Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Betreibsstundenzähler
von Andrè (alangerfeld)
Hallo
ich habe mal einen kleinen Fragenkomplex zu einer eigentlich recht
einfachen Sache, welche ich euch mal als Funktionsablauf beschreiben
möchte.
Eine Attiny ( Typ noch nicht eindeutig bestimmt ) soll folgendes machen:
Wenn der Tiny durch die Herstellung der Stromversorgung gestartet wird,
soll er aus dem EEPROM einen Zahlenwert auslesen, welcher eine
Zeitstempel in Minuten verkörpert.
Dann soll ein Timer- oder Zählfunktion gestartet werden, welche jede
weiter Minute diesen eingelesenen Zahlenwert um eins erhöht. Nebenbei
soll mit einem ADC die Versorgungsspannung vor einen Energiespeicher /
Elko überwacht werden, damit in diesem Moment, wo noch etwas Strom zur
Verfügung steht dieser Zahlenwert noch schnell in den EEPROM geschrieben
werden kann.
Als Kommunikationsschnitttstelle soll die Serielle genutzt werden, um
den aktuellen Minutenwert auszulesen.
Meine Fragen dazu:
Wie groß müßte die Kapazität eines solchen ELKOs sein, um das sichere
Schreiben auf dem EEPROM zu gewährleisten ?
Benötige ich zur genauer Fortschaltung des Minutenzählers einen Quarz ?
Was müßte ich sonst noch bei der Stromversorgungsschaltung beachten ?
Ziel des ganzen ist eine Art Betriebsstundenzähler für ein älteres Boot,
wo es für den alten Diesel noch keinen solchen Zähler, auch wegen der
Durchführung von Wartungsarbeiten, gibt. Das nachgerüstete
Onboard-Info-System ( Baujahr 1998 )verfügt über eine serielle
Schnittstelle, über welche man Daten auslesen oder ausgeben kann. Leider
verfügt dieses System auch noch über keinen eigen Betriebsstundenzähler.
Daher wollte ich das Spannungssignal der Lichtmaschine nutzen, um damit
zu lokalisieren, wann der Motor wirklich läuft.
Ich hoffe euch fällt dazu einiges ein, was mir bei der Umsetzung helfen
könnte. Apropos, die Lichtmaschine erzeugt 18 Volt Wechselspannung.
Damit bedanke ich mich schon im voraus, und wünsche allen noch ein paar
schöne friedliche Feiertag
Andrè
von Thomas F. (igel)
Ich würde den Zähler fertig kaufen. Funktioniert dann auch zuverlässig:
https://www.hengstler.de/de/s_c10010416i36878/Betriebsstundenzaehler_-_DC_636/10416.html
> werden kann.
Hab ich schon mal gemacht:
Versorgungsspannung 12V, unter 8V wird Stopp erkannt. 470µF haben bei
einen Atmega328 dafür gut ausgereicht.
von Rahul D. (rahul)
Dazu brauchst du die Angaben, wie viel Strom dein Controller beim
Schreiben ins EEPROM benötigt, die Dauer des Schreibvorganges.
Dazu kommte dann noch, die Spannung, auf die die µC-Betriebsspannung
absinken darf, damit er noch ordnungsgemäß funktioniert.
gleichrichten und auf eine µC-verträgliche runterregeln.
von Monk (roehrmond)
1F verliert bei 1A genau 1V pro Sekunde.
Wenn du keine andere ausreichend genaue Taktquelle hast, wäre das der
normale Weg.
Ohne Stromversorgung darf keine Spannung an den I/O Pins anluegen. Das
betrifft in deinem Fall speziell die serielle Schnittstelle. Denn die
liegt im Ruhezustand auf HIGH.
von Klaus H. (hildek)
Ja. Der interne Oszillator hat schon mal 10% Ablage und ist
temperaturabhängig.
Nun, du brauchst einen (Brücken-)Gleichrichter, einen Siebelko und einen
Spannungsregler für den µC. Und du musst möglichst früh erkennen, ob der
Generator nichts mehr liefert.
Also, nach dem Brückengleichrichter und vor dem Siebelko noch eine Diode
schalten und dazwischen das Signal für diese Erkennung abgreifen und
über einen passende Spannungsteiler dem µC zuführen - evtl. auch mit
Z-Dioden-Schutz.
Dann kann der µC sofort erkennen, wenn die erste Halbwelle fehlt und die
Zeit ins EEPROM schreiben.
Die Größe des Siebelko hängt von mehreren Faktoren ab: Wieviel Strom
braucht der µC und der Spannungsregler und wie lange dauert es, bis ins
EEPROM geschrieben ist? Die Generatorspannung ist ja recht hoch, so dass
es recht lange dauern wird, bis die Versorgungsgrenze vom Regler bzw. µC
unterschritten wird. Was hindert dich daran, dort einfach mal mit 1000µF
anzufangen bzw. den generell großzügig zu dimensionieren? Und dann ggf.
zu optimieren.
Ich würde testhalber eine kleine LED aktivieren und die µC-Versorgung
überwachen, dann sieht man schnell, wie lange es dauert, bis diese
sinkt, wenn man zu dem Zeitpunkt die LED wieder abschaltet.
Man kann es sicherlich auch rechnen ...
von Egon (egon12345)
Für mein Moped hab ich zwei Gleichrichter Dioden, die erste als
Verpolschutz und die zweite als Entladeschutz der Elkos vom uC in die
Batterie/ Bordnetz.
Wenn das Moped ausgeschaltet wird wird ein Komparator mit IRQ Input
geschaltet und der Wert sofort in den EEPROM geschrieben das dauert bei
einer Long Zahl 3 ms. Die elkos Puffern die Versorgung noch etwas.
Über die Schnittstelle kannst du dir bequem die Spannungswerte, abhängig
der zu probierenden Kapazitäten ausgeben lassen.
> Batterie/ Bordnetz.
Kannst du mir sagen wie die Spannung in deinem Moped ist =? Ich glaube
kaum das ich die 18 Volt aus der Lichtmaschine auf einen der
Eingangs-Pins legen kann ?
Welche Spannungswerte ?
Andrè schrieb:
> Ich glaube kaum das ich die 18 Volt aus der Lichtmaschine auf einen der
Siehe Spannungsteiler.
Ich hab 12 V DC mit einem Festspannungsregler hinten dran, bei AC musst
Du halt erst mal gleichrichten ..
von Frank K. (fchk)
Wenn der Betriebsstundenzähler selber das Ziel ist, würde ich den auch
einfach fertig kaufen. Schau her:
https://www.amazon.de/dp/B07JVNNTR1/
Der funktioniert von 6 bis 80V DC. Für AC nimmst Du einen
Brückengleichrichter, und fertig ist die Sache.
Wenn Du jedoch ein Problem für Deinen Attiny suchst, darfst Du natürlich
selber basteln. Microchip hat für Dich EERAMs. Das sind I2C
SRAM-Bausteine, die ihren Inhalt beim Spannungsverlust in EEPROM-Zellen
verschieben und beim Poweron wieder automatisch laden. Als Backup fürs
Sichern reicht denen ein kleiner 10uF 10V SMD-Keramikkondensator in 0603
aus. Das ist sozusagen was für Idioten, da muss man nicht mehr groß
nachdenken.
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MPD/ProductDocuments/DataSheets/47L04-47C04-47L16-47C16-4-Kbit-16-Kbit-I2C-Serial-EERAM-20005371E.pdf
fchk
Nein ich möchte keinen mechanischen Zähler sondern diese Information via
Serial in das Onboard-Info-System einspeisen, oder darüber auslesen
lassen, weil dort ohnehin schon alle anderen Informationen zu
Batteriespannung, Motor- und Abgastemperatur, sowie Öldruck und dem
Status der Lenzpumpen zusammenlaufen. Dort kann ich für die Serielle ein
16 Bit Befehlswort ablegen, und dann soll der Tiny antworten. Die
Protokollparameter dazu sind bekannt. Ich habe schon zu Testzwecken mit
einen PI Zero einfache Texte abgesendet die dann auch angezeigt wurden.
> fchk
Ich habe mit dem TINY noch kein Problem, weil es eine Idee war, wie man
es nach meine Vorstellung auch umsetzen könnte. Daher hatte ich die
Fragen gestellt.
Das gilt auch umgekehrt für die Richtung ATtiny -> Boardcomputer. Denke
daran, falls dein ATtiny länger mit Strom versorgt wird, als der
Boardcomputer.
> Boardcomputer.
Das Board-Info System startet mit dem Einstecken des Zündschlüssels in
das Zündschloss. Mit der Drehung auf die Stellung "boat" und dem
anschließenden drücken des Startknopfes wird der Motor gestartet. Damit
beginnt die Lichtmaschine zu arbeiten.
Definitiv ist immer erst dieses Info System am Start, welches bis zur
ersten Anzeige auf einem kleinen Display vielleicht 2 sek. benötigt.
Somit der Vorgang Zündschlüssel einsetzen, herumdrehen und den
Startknopf für den Motor drücken bis dann der alte Diesel auch mal in
Schwung gekommen ist dauert definitiv 15-20 Sek. bis die Kontrollanzeige
Boardspannung erlischt.
Dann würde ich für die Richtung ATtiny -> Boardcomputer nur einen
simplen Schutzwiderstand verwenden.
Für die andere Richtung musst du dir etwas mehr Gedanken machen, damit
der ATtiny nicht parasitär über die serielle Schnittstelle gespeist
wird.
Zum Beispiel:
                   2,2 kΩ
TxD o---|<|----+---[===]---o Attiny RxD
               +---[===]---o 5V vom Attiny
                   2,2 kΩ
Der obere Widerstand dient zum Schutz vor negativer Fremdspannung, falls
mal Kabel kaputt gehen oder ein Depp Namens "ich" es falsch anschließt.
> Zum Beispiel:
>                    2,2 kΩ
>                    2,2 kΩ
Diese |<| soll vermutlich eine Diode sein?
Eine normale Diode wie eine 1N4148 oder eine spezielle Schottky-Diode ?
Ja
Ja
Nicht nötig. An der 1N4148 fallen weniger als 1V ab, das reicht.
Nimm keine "dicke" 1N400x, die wäre womöglich zu träge.
von Mi N. (msx)
Es reicht ein ATtiny45, wenn man die serielle Schnittstelle mit
niedriger Baudrate (9600 Bd) per Software umsetzen möchte. Dazu ein x,yz
MHz Quarz, Gleichrichterdiode, Elko und ZD4V7 zur Spannungsbegrenzung.
Dazu ein paar Widerstände.
Die Wechselspannung dient der Nachtriggerung, daß die Versorgung noch
stabil ist. Alternativ vergleicht man VCC mit der internen Referenz, um
den Spannungsausfall zu erkennen.
Ein Elko 100 - 470 µF reicht, um die Daten ins EEPROM zu schreiben.
Wenn man ganz faul ist, nimmt man einen ATmega48. Da hat man schon die
UART dabei.
Tiny mit vom Bordcomputer speisen und Klemme W am Diesel (liegt auch am
Drehzahlmesser an) zur Aktivitätsmessung der Maschine benutzen. Dann
spart man sich Klimmzüge an der seriellen und muss sich nur noch um den
geregelten Rückzug mit EEPROM schreiben kümmern. Reicht aber auch, wenn
Klemme W keine Wechselspannung mehr führt, dann ist der Motor aus. In
dem Moment kann man einmal schreiben. Ich tendiere zu einem der neueren
'mittleren' Tinys für Quarzoszillator und echter UART, wie Tiny 441/841.
von Georg P. (perthil)
Bei dem AVR den ich verwende (AVR DA) kann das interne EEPROM pro Zelle
100000 Mal beschrieben werden. Wenn man jede Minute schreibt gibt das
ca. 1700 Stunden oder 70 Tage. Sollte das nicht ausreichen ist es wohl
besser externen Speicher zu verwenden.
Es gibt auch die Möglichkeit nach einer bestimmten Anzahl von
Schreibzugriffen einfach andere EEPROM Zellen für den Zähler zu
verwenden. Für ein Bastelprojekt ist das aber wohl zu viel Aufwand.
Außerdem muss dann man eventuell noch einen EEPROM Refresh machen. Beim
AVR DA ist das typisch nach 4 Millionen Schreibzyklen der Fall.
Der ATtiny45 hat auch 100000 Schreibzyklen, bezüglich des Refreshs habe
ich nichts im Datenblatt gefunden.
von Peter D. (peda)
Ich würde da einfach einen FRAM anschließen (10^14 read/writes), z.B.
FM24CL16B-GTR (Mouser: 1,57€) und jede Sekunde drauf schreiben. Falls
mitten im Schreiben der Strom ausfällt, abwechselnd auf 2 Adressen mit
CRC.  Als MC z.B. einen ATtiny24 mit Uhrenquarz.
ATtiny2313 und 4313 haben auch UART.
von Ralf K. (kurtx)
Keine Ahnung, was da ein externer Speicher besser machen könnte:
Das klappt auf jedem ATTiny ab 512 Byte EEPROM. Eine passende
Quarzfrequenz hilft auch noch bei der evtl. nötigen Software-RS232.
EEPROM: 100.000 Schreibzyklen begrenzen die Minutenzählung auf 1667
Stunden, was gerade mal 70 Tage sind.
Nehmen wir mal an, der Motor macht noch 20 Jahre Betrieb, das sind
5.259.600 Minuten, die passen locker in 3 Byte.
Allerdings müssen wir die Schreibzyklen auf z.B. 1/128 (41.091)
reduzieren, den Minutenstand also reihum in z.B. 128 x 3 Byte (384 Byte)
des EEPROMs ablegen. Ein Tiny84 hat 512 Byte EEPROM, darunter wird es
nicht gehen.
Beim Programmstart wird der höchste Minutenstand aus den 128 x 3 Byte
Einträgen ermittelt: Er ist voriger Wert + 1, wobei die folgende Zahl
nicht in diese Schema passt. Jeder neue Eintrag wird reihum in die
folgenden 128 x 3 Byte des EEPROM-Arrays geschrieben.
Die Sorge um den letzten sicheren EEPROM-Eintrag ist überflüssig, wenn
es nicht um JEDE Minute geht, wobei die ersten 25 Jahre nicht erfasst
wurden...
Ist also mit einem Tiny machbar, man muss es nur wollen UND ... können.
Zu all den Diskussionen aber auch Vorschlägen:
Ich hatte nicht vor jede Minute den aktuellen Minutenwert in den EEPROM
zurückzuschreiben. Daher hatte ich anfangs die Frage gestellt, welche
Zeit für eine solchen Schreibvorgang benötigt wird, damit man über eine
Pufferkondensator ELKO noch so viel Zeit / Strom in Reserve hat, damit
man mit der Feststellung Motor aus gleich die Lichtmaschine liefert
keinen Strom mehr damit noch schnell den aktuellen Wert in den EEPROM
zurückschreiben kann.
Das die Schreibzyklen auch auf dem EEPROM begrenzt sind, ist und war mir
bewusst, weil ich schon mehrere Datenblätter durchgesehen hatte.
Jetzt muss ich noch eine Möglichkeit finden, die "unsigned long"
Variable time_value in den EEPROM zu schreiben, und diese auch wieder
richtig / korrekt zurückzulesen.
 Der Hinweis von  <<Steve van de Grens>> bezüglich der Schutzbeschaltung
des RX Ports habe ich schon erfolgreich umgesetzt. Danke für diese Info.
Ebenso der Hinweis von <<Thomas F.>> zur einer ELKO-Größe.
Macht es einen wirklichen Sinn, die Vc des Tiny via eines
Spannungswandlers auf 3,3 Volt abzusehen, wenn man ohnehin ein ext.
Quarz benutzt ? Denn so wie ich schon geschrieben hatte, und feststellen
konnte ist dieses Info-System, welches eigentlich nur die
Betriebsparameter des laufenden Motors darstellt, auch mit dem Pegeln
aus einem PI Zero klarkommt. Hier werden nach meinem Kenntnisstand über
die PI GPIO Pins 8 + 10 auch nur 3,3 V Signale ausgegeben bzw.
verarbeitet. Allerdings hatte ich einen 4,7k Widerstand in der Leitung
Info-System TX Out zum Zero RX in !? Was mir allerdings komisch
vorgekommen ist, wenn ich mit einem einfachen Multimeter die Spannung an
diesem TX Out versuche zu messen, schwankt diese sehr stark. Die
angezeigten Spannungswerte schwanken zwischen 4,83 Volt bis 5,86 Volt
gelegentlich zeigt das Multimeter auch mal 6,3 Volt an.
Da mir auf der eine Seite egal ist, was dieses Info-System an Strom
verbraucht, es aber auch keine wirklich genauen Angaben gibt welcher
Pegel ( leider alles gebraucht als Gesamtpaket und mit unvollständiger
Doku erworben ) an dieser RS232 Schnittstelle anliegen, ob man da zur
Sicherheit noch einen MAX232 oder MAX3232 zwischen diesem und den
Betriebsstundenzähler-Tiny dazwischen schalten sollte ?
> Quarz benutzt ?
Was hat der Quarz mit deiner Problemstellung zu tun?
PS: Du plenkst!
Der Plan war allerdings nicht, jede Minute ins EEPROM zu schreiben.
> Quarz benutzt
Der interne R/C Oszillator ist ein bisschen von der Spannung abhängig
und deutlich von der Temperatur. Wenn du das IC ohne Quarz betreibst,
ist ein 3,3V Regler also schon sehr zu empfehlen - bleibt aber noch die
schwankende Temperatur. Nimm besser einen Quarz. Dem ist egal, ob du 3,3
V oder 5 V nimmst.
Der RS232 Adapter muss zur Versorgungsspannung des Mikrocontrollers
passen. Der MAX232 geht nur mit 5V, soweit ich mich erinnere.
> Was mir allerdings komisch vorgekommen ist ... an diesem TX Out
Wenn dein Info-System ebenfalls keinen herkömmlichen RS232 Port mit
ordentlichem Netzteil hat, sondern wie der MAX3232 mit einer
Ladungspumpe aus Kondensatoren arbeitet, dann kann das schon gut sein.
Die liefert nämlich keine stabilen 12 Volt, wie du das möglicherweise
von einem alten PC gewohnt bist.
> ob man da zur Sicherheit noch einen MAX232 oder MAX3232 zwischen
> diesem und den Betriebsstundenzähler-Tiny dazwischen schalten sollte?
Wenn dein Info-System eine RS232 Schnittstelle hat, dann sollte deine
Schaltung selbstverständlich ebenfalls eine RS232 Schnittstelle haben.
Solche Sparmaßnahmen, wie du angedeutet hast kenne ich nur zu gut aus
den 90er Jahren, und die haben IMMER zu sehr nervigen Problemen geführt.
Fange das gar nicht erst an!
Bei UART liegt die Tx Leitung im Ruhezustand auf HIGH (3,3V oder 5V).
Bei RS232 liegt die Tx Leitung im Ruhezustand auf -3V bis -13V.
Das ist so grundsätzlich anders, dass ein Pegelwandler notwendig ist.
von Sebastian W. (wangnick)
Ich hatte mich mal an einem ähnlichen Projekt versucht. Die Diskussion
dazu findest du hier: Beitrag "Stromaufnahme Attiny Eeprom/Flash schreiben". Da
sind auch einige Zahlen für den Stromverbrauch des Tiny während der
EEPROM-Programmierung genannt, aus denen man die benötigte Kapazität
zurückrechnen kann.
LG, Sebastian
> -3V bis -13V
Korrektur: -3V bis -15V
von Dietrich L. (dietrichl)
Auch nicht ganz richtig:
Der Empfänger (Rx) muss spätestens bei -3V eine logische "0" erkennen.
Der Sender (Tx) sollte aber kleiner/gleich -5V liefern:
"Bei den Sendern (Ausgänge) muss die Spannung mindestens +5 V bzw. −5 V
an einer Last von 3 bis 7 kΩ betragen, um genügend Störabstand zu
gewährleisten."
(https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232#Definition)
von Peter D. (peda)
Bei vielen AVRs kann man den EEPROM schon im Voraus löschen, das
reduziert die Schreibzeit von 8ms auf 4ms je Byte.
Externe EEPROMs (AT24C512) kann man als Page (128 Byte) beschreiben, das
ergibt nur 5ms Schreibzeit gesamt.
-3V bis -15V ist eine logische 1, oder HIGH (der Ruhepegel)
Ja. Genau Daran hielten sich viele Frickel-Lösungen auch namhafter
Hersteller in den 90er Jahren nicht.
von Mi N. (msx)
Da sind einige Punkte aber ganz anders. Zum einen müssen hier nur wenige
Bytes (max. 4) gespeichert werden, was im Page-Mode sehr schnell geht,
und zum anderen hattest Du mit 3,3 V eine niedrige Versorgungsspannung
gewählt. Nimmt man 5 V, hat man deutlich mehr Zeit, bevor der BOD-Reset
aktiv wird.
Bei diesen Fantasiewerten muß ich immer auflachen. Als ob Käse nur dann
schmecken würde, wenn man ihn mit einem Käsemesser schneidet ;-)
Aktuelle RS232-Treiber arbeiten auch mit 0 V und 3,3 V Pegeln, wenn man
den Blick ins Datenblatt nicht scheut.
Das war schon vor 30 Jahren so, und doch hatte ich immer wieder Probleme
mit den Produkten, die sich nicht an die Spezifikation (nicht
Fantasiewerte) hielten.
"Für die Datenleitungen (TxD und RxD) wird eine negative Logik
verwendet, wobei eine Spannung zwischen −3 V und −15 V
(ANSI/EIA/TIA-232-F-1997) eine logische Eins und eine Spannung zwischen
+3 V und +15 V eine logische Null darstellt. Signalpegel zwischen −3 V
und +3 V gelten als undefiniert."
von Peter D. (peda)
Selbst der uralte MAX232 erkennt <0,8V oder >2,4V an RXD als gültige
Pegel.
von Mi N. (msx)
Es geht hier nicht um 'Produkte', sondern um eine für den TO spezielle
Lösung für seine Gerätschaften. Dabei muß er sich an keinerlei Norm
halten, sofern er die Daten wie gewünscht auslesen kann.
Nicht, daß hier noch jemand ankommt, und irgendwelche 'Zertifizierungen'
vorschreiben möchte.
von Mi N. (msx)
> Pegel.
War der das mit den +/- 15 V? :-)
Meine Referenz sind SN75189 oder MC1489 und bevorzugt die A-Typen.
Allerdings gab es dabei auch 'Schnullis', die mit einem
Pullup-Widerstand die Hysterese ins negative gezogen haben. Das hat dann
genervt.
Noch einmal auf eine minimale Schaltung zu kommen:
Einen ATtiny mit 32,768 kHz Quarz betreiben und seinen Zählerstand
einfach alle 5 s ausgeben lassen. Dann braucht man kein
Abfrageprotokoll, kann den µC vielleicht an einer Pufferbatterie/-akku
betreiben und hält den Zählerstand einfach im RAM.
Oh Mist, da hast du natürlich recht.
Jetzt wird es aber komisch bis ganz komisch.
Zu der Aussage von << Mi N.>> und der Minimalschaltung.
Warum soll ich jetzt noch irgendwo eine zusätzliche Batterie hinbasteln.
Diese Logik erschließt sich mir nicht. Wenn der TINY ( ich werde
wahrscheinlich einen 84er nehmen ) hat doch einen EEPROM ?
Und warum soll dann im Winter der Tiny, wenn das Boot auf Reede liegt,
weitermachen ? Ich muss ohnehin getrennt an die Lichtmaschine noch vor
dem Laderegler ran, denn sonst würde offensichtlich diese Schaltung über
den Batteriestrom weiter laufen. Denn alles mit Ausnahme der Lenzpumpen
hängt mit an dem Zündschloßschalter "Schlüssel steckt drin" und erst
wenn der Schlüssel gedreht wird, in diesem Fall auf Stellung 3, ist es
möglich den Motor via eines gesonderten Startknopfes zu starten. Und
solange dieser Schalter in dieser Stellung verweilt, kann auch der Motor
laufen. Die anderen Stufen dienen nur dazu, in zwei Gruppen die
Beleuchtung soweit einzuschalten, das alle vorgeschriebenen Lichter und
Beleuchtungen aktiv werden. Somit diese Schaltung auf das Dauerplus der
Lenzpumpen zu klemmen bringt mir gar nichts - oder habe ich das Ansinnen
dieses Textes nicht richtig aufgefasst ?
Noch eine Frage zu den UART, oder RS232 Schnittstelle. So wie ich das
gelesen habe, steht an der Rückseite diese Info-System-Kastens RS232,
aber ich kann dort keine negativen Spannungen messen. COM am Meßgerät =
schwarzes Kabel geht auf Masse der Sub-D9 Buchse. Ob ich da nun einen
MAX232 oder was auch immer dazwischenschalte wäre mir egal, es muss nur
dauerhaft funktionieren.
von Frank O. (frank_o)
von Mi N. (msx)
Muss es ja auch nicht. Es gibt eben auch andere Ansätze.
Das 'vielleicht' hast Du gelesen?
Frank O. schrieb:
> Zack! Fertig!
Fehlt nur noch die ser. Ausgabe.
Du hast meinen Beitrag nicht gelesen oder nicht verstanden.
Der Tiny wird ganz normal aus dem Bordnetz gespeist, wenn du den
Schlüssel auf 'Zündung' drehst.
Er bekommt von der LiMa ein Signal der Klemme W - wenn das vorhanden
ist, zählt er die Betriebsstunden, solange der Motor läuft. Stoppt der
Motor, kann der Tiny in Ruhe ins EEPROM schreiben. Dreht man den
Schlüssel auf aus, wird der Tiny stromlos.
Das erlaubt also mindestens 100.000 Start-Stop Zyklen des Diesels und
sollte so auch verwöhnten Ansprüchen genügen. Noch besser ist, das
keinerlei Rumgefummel an der Lima nötig ist, weil (wenn die Kiste einen
Drehzahlmesser hat) alle Signale im Cockpit anliegen. Klemme W wird ein
wenig begrenzt und gleichgerichtet und dient dann als 'Motor läuft'
Signal.
Das müsste aber so sein, wenn es RS232 ist.
Möglicherweise hat der Hersteller keinen ordentlichen Pegelwandler
verwendet, sondern gefrickelt. Oder es ist doch keine RS232
Schnittstelle, und vielleicht wird sie mit mehr als 3,3V und negativen
Spannungen zerstört.
> Signal.
Nein, es ist kein Drehzahlmesser als eigenständiges Anzeigeinstrument
vorhanden. Das Info System greift einen Kontakt an der Lichtmaschine ab,
welche sich noch vor dem Laderegler befindet. Es gibt nur einfache
Kontrollanzeigen für Öldruck, welche immer heller wird, wenn etwas mit
dem Öldruck nicht stimmt. An diesem Sensor ist ein wohl eine Art
Membranbarometer mit Widerstand angeschlossen. Sinkt also der Druck an
der Ölpumpe, verringert sich der Widerstand, und die Leuchte änderte
ihre Helligkeit.
Weiterhin ein analoges Zeigermeßgerät für die Kühlwassertemperatur,
welche parallel auf den Info System angezeigt wird, und ein Kontrollampe
für die Abgas-Temperatur.
Frank O. schrieb:
> Und ohne Ladezustand.
> Gabelstapler, Betriebsstundenzähler, das sind deine Suchbegriffe. Da
> findest du alles was das Herz begehrt.
> Zack! Fertig!
Und nicht Zack und auch nicht fertig ! Wie ich schon geschrieben hatte,
ich benötige kein System für welches ich noch zusätzliche Löcher in die
Konsole bohren oder sägen muss, sondern ein System, welches ich über das
vorhandene Board-Info System auslesen kann.
Entschuldige, du bist nun schon der X te, der solche Vorschläge macht,
ohne das diese so gewollt sind, und so auch nicht umgesetzt werden
können.
Dann zapf doch auch da. Klemme W sollte jede LiMa haben, die an einem
Diesel hängt. Habe ich auch schon ab und zu für sowas benutzt auf
Yachten, z.B. für die automatische Aktivierung der Heizungspumpe, wenn
der Diesel läuft.
Danke an alle Mitglieder
Läuft und Funktioniert
