Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Steuerung über Touch Controller und LED-Treiber
von Johann B. (brockelmann)
Moin,
ich möchte gerne eine LED (Nennstrom: 700 mA / Spannung: 2.95 V), mit
konstant 300 mA über eine Touchfläche steuern. Zur Verfügung stehen 12 V
DC. Da die LED per Touch eingeschaltet, ausgeschaltet und stufenlos
dimmbar sein soll, habe ich mich für den SGL8022W entschieden.
Als Treiber für die LED wollte ich den PAM2808 nehmen.
Meine Frage wäre, kann ich den SGL8022W mit dem PAM2808 zusammen
verwenden? Im Datenblatt vom PAM2808 steht, dass die empfohlene PWM
Frequenz 200 Hz ist. Aus dem Datenblatt vom PAM2808 ist aber nicht
aufgeführt, welche Frequenz für die PWM verwendet wird.
Oder kennt Ihr eventuell andere Bausteine, die verwendet werden könnten?
Ich möchte gerne eine PCB-Platine herstellen, auf der nichts
programmiert werden muss, deshalb auch der SGL8022W.
Zur Funktion der LED:
Wenn das Touchfeld kürzer als etwa 0,5 sec gedrückt wird, soll die LED
entweder ein oder ausgeschaltet werden. Wird das Touchfeld länger als
0,5 sec gedrückt, soll die LED in einem Fade heller oder dunkler werden
(stufenlos). Bis dann nach etwa 3-5 sec die LED die maximale Helligkeit
erreicht hat.
Wenn für die LED eine Helligkeit von z.B. 30% eingestellt wurde, soll
diese Helligkeit gespeichert und beim nächsten Einschalten der LED
angezeigt werden.
Über weitere Ideenvorschläge bin ich sehr gespannt.
Und vielleicht kann mir einer von euch auch noch sagen, wie man am
besten solche Bauteile sucht, wenn ich z.B. LED Treiber, Touch Sensoren,
Spannungsregler, etc. suche, weiß ich nicht so richtig, wie ich da
vorgehen soll. Wenn ich die Eckdaten bei Google eingebe, wird mir nicht
das vorgeschlagen, was ich mir vorstelle oder gebrauchen könnte.
Beitrag #7566805 wurde vom Autor gelöscht.
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
> DC
Der PAM2808 kann aber nur bis 6V Vin.
von Monk (roehrmond)
Im Prinzip geht das, aber ich würde einen Schaltregler anstelle des
PAM2808 verwenden, damit nicht so viel Energie verheizt werden muss. 12V
kann der eh nicht.
Und wenn man schon einen Schaltregler hat, würde den auch gleich dazu
verwenden, die Stromstärke zu variieren, anstatt die LED mit PWM
flimmern zu lassen.
Stimmt, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Ich wollte die
Spannung mit einem Spannungsregler (L7805) auf 5 V regeln.
> kann der eh nicht.
Ich hatte mich gestern noch mit einem Kollegen getroffen, der die beiden
ICs zusammen mal verwendet hat. Er erzählte mir, dass die LED bei ihm im
unteren Helligkeitsbereich angefangen hat zu flackern...
Ich würde mich mit dem Schaltregler weiter auseinander setzten. Hättest
du eventuell einen Schaltregler im Kopf, welchen man für diese Anwendung
verwenden könnte?
Vielen Dank für eure Hinweise und Tipps! :)
Johann B. schrieb:
> Hättest du eventuell einen Schaltregler im Kopf, welchen man für
> diese Anwendung verwenden könnte?
Suche mal nach
LED Treiber Netzteil Konstantstromquelle 700 mA mit PWM dimmbar
Gibt es zum Beispiel von Meanwell.
von Gerald B. (gerald_b)
SCT2932, gibts bei TME
https://www.tme.eu/de/details/sct2932j/led-treiber/starchips-technology/
Den verwende ich seit ca. 5 Jahren in etlichen Projekten.
Es gibt etliche pinkompartible Typen dazu. Der Version im SOT23-5 würde
ich aber maximal 1A zumuten, keine 1,5A. Bei anderen Herstellern ist das
nochmal unterteilt und dann was mit Thermal Pad. Ansonsten ein dankbares
Kerlchen :-)
> Suche mal nachLED Treiber Netzteil Konstantstromquelle 700 mA mit PWM
> dimmbar
Hatte an etwas kleines gedacht. Die Platine sollte nicht zu groß werden
und die KSQ nimmt schon sehr viel Platz weg. Ich wollte die Platinen bei
JLCPCB fertigen und die haben leider die KSQ nicht im Angebot. Aber
trotzdem danke für den Tipp.
> Kerlchen :-)
An sich schaut der echt gut aus, muss ich mir auf jeden Fall für die
Zukunft mal merken, aber leider hat JLCPCB den auch nicht gelistet.
Vielleicht finde ich einen verwandent von dem, den die gelistet haben.
https://www.lcsc.com/product-detail/LED-Drivers_Diodes-Incorporated-AL8860WT-7_C125330.html
Wie siehts mit dem aus?
Was LCSC hat, kannst du meist auch bei JLPCB nehmen. Das Blöde ist nur,
das die Linkkopie die parametrische Suche von mir nicht mit übernimmt.
Das ist bei den meisten Distris anders.
Ansonsten mußt du bei LED Treibern dort weiter einengen. Schaltregler
buck/step down, Gehäuse, eventuell noch auf Diodes Inc. begrenzen. Es
gibt davon soviele Generika, von denen man noch nie was gehört hat.
Das Gemeine ist, die Dinger verhalten sich z.T. unterschiedlich, in
Details, die dir das DB nicht nennt.
Kleines Beispiel: Der von mir bevorzugte SCT2932 mag es nicht, ohne Ub
am PWM Eingang mit Spannung beaufschlagt zu werden. Mußte ich
schmerzhaft bei einem Versuchsaufbau lernen, wo Masse nen Wackler hatte.
Über die Bodydiode fließt dann Strom und sowohl der Treiber, als auch
die KSQ platzt! Demzufolge habe ich 15K vor dem PWM Eingang, da dann der
Strom unter 2 mA bleibt, was im Allgemeinen toleriert wird.
Jetzt habe ich ein funktionierendes Design testweise mit AL irgendwas
von Diodes bestückt. Der will nun wieder niederohmiger angesteuert
werden. Außerdem zwitschert der beim Dimmen, wie die Hölle. Ich habe nur
noch nicht rausgefunden, ob das der 10µ KerKo oder die Drossel ist.
Die Geräte von Meanwell enthalten das Netzteil, deine kleinen Platinen
sind wohl ohne Netzteil. Aber wenn du Netzteil und Dimmer getrennt
aufbauen willst: Ist auch OK. Das Schaltungsprinzip vom SCT2932 ist dann
genau der Weg, den ich auch gehen würde.
