom und können den mit
Tasmota-Firmware auch schnell genug raussenden, MQTT z.B.
Ansonsten: Schau mal ob dein Server iKVM o.Ä. hat, oft wird da der
Stromverbrauch, auch als Graph über längere Zeit, angezeigt.
Hängt der Server an einer USV? Auch die könnte den Stromverbrauch
anzeigen. Ist natürlich ungünstig, wenn der Server da nicht alleine ist.
von Michael B. (laberkopp)
Sheeva P. schrieb:
> welche serverseitige Webtechnologie wohl wieviel Strom verbrauche. Zur
> Auswahl stehen statische Webseiten mit Apache, NGINX oder Ähnlichen,
> sowie dynamische Webseiten mit verschiedenen Programmiersprachen und
> Daten-Backends.
Natürlich brauchen statische Webseiten sm wenigsten Strom, aber wie
willst du statisch Dazenbankinhalte anzeigen.
Dennoch wird auf den meisten Webseiten viel zu wenig vorausberechnet und
viel zu oft content neu generiert.
Dem normalen Webentwickler ist scheissegal wie viele Resourcen er
verbraucht, da werden dutzend Frameworks übereinandergestapelt bei denen
keiner mehr weiss wie die ihre Seiten generieren. Wen wundert die
Nachlässgkeit, wenn jedes Kilobyte an Information die zum Kunden
übertragen wird wie selbstverständlich mit Megabytes an Werbung und
Spionagetrackern ergänzt wird.
von Huebi H. (huebi)
Ich habe vor über zehn Jahren mal diverse SAP HANA Appliances gemessen.
Dazu habe ich einfache Stromverbrauchsmesser von Conrad zwischen
geschaltet und bei verschiedenen Lasten gemessen. Sowas in netzwerkfähig
würde ich verwenden. Da die meisten Webserver als virtuelle Maschinen
laufen, sollten auf der Hardware auch nur diese Webserver laufen. Es
empfiehlt sich sehr, die Maschine vorher mit synthetischen Tests aufs
Maximum zu belasten, damit die obere Grenze bekannt ist. Aber nur
kurzzeitig, denn dabei stirbt die Hardware gerne mal. Natürlich auch die
gebootet Maschine mit allen virtuellen Maschinen im Leerlauf messen.
Dann sind die Extremwerte bekannt und die eigentlichen Messungen lassen
sich dann gut einordnen und bewerten.
Massiven Einfluss hat auch die Konfiguration der Webserver. Das gilt
sowohl für die Hardware als auch die Software. Einzelne CPUs durch
ungeschickte Anordnung der Einsteckcontroller zu überlasten, geht
erheblich auf die Performance. Auch hier verschiedene Konfigurationen
mit synthetischen Tests ausprobieren, dann zeigen sich die Bottlenecks
recht schnell und können optimiert werden. Verschiedene
Firmware-Versionen für die Controller lohnt sich auch noch
auszuprobieren.
Maßgeblichen Einfluss auf die Performance der Serversoftware hat auch
deren Konfiguration. Bei bild.de hatte ich mal das Problem, dass die
Speicherauslastung sehr hoch war und die CPUs mit etwa 12% Load vor sich
hin idelten. Mit ein paar kleinen Änderungen, wodurch vorgehaltener
Prozesse schneller wieder abgebaut wurden, ging dann der Durchsatz
dramatisch hoch und ich konnte 50 Server abbauen lassen.
Die Software auf dem Webserver lässt sich selbst auch noch mit
verschiedenen Compiler Optionen beschleunigen. Ruhig auch mal den ICC
von Intel, anstatt des gcc ausprobieren. Der bringt sogar bei AMD CPUs
noch erhebliche Gewinne. Auch ohne Grafikkarten als Beschleuniger.
Jetzt habe ich ganz schön weit ausgeholt... ;)
Grundsätzlich geht es einfach darum, das Maximum an Rechenleistung für
den eingesetzten Strom zu bekommen. Dabei wirklich jeden Stein
umzudrehen und alles zu benchmarken, lohnt sich sehr. Jedes Detail für
sich bringt teilweise nur wenig, in der Summe kommt dann doch so einiges
zusammen. Zum Schluss kann das über die Konkurrenzfähigkeit und damit
über das weiter Bestehen des Unternehmens entscheiden.
Ausfallsicherheit, oft mit Redundanz verwechselt, lässt sich oft mit
Software günstiger darstellen als mit Hardware. Aber das würde den von
mir sowieso schon gesprengten Rahmen pulverisieren.
Das größte Potential sehe ich am Anfang in gut konfigurierter Hardware,
was außer Zeit nichts kostet. Die Software selbst zu optimieren bring
auch noch mal so richtig was, braucht aber viel Zeit zum Lernen und
experimentieren. Wichtig ist, die Software in der Produktion zu testen.
Nur da trennt sich die Speu vom Weizen.
Viele Grüße,
huebi
Auch ein ganz wichtiger Punkt. Frameworks sind die ganz große Pest.
Bei PHP zum Beispiel, kostet selbst das einfachste Framework mindestens
90% Leistung.
Also lieber von Hand programmieren. Wichtig ist auch ein perfektes
Deploimentsystem, damit bei Fehlern auch direkt wieder zurück gerollt
werden kann.
Viele Grüße,
huebi
Lieben Dank für Deine Antwort, und frohe Weihnachten auch Dir!
Ja, entweder vor oder hinter dem Netzteil eines RasPi, OrangePi oder
einem ähnlichen SBC. Das hätte den Vorteil, daß bei Seiten mit
Datenbank-Backend nicht nur der Webserver, sondern auch die DB eingehen
würde, zum Preis von möglicherweise ziemlich viel Zeug, das die Rechner
sonst noch machen. Aber natürlich ist das nur eine erste Idee...
MQTT ist eine Möglichkeit, die viele Datenlogger wie die mit Tasmota
schon können, aber wenn es was mit Redis, RabbitMQ oder Kafka sein
soll... kenne ich. Am Ende sollen die Daten vielleicht in Elastic- oder
OpenSearch, oder möglicherweise auch in Jupyter enden.
Bei meinen Providern kann ich solche Messungen vermutlich vergessen, es
sei denn, ich bekomme einen davon dazu, dabei aktiv mitzumachen. Hm, das
könnte möglicherweise über die Company interessant sein, lieben Dank für
die tolle Inspiration... wenngleich ich bislang fürchte, daß
Technologien wie iKVM, iDRAC und Ähnliche da (bisher?) nicht vorhanden
sind. Aber die Idee gefällt mir außerordentlich, danke und Dir nochmal
frohe Weihnachten!
Klar, aber welche? Apache httpd? Nginx? Eigenbauten mit Go(lang) oder
Python oder C++ mit dem Wt-Framework?
> aber wie willst du statisch Dazenbankinhalte anzeigen.
In meinem OP kannst Du ja lesen, daß ich da schon zwischen statischen
und dynamischen Seiten unterscheide. Machen wir uns nichts vor: je nach
Typus einer Website sind 5 bis 95 Prozent der meisten Seiten dynamisch.
Aber vielleicht kann ich hinter ein Wordpress, Magento oder Dingsi mal
einen PostgreSQL, MySQL, Elastic- oder OpenSearch oder sonstwas tun und
sehen, was dann passiert. Performanceseitig kann ich das ganz gut, das
mache ich ja nur seit 25 Jahren, aber was den Strom- bzw.
Energieverbrauch angeht? Äh. Ja.
Insofern glaube ich: bei 90% der mir bekannten Seiten kann der
überwiegende Teil der Seite grundsätzlich statisch erzeugt werden, und
Seitengeneratoren wie Hugo oder Lektor können das prima. Den kleinen
Teil mit dem Kontaktform oder den größeren Teil mit dem Forum kann man
immer noch dynamisch und wenn möglich, mit einem anständigen Caching
bauen.
Das ist eine andere Geschichte und nicht zuletzt auch darin begründet,
daß manche Webentwickler beim Caching vielleicht nicht so fit sind. Die
müssen allerdings Sachen wie Bootstrap, ReactJS oder Angular beherrschen
und sind deswegen durchaus fit in komplexen Sachen, aber vielleicht
nicht gerade in Backend-Technologien -- und ausgerechnet Caching ist
eine der mit riesigem Abstand komplexesten davon. There are two hard
things in computer science: cache invalidation, naming things, and
off-by-one-errors.
Auch Dir: Frohe Weihnachten, danke für Deinen Beitrag! :-)
Hallo Huebi, lieben Dank für Deinen Beitrag und auch Dir wünsche ich
frohe Weihnachten! Er enthielt aber so viele erhellende Aussagen, daß
ich gerade nicht darauf antworten kann, dazu komme ich eventuell erst
übermorgen.
Lieben Dank und laß' es Dir bis dahin gut gehen! :-)
Hallo Huebi,
> 90% Leistung.
Naja, das ist am Ende eine Abwägung zwischen Entwickler- und Laufzeit.
Wenn ich sehe, daß meine Go-Implementierungen 25.000 Requests pro
Sekunden können und meine Python-Implementierungen mit Flask auf
derselben Maschine etwa auf 1.800... statische Seiten, wohlgemerkt.
Trotzdem unfair.
> werden kann.
Ich schreibe beinahe alles von Hand, und mein Deploymentsystem basiert
auf Ansible, Traefik, Docker Swarm und einer privaten Docker-Registry.
Schon etwas älter, aber nett zum Durchblättern, wenn man sich für
HTTP(s)-Server-Optimierung interessiert:
http://nabstreamingsummit.com/wp-content/uploads/2022/05/2022-Streaming-Summit-Netflix.pdf
von Le X. (lex_91)
Den Stromverbrauch fürs Ausliefern einer Website zu messen halte ich für
schwierig, vor allem mit so Schätzeisen wie Shelly/Tasmota.
Für qualitative Aussagen könnte man sich die CPU-Last ansehen die sehr
stark mit dem Stromverbrauch korrelieren dürfte.
Dafür gibt es Methoden.
Huebi H. schrieb:
> Ruhig auch mal den ICC von Intel, anstatt des gcc ausprobieren.
Das liegt auch an Patenten, die gcc nicht zur Optimierung verwenden
kann, bzw. warten darf bis diese ausgelaufen sind.
von Jan H. (j_hansen)
> Daten-Backends.
"Zuverlässig" auf eine Zahl heruntergebrochen wohl gar nicht. Viel zu
groß sind die Einflüsse der konkreten Aufgabenstellung, Implementierung,
Hardware, Aufrufverhalten etc.
Über eine größere Menge an Applikationen lässt sich hier zumindest ein
grober Vergleich finden.
Für einen Benchmark daheim genügt es, einfach auf derselben Hardware zu
ermitteln wie viele Anfragen pro Sekunde bearbeitet werden können.
Genauer wird's nicht. Für die Leistungsstufen halt irgendeine Hausnummer
annehmen, wenn du statt deinem Laptop einen Raspberry oder einen Server
nimmst, kommen sowieso ganz andere Werte raus.
Mit deinem geplanten Setup kommt dann halt raus:
- PHP 0,06545 Ws pro Anfrage (-90% +1000%)
Nettes Hobby aber vergebene Mühe.
von Harald S. (harri)
Wenn es nur um den Vergleich der verschiedenen Web-Technologien geht,
installier alles auf einem Notebook und mess die Zeit bis der Akku leer
ist.
Es sollte nur sichergestellt sein, dass nicht bei einem Lauf mal eben
Linux/Windows Updates installiert werden :-)
von Monk (roehrmond)
Das sehe ich auch so. Strom ist halt billiger, als aufwändige
Entwicklung. Dazu kommt "personalisierte" Werbung, die meiner Meinung
nach überflüssig ist.
von (prx) A. K. (prx)
Besonders sinnarm wird es, wenn gering bis mässig belastete Sites nicht
jeweils eine auf einem physikalischen Server sitzen, sondern sehr viele
zusammen auf Virtualisierung. Da kommt dann zwar über das
Hardware-Management raus, dass die gesamte Kiste sagen wir 200W verbrät,
aber viel kann man sich von diesem Wert nicht kaufen.
Interessant wird das eher bei hoch belasteten Sites. Allerdings ist das
dann ein Szenario, das am konkreten Beispiel betrachtet werden muss und
nur darüber etwas aussagt. Oben wurde die sehr spezielle Anforderung von
Netflix-Streaming en detail betrachtet. Hat man eine stark interaktive
Site mit komplexem Datenbank-Backend, sieht die Sache völlig anders aus.
Steve van de Grens schrieb:
> Strom ist halt billiger, als aufwändige Entwicklung.
Vor allem aber ist aufwändige Entwicklung sehr langsam, und die Wege zum
Ziel sind mit Leichen verreckter Projekte gepflastert.
Projekte verrecken auch mit unaufwändiger Entwicklung, denn man meint
dann, es mit besonders ahnungslosen Leuten hinzubekommen, dank Scrum
kann man ja einfach die Ziele so weit herunterschrauben bis das Ergebnis
zum miesen Fortschritt der Ahnungslosen passt.
Aber es ist gut, dass sicv hier jemand überhaupt Gedanken macht, aber
ich fürchte vergeblich wenn die auf 0.1Wh reduzierte Webseite auf die
Gier von Werbetreibenden und Marketingfuzzies trifft.
Aber viel schneller. Grossprojekte werden aufgrund der bereits
getätigtem Investition und der Anzahl Beteiligter erst abgeschossen,
wenn sich eines Tages bei allen der Eindruck durchgesetzt hat, es sei
wirklich nichts mehr zu retten. Vorher schüttet man lieber noch mehr
Geld rein. Niemand will der Erste sein.
Nur entstehend die Stromkosten dann hauptsächlich am anderen Ende.
Daher wäre eine andere Zahl interessant, nämlich der
Gesamtstromverbrauch einer Site einschliesslich der sie nutzenden
Clients.
von Purzel H. (hacky)
Ein gewisser Teil laesst sich mit den Datenbankabfragen machen. Macht
man Select * from .. where ... und laesst sich alles geben, um's mit dem
Script aufzuarbeiten oder laesst man sich nur das benoetigte geben.
Allenfalls zieht man zu viel ueber das Netzwerk.
