Forum: Fahrzeugelektronik Wiegesystem für Teleskoplader
von Florian (florian2412)
Guten tag, ich möchte gerne an unserem Teleskoplader ein Wiegesystem
einbauen. Meine Idee wäre es über einen Drucksensor am hubzylinder zu
realisieren.
Hat da evtl. schonmal einer eine Erfahrung gemacht, wie genau es wiegt?
Da ich nicht so fit im programmieren bin, gibt es schon fertige
Programme?
ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen!
Mit freundlichen grüßen
Florian
von C. D. (derschmied)
Gibt es fertig,
https://agro-center.de/teleskopladerwaage-dynamik-plus-hzbxxx600530.html
Aber der Preis ist echt furchterregend.
Vielleicht guckst Dich besser in eine Forum für Landmaschinen um, mit
einfach einen Sensor hinpappen isses nicht getan, da steckt einiges mehr
dahinter.
DerSchmied
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
In welchem Bereich bewegt sich denn der Hydraulik-Druck?
Dann kann man aufgrund der Sensor-Art auf die Genauigeit schließen.
von Wolf17 (wolf17)
> realisieren.
Wie genau soll es sein? Da ist ja reichlich unbestimmbare mechanische
Reibung im Spiel. Reicht da nicht eine große Druckmessuhr mit
angefertigter Gewichsskala?
von Armin X. (werweiswas)
So ein Teleskoplader hat doch einen ausfahrbaren Arm.
Der liesse sich nur auf ein bestimmtes Szenario kalibrieren, wobei...
Ist die Gabel auch mittels Hydraulik schwenkbar? Dann müsste man dort
den Druck abfragen.
Hallo, der Druck wird ca um die 200Bar sein.
> den Druck abfragen.
Hallo, wenn man das Gewicht bei eingefahrenem Teleksop sehen würde, wäre
mir das absolut ausreichend.
Ja, genau die Schaufel ist auch Hydraulisch- schwenkbar, aber ich glaube
das Gewicht über den Hubzylinder zu bestimmen, ist einfacher und
"genauer"
von Carypt C. (carypt)
Beim Traktor habe ich schon mal einen Dehnungsmessstreifen an einem Arm
oder Hebel des Dreipunkt-krafthebers (Dreipunkthydraulik) gesehen. Das
Gestänge (wo der Pflug dran kommt) hielt ich eigentlich für zu steif um
da Kräfte bestimmen zu konnen, aber dennoch war es da. im Wiki steht
unter noch etwas zur elektronischen Hubregelung (EHR), zb daß sich unter
Krafteinwirkung die magnetischen Eigenschaften eines Spulenkernes ändern
können. Hört hört. Wau.
Geht da was am Teleskoplader ? Wo da ?
von Achim H. (pluto25)
Das stimmt dann aber nur für eine Höhe.
Wenn das über einen MC läuft sollte der auch
den Winkel und die Ausfahrweite kennen
dann stimmt die "Schätzung" immer.
PS Ist der "modern" genug das Anheben/Ausfahren zu verweigern?
Dann sind dort schon Druckgeber und Weiteerkennung eingebaut.
Dessen Spannungen könnten dann verwendet werden.
>> realisieren.
Ja, das würde sicherlich gehen. Möchte aber das Hydrauliköl aus der
Kabine raushalten ;)
auf den KG kommt es jetzt nicht an. Wenn ich einen LKW mit 25T belade,
möchte ich schon +-50kg erreichen
Hey, Ja modern genug ist er : Bj 2022. Winkel und Drucksensoren sind
sogar verbaut, ich bekomme das Gewicht über paar led dioden angezeigt,
aber das ist mir zu ungenau. Den winkel bekomme ich im Display
angezeigt.
von Ralf X. (ralf0815)
Zum Glück gibt es ja nur eine Art von Teleskopladern.. .-((
von Wolf17 (wolf17)
50kg sind 0,2% von 25t!
Über die Biegekraft wird das nicht gehen. Ein Gewicht kann ja weiter
vorne oder hinten auf der Gabel sitzen, wudurch sich der Hebel ändert.
Vier flache Wägezellen in die Gabel integrieren und eine zweite Gabel
darauf?
von Reinhard S. (rezz)
Anderseits wirst du die 25t halt auch nicht mit nur einer Schaufel voll
vom Teleskoplader schaffen.
von Wolf17 (wolf17)
Wenn er 250 Säcke zu 100kg lädt und die 25t auf 50kg treffen muss, muss
er jeden auf 0,2kg genau wiegen. Bleibt also bei der 0,2% Anforderung.
Ausser jemand fängt jetzt mit statistischer Wahrscheinlichkeit und
Korrelationsrechnung an.
Eine Wiegung in der Präzision alleine ist schon ne Herausforderung. Das
größere Problem sehe ich in der Zeit. Er kann ja nicht jeden Hup heben,
warten bis es ausgeschwungen ist und dann erst weiterfahren. Ich würde
hunderte Messwerte vom Hub bis zum Absetzen erfassen. Dann das Ganze mit
der Lkw Waage abgleichen. Oder eine definierte Kiste x-mal bewegen. Das
würde auch die erreichbare Genauigkeit bestimmen.
Was wird verladen? Bei gleich großen Kisten mit Schüttgut ist das
erheblich einfacher als mit beliebig verpackten Palletten verschiedener
Größe. Bei letzterem wird sich Wolf17 s Vorschlag kaum umgehen lassen.
Um vorab ein Gefühl zu bekommen könnt ein Multimeter angeschlossen
werden. Da erkennt man recht gut ob die Kiste beim zweiten Heben noch
das selbe wiegt und die Auswirkungen von Neigung und Höhe.
von Uli S. (uli12us)
Bei 200bar und 0,2% müsste man den Druck auf unter 0,4bar genau messen,
das halte ich für recht ambitioniert. Wenn jetzt bestimmte Gewichte
häufiger gebraucht werden, könnte man vielleicht den Druck dabei gezielt
messen, das ganze in ne Tabelle eintragen und zwischenwerte einfach
errechnen.
Es gibt ja hier µC spezialisten die das sicher hinkriegen bei nem
bestimmten Analogwert als Eingang eine beliebige Zahl aus ner Tabelle
oder per Berechnung auszugeben.
Aber schon allein so ein Drucksensor kostet fast 4stellig.
https://www.automation24.de/drucktransmitter-endress-hauser-cerabar-pmp51b
Schliesslich muss ja erst mal das ganze Gestänge angehoben werden und
natürlich die Position des Teleskops berücksichtigt. vielleicht einfach
mit nem Drehgeber, der den Punkt misst, ab wann sich der Hebearm bewegt.
Oder nen Lineargeber und die Verlängerung einfach prozentuell
aufgeschlagen.
von Wolf17 (wolf17)
Diese Vorschläge lösen nicht das Problem der unbekannten
Gewichtsposition auf der Gabel!
von Michael (Gast)
Für welche Art Teleskoplader könntest Du denn sachdienliche Hinweise
liefern?
von Uwe B. (uwebre)
> realisieren.
Raketentechnik ist das nicht, es gibt fertige Systeme zu kaufen.
Zum Beispiel:
https://www.mso-technik.de/rds-produkte/wiegesysteme/teleskopladerwaage.html
Auf deren Seiten ist das Prinzip erklärt, es gibt auch viele Photos vom
Anbau.
Die Druckmessumformer, du benötigst zwei bis vier Stück, sind das
Problem nicht, die Dinger sind schon verblüffend genau, 0,5% vom Endwert
ist kein Thema:
https://shop.suchy-messtechnik.de/c/druckmesstechnik/drucksensoren-mit-innenliegender-membran/p/SD-28
Deine Anforderung an die Genauigkeit ist allerdings ambitioniert. MSO
gibt für sein System eine Genauigkeit von +/-1% der max. Hubleistung an
was imho schon ein guter wert ist.
Geeignete Druckmessumformer zum "spielen" gibt es auch bei den
Kleinanzeigen oder im Auktionshaus.
Uwe
von Re D. (Gast)
> Problem nicht,
Hättest mal den Text zu Ende lesen sollen:
"Die Wiegung erfolgt ausschließlich dynamisch im normalen Hub­vorgang.
Hierbei werden beim Loadmaster Alpha 100 T4 die Neigungs­winkel des
Ladearms und des Maschinen­chassis erfasst. Die variable
Hub­geschwindig­keit wird kompensiert."
Die ersten Raketen waren in der Steuerung da sicher wesentlich einfacher
aufgebaut.
von Uwe B. (uwebre)
Florian reicht es aus bei eingefahrenem Arm (bei festgelegtem Winkel?)
und statisch zu wiegen. (Was sicherlich wenig komfortabel ist) Sonst
kommen natürlich noch Winkel- und Weggeber sowie etwas Mathe ins Spiel.
> aufgebaut.
Die ersten Raketen sicherlich. Aber schon die Dinger mit denen unsere
Großväter London und Antwerpen anvisiert haben waren nicht ohne...
https://www.analogmuseum.org/library/hamburg_hoelzer.pdf
Uwe
von David G. (Firma: 10.08.1985) (follow2000)
Hi Florian,
ich würde dir einen eventuell einfacheren Weg vorschlagen. Wenn du sagst
das Gewicht wird dir schon über ein paar LED´s angezeigt gehe ich davon
aus das dir diese Form der Anzeige nicht fein genug ist (zu niedrige
Auflösung). Weil der Teleskoplader so neu ist gehe ich davon aus das du
nur eine Variante des Laders hat der diese Art der Anzeige hat, der
Lader aber selber genauer weiss wie das Gewicht ist. Ich habe schon oft
Landmaschinen repariert (nicht teile getauscht:-). Manchmal funktioniert
es recht simpel. Die Steuerung schickt das per CAN an deine Anzeige die
daraus ein Analogsignal macht und dann kommt einen Schaltung die aus
diesem Analogsignal eine LED Balkenanzeige macht. Hat für den Hersteller
den Vorteil wenn du eine Variante mit ZeigerAnzeige kaufst braucht er
die Steuerung nicht ändern. Um das genauer zu klären kannst du mal ein
Foto von der besagten Anzeige machen und von dem was dahinter steckt.
Meistens kann man die Teile realtiv einfach austauschen und somit
abbauen.
von Weingut P. (weinbauer)
Ob es nicht einfacher wäre das Fahrzeug auf ne mobile Radlastwaage zu
fahren?
Bei Staplern macht man das beim Hub, also beim Anheben der Last, das
sollte beim Teleskoplader ähnlich gehen, die Last steht oder liegt ja
oft auf dem Boden und wird bei eingefahrenem Mast angehoben.
von Udo S. (urschmitt)
Was ist dein eigentliches Problem?
Willst du dir damit das Wiegen des leeren und des vollen LKWs ersparen?
Meine Meinung:
0,2% kann man vergessen!
Man hat schon mindestens eine Größenordung mehr Unsicherheit, je nachdem
wo genau der Schwerpunkt des Ladeguts sitzt (Länge des Hebelarms)
