Ich habe heute versucht die beiden Fritzboxen bei mir Zuhause und im Gartenhaus dauerhaft per VPN zu koppeln, exakt nach Anleitung: https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/5_IPSec-VPN-zwischen-zwei-FRITZ-Box-Netzwerken-einrichten/ - gleicher Stand FritzOS 7.57 - unterschiedliche LAN-Netze Zuhause: 200.0 und Garten: 179.0 - unterschiedliche Host-Namen FRITZ7490ESB und FRITZ7490GRT - unter Internet/Freigaben/VPN(IPSEC) werden bei beiden die Verbindungen als aktiv (grüner Punkt) und mit den jeweils richtigen "gegnerischen" Subnetzen angezeigt - bei beiden Fritzboxen ist "VPN dauerhaft halten" aktiviert - bei beiden Fritzboxen ist die Weiterleitung von BIOS-Namen aktiviert Was passiert (von zuhause aus, 200er Netz): - unter 192.168.200.1 und unter 192.168.179.1 erreiche ich immer nur die FB 192.168.200.1 zuhause und kein weiteres Gerät im fernen Netz, weder per Ping noch HTTP/S ... d.h. die GUI meiner lokalen Fritzbox 200.1 erscheint, wenn ich mich mit 179.1 verbinde ... irre! - unter "Ereignisse" steht "VPN-Verbindung erflgreich hergestellt ..." Es gibt keinerlei lokale DNS-Einträge oder manipulierte host-Dateien. "Normale", manuell gestartete VPN-Verbindungen, z.B. vom Mac zum Gartenhaus mit IPSEC klappen dagegen nach wie vor problemlos, die brauchte ich ja auch zum Einrichten. Wo hab ich was übersehen?
Kein Reaktion auf PING oder siehst Du andere Geräte nicht? Ip- Scanner sieht auch nichts? MfG Michael
Michael O. schrieb: > Kein Reaktion auf PING oder siehst Du andere Geräte nicht? Ip- > Scanner > sieht auch nichts? > > MfG > Michael Der IP-Scanner sieht nur die 179.1, was ja vermutlich in Wirklichkeit meine lokale 200.1. ist. Keine Ahnung, wie das geht ... Ich werde mal meine lokale Fritzbox neu starten, bei der entfernten geht erst heute Nacht, da hängt noch jemand mit dran, dem will ich nicht das TV-Programm ausknipsen ...
Das Problem hat sich nach einem Neustart meiner lokalen FB erledigt.
